olafsand
31.07.2016 14:35:44
l33th4xOr, Kõrvaklapi pesa vahetus 52,00 EUR
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
l33th4xOr
01.08.2016 14:07:50
olafsand kirjutas: |
l33th4xOr, Kõrvaklapi pesa vahetus 52,00 EUR |
Aga kas garantiid oleks mõttekas teha läbi galaxy care või esindusest kust ostsin ? Tele2
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
olafsand
01.08.2016 14:30:02
l33th4xOr, care on ainult veekahjudele ja ekraanidele mõeldud. Kõrvaklapipesa sinna alla ei kuulu. Võid tele2 kaudu või otse mttc kätte viia. Kui aga midagi pesas paindunud ära, siis nad hakkavad nagunii kohe seletama, et mehaaniline vigastus ja garantii alla ei kuulu enam. Aga tee proovi loomulikult.
57 |
l33th4xOr
01.08.2016 14:38:17
l33th4xOr, care on ainult veekahjudele ja ekraanidele mõeldud. Kõrvaklapipesa sinna alla ei kuulu. Võid tele2 kaudu või otse mttc kätte viia. Kui aga midagi pesas paindunud ära, siis nad hakkavad nagunii kohe seletama, et mehaaniline vigastus ja garantii alla ei kuulu enam. Aga tee proovi loomulikult. |
Tele 2'el suht savi. Mul eelmine telefon oli rootitud ehk siis garantii koheselt kadunud aga tegid ikka korda. Aga aitäh abi eest.
Kas mttc annab ka asendustelefone niikauaks ?
olafsand
01.08.2016 14:40:51
l33th4xOr, ei anna. Sel juhul mõistlikum sul tele2 kaudu anda garantiisse, saad asenduse. Ja tele2-l on seetõttu savi, et ega nad ise ei remondi. Saadavad mttc-sse edasi.
57 |
heff
01.08.2016 15:06:34
MTTC peaks mu teada küll asendustelefone andma, kui neil just parasjagu otsas kõik pole.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
olafsand
01.08.2016 15:49:47
Antakse jah, vaatasin kodukalt järgi. Vabandust eksitava info pärast!
57 |
l33th4xOr
01.08.2016 16:59:15
Huvitav kumb parema annab. eelmine kord andis tele 2 mingi lg optimuse mis oli nii aeglane et anna otsad. Ei tahaks kuuaega nüüd mingi lutsuga ka olla
rex
01.08.2016 20:26:14
Osta siis ise mingi normaalne asenduseks.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
l3mpz
27.08.2016 19:25:30
Tere
Probleem nüüd selline
Kas kellelgi teisel on ka tulnud ekraanile mingid heledad triibud? Päeval oli kõik korras ja ükshetk telefoni võttes vaatasid mingid heledad triibud vastu.
Telefonile juhtme taha panin kadusid ära (nüüd ka juhtmega sama jama)
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
olafsand
01.09.2016 20:00:22
Palun, kas keegi prooviks sellist asja. Kui S7 heliseb, siis kas pead rohelist nuppu kindlasti lohistama. Mul mure selles, et piisab vaid puudutamisest ja kohe kõne võtab vastu või paneb ära. Kuna kannan telefoni tagataskus (olen aastaid nii harjunud ja ei istu peale, refleks on selline, et alati võtan ära enne istumist), siis kunagi ma ei jõua telefoni välja võtta nii, et saaksin ise vastata Ja enamasti paneb ära hoopis
Ma ei saagi aru, et kas teksad ise piisavalt puutetundlik materjal või tagumik kuidagi läbi riide töötab.
Ühesõnaga, palun proovige keegi ja andke siin teada. Siis tean, et kas viga mu telefoni softis või probleem üldisem. Naisel lasin just proovida ja ta S6 Edge peab nuppe lohistama, puutega ei vasta nagu peab.
57 |
RustyZ
01.09.2016 21:24:10
Ühesõnaga, palun proovige keegi ja andke siin teada. Siis tean, et kas viga mu telefoni softis või probleem üldisem. Naisel lasin just proovida ja ta S6 Edge peab nuppe lohistama, puutega ei vasta nagu peab. |
Vanasti sai samsa telodel muuta seda accessibility alt (juurdepääsetavus vms).
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
farik666
01.09.2016 21:35:13
Ma S7-l pean ka ikka lohistama.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
olafsand
01.09.2016 22:52:50
RustyZ, mida täpsemalt muuta? Hetkel midagi sellekohast sealt ei leia või ma ei oska leida.
farik666, proovisid nii, et ekraan on kinni, keegi helistab ja siis ekraan "ärkab" ja pead kindlasti rohelist lohistama? Puudutusest vasta rohelist ei piisa eks?
Updated peal kõik ja viimane mis augustis tuli? Sry, et nii palju pärin! Tahan lihtsalt jälile jõuda, et kas tegu mu telfu softikalaga või äkki viimane update keeras nahka asja ja resetist poleks kasu mul. Kuidagi ei tahaks seda tegema hakata
Igatahes suured tänud Sulle kaasamõtlemast ja proovimast!!!
Äkki palun keegi prooviks veel oma S7 peal?
57 |
interes
01.09.2016 23:09:26
Sul vist single tap mode valitud accessibility all.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
olafsand
01.09.2016 23:43:43
interes, täiesti pekkis!!! Kas võin Sulle 6pakk Originaali tuua homme? Mul meenub küll nüüd, et kunagisest ajast lülitasin selle sisse, et äratust hea lihtne edasi lükata jne. Kõnedele vastamise osa ei pannund siis üldse tähele. Mure murtud!!!
Tänud veelkord Sulle ja teistele ka kes kaasa mõtlesid!
57 |
RustyZ
02.09.2016 11:11:36
Tänud veelkord Sulle ja teistele ka kes kaasa mõtlesid! |
Just seda ma seal accessibility all mõtlesingi aga ei tuld kohe täpne nimi meelde.
inca
04.09.2016 22:35:55
Mini versiooni ei ole tulemas sellest? Nettuses oli pealiskaudsel uurimisel ainult spekulatsioone näha.
_________________ KASS |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
VeixES
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Vahur
06.09.2016 17:36:30
Ei toimi
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
keimps1
06.09.2016 22:39:26
note 7 touchwiz UI võiks tulla ka teistele lippudele, tundub kuidagi vähevärvilisem/minimalistlikum/ilusam/täiskasvanum
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
127 |
olafsand
06.09.2016 23:15:47
keimps1, note 7 on karbistvälja android 7 vist? Kui eelnevad mudelid ka 7 peale saavad, küllap siis UI ka selline nagu N7-l on
Edit: vist ikka ei ole Nougat kohe peal, sry. Aga küll see UI tuleb eelnevatele ka, kuskil seda kirjutas ka tegelikult.
57 |
keimps1
07.09.2016 23:21:49
ei ole jah 7 veel kahjuks aga loodame kas esialgu uut UI-d ja kiiremas korras ka android 7-t
127 |
antz87
14.09.2016 09:18:57
jeesus188 kirjutas: |
Ulme, emt-st helistati, et kaameraklaas on katki ka ...jah seeal oli pragu sees ja kaamera on ka katki
Kuda helli kaamera katki saab olla, kui peale klaasi katki minemist tehti sellega pilte ja pildid olid ok
Ja telefon on Lätis, mitte Eestis |
Nuta või naera, mul sama keiss. Screen care aktiveeritud, telefon ostetud napilt enne 01.07.2016, tagaklaasile see ei laiene. esindusest siis praegune hinnapakkumine: 85€ tagaklaas + 106€ kaamera moodul (tagaklaasis tilluke mõra ja kaamera klaas katki, kuid pildistada saab). Imelik on see, et telefon on olnud kogu aja silikoonkestas ja maha pole kukkunud -.-
heikis
14.09.2016 09:26:54
kaamera klaasi saab edukalt ka ise välja vahetada. see on seal lihtsalt liimiga kinni.
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
