kotmarjak
31.08.2016 08:39:34
on miskine vahe ka, kas laadida 5V - 2.1A või 5V - 3.0A laadijaga ? eelkõige ajaline mõõde
_________________ Ole tore ! |
8 :: |
117 |
ksuuk
03.09.2016 21:23:15
| Tiba offtopic aga väidetavalt on Nexuse saaga lõppenud. Järgmised nn Google telefonid tulevad Pixel nimega, neid müüakse operaatorite kaudu ja neile lisatakse vastavalt müüjale bloatware appe.
03.09.2016 23:32:16
Usun siis kui ametlikku teadet näen. Nexus võib iseenesest ju Pixeliks muutuda, nimi on poogen. Pixeli jaoks on factory image'id ju juba saadaval, seega nimemuutus peab paika.
Mis puutub müügistrateegiasse, siis ka see on poogen, kuni Google Pixeli jaoks puhta droidiga image'it pakub.
viimati muutis Dogbert 04.09.2016 12:17:42, muudetud 1 kord |
vol1ti0n
04.09.2016 10:29:57
Kas keegi oskab parandada Nexus 5X-i mis näitab punast tuld kui midagi teha üritada?
Esimene probleem hakkas sellest, et kaamera poolest ajast ei töötanud, proovisin igast update ja taastasin, aga ei midagi.
Järgmisena kiilus kinni suvalistel hetkel veidra joonega keset ekraani, ning vahel jooksis kokku ka bootides - pidi bootima umbes 6-7 korda enne kui kasutama sai hakata.
Nüüd vilgub ainult punane tuli.
Garantiid ei ole.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
04.09.2016 11:59:30
Factory reset on proovitud?
Kui see ei aita, siis järgmiseks võiks proovida uus factory image peale lasta.
Kas fastboot modes bootimine õnnestub veel?
owndyaa
04.09.2016 11:59:43
| vol1ti0n kirjutas: |
Garantiid ei ole. |
Punane tuli peaks näitama seda, et aku on tühi.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
vol1ti0n
04.09.2016 12:16:16
Ok, aga vahet ei ole, kas on laetud, näitab seda tuld ikka.
Olen proovinud igast trikke, mida nett pakub, aga need ei aita.
36 |
04.09.2016 12:23:09
Nii et vol down + power all hoides fastbooti ei käivitu? Neid peab all hoidma kuni fastboot mode ekraanile ilmub - selleks kulub mitu sekundit.
Ja millest sa järeldad, et aku on täis? Väljalülitatuna peaks telefon ekraani peal aku laetuse taset näitama, kui juhe taha pista - kas näitab et on täis?
Kui mitte, siis ongi aku tühi ja võimetu laadima, seepärast näitab punast tuld ja ei käivitu. Uut akut vaja sel juhul.
Muide, täiesti tühja akuga minu meelest ei käivitu ka juhul kui juhe on taga - aku peab enne mingi protsendijagu laengut saama säilitada, alles siis hakkab bootima.
NATAS999
04.09.2016 12:36:21
| Dogbert kirjutas: |
Muide, täiesti tühja akuga minu meelest ei käivitu ka juhul kui juhe on taga - aku peab enne mingi protsendijagu laengut saama säilitada, alles siis hakkab bootima. |
jah, sest android ei suuda sama aegselt bootida ja laadida. laeb vaid siis, kui telefon väljas, või kui süsteem täielikult üles bootind.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
vol1ti0n
04.09.2016 13:01:41
| Dogbert kirjutas: |
Ei käivitu jep, olen proovinud juhe seinas ja ilma. Kus saab kindlaks teha, et tegemis on akuga?
36 |
04.09.2016 19:24:34
Noh, võib ka olla, et lihtsalt pistikupesa on katki ja ei võimalda akut laadida ning aku on tühjenenud miinimumini ja seepärast ei saa telefoni käivitada.
Seda kas aku laeb, näed ju kohe kui juhtme talle taha pistad - mõne sekundi jooksul peaks ekraan sisse lülituma ja näitama patareikujulist animatsiooni ning sellega ka aku laetuse taset. See lülitub varsti välja, aga hetkeks power nuppu vajutades võib seda uuesti vaadata.
Kui seda ei juhtu ja ekraan jääb pimedaks, siis tähendab et aku ei lae.
Juhul kui tõesti aku ei lae, siis juhet ikka oled teist proovinud? Järsku see on katki. Ja teist laadijat - kasvõi arvuti külge ühendada, kui teist laadijat pole.
Kui aku ei lae, aga juhtme ja laadija vahetus on proovimata, siis ei maksa telefoni veel maha kanda ega laiali lammutama hakata igaks juhuks.
jaani8
04.09.2016 22:12:43
| Olles probleemi ees, et aku ei pea. Max 3h ekraani aega, kellad-viled sees. Uurides xda foorumit (vaata minu postitust üleval pool), sai vahetatud kernel ElementalX peale, lisatud AdAway. Täna õhtuks siis 2:30h ekraani aega ja 50% akut alles. (100% LTE, fb messenger, Whatsapp, Gmail, exchange, Youtube). Telefon jookseb kulda.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
vol1ti0n
05.09.2016 00:34:35
| Dogbert kirjutas: |
Kui aku ei lae, aga juhtme ja laadija vahetus on proovimata, siis ei maksa telefoni veel maha kanda ega laiali lammutama hakata igaks juhuks.  |
Jah, olen igast erinevaid juhtmeid ja pistikuid proovinud. Ei tööta.
36 |
05.09.2016 09:44:51
Siis võib ka pesa peetis olla. See muutub kergemini kasutuskõlbmatuks kui aku ja ühtlasi on sellega ka suurem jama kui akuga, on otse emaplaadi küljes, mikrojooted...
Akuvahetus on sellega võrreldes kööme...
jaani8
19 |
CurJam
05.09.2016 18:15:20
Kas kellelgi on veel nii, et sõrmejäljega ekraani lahti lukustades nõuab mõnikord hoopis ekraani PIN-i sisestamist?
Kraam müügiks |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
Märt.
05.09.2016 18:59:04
6P-l on samuti, kindlasti küsib peale sisselülitamist, muudel juhtudel enamasti mitte, kuigi paar juhust on olnud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
t-force
05.09.2016 23:14:43
| CurJam kirjutas: |
| Kas kellelgi on veel nii, et sõrmejäljega ekraani lahti lukustades nõuab mõnikord hoopis ekraani PIN-i sisestamist? |
iga 48 tunni tagant küsib korra su varuvarianti
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
06.09.2016 09:18:39
...milleks võib olla nii PIN, kujund kui parool, sõltub sinu seadistusest. Lisaks muidugi alati pärast bootimist.
Mirage
06.09.2016 14:03:23
Abiks asi, aitab meeles pidada. Tõenäoliselt miski turvaseade/nõue.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
ashenden
06.09.2016 21:00:47
| jaani8 kirjutas: |
| Olles probleemi ees, et aku ei pea. Max 3h ekraani aega, kellad-viled sees. Uurides xda foorumit (vaata minu postitust üleval pool), sai vahetatud kernel ElementalX peale, lisatud AdAway. Täna õhtuks siis 2:30h ekraani aega ja 50% akut alles. (100% LTE, fb messenger, Whatsapp, Gmail, exchange, Youtube). Telefon jookseb kulda. |
Millalgi oli androidil exchange'iga probleem, et see taamal muudki käristas ja tappis akut - katseta nt nii, et keera taustal sync kinni ja vaata siis kaua asi vastu peab (tüütu muidugi on).
Aku kasutuse statistikas ei paista midagi kummalist silma?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
owndyaa
06.09.2016 21:35:25
| ashenden kirjutas: |
| jaani8 kirjutas: |
Aku kasutuse statistikas ei paista midagi kummalist silma? |
Mina ise üle 2h 25min ekraani aega ei saa.
LTE on alati sees, käpin isegi vähe. Syncib siis kui ma ise teen seda (appide uuendus kinni keeratud, uuendan ise mida tahan)
62 |
ashenden
07.09.2016 06:55:51
| jällegi: mida näitab aku kasutuse ekraan? Kui ekraani heledus sätitud 100% peale ja midagi kusagil veel närib akut, siis teoreetiliselt vast isegi võimalik, et 2,5h peale saab tühjaks.
07.09.2016 08:55:10
Jällegi - ega mingi äpp andmesidet pidevalt püsti ja telefoni ärkvel ei hoia? Näiteks töötab serverina (ootab sissetulevaid päringuid), nagu sissetulevaid kõnesid ootav SIP äpp (vist alates KitKatist Phone äppi sisse-ehitatud funktsioon, mis seadistamisel ja aktiveerimisel kibekähku akut sööma hakkab). Droidi akukasutuse ekraanil kajastub Phone'i SIP droidi enda poolt kasutatud energiana.
Mõne muu äpi ärkvelhoidmine võib sama hävitavalt mõjuda, aga see peaks kajastuma ka akukasutuse näitudes.
Kui Droidi enda statistika on liiga üldine, siis BetterBatteryStats annab korralikuma ülevaate - eriti mis puutub telefoni töö- ja uneaegadesse ning "unehäiretesse".
_________________________
Ah soo, jutt ongi telefoni pidevast kasutamisest. Noh, sel juhul sõltub tööaeg vägagi sellest, mida sa selle kasutamise ajal jooksutad seal. Kui Pokemoniga andmesidet, kaamerat, GPS-i ja AR-i pidevalt jooksmas hoiad õues täisheledusega ekraaniga, siis muidugi saab aku tühjaks mõne tunniga. Kui teed näiteks järjest fotomulle (photo sphere), siis vist hea kui paar tundi välja veab. Sama käib benchmarkide jooksutamise kohta.
Nexus 5X ei ole telefon, mis aku püsivuse poolest silma paistaks. Kui tahad pool päeva pokemone taga ajada, siis suur akupank taskusse ja telefon kaabli otsa.
jaani8
07.09.2016 09:08:47
| jällegi: mida näitab aku kasutuse ekraan? Kui ekraani heledus sätitud 100% peale ja midagi kusagil veel närib akut, siis teoreetiliselt vast isegi võimalik, et 2,5h peale saab tühjaks. |
Minujaoks tähendab ekraani aeg seda, kui palju ma telefoni reaalselt kasutada saan. Ei ole normaalne, et idle olekus akut sööb.
Nüüd olen uue kerneliga väga rahul. Sisu (äpid, sync jne) kõik identne, mis oli varem stock's.
Lisaks panin peale betterbatterystats, mis näitab ära, mis wakelock'e põhjustab jne.
19 |
