uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  The Witcher 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 86, 87, 88  järgmine
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 01.09.2016 21:11:12 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
Killhoven kirjutas:
Mulle ei meeldinud liikumine ja combat.
Arusaadav, mõni asi vajas natuke mõistmist. Maitse asi.
Kommentaarid: 408 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
sooty
sõnum 01.09.2016 21:11:50 vasta tsitaadiga
angel, Ega siis ilmaasjata igas külas üks taat teatanud "you can try to save them all... but you won't..." või sarnast.
must-valge see mäng ei ole
angel
angel
sõnum 01.09.2016 21:35:07 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
Pidasin seda üheks positiivsemaks küljeks mängu ehituse juures. Kuuldu järgi tundub raamatule suht koht tõetruu isegi olevat.
MatchMaker
MatchMaker
sõnum 01.09.2016 22:48:52 vasta tsitaadiga
Olles äsja raamatud läbi lugenud - mis on päris fantastilised, siis ütleks ka, et mängud on neile väga ligidale ja tegelased on ikka ülimalt tõetruud. Üksjagu on muidugi ka otseselt kordusi ehk stsenaariume raamatutest mis on lihtsalt mängudes ümber jutustatud. Ning muidugi raamatud annavad tohutult "backstoryt" juurde ja muudavad paljud asjad mängudes selgemaks.
zim01
zim01
sõnum 02.09.2016 06:17:36 vasta tsitaadiga
infect kirjutas:
Küsiks siis sellist asja. Tegin Dragon Age:Inquisition ära ja nüüd siis plaan Witcher 3 kallale minna.
Pole Witcheri seeriat mänginud ja kahjuks pole ka aega neid ülejäänuid mängida. Aga Witcher 3 tundub olevat hea.
Küsimus siis selline, et mida, kui täiesti newcommer, peaks enne teadma või tegema, et Witcher 3 oleks piisavalt sujuv alguses ja jagaks matsu.
Ka gameplay wise, et mida silmas pidada ja kuidas siis käib värk.
Kõiki muid soovitusi ootaks ka heameelega.
Soovitaksin mõnda videot Youtube-s vaadata, mis eelnevate osade story kokku võtavad. Endal 2. osa mängimata ja sain nii üsna hea ülevaate.
Andsin ka lõpuks järgi ja võtsin Wild Hunti ette ning ainus kahetsus on see, et millegi muuga väga tegeleda ei jõuagi hetkel. icon_biggrin.gif
Kahtlemata üks kõigi aegade parimaid mänge.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Vael
sõnum 02.09.2016 15:42:53 vasta tsitaadiga
1x läbimängimist W3+2lisa=190h lõbu, 50.- pole just palju küsitud, eriti võttes arvesse, et DOOM oli näiteks ~12x lühem ja +10.- kallim.
Seejuure jäi paar-kolm W3 lisaülesannet täitmata ning küsimärke ja koobastest nimelise varustuse otsimist jätkuks ka veel tükiks ajaks.
Muidu W3 ja HoS lõpupoole hakkas mõtlema, et saaks läbi juba. BaW oli küll lõpuni põnev.
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 13.09.2016 20:37:15 vasta tsitaadiga
Kuipaljud on mänginud PS4 versiooni ja PC versiooni?? Tahan uuesti läbi mängida, nüüd siis koos kahe lisaga....PS4 versioon on seotatud ja toimib suure ekraani peal väga hästi...Kuid kas on see vaeva väärt, et hakata arvuti alla investeerima ja sellega läbi teha teist korda??
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
angel
angel
sõnum 13.09.2016 21:11:16 vasta tsitaadiga
mängu seisukohalt või 10x parema graafika seisukohalt? Ise teinud witcher 3 wild hunti 2x läbi, ei kahetse. Kunagi läheb 3x läbitegemisele kuna paar kohta läks ikka nihu. Lisa osad hetkel 1x läbi teinud, neid vast niipea läbi uuesti ei tee v.a paar kohta checkpoindist, et teistsugust tulemust näha.
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 13.09.2016 22:17:19 vasta tsitaadiga
Mäng ju sama.
Justnimelt Sujuvuse ja graafika seisukohapealt. Ei ole oma silmaga näinud veel.
Vael
sõnum 14.09.2016 04:48:09 vasta tsitaadiga
Enda R9 290 nägi juba FHD peal vaeva, et 60FPS hoida, JediMihkel, profiiliarvuti vaevalt PS4-st palju paremini mängiks. Võrdluses mainitakse sama:
http://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2015-the-witcher-3-wild-hunt-face-off
"We're still looking into PC performance in more depth, but right now, our feeling is that to surpass console-quality visuals and still hit and maintain 60fps, something like a GTX 970 or an R9 290 is required, unless you're happy to explore lower quality presets."
https://www.youtube.com/watch?v=GUtquPxjp7w
angel
angel
sõnum 14.09.2016 07:46:36 vasta tsitaadiga
peale pätsi läks asi päris kenaks, pean silmas seda aega kui mäng välja tuli siis oli suht low grafa kohati isegi ultra peal.
Hairworks välja lülitada ja enamus asju high - normal 1080p peal peaks isegi GTX 780 sarnane kaart asja vabalt välja vedama.
Kriiks
sõnum 14.09.2016 08:06:43 vasta tsitaadiga
30fps vs 60 fps ja võimalus paar modi Nexusest lisada teeb PC variandi minu jaoks küll paremaks.
NATAS999
sõnum 14.09.2016 08:39:30 vasta tsitaadiga
Kriiks kirjutas:
kas nexus mitte bethesda asjade jaoks ei olnd mitte? või mis iganes mootorit need elder scrollsid ja falloutid jms pläust kasutasidki.
angel
angel
sõnum 14.09.2016 08:49:26 vasta tsitaadiga
teah, mäng piisavalt kena ja hea pildiga, et ei ole kordagi näinud seda muuta. enamasti need "modid" teevad pildi kirkavaks, sogaseks, läikivaks ja koledaks. pildi peal võib kena olla aga kui mode peal ja ringi liigud siis on suht rõve pilt enamikel modeidel.
kriist
kriist
sõnum 14.09.2016 09:33:05 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Kriiks kirjutas:
Ei
http://www.nexusmods.com/games/about/games/?
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
mcmarta
mcmarta
sõnum 14.09.2016 10:30:51 vasta tsitaadiga
Üle poole põhimängust mängin TV taha ühendatud PC-ga. (High peal oli graafika 1080p tv oli 45tolli, graafika GTX970 G1) Istusin päris lähedal ka. Pilt oli üsna jube piksleid oli hästi näha. Kui aga astusin 3 sammu tagasi siis vahest saigi lihtsalt mõnda ilusat maastiku mere vaadet nautida.
Siis kolisin 24´´ 144HZ G-syngi peale ja ostsin 980Ti Kõik asjad keerasin põhja ja olin rahul.
Ja nüüd kui ma esimest DLC-d mängima hakkasin soetasin IPS 1440p 27´ 165Hz G-Sync monitori tõmbasin sätted Ultra pealt High peale, ulme siin ma nüüd näen mis vahe on IPS ja TN-il. See mäng on ikka nii kuradima ilus!
labidas
labidas
sõnum 14.09.2016 11:54:21 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Ei tee midagi. Texture modid tõstavad kvaliteeti märgatavalt. Ning mõned gameplay modid on kah, must have. Vanilla gameplay on suht jama/unbalanced tegelikult.
Hea Reshade võtab "rohelise kuma"(aga jah, 99% nendest wannabe reshade profiilidest on jamad. Neid sai ligi 100 läbi käia enne kui midagi asjalikku leidsin.)
Ning "ExtendeViewDistance" mod võtab võltsvalgustuse ära.
Sellist pilti vanillas ei näe:
angel
angel
sõnum 14.09.2016 12:00:22 vasta tsitaadiga
minuarust originaalis on mäng juba parim ja täitsa kena.. antud pilt tundub natuke sogane ja sakiline/udune.
labidas
labidas
sõnum 14.09.2016 12:12:48 vasta tsitaadiga
tegu on pildiga, mis näitab, et Geralti pea kohal pole nähtamatut projektorivalgust, ruumis pole nähtamatuid valgusallikaid, kogu valgus tuleb kas akendest või küünaldelt. Pildi mõõtmed on muudetud loomulikult ning kvaliteet sitt, et netti panna. Hägune võib olla, kuid kindlasti mitte hägusem kui vanilla.
NATAS999
sõnum 14.09.2016 12:21:36 vasta tsitaadiga
labidas, väga okse valgustus on sellel pildil ju. tool on ise kollastelt valgustatud, tooli taga kohe mingi tume sinine pläust, sama ka selle naisterahvaga, ümberringi kõik üsna pime, aga too on kuidagi jube ere seal keskel ja ümber veel nagu musta pastakaga tõmmatud kontuur.
labidas
labidas
sõnum 14.09.2016 12:41:16 vasta tsitaadiga
siis on suht okse välimusega mäng sinu jaoks, sest see mod muudab ainult valgustust.
NATAS999
sõnum 14.09.2016 13:18:58 vasta tsitaadiga
labidas kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
labidas kirjutas:
kas su kasutajanimi on see, millega sulle pähe virutati?
Gap
Gap
sõnum 14.09.2016 14:26:44 vasta tsitaadiga
mcmarta kirjutas:
Ühesõnga IPS monitori pilt on siis poole ilusam ja parem kui TN paneeli monitoril ? Ma ei ole kunagi oma silmaga reaalselt IPS monitori pilti näinud...
NATAS999
sõnum 14.09.2016 15:14:35 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
üsna sarnane vahe on mis mustvalgel ja värviteleril. lisaks üle terve ekraani on pilt sama värvi ja kontrastsusega. väidetavalt on ips monitoridel reaktsiooni kiirus kehvem (ghosting?) aga minu silm seda mängu ajal ei tuvasta.
siven
siven
sõnum 14.09.2016 16:40:42 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Gap kirjutas:
vahe on märgatav tõesti... reaksiooni kiirus on suht sama mis TN kui omad korraliku ips monitori.
nt ASUS ROG SWIFT PG279Q 165hz ja gsync speci järgi 4MS mis on juba hea... aga ülevaadetes testiti seda ja oli 2-2,2MS hoopis mis on suht sama mis TN paneeliga rog millel mõõdeti 1,8ms
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  The Witcher 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 86, 87, 88  järgmine
