masmre
02.09.2016 09:02:33
Vigane ram |
Ostsin klickist ühe ddr3 1600 pulga läpakale ja tundub, et on vigane. Panin teiseks pulgaks, läppar käivitub ja bioses ilusti näha, aga win 7 käima ennast ei vea...lihtsalt pilt jääb mustaks. Kui uue pulga üksi sisse panin, siis virutas seitse kohe sinise surmascreeni ette.
Küsimus on, kas memtesti saaks sellele vigasele pulgale teha?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
A.S.
02.09.2016 09:06:43
| Kui arvuti niipalju käima saad, et memtest tööle läheks, siis ikka saab testida.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
masmre
02.09.2016 09:36:54
| Ma kardangi, et ta vist ilmselt ei vea käima.
76 |
A.S.
02.09.2016 10:22:25
Kui see sul teine pulk on, siis vast ikka niipalju käima veab, et testida saab. Kui ei, siis tõsta pulgad pesades ringi, siis peaks ikka minema. Sest ega sa ju memtesti jaoks opsüsteemi käima laskma ei pea, imepisikene programmikene vaid pulgalt.
| masmre kirjutas: |
| Kui uue pulga üksi sisse panin, siis virutas seitse kohe sinise surmascreeni ette. |
Sellest võib oletada, et mälutest läheks ehk käima ka vaid selle uue pulgaga.
34 |
ThedEviL
02.09.2016 10:25:50
mis läpakas on?
tõenäoliselt on sul single rank mälu. Ja masinale vaja dual rank mälu. Üsna levinud "häda"
97 |
masmre
02.09.2016 12:38:18
| Mis sa sellega mõtled? Mul on seal täpselt samasugune pulk sees ja kui teiseks pulgaks kasutan samsa rammi, siis töötab ilusti. Probleem on, et 2 cruiciali ühesugust ei taha koos töötada. Uus pulk ajab kasti umbe nii vana samsa kui ka vana cruicialiga. Ja üksi uus pulk annab sinise ctd.
76 |
ThedEviL
02.09.2016 13:38:25
| täitsa identne pulk?
97 |
pealuu
02.09.2016 14:37:10
mul miski aasta jagu tagasi oli uue lauaka cruciali mäluga jama. pulk sees, win installima - miski hetk bsod. mälutest (mitut erinevat sai isegi proovitud) miskit paha ei arvanud. teine samasugune pulk - mingit probleemi. pikema jamamise peale sai lõpuks ikka ära vahetatud garantiikorras.
nii et... kui uus ja samasugune olemasolevaga, siis mine parem kohe garantiisse. et asi paremini edeneks, siis võta oma läpakas kaasa ja vajadusel demonstreeri kohapeal probleemi.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
02.09.2016 17:58:30
teises masinas memterst peale. seda asja väga pole, et poest uue ja vigase saad. pigem ilmub välja mingi teema, et on mälu X, üksi käitub nagu X aga kui neid panna paar või rohkem, teeb bios mingi liigutuse ja annab Y timingud mida see X aga ei söö. lähed oma pulgaga garantiisse siis aga saad tagasi samasuguse, et " korras " on. ongi korras aga näed, konkreetses masinas ei tööta.
| Kommentaarid: 1152 loe/lisa |
724 |
masmre
02.09.2016 21:08:59
| teen ennem memtesti ära ja siis vaatan edasi
76 |
pealuu
03.09.2016 11:28:43
| laurx kirjutas: |
| teises masinas memterst peale. seda asja väga pole, et poest uue ja vigase saad. pigem ilmub välja mingi teema, et on mälu X, üksi käitub nagu X aga kui neid panna paar või rohkem, teeb bios mingi liigutuse ja annab Y timingud mida see X aga ei söö. lähed oma pulgaga garantiisse siis aga saad tagasi samasuguse, et " korras " on. ongi korras aga näed, konkreetses masinas ei tööta. |
| masmre kirjutas: |
| ... Ja üksi uus pulk annab sinise ctd. |
170 |
masmre
03.09.2016 20:48:53
| proovisin memtesti teha, aga praktiliselt kohe jookseb kokku, ei jõua midagi alatagi... viin poodi tagasi.
76 |
724 |
