praegune kellaaeg 16.11.2026 18:20:30
joonkood
30.08.2016 12:44:08
Kui kujutis ulatub bleedi välimise ääreni? |
Tere!
Mure järgmine. Kui kujutis ulatub bleedi välimise ääreni igast leheküljest. Nt Indesign programmis. Mida teha, et pärast pdf failiks salvestamist, ei oleks näha eelneva lehekülje kujutist, järgmisel lehel? Või peabki see nii olema? Kas see segab väljatrükkimist? Kas poogna montaazi tehes jääb see segama?
Vastuseid ootama jäädes,
Jane
30.08.2016 13:26:51
Vaatamise jaoks võid eraldi faili exportida, kus bleedi pole. Nö ekraani jaoks pdf siis.
Trükkimisel see bleed ei sega, kui pdf'is on kirjas kui palju bleedi on (Indesignis page size lõppsuurus, bleed tuleb sellele lisaks) või kui lihtsalt ütled trükkijale vms kui palju bleedi olema peaks failis ja kui suur lõpptulemus on (kui media size on ainus suurus failis või kõik on media size'ga samad).
Näidiseks:
Siin failis pole bleed välja toodud, aga on sellegipoolest kasutatav (CorelDRAW X6) . Lõppformaat on A5.
Siin failis on bleed korrektselt välja toodud (Indesignist export, lisaks panin nende kastide näitamise peale Acrobatis)
Parim viis tagada seda, et lehed kuidagi viltu vms ei jää on see, et bleedi oleks failis igal küljel sama palju (näiteks 3 mm). See, kas seal bleedi peal ka kujundust on, ei loe.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
joonkood
30.08.2016 14:22:18
Tänan hea info eest!
Jane
