sooty
27.08.2016 21:33:56
| Kuidas ma kunagi alguses disabled augi uuesti sisse saan lülitada? Läksin selle tüübi kliinikusse (raamatkogu all), aga ta on kadunud. Pean selle power balance imeseadeldise side questi ära tegema enne?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
camu
27.08.2016 22:35:25
| disabled augi ei saagi sisse lülitada. Võibolla sidemissioniga, äkki sm08, tegin ära, aga ei jõudnud/viitsind proovida, kas need uued augid töötavad nüüd ilma disablemata või mitte.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
sooty
28.08.2016 00:10:16
Ma ei võtnud tema questi vastu, sest ei tahtnud mafiat aidata Õnneks valisin selle muidu kasutu cheat-o-vision asja, kahjuks on mõned kohad nii kirjud, et vihje saamiseks kuluks ära...
12 |
siven
28.08.2016 02:42:32
fuck kui petund ma selles mängus...
crashis ka mingi 3x
kas kogu mäng ongi nii ,et vabadust üldse pole ja maailm on lõigatud sellisteks väikesteks osadeks niiöelda?
enamus kohtadesse sa minna ei või kõik tulevad kallale kohe lastakse maha...
tahaks ringi kolada open worldi nautida aga nagu aru saan siis see täiesti vale mäng selle jaoks?
optimization tundub ka saast olevat... kas mitte crysis 3 sama graafikaga ei ole ja tunduvalt paremini ei jookse?
mingit wow effecti ei olnud ega midagi kõik on nii põhjas kui saab välja arvatud smaa.
149 |
camu
28.08.2016 04:37:26
| iga deus ex on olnud täpselt selline, ma ei saa aru mida sa ootasid. Mingid open world rpg-d pole seal kunagi olnud. Ise oled rumal lihtsalt, nagu ikka!
angel
28.08.2016 09:40:01
See oleks küll koom kui saaks vabalt ringi käia igalpool ja "maailma nautida" ehk siis käid vaatad mida võmmid teevad, mida pangas toietatakse jms keelatud kohad. Luusid pahade pool ringi ja topid taskuid täis, tõesti?
Need tänapäeva sisutühjad "open world" grind fest mängud hakkavad ära tüütama, väga vähesed suudavad midagi sisukat sinna panna. Niisama ringi tatsata ei viitsi kunagi ja teha üht ja sama asja kogu aeg automaatselt genereeritud kaardil.
Hetke seisuga i7 ja GTX 980 OC edition peal jookseb mäng päris hästi high, very high 1920x1200. Peale paari pätsi hakkas asi liikuma, algul oli pidevalt mängi häda. Uurides riistvara kasutust siis GPU on kogu aeg 100% peal ja prose kõiku tuumasid, thred'isid isegi kasutatakse vahelduva eduga. Mäng on sisuliselt GPU peale progretud kuna naljalt alla 100% gpu kasutust ei ole näinud.
Kurb ainult, et mäng ei toeta dünaamilisi valgus efekte eriti (lõkked on kuidagi elutud ja maalitud) ja tänapäeva mängude suurim väljakuitse on kah ületamata -> toimivad peeglid wc's
157 |
corvette
28.08.2016 12:23:02
Olen ka Steami järgi juba 27 tundi kütnud ja ei ole siiamaani veel ühtegi kräšši...ptui-ptui-ptui. Jookseb ka väga hästi.
Profiilis oleva masinaga High settingud ja läägimist pole ning minujaoks High settingud annavad piisavalt hea pildiilu.
Nõus eelrääkijatega. Deus-Ex seeria on kvaliteetne just loo ja sündmuste ja mängu mehaanika poolest, mitte ei paku kvantiteeti open-world raames.
Ehk pigem viimistletud ja mõnusalt põnev oma "piiratud" alas, kui sisutühi lõputu maailm, kus üksluine jooksmine jääb mängu valdavaks osaks.
siven, mängu(stoori) mõte ongi see, et elad sisse ja süvened sellesse maailma ning unustad ära, et sel on "raamid."
Aga eks see ole just nende suurim probleem, kes harjunud MMO ruumides ringijooksma ja tulistama, lärmama ja laamendama
Siin aga peab olema tasa, kannatlik, süvened ja hiilid. Siis võtad äkki relva välja ja kõmmutad kõik sodiks ja põrmuks ning siis kohe "quick load" ja teed uuesti...hiilides
Natuke meenutab watchcräppi(mis mulle üüratult meeldis) ja hitmani küll, kui hakata mõtlema, aga mina Deus Exi tegelikult teiste mängudega ei võrdle, pigem võrdlen teisi Deus Exiga.
Nagu angel mainis, alates juba esimesest osast on see teos saanud kultuseks (Kui veel võrrelda siis nagu Half-Life ).
Mäng on ütlemata positiivne ja väärikas järg Human Revolutionile. Eks on veidi ka asju, mille üle nuriseda nagu naiteks muusika, mis meeldis HR'is rohkem. Mankind Dividedis on see kohati häiriv. Keerasin muusika vaiksemaks ja hakkas kohe palju parem
Aga positiivseid asju on palju ja kogu kupatus on minumeelest kõike oma santisid ja sentisid väärt.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Vael
28.08.2016 17:05:41
corvette, pole veel seda osa mänginud, aga Watchdogsi võiks võrrelda Deus Ex-ga, mitte vastupidi. DE on ikka väga vana seeria, WD tuli välja 2-3a tagasi alles... Ja no DE ja Hitman tulid välja põhimõtteliselt samal ajal, aastal 2000. Hitman ja DE on mingid mänguvõtted samad, aga no maailmad on ikka väga erinevad.
Ise pole käsile võtnudm, sest just kardangi, et 4-s osa ei suuda legendidele vääriliselt vastu astuda, ehk eelmiste osadega võistelda. Näiteks Shadowrun arvutimäng seeria on ka cyborg augmentation võimalustega RPG, aga õhustik\maailm ja jutt on totaalselt erinevad. Kordagi ei tulnud 2x Shadowrun DF\HK läbi mängides meeldegi võrrelda neid omavahel, sest ainuke ühine omadus oligi see, et mõlemas on CyberAugs ja RPG elemendid, kõik.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
corvette
28.08.2016 20:55:52
Vael, täitsa nõus, aga stoori element just ongi ju Deus Exis see, mis teeb tast Deus Ex'i
Kui sulle Human Revolution meeldis, siis pole vaja karta, läheb ka seegi peale. Veidi viimistletum ja ilusam. Ainuke downfall, nagu ka mainisin, on muusika, aga see on puhtalt minu "Humble Opinion"
Adam Jensen on omas karakteris ja kogu stoori (mis mul veel pooleli) on kenasti klopsitud. Tunduks nagu rohkem on dialoogidele ja suhtlemisele panustatud. Mis on hea.
48 |
sooty
28.08.2016 22:05:10
Näen, et vahepeale on mingi tagideta spoilerite meri tekkinud... Ei kavatse lugeda.
Alguses disabled augid saab kuskil act 9 juures tagasi lülitada. Muidugi on vist võimalus kohe see retside aitamise sidemission ära teha, aga on võimalik keelduda, lihtsalt läheb vajaliku vidina leidmisega kauem aega.
12 |
camu
28.08.2016 22:09:05
| vidina saab varastada ka neilt.
sooty
12 |
softis
29.08.2016 08:57:39
Kellelgi veel seda juhtub vahel, et Jensen ühest hetkest ainult joosta tahab koguaeg? Ei saa coverisse minna, ei saa korralikult crouchida. Kohe kui otse liikuda, et hakkab jooksma. Külg-ees saab ilma tõusmata vajadusel olla.
Aitab ainult mängu restart.
Muidu jookseb high + nipet-näpet peale vägagi hästi. Häirivad ainult harvad tekstuuride vilkumised menüüdes.
Kuus missiooni + 5 kõrvalmissiooni ja põhilised vajalikud augmentid olemas. Proovimise pärast panin prototüüpaugmenti peale kui Kollerit uuesti nägin.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
angel
29.08.2016 09:03:22
endal on paar korda olnud häkkimine katki, ehk siis ei lase vajutada Q'd ning valik puudub (ei kuva valikut) või siis keset häxximist ei lase valida midagist.
üks kord eile pani ka mäng pange lambist.
kõige parem ämber ehk on see kui saveida mäng ära kusagil seina vastas varjus olles ja uuesti laadida save'i siis peale load screeni tulev press space kandub üle mängu
huvitav millal suudetakse teha mäng kus mängu tegelased ei võta esemeid välja oma jalast. eile mängides üks naisterahvas võttis jalast suitsu ja siis sealt samast ka tulemasina.... komöödia
157 |
29.08.2016 11:22:42
| softis kirjutas: |
Aitab ainult mängu restart. |
oled steami overlayd kasutanud? see jätab mul pidevalt jooksmise peale, shifti klõpsimine on siiani aidanud.
| angel kirjutas: |
kõige parem ämber ehk on see kui saveida mäng ära kusagil seina vastas varjus olles ja uuesti laadida save'i siis peale load screeni tulev press space kandub üle mängu |
see jama on üle kogu input süsteemi, too softise kirjeldatu on sama probleemi teine sümptom.
mul ühest hetkest tekib ka relva välja võtmise häda. klikk kuskil arvutis/keypadis vms kantakse mängu üle ja relv välja.
steami overlay, alt+tab ja muu säärane kindlasti mõjutab seda. mängu pikalt jooksutamine ka.
huvitavatest aga tüütutest bugidest on mingi efektide lolliks minemine. 5 minutiks mängu ajal menüü ette jättes kipub mingi musta plöga üle ekraani lajatama. quicksave/quickload aitab aga ikkagi wtf.
| angel kirjutas: |
huvitav millal suudetakse teha mäng kus mängu tegelased ei võta esemeid välja oma jalast. eile mängides üks naisterahvas võttis jalast suitsu ja siis sealt samast ka tulemasina.... komöödia  |
animatsioonide kvaliteedis on tohutu vahe, eriti teravalt tuleb dialoogides välja. jenseni animatsioon on sõna otseses mõttes viimase peal, (kohati vaevumärgatavad) grimassid on tõesti hästi tehtud. samal ajal vestluspartneri näo animatsioon on ilmetu ja kohati isegi lipsync mööda.
_________________ - londiste
217 |
angel
29.08.2016 12:47:56
Endal menüü ette jäänud (esc) tunniks ja mingit bugi ei ole märganud. Tundub, et need bugid on valikulised ja ühest seinast teise. Osadel töötab väga hästi (endal on suht bugivaba olnud v.a paar juhtumit) aga osadel vist on bug bugi otsa tagasiside järgi otsustades.
Alguses kui välja tuli jooksis masendavalt viletsalt, benchi varjud on siia maani pekkis. Peale paari pätsi vähemalt sai jõudlus kuidagi paremaks ja sujuvamaks.
Kõikides mängudes on tänapäeval siia maani sedasi, et tegelane võtab jalast, seljast vms enese osast esemeid välja. See pole siia maani muutunud.
157 |
29.08.2016 12:52:40
see menüü asi tekkis mul kuskil hiljem. peale seda kui mäng 10h jooksnud juba oli või nii
crashide osas, palju mälu ja selle kasutus on? mul on 15-16gb kasutuses kui mäng käib.
217 |
angel
29.08.2016 12:59:07
Mälu kasutust pole ise veel uurinud, kui saan uurin. Kuigi selline "asi" ei tohiks ilma memory leak'ita küll üle 8-9gb rammu süüa. Väga harva olen üle 8gb rammu kasutust üldse näinud.
VGA on enamasti 100% kasutuses millest videomälu 2-3gb vahel, kuigi kui efekte peale panna tõmbab mängu nii või naa 30 fps'i peale.
Prose on seal 50-75% vahel ning kohati suudab isegi üle 4-5 threadi kasutada.
157 |
29.08.2016 13:04:37
15-16 kokku, ilmselt 3-4 on süsteemi ja muu käes. videomälu kasutus pendeldab mul kuskil seal 6-6.5 gb kandis.
cpu threadide kasutust pole jälginud, gpu kasutus paistab üsna hästi laes olema.
217 |
siven
29.08.2016 13:07:46
| GPU on ikka julma koormuse all, endal oli koguaeg 100% pole veel näinud ,et üle 99% läheks.
149 |
sooty
29.08.2016 13:16:20
| Leidsin väga nõmeda bugi - kui salvestada coveris, siis load screeni 'press space' paneb Adami üle coveri ronima ... Õnneks kaotasin ainult 5min (sest coveri taga oli pumbaga tropp ja xp oleks lännu), aga nõme ikkagi.
12 |
angel
29.08.2016 13:27:18
| sooty kirjutas: |
| Leidsin väga nõmeda bugi - kui salvestada coveris, siis load screeni 'press space' paneb Adami üle coveri ronima ... Õnneks kaotasin ainult 5min (sest coveri taga oli pumbaga tropp ja xp oleks lännu), aga nõme ikkagi. |
mainisin eespool sama bugi, teistel sama kala. loodetavasti varsti tuleb gigadesse ulatuv päts nagu ikka tänapäeval kombeks on
157 |
Ramones
29.08.2016 15:11:27
| londiste kirjutas: |
crashide osas, palju mälu ja selle kasutus on? mul on 15-16gb kasutuses kui mäng käib. |
Huvitav. Ma olen hetkel Praha Čistá čtvrt rajoonis ja teen kõrvalmissioone (~8h mänguaega) ja pole veel kordagi crashinud. RAM kasutust pole veel üle 6GB 8-st näinud mängimise ajal (tüüpilist mälu puuduse tõttu jõnksutamist, ebatavalist kettakoormust jms jama pole samuti märganud)
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
29.08.2016 15:28:35
mul ka pole crashinud aga sõber kes kurtis ett tal crashib ütles, et windows kurdab sel ajal mälu vähesuse üle.
217 |
angel
29.08.2016 16:25:30
Proovisin korraks mälukasutust ja kusagil sinna 7.9 - 8gb kanti tundub jäävat kui mäng värskelt laetud. Endal 16GB rammu sees kuna ennemgi olnud mõne mängu puhul, et täiesti sujuvaks jooksmiseks tahab seda väikest varu, et kui üle 8GB läheb ei hakkaks jaurama. Seni ei meenu ühtegi mängu, mis sudaks laristada kõik 16GB ära. Siis vast memory leak bug vms asjaga tegemist.
157 |
