NajtsirkV
26.08.2016 19:56:23
Uus kast, "no video output" |
Tere,
Sai äsja uus kast muretsetud ja ka kokku pandud, aga mure on et ei tule ei ühest ega teisest otsast monitorile pilti, kahtlustan et üldse bootimiseni ei jõutagi.
sisse lülitades läheb emaplaadi LED tööle, ventikad hakkavad ka pöörlema, aga ekraanile pilti ei tule, ei emaplaadi väljundist ega graafikakaardi omast. Ühtegi piiksu ei tule, pole ka internal kõlareid selles karbis. Sisult tundub nagu kõik on õige, aga midagi ikkagi ei ole
SAMSUNG SSD SATA2.5" 500GB 6GB/S/750 EVO MZ-750500BW SAMSUNG
Intel® Core™ i5-6500 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz) Box IEGB16
PC kast Corsair Carbide seeria 88R MicroATX Mid-Tower Case, 120mm fan
EVGA GeForce GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0, 8GB GDDR5 (256 Bit), HDMI, DVI, 3xDP 1
Seasonic M12II Series M12II-520 Bronze - 520 Watt 80 PLUS® Bronze Certified (SS-520GM)
DDR4 Kingston HyperX Fury must 16GB (2x8GB) 2133MHz CL14 1.2
ASUS MB H170 S1151 MATX/H170M-PLUS ASUS
CPU cooler Cooler Master Hyper 212 Evo
Olen proovinud kastist välja võtta ja ainult CPU+ram+toide varianti, ei midagi. Samuti olen proovinud kõiki ram slote ka eraldi, ei miskit. Kontrollisin ka protsessorit, ja tuli ilusi välja ning lupsti ka sisse tagasi, ei tundunud ühtegi vigastust olevat.
Mõistus täitsa otsas, Samuti olen käinud kõik toiteotsad eraldi üle, et juhul kui kuskil mingi kehva ühendus oli. Kokku panemisel samuti pudutasin perioodiliselt toiteplokki, mis oli pistikuga ühendatud.
Ehk oskab keegi mingeid variante pakkuda, või peab emaplaadi(või kogu kupatuse?) garantiise viima. Kõik on ostetud arvutitarga e-poest.
chesm6mmi
26.08.2016 20:00:37
| Krt tavaliselt ütleks et oleks vaja emaplaadi biosi vaja uuendada aga tundub et see prose peaks suht esimese biosi variandiga juba töötama. Kui mälud välja jätad täitsa siis piiksuma hakkab?
104 |
26.08.2016 20:11:37
Kas monitor ja kaabel töötavad? Endal on olnud üks väga müstiline juhtum, kus Delli mDP - DP kaabel lihtsalt ei töötanud ühtepidi, teistipidi oli ja on ideaalne.
Teoorias saaks panna miski USB/DVD peal oleva live linuxi sisse, SSD/HDD välja, võrgukaabli taha, üles bootida ning kui on ruuter kasutuses siis sinna piiluda. Et kas tekib miski uus võrguseade nähtavale. Siis näeksid, kas buudib.
147 |
WäntWõll
make.believe
26.08.2016 20:13:13
Millega ühandad, DP või HDMI ?
Mul oli ka paras peavalu, kuna DP kaabel on ühendusel sekundaarne ja ilma Nvidia draiverita vist ei töötagi, esmane pilt tuleb HDMI või DVI kaudu kenasti.
Vähemasti mul oli sama jant 1070 masinasse panemisel.
300 |
NajtsirkV
26.08.2016 20:15:47
graafikakaarti proovisin DP-ga ning emaplaati VGA-ga, erinevad monitorid, mõlemad töötavad mu vana kastiga ilusti. Nendes pole ka viga.
on see võimalik, et VGA kaudu ei saagi ühendust selle emaplaadiga?
viimati muutis NajtsirkV 26.08.2016 20:21:36, muudetud 1 kord |
147 |
NajtsirkV
26.08.2016 20:25:21
ka reset nupu lühistamie ei teinud midagi, mul praegu on ta siin emaplaadi karbi peal väljas cpu+mobo+ram üksusena, ei hakanud kasti tagasi panema.
Proovisin ka CMOS reseti teha, võtin minibatarei välja ja lühistasin kaks klemmi ja ootasin ja panin tagasi tähendab. Ikkai ei mingit pilti
A.S.
26.08.2016 20:26:35
| Mõnd muud mälu pole testimiseks võtta?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
NajtsirkV
26.08.2016 20:31:26
| Ei ole, kui reaalne on et mõlemad pulgad on vigased?
A.S.
26.08.2016 20:33:39
| Asus on lihtsalt mõnikord selline, et kui mälu ei sobi, siis mängib surnut, mälu ei pruugi isegi mitte vigane olla.
34 |
WäntWõll
make.believe
26.08.2016 20:46:54
kas sa kaardilt proovisid vga dvi adapteriga ja vga kaabliga.
Kui sul on kaart PCI-E peseas siis peaks uuemad mobod selle lükkama prioriteetsuselt peale kaarti.
Mobo veidrusi mäluga väga ei usu, see mingi ajaloo prügikasti teema pigem.
300 |
NajtsirkV
27.08.2016 10:11:18
kaardil adapterit ei proovinud, aga võtsin videokaardi välja ja proovisin ainult emaplaadilt küll VGA-ga saada, ei võta ka pilti ette, siis ma kahtlen et graafikakaardil adapteri kasutamine seda lahendaks?
Sellel antud korpuse isendil puuduvad sisekõlardi, nii et minu arust neid piikse ma ei saa ka otsida? igaks juhuks küll proovisin ka kõik mälud välja võtta ja siis vaadata mis saab, aga mitte midagi ei juhtunud teisiti
tom1245
27.08.2016 10:38:16
vanadest aegadest mäletan, et sellised sümptomid ilmnesid siis, kui unustasid emaplaadiga ühendamata lisatoitejuhtme (see neljapinnine)
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
NajtsirkV
27.08.2016 14:12:05
ikka ühendatud, tol isendil on 4+4 ja mõlemad kinnitatud.
Preaguse seisuga olen esmaspäeval esindusse minemas, ehk vaatavad garantiikorras üle vms, kuid ma tänan kõigi aja eest.
ummy
97 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
