duxdery
25.08.2016 21:03:19
Biosesse pääsemise alternatiivid? |
Hei! Mure järgmine: töökaaslane tõi täna läpaka mulle üle vaatamiseks ja et ma uue win peale laseks. Mul nüüd aga pea pulki täis, kuna ei pääse biosesse.
Läpakal tuleb sisse lültades lenovo logo ekraanile ja nii see jääbki. Buutima ei hakka ning ükskõik kui kiire ma olen või mis klahviga biosesse pääseda üritan, midagi ei toimu.
Mingit network booti soovib ainult mingi aja pärast teha, mis feilib ja restart. Olen jälle alguses. Proovisin vooluvõrgust väljas, akuga ja ilma.
Eemaldasin kõvaketta ja proovisin selleta. vahet pole... Kettaga on maru kahtlane peene pidev krigin ainult koguaeg nagu hull tamp oleks peal aga ekraanil ainult Lenovo logo ja kuhugi edasi ei liigu.
Võib ketas läbi olla? Aga see ju ei sega biosesse pääsu.
Andke mingeid mõtteid, suunda kuhu edasi minna, mida proovida?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
| Kommentaarid: 758 loe/lisa |
569 |
MacT
25.08.2016 21:31:06
Oleneb mis seeria sülearvuti on. UEFI tüüpi sülearvutitel on vasaku külje peal väike nupp, millega sa pääsed biosisse.
Küsiks, mis läpakaga tegu on?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
duxdery
25.08.2016 21:47:24
Kõik klahvid proovitud, googeldasin ise ka erinevaid lenove biose klahve. Ükski ei toimi.
Lenovo IdeaPad Z50-70. Leidsin väikese kaarnoolega märgistatud pisikese nupu sealt jah, kohe proovin.
EDIT: see nupuke ei tee midagi
63 |
25.08.2016 21:55:57
Fn hoiad kohe käivitudes all ja siis F1 või F2 korduvalt litsudes kah miskit ei muutu?
Teine variant on BIOS resettida - aku ja CMOS patarei lahti võtta.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
viimati muutis Betamax 25.08.2016 21:56:11, muudetud 1 kord |
569 |
25.08.2016 21:56:07
Just tuttav helistas, et ostsid poest uue Lenovi ideapad 300 ja samuti ei saa biosis buutima plaati, et windowsi installida. USB pulgaga ei saanud samuti hakkama.
Ma siit distantsilt ei oska ka asjasse selgust tuua, F12 peaks boot devices valiku ette tooma muidu. F1 on bios setup menüüsse pääsuks.
Bios ise on aga nii kuradi kiire tnapäeval, et ei jäua inimene nuppu õigel ajal vajutada.
_________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
viimati muutis jägaja 25.08.2016 21:57:28, muudetud 1 kord |
131 |
25.08.2016 21:57:28
| jägaja kirjutas: |
Ma siit distantsilt ei oska ka asjasse selgust tuua, F12 peaks boot devices valiku ette tooma muidu. |
Kui tehase Windows on installitud ja sinna pääseb ligi. Siis: https://support.lenovo.com/us/en/documents/ht081446
Windows 8 ja Windows 10 puhul sama.
569 |
tiirP
107 |
25.08.2016 21:59:49
Betamax, väidetavalt anti poest windowsi plaat kaasa ja nad arvasid, kuna müüa kinnitas, kui lihtne see kõik on, et saavadki ise hakkama koos tuttava spetsialistiga.
Olid pool ööd jamanud ja juutuubi õpetusi vaadanud, ei midagi.
Lubasid laupäeval poodi tagasi minna ja paigaldamise eest 29€ välja käia.
131 |
25.08.2016 22:01:10
| jägaja kirjutas: |
Lubasid laupäeval poodi tagasi minna ja paigaldamise eest 29€ välja käia. |
See UEFI on paras piin tavaliselt, aga mitte miskit ületamatut.
Krt, 29€? Easy money
569 |
25.08.2016 22:04:34
Betamax, on tõesti, enamjaolt.
Samas see Novo töötab ainult siis, kui juba windows on olemas ja peidetud recovery partitsioon samuti.
Nagu aru sain, siis neil puhas arvuti.
131 |
duxdery
25.08.2016 22:47:51
Betamax, Fn+misiganes nupp ei tööta. Ka ilma Fn'ta ei saa lenovo logost edasi. Järgmised sammud seal aitavad siis kui buudid win juba. Mina sinnani ei saagi.
Cofy, jah seesama nupp. Aga nuppu vajutades läheb arvuti tööle, ilmub kurikuulus lenovo logo ekraanile ja täpselt sama seis mis power nuppu vajutades... Edasi ei liigu midagi
EDIT: Mingi jebla, juba loobusin ja lükkasin läpaka kaane kinni. Kui 10 min pärast avasin oli bios ees Boot orderis näen vaid network valikuid millegipärast. UEFI peal ju peaks kõiki näitama?
Infos on "Hard disk not detected". seega see vist ilmselt õhtal...
EDIT2: Sain win installini ja "No drivers were found". kõvaketas läbi ilmselgelt. Mingi Seagate hübriid on sees. Kragiseb korralikult ja ehk see aeglustas kuidagi ka seda biosesse pääsemist, on see võimalik?
63 |
pinTero
25.08.2016 23:11:20
Kui ketas õhtal, siis võib küll boot-logo ette munema jääda. Aga sul tegi ju sama trikki ka ilma kettata
Ise olen näinud ühte Thinkpad Edge'i, millega sai Biosi ainult välise klaveriga - läpaka enda nuppe ignoreeris täielikult. Go Figure...
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
