| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
217 |
SilQ
22.08.2016 15:50:19
Ilmselt 7700K'le enam väga mhz juurde ei lisa.
215 |
22.08.2016 17:26:13
On kellelgi õrna aimugi, mis i7-6700K stock VID üldse võiks olla?
Olen juba pool internetti läbi tuhninud ja tulemuseks on vastused seinast-seina a' la 1.1V - 1.55V
Noorema venna kast pandi arvutikeskuses kokku ja stockis jooksis asi üldse 1.4V peal (90+ kraadi juures), hetkel sai pandud 1.225V aga äkki kannataks seda veel allapoole tulla?
Niimoodi remotely, läbi Skype on natuke niru neid asju ajada ning testida kah.
196 |
Auron
22.08.2016 18:34:50
| Etz kirjutas: |
Niimoodi remotely, läbi Skype on natuke niru neid asju ajada ning testida kah. |
Päris kindlat stock volti kusjuures polegi - KUID ideena vaikimisi peaks ta seal kuskil 1,3v kandis olema - nipp napp siia sinna. 1,4 on igaljuhul liialt palju stock kelladel, sest see on üldiselt siuke 5Ghz OC volt (kellel joppand prosega).
Äkki oli biossist mingi OC profiil pandud kus valid nö. OC protsendi või kella aga voldi siis lahmib ise ja nagu ikka siis automaatselt paneb alati ülearu.
Rääkides sellest, et kui alla annab volti tuua siis see jällegi absoluutselt prosest oleneb - mõni toimib päris väikse voldiga ja teine tahab ikkagi rohkem. Ehk siis ainuke viis on hakata katsetama - panna näiteks 1,180v - vaadata kas buudib, kui jahh siis lasta mingit OCCT'd 15 mintsa ja kui probleeme pole siis vähendada näiteks 1,150v peale, jälle korrata stresstesti ja teha seda seni kuni feilib. Samas ääremärkusena olgu ära öeldud, et on mingi müstiline kotermann osade mängude ja softiga kus kus igasugune OC või voldiga mängimine ei meeldi ja võib ikka pange panna kuigi 99% ülejäänd asjadega töötab.
133 |
22.08.2016 19:19:13
kust seda näeb, mis stock volt olema peab?
cpu-z väitel üle 1.212 mul ei lähe (ebanormaalselt kuumutav prime95 2.85). vanema prime95 2.66 joostes jääb 1.188 peale pidama.
_________________ - londiste
217 |
NATAS999
22.08.2016 19:26:16
| no stock pinge peaks saama nii, et lased emaplaadil kas teed ccmos või lased biosest mingi defaultsi peale, siis lased aparaadi full loadi, prime95 näiteks, vaatad, palju cpu-z näitab pingeks, siis paned biosist sama pinge, vaatad palju siis cpu-z näitab, rehkendad ja proovid paar korda ja saadki nii teada, palju stock on. see on see meetod, mis mina kasutasin ivy bridge puhul.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
22.08.2016 19:30:38
Mul mingi imelik anomaalia tekkinud 5820k-ga.
Ma ei tea, kas mingi win update tulnud vms (enne jama tekkimist nõudis updatele restarti, kuigi vaatasin, et mingeid erilisi uuendusi pole tulnud) , aga mingi kala on sees.
Arvutile restart teha, siis viskab prose takti peale win logimist sekundite jooksul 800mhz peale ja lukus mis lukus.
Teen restardi, siis kas ta viskab stock kelladele prose või siis käivitub normaalselt oc nagu on seda teinud viimased aasta+
Peale seda ei lähe cpu-z ka tööle
Lasin siis burn in testi normaalselt töötavas olekus, kõik töötab normaalselt
Taasasin def. seaded biosis, uuendasin biosi ära. ikka sama jama.
Pm kui õigesti üles bootib, siis pole ühtegi probleemi. 4,0:4,1;4.2;4,3GHz jne peal
Kas win update võis midagi perse keerata?
Peale neid update tekkis jama
22.08.2016 19:33:28
power settingutest mingi säästliku peale keeranud ennast?
kui koormuse all takti üles tõstab, milles siis probleem?
800mhz peaks speedstepi madalaim aste olema ju ja idles normaalse seal istuda.
217 |
22.08.2016 19:38:06
mitte midagi pole peale keeranud.
Tean seda jah, et see min. takt ja niisama sinna ei lenda.
Täielik anomaalia. Netist guugeldades on osadel sama jama olnud, et mingi sensor äkki peksab segast. Samas kõik töötab normaalolukorras briljantselt
| kui koormuse all takti üles tõstab, milles siis probleem? |
Selles ongi probleem, et ei tõsta. Istuks nagu vana saani otsas, mis ei liigu
Aitab vaid restart ja siis viskab stock kelladele või siis normaalselt tööle.
Ok, ma teen arvutile kord kuus restarti, ülejäänud aja sees vms, aga normaalne see pole, et pean 2-4 korda tegema et õigesti tööle hakkaks
E:
win all leidsin sellise asja
On see mingi määrav asi? ma pole seda näppinud
viimati muutis jeesus188 22.08.2016 19:42:09, muudetud 2 korda |
22.08.2016 19:43:17
| NATAS999 kirjutas: |
| no stock pinge peaks saama nii, et lased emaplaadil kas teed ccmos või lased biosest mingi defaultsi peale, siis lased aparaadi full loadi, prime95 näiteks, vaatad, palju cpu-z näitab pingeks, siis paned biosist sama pinge, vaatad palju siis cpu-z näitab, rehkendad ja proovid paar korda ja saadki nii teada, palju stock on. see on see meetod, mis mina kasutasin ivy bridge puhul. |
Lajatab prosele 1.4V, prime95'ega isegi 1.46V kui AVX'iga versiooni lasta ja masin pakkis end kokku, sest 100C saabus Evo 212X all.
Mul endal pole ühtegi MSI lauda, et täpsemalt uurida, miks kurat seal defaultis selline pinge lajatatakse.
196 |
NATAS999
22.08.2016 19:45:33
Etz, kindel, et biosis midagi ära pole suditud? tõesti pole uuemate prosede ega emaplaatitega kogemust, aga tehase seadetel ei tohiks küll üle 1,2V niimoodi minna. mul 1,25V ja 4,6GHz näiteks ja kuna 6000 seeria prosed peaksid peenema protsessiga olema toodetud, siis võiksid nagu madalama pingega ka töötada.
39 |
22.08.2016 19:49:23
Etz, kindel, et biosis midagi ära pole suditud? tõesti pole uuemate prosede ega emaplaatitega kogemust, aga tehase seadetel ei tohiks küll üle 1,2V niimoodi minna. mul 1,25V ja 4,6GHz näiteks ja kuna 6000 seeria prosed peaksid peenema protsessiga olema toodetud, siis võiksid nagu madalama pingega ka töötada. |
Ei tohiks nagu olla, sai asi ära nullitud ja ikka sama nali...
Siis sai "pataloknõi spravotsnikuga" konsulteeritud ja 1,225V peale keeratud, asi toimib ja on stabiilne.
Temperatuurid kah enam üle 70 ei lähe...
No mu Asuse plate on suhteliselt helde samuti ja paneb defaultis tervelt 1.3V
196 |
22.08.2016 19:58:44
jeesus188, power options alt high performance peale, ja kui siis ka jääb 800mhz peale ka koormusega tiksuma siis kuskil mujal miskit peetis. System restore?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
22.08.2016 20:06:52
| salatoimik kirjutas: |
| jeesus188, power options alt high performance peale, ja kui siis ka jääb 800mhz peale ka koormusega tiksuma siis kuskil mujal miskit peetis. System restore? |
no restore on täpselt sama koha peal kus pekki võis minna. Kõige alumine
Kusjuures bootib kiiresti üles, proged käivituvad startupis (paar 3 proge) ja siis järsku tõmbab kellad alla ja jääb 800mhz peal.
Ses suhtes biosis olles töötab õigete kiirustega. Selline tunne, et windows keeras midagi pekki.
Pole clean installi teinud w10-le, w7 pealt 10-le uuendus peal.
Ma teen selle restore ära, aga see uuendus tuleb ju kohe tagasi
22.08.2016 20:08:12
Tahtsin juba soovitada, et lase uuendused maha, aga win10 vist sellist optionit pole
22.08.2016 20:36:20
Tahtsin juba soovitada, et lase uuendused maha, aga win10 vist sellist optionit pole  |
tuleb vist clean install teha. kala ikka sees
Biosis ei ole mingeid probleeme
https://www.dropbox.com/s/fprmvduiqb78e0j/2016-08-22%2021.15.47.jpg?dl=0
See win panek ju pool päeva jälle, kõikide asjade seadistamine jne
anubis
22.08.2016 20:43:34
Kuidas sul siin on?
283 |
22.08.2016 20:45:08
Sama, juba viskasin miinimumi 50% peale, ei midagi
Eks vaata, millalgi teen clean installi ära. Kui siis ka jama, tuleb midagi muud vaatama hakata.
Restarti ei tee või arvutit välja ei lülita, siis pole probleemi
viimati muutis jeesus188 22.08.2016 20:49:29, muudetud 1 kord |
22.08.2016 20:47:24
mingit softi pole, mis seda põhjustada võiks?
217 |
22.08.2016 20:50:56
| londiste kirjutas: |
| mingit softi pole, mis seda põhjustada võiks? |
Ei ole midagi tõmmanud selle aja jooksul. Ainukesed asjad on shareX ja mida uuendanud. muu on kõik sama v.a win update
busta
22.08.2016 23:32:44
jeesus188, Tee prooviks uuendusele rollback. Endal läks tolle viimasega hulluks.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Vael
23.08.2016 02:39:00
Mul IB prosega on BIOS Intel ME engine\driver keelatus, win mitte peale lastud ning win8.1 all proge MSI CC karjub käivitamisel, et OC ei ole võimalik. Ühesõnaga ainult BIOS võimalik OC, vb sinna koer maetud...
Ei imestaks kui MS "tweakib" ka BIOS tasemel, sest Secure Boot on tegeliult auklik nagu šveitsi juust: http://www.tomshardware.com/news/windows-secure-boot-golden-key,32450.html
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
23.08.2016 06:32:41
busta, eem kuidas see käib. Ok, tööl uurin.
Vael, mitte midagi ei saanud aru
OC olen proovinud läbi win kui ka biosist. Võimalus on veel gigabyte easy tune maha lasta prooviks. Kuigi otseselt ei kisa midagi, et ei tohi oc teha
23.08.2016 07:03:24
Need igasugused "easy tune" tüüpi tootjavidinad on üsna jubedad asjad. Ma enda profiiliarvutil olen Asuse analoogset junni kasutanud ning "recommended overclock" vms preseti peale oli tulemus vägagi ebastabiilne, kuigi temperatuurid polnud midagi erilist. Algul kratsisin tükk aega kukalt kuna softi sai uude mänguasja hoolega installitud ja ei olnud selge, mis nüüd siis probleeme tekitab.
viimati muutis Dirty Harry 23.08.2016 09:26:46, muudetud 1 kord |
147 |
23.08.2016 08:06:36
Ses suhtes ega see easy tune midagi muud ei tee kui tõstab kordajat. Sama teen ma ka vaid biosis üldjuhul.
Aga see proge pole ka ennast uuendanud.
Nagu ütlesin, siis mõlemat pidi OC proovinud, nii biosis kui läbi win. Aasta + on probleemivabalt tööd teinud.
Lasen õhtul selle maha, vaatab kas muutub midagi
NATAS999
23.08.2016 09:24:46
| asuse tuunimisprogramm töötas w7 peal küll hästi. automaatne läks jah lappama, nagu heaks tavaks on saanud juba, aga käsitsi sai seal päris palju parameetreid kruttida ja toimis ka nii nagu vaja. lislt õiges järjekorras peas asju muutma, vastasel juhul jokkseb süsteem kokku.
39 |
busta
23.08.2016 10:23:50
| jeesus188, See asi on paari kliki kaugusel ega võta palju aega. Mine PC settings->Recovery(tab) sealt leiad.
14 |
23.08.2016 10:45:46
| busta kirjutas: |
| jeesus188, See asi on paari kliki kaugusel ega võta palju aega. Mine PC settings->Recovery(tab) sealt leiad. |
Juba guugeldasin. Õhtul vaatab, hetkel tööl
Tänud
Amilo
23.08.2016 11:09:58
| Probleem siis I5-2410m'ga. Internetis uudiseid lugedes vms kerides ning uusi vahelehti avada siis tõmbab arvuti kooma korra(kerimine ei tööta). Task Manageris näitab, et protsessor korra läheb 100% kui see kooma tõmbab. Brauseriks on Chrome.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
Vael
23.08.2016 15:55:59
| jeesus188 kirjutas: |
Lasen õhtul selle maha, vaatab kas muutub midagi |
Seda mõtlesingi, et ürita maha lasta, aga Eazy Tune on ainult graafiline liides, mis OC seadetele juurdepääsu ilmestab, tegeliku töö peaks Intel ME ära tegema. Ehk see ka BIOS kinni keerata ning windoosas Intel ME driverid maha.
(Oma OC kisamise jutuga tahtsin seda öelda, et Intel ME kohta pole infot avaldatud, et mida täpselt teeb. Aga kuna Intel ME kinni keeramine läbi OS ülekellamise keelab minu arvutis, siis võib arvata, et Intel ME on seotud OC).
Kui OS juurdepääsu pole OC kelladele, siis "peaks" BIOS seatud OC püsima jääma. Kui mitte, siis on küll imelik anomaalia...
16 |
23.08.2016 19:49:01
ma alles eile installisin Intel's Management Engine. Lasin maha, ei muutu midagi, iga teine boot 800mhz peal ja iga teine normaalne
Lugesin seda https://communities.intel.com/thread/105416
Samas mul ei liigu see värk ka peale 5 min. Aga võtan vist prooviks ühe vanema biosi. Vaatab mis see teeb.
Mis nime all see intel ME biosis on?
Ok varsti koju, piilub enne seda sealt
E:
Normaalne, vanemat biosi ei luba peale panna
ei biosis ega win sees
| This BIOS prohibits updating to earlier version BIOS |
E2:
Korras
Tegin 10 restarti ja lülitasin 3 korda välja, no problemos
See piixustunud gigabyte Eazy Tune/app center utility oligi süüdi
Ma ei tea, mis sellel hakkas, pole seda puutunud ma ei tea mis ajast
Lasin naha ja sulgedega kogu cräpi maha
Tänud aitamas ja kaasa mõtlemast
anubis
27.08.2016 21:50:00
Kui kedagi peaks huvitama, siis kuidas Inteli 2x E5-2686v3 per thread jõudlus välja näeb, lisaks see, millist turbokellade vahet pakutakse.
Number näitab, mitme lõimekoormusel testitud.
X= MIPS/Mhz
Y= lõimi aktiivsed
Jõudlustulemused saadud BOINCi CPU testiga.
BOINC client version 7.6.31 for x86_64-pc-linux-gnu
Processor: 72 GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v3 @ 2.00GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2]
Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eage
OS: Linux: 4.4.0-36-generic
Lisaks, milline on CPU temperatuur 100% loadis algarvude otsimisel, jahutavad Coolermaster Hyper 412S'id. Corsair Carbide 100R korpuses, kaks sissevõtuventikat.
ike@Supernode1:~$ sensors
coretemp-isa-0001
Adapter: ISA adapter
Physical id 1: +56.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 0: +53.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 1: +55.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 2: +51.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 3: +54.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 4: +51.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 8: +55.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 9: +55.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 10: +53.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 11: +52.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 16: +54.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 17: +48.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 18: +52.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 19: +53.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 20: +50.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 24: +54.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 25: +52.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 26: +54.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 27: +52.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
nouveau-pci-0200
Adapter: PCI adapter
GPU core: +1.10 V (min = +0.90 V, max = +1.10 V)
temp1: +50.0°C (high = +95.0°C, hyst = +3.0°C)
(crit = +122.0°C, hyst = +2.0°C)
(emerg = +125.0°C, hyst = +10.0°C)
coretemp-isa-0000
Physical id 0: +51.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 0: +44.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 1: +49.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 2: +45.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 3: +45.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 4: +45.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 8: +47.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 9: +46.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 10: +46.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 11: +45.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 16: +45.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 17: +42.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 18: +46.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 19: +47.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 20: +42.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 24: +45.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 25: +44.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 26: +43.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
Core 27: +45.0°C (high = +82.0°C, crit = +92.0°C)
283 |
wrx123
30.08.2016 18:49:09
Intel Announces 7th Gen Kaby Lake: 14nm PLUS, Six Notebook SKUs, Desktop coming in January
Lühikokkuvõte:
Same IPC as Skylake, but better manufacturing gives 12-16% more frequency
Speed Shift v2 will improve latency focused metrics, such as user experience
New fixed function hardware for 4K HEVC/VP9 increases battery life for media consumption
OPI 3.0 enables support for PCIe 3.0 x4 NVMe drives and Thunderbolt 3 (with additional controllers)
Support for three 4K displays: DP 1.2, HDMI 1.4, eDP 1.2
Loodatavasti desktopil kannatab ka samas suurusjärgus kõrgemaid overclocki tulemusi võrreldes Skylake'ga. Vastasel juhul poleks edasiminekut praktiliselt üldse.
16 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
pots4t4j4
30.08.2016 19:24:07
| Intel nudib nonk 7700k raudselt ära nagu nonk 6700 oli väga palju aeglasemal kellal kui 6700k
401 |
SilQ
215 |
Vael
16 |
ihvike
31.08.2016 16:19:32
| wrx123 kirjutas: |
| Support for three 4K displays: DP 1.2, HDMI 1.4, eDP 1.2 |
Loodetavasti see hapnenud jura enam tõele ei vasta. Vähemalt mõni aeg tagasi lekkinud Kaby Lake NUCide spekis räägitakse HDMI 2.0 väljundist. Kui see generatsioon ka ikka veel HDMI 1.4 peal tuleb, siis hakka jälle järgmist ootama.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
31.08.2016 16:27:30
iirc juba eelmise põlve hdmi 2.0 väljundid (nii palju kui neid kasutati) võeti tegelikult dp-st.
tehniliselt ei valetata - hdmi 1.4 toetab uhd reso küll... @30hz.
217 |
147 |
pots4t4j4
02.09.2016 08:40:41
Natuke fail pole ?
401 |
02.09.2016 09:04:10
neid lugusid võib üsna puhtalt fudiks lugeda.
selle üle on ka siin teemas juba eelnevalt arutletud/vaieldud, kui skylake kohta sarnane uudis tuli. see ei tähenda, et vanemad windowsid uute prosedega ei töötaks. see tähendab, et uusi featureid (näiteks uued sleep stated, uued käsustiku laiendused) vanemad windowsid toetama ei hakka ja võimalikud (kuigi ebatõenäolised) bugid peavad olema üsna märgatavad, et neid parandama hakataks.
tarkvara toel peavad olema mingid piirid ja microsoft on need päris selgelt paika pannud. windows 7 viimane reliis - sp1 - on 5 aastat vana ja mainstream support läbi (extended support kestab kuni 2020 alguseni, veidi alla 3.5 aasta veel).
217 |
Vael
02.09.2016 15:30:14
skylake vs Kaby Lake jäi kõik vist samaks arhitektuuris, muudeti taktsagedust ja iGPU osa, ehk 4k VP9\HEVC kiirendamine rauas võib küll win 7 all näiteks katkendlik olla? Muus osas võiks töötada, eriti veel kui tugi pidi juba eile lõppema aga ikka on 2020 peale lükatud.
Kellelgi siin töötab Skylake + Win7?
16 |
Juan Pablo
02.09.2016 17:01:42
| Vael kirjutas: |
Kellelgi siin töötab Skylake + Win7? |
minuarust skylake + win7 töötab kõige paremini...minul igatahes!
29 |
02.09.2016 17:12:36
Pigem huvitaks kuidas Win7 paigalduse kogemused on Skylake peal siin?
Väidetavalt ilma BIOS-s spetsiaalset ühilduvusrežiimi aktiveerimata ei saa Skylake Win7 peale paigaldada kasutades USB ja peab kasutama plaati mis on nõme.
Endal käis küll üks Skylake masin läbi ja mäletamist mööda Secure Boot jms lülisin välja BIOS-st ja kasutasin USB 2.0 porti, et Win7 paigaldada, kuna ei viitsinud USB 3.0 draivereid integreerida installikasse parasjagu. Plate oli ASUS H110M-A aga ei mäleta kas seal oli mingi Win7 compability mode vms säte.
anubis
283 |
Le Inc
05.09.2016 15:20:38
Lisasin Delli R720 teise E5-2667 V2 prose, Cinebench R15 max tuli 2035 cb. Kokku 2x8 füüsilist ehk 16/32 koorikut. Default kell per core on 3,3 GHz. Kõik käib läbi Vmware 6 layeri + 10 VM masinat laivis jooksmas.
viimati muutis Le Inc 05.09.2016 15:20:24, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Gap
05.09.2016 17:54:24
Miks mul arvutit käima pannes vahest ,no nii et ükspäev viskab ja järgmine päev ei viska selle BIOS settingute akna ? sellesmõttes et ise ei ole midagi näppinud ja lihtsalt äkki hakkas viskama Igakord peaaegu nüüd kui arvuti panen tööle ... ma seal midagi ei muuda .... panen igakord et save changes ja exit ? oskab äkki keegi öelda miks ta nii teeb ?
vot täpselt sellise akna mis siin pildil:
http://images.bit-tech.net/content_images/2013/10/asus-z87-a-review/z87-a-8-1280x1024.jpg
panen sealt exit advanced mode ja siis ta küsib et save changes ja exit ? kas kuskilt on siis midagi paigast ära või ega emalplaat katki ei ole ? sry kui rumal küsimus ei jaga seda asja nii hästi ....
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
pots4t4j4
05.09.2016 18:14:29
| Mingi boot to bios option peal või 1st boot device mingi vale?
401 |
Gap
05.09.2016 18:23:41
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Mingi boot to bios option peal või 1st boot device mingi vale? |
oskad ehk öelda kus ma seda täpsemalt saan kontrollida ? kas sealsamas boot optionsis ?
17 |
