uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Väline kõvaketas ja buutimis sätted. märgi kõik teemad loetuks
AivarT.
sõnum 16.08.2016 08:17:02 Väline kõvaketas ja buutimis sätted. vasta tsitaadiga
Tere.
Kuskohast saab Win 10-l muuta et milliselt kettalt hakkab buutima. Panin varundamiseks järgi välise kõvaketta kuid kui arvuti käima panna siis hakkab buutima sellelt väliselt kõvakettalt (must ekraan, vasakul üleval vilgub valge kursor). Otsisin ka netist abi kuid ei leidnud seda mis vaja.
Süsteem eestikeelne, oleks hea kui keegi annaks eestikeelsed juhised kuidas neid sätteid muuta.
Auron
Auron
sõnum 16.08.2016 08:20:29 vasta tsitaadiga
Bootimist määratakse Biossist mitte windowsist. Biossis on kuskil boot sektsioon ja selle all boot order ja sealt määrad mis järjekorras asju lugema hakatakse. Natuke oleks abiks kui teaks mis platega tegu ja kas vana bios või siis UEFI.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
AivarT.
sõnum 16.08.2016 11:42:42 vasta tsitaadiga
Leidsin üles kuskohast saab sätteid muuta kuid ei saa seda teha, tahab parooli???
A.S.
sõnum 16.08.2016 11:44:26 vasta tsitaadiga
Kui ise ei ole BIOS-ile parooli peale pannud, siis küsi seda arvuti eelmise omaniku käest. Kui on tutikas arvuti, siis loe kasutusjuhendit. Windowsi parool ei peagi sobima.
AivarT.
sõnum 16.08.2016 12:01:43 vasta tsitaadiga
Aga kui seda parooli enam ei leia kas siis lootusetu midagi teha?
A.S.
sõnum 16.08.2016 12:13:10 vasta tsitaadiga
Vanadel lauaarvutitel suutis parooli välja lugeda näiteks http://www.cgsecurity.org/wiki/CmosPwd. Kui mõnel arvutil ei suutnud, siis tuli teha BIOS-i resett, emaplaadil asuva jumperi abil (või siis patarei paariks minutiks eemaldada). Paraku lähevad resetiga kõik BIOS-i seaded paigast ära ja arvuti ei pruugi üldse käivituda, tuleb eelnevalt uuesti BIOS-i seadistama asuda.
Läpakate korral niisama lihtsalt ei saa, ei ole küll päris lootusetu, aga...
sõnum 16.08.2016 12:38:57 vasta tsitaadiga
lauakad unustavad paroolid patarei eemaldamisega.
AivarT.
sõnum 16.08.2016 12:40:26 vasta tsitaadiga
Dell lauaarvuti.
A.S.
sõnum 16.08.2016 12:43:05 vasta tsitaadiga
See standardne DELL vist uuematel enam parooliks ei kõlba.
sõnum 16.08.2016 12:43:13 vasta tsitaadiga
dell annab sulle mudelinime järgi kenasti kasutusjuhendi. RTFM!
AivarT.
sõnum 16.08.2016 18:13:27 vasta tsitaadiga
Kui määrata BIOSIS USB no boot mis siis saab?
USB for Flex bay
This field enable and disable the internal USB for Flex Bay, you can set:
Disable - Internal USB for Flex Bay is disable
Enable - Internal USB for Flex Bay is enable
No Boot - Internal USB for Flex Bay is enable, but not bootable. (default)
USB Controller
Enables or disables the integrated USB controller. You can set the USB controller to:
Enable (default)
Disable
No boot
Operating systems with USB support will recognize USB Storage
sõnum 16.08.2016 18:30:21 vasta tsitaadiga
"no boot " alumisest valikust. boot order on ka kuskil tal. sealt esimeseks sisemine ketas.
AivarT.
sõnum 16.08.2016 18:48:10 vasta tsitaadiga
Ei proovinud enne, BIOS-is ei lase midagi teha, salasõna vaja ikkagi lahti saada.
Leidsin sellise õpetuse aga ei julge proovida.
https://youtu.be/WOdoIacLeMg
sõnum 16.08.2016 19:06:46 vasta tsitaadiga
võtad delli suppordi lahti, toksid oma service tag i või mudelinime sinna või lased automatically detectida. saad hulga allalaadimisi. valid manuali, otsid sealt " clear passwords / cmos ". patarei maha, toide ära, jumper teiste pinide peale või patareipesast patarei enda küljega klemmid kokku..
AivarT.
sõnum 19.08.2016 14:22:14 vasta tsitaadiga
Leidsin Delli kodulehelt üksikasjaliku juhise kuidas BIOS salasõna ära tühistada, praktiseerinud veel ei ole aga tundub lihtne olevat. Juhtmed tagant ära, küljekaan maha, emaplaadilt otsida üles password jumper (sinine jublakas kahe või kolme klemmi otsas),kui kahe klemmi otsas siis see eemaldada kui kolme klemmiga siis tõsta teise asendisse (vahetada äärmised klemmid ära) ja arvuti uuesti korra käima, seejärel välja lülitada ja see jumper tagasi panna ja siis peaks olema.
Tekib küsimus miks seda salasõna sinna üldse vaja siis on kui on juhend selle eemaldamiseks.icon_question.gif
arm2004
arm2004
sõnum 19.08.2016 15:14:22 vasta tsitaadiga
suurem osa passworde on mingitpidi resetitavad. enamasti on passw rumala looma eemale hoidmiseks.
nooope!
sõnum 19.08.2016 18:04:35 vasta tsitaadiga
sest töökohal ei saa sa kasti lahti võtta. ma võin kasti needidega ka kinni tõmmata.
kalvis
sõnum 21.08.2016 08:39:34 vasta tsitaadiga
Olid 80-ndad kui seda trikki harrastati, et arvuti kest oli lukuga ja võti seifis. Mööda sai ikkagi. Needid saab välja puurida, iseasi, et kui plaan salaja sisse ronida siis jääb jälg maha.
Juba tollal oli olemas CMOS passwordi lugejad, et kui arvuti töötas, võisid passwordi pihta panna. Paraku sõltus asi konkreetsest BIOS versioonist ja eks see ole tänaseni nii. Täitsa toimis. Juba siis oli võimalus, et sai CMOS RESET-iga passwordi maha.
