Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
sukelduja
14.08.2016 19:30:28
Dogbert kirjutas: |
Kas Fox Play valikus ongi 8 sarja kokku?
Kas seda liiga palju ei ole äkki? |
Ma vaatasin eile sama asja, tahtsin 11.22.1963 vaadata ja "halli huntigi" polnud. Täiesti jabur olukord. Salvestusse ei teki. Foxplays ei ole, ainuke variant näha on kavast taga otsida.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
51004
14.08.2016 22:39:25
LG äpiga ei näita enam salvetusi ja kordus tv d. Menüüs kõik kenasti olemas, kuid kui paned saate käima, siis pilti ega häält pole. Teises telekas läbi boxi kõik toimib. On häid mõtteid, mis viga võiks olla?
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Pailaps
14.08.2016 23:23:02
Resa telerit, äpp kokku jooksnud.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
kk
15.08.2016 20:29:29
Sain ka kiidetud uue puldi ja TV ja nüüd paraja jama otsas. Nimelt pult juhib kas ainult Motorola digiboksi või ainult Samsungi telekat. Mõlemaid juhtida ei saa
Ehk siis ühendad ilusti telekaga ära (on-off, hääle üles ja alla) ning OK+Tagasi ning nooled Parem+Alla+Alla ... ja juhib ilusti telekat. Samas digiboksi nii ei juhi. Teed tühistamise telekaga ühendmisele OK+Tagasi ning nooled Alla+Alla+Alla ja siis juhib digiboksi aga telekat ei juhi.
Tel teel saadeti Teliast pmst pikalt sest ega see pult ei peagi kõigi Samsungi telekatega (mul u 3a vana 46" lcd) töötama. On sellele mingit reaalset lahendust? Annaks puldi tagasi aga ei võeta ja vana digi TVd ka tagasi ei anta. Nüüd siis ostetud puldiga pooliku lahenduse otsas kus peaks uuest puldist digi tv juhtima ja vanast teleka häält.
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
7 :: |
94 |
Six
15.08.2016 20:54:14
Pane pult juhtima digiboksi (OK + Tagasi, siis: alla, alla, alla) ja siis seadista heli nupud.
Selleks, et pult hakkaks teleri heli juhtima:
Pea meeles, et peale seadistamist ei saa enam Telia TV puldi abil reguleerida digiboksi heli. Seega enne seadistamist reguleeri digiboksi heli maksimaalseks.
Seadista heli [+] nupp
•Aseta uus pult ja teleri pult vastakuti
•hoia korraga all uue nutiTV puldi [OK] ja heli [+] nuppu, kuni märgutuli jääb rohelisena põlema;
•nüüd vajuta teleri puldi heli [+]nuppu ja hoia seda all kuni märgutuli läheb roheliseks ning mõne hetke pärast vilgatab kaks korda.
Seadista heli [-] nupp
•hoia korraga all Telia TV puldi [OK] ja heli [-] nuppu, kuni märgutuli jääb rohelisena põlema;
•nüüd vajuta teleri puldi heli [-] nuppu ja hoia seda all kuni märgutuli läheb roheliseks ning mõne hetke pärast vilgatab kaks korda.
Allikas: https://www.telia.ee/abi/view/131
kk kirjutas: |
Tel teel saadeti Teliast pmst pikalt sest ega see pult ei peagi kõigi Samsungi telekatega (mul u 3a vana 46" lcd) töötama. On sellele mingit reaalset lahendust? Annaks puldi tagasi aga ei võeta ja vana digi TVd ka tagasi ei anta. Nüüd siis ostetud puldiga pooliku lahenduse otsas kus peaks uuest puldist digi tv juhtima ja vanast teleka häält. |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
kk
15.08.2016 20:57:35
Lahendatud Oled kuldmedali Telialt ära teeninud sest nende klienditeeninduse seda ei suutnud lahendada.
7 :: |
94 |
15.08.2016 21:02:59
kk kirjutas: |
Lahendatud Oled kuldmedali Telialt ära teeninud sest nende klienditeeninduse seda ei suutnud lahendada. |
Vabandan, aga ilmselt andis selle peale tulla.. ka teenindajal, et teostasid puldi häälestamise Samsungi TeliaTV äpi jaoks, ja siis Digiboksi jaoks, ja siis soovisid korraga seda ühe puldi häälestusega kasutada :S
Sinu küsimus oleks pidanud olema, häälestasin puldi juhtima digiboksi (mida ta ka algselt oli) kuid ei leia juhendit kuidas TV ja häälenupud telerit juhtima panna.
ja siis tuleb vastusena suunamine Telia veebi või siis digiboksi puldi juhendisse.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
kk
15.08.2016 21:16:25
Alguses ei olnud kuskil juhendit, et eraldi peaks puldi digiboksiga kuidagi ühendama. Helistasin ja seletasin , et telekaga ühendasin aga digiboksiga ei tööta. Aidati kaugelt panna sellepeale digiboksile uus soft - pärast uuendamist ikka ei toiminud (telekal ees pilt, et alustamiseks vajuta puldil Tagasi nuppu). Helistasin uuesti ja lasti teha teleri seadistusele tühistamine. Digi TV hakkas tööle ja paistis kõik ok. Alles siis hiljem avastasin, et teleka häält ei juhi. Kolmas kõne ja siis ütles teine teenindja, et see ei peagi kõigi telekatega toimima ja nii ongi. Kodulehel hoiatus ka jne.
7 :: |
94 |
15.08.2016 21:27:11
kk, eks vahest on küsimuse peale raske lahti hammustada jah, mida täpsemalt tehakse. Kindlam oleks teenindajal olnud jah kohe juhendile suunata sest helpdesk tegeleb pigem riketega mitte teenuste häälestamise ja kasutamise juhendamisega, kuigi jah, paraku on kliente kes vajavad ka juhendamist, mõistetav.
mina oleks veel viidanud sellele videole:
226 |
Pailaps
16.08.2016 11:16:50
Tegelikult toimib üleminek puldilt samuti kenasti. Peale aidata ei ole tarvis.
Esmane kasutaja võiksi teha OK+Tagasi ja alla, alla, alla. Seejärel hoiad Tagasi nuppu pisut pikemalt alla. Tuleb ette tutvustus. Vaikimisi pakendist välja võttes ei tea üldjuhul pult Su digiboksist midagi.
Saaks viimase puldiga kaasas käivasse kasutusjuhendisse kirja panna. Kuid , kes viimasel ajal ennast ise ikka aitab?
52 |
16.08.2016 17:42:44
Jah, näiteks kirjutada iseendale juhend, kuidas pulti resettida. muudkui üles ja alla, paremaks ja jälle alla.
Numbrinuppudele olemasolul võib ka neid pressida.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
128 |
16.08.2016 19:18:45
Laps vaatab puldiga jebimist, et "issi-issi, kas need on uue gta koodid vä?"
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
sakinaga
16.08.2016 21:39:18
Tuleb meelde uus ja lihtne hädaabinumber 0118 999 881 999 119 7253
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
seeru
17.08.2016 01:41:09
Betamax kirjutas: |
Laps vaatab puldiga jebimist, et "issi-issi, kas need on uue gta koodid vä?" |
GTA koodid on ikka ühed superkoodid
Nende koodidega tehti ju Türgis isegi riigipöörde katset.
Igast paberile kirja pandud relvade, laskemoona ja helikopterite koodid, mis keegi üliusin ajakirjanik seal suure hurraaga leidis...
17.08.2016 16:16:43
Ikka üritavad vaikselt meelitada
tsitaat: |
Tere, !
Juba õige pea on uksele koputamas värvikirevad sügiskuud, millega koos saabub ka uus telehooaeg mitmete põnevate saadete ja laste lemmikutega. Mis saaks olla mõnusam, kui sügisõhtuti koos oma armsa perega kõigile lemmiktegelastele kristallselge telepildi vahendusel kaasa elada!
Tulles üle uuele Telia TV teenusele, avaneb Teile suurepärane võimalus soetada uus teler kuni 300 € soodsamalt. Lisaks pakub uus Telia TV Teile kiiremat, kaasaegsemat ja rikkalikumat sisuelamust vaid alates 5 € eest kuus.
Uus Telia TV pakub Teile:
sisukamat põhikanalite valikut,
reklaamivaba kordus TV-d,
sadade tasuta filmide ja mitmete sarjadega Filmiriiulit,
laia filmivalikuga Videolaenutust,
põnevat ja lisatasuta FOXplay sarjade vaatamise keskkonda,
hoolikalt valitud sisuga Lastenurka,
moodsat salvestamisteenust.
Uus Telia TV on Teile esimese kuu jooksul kasutamiseks tasuta, edaspidi maksate teenuse eest vaid alates 5 € kuus.
VAATAN LÄHEMALT
Uue Telia TV kasutamiseks vajate vaid uut pulti soodushinnaga 5 € (soodushind kehtib kuni 30.09), mille saate mugavalt tellida oma teleri ekaraanilt, valides TV menüüst eKodu. Tellimiseks vajate PIN-koodi, mis on vaikimisi 0000, kui Te seda ise muutnud ei ole.
Aga passin
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Laizk
17.08.2016 16:49:16
tsitaat: |
kristallselge telepildi vahendusel kaasa elada! |
kristallselge on siin vaid tarbija(te) petmine
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Fate
17.08.2016 18:43:44
Ühes vaatamiskohas on Thomsoni telekas, täpsema margi jään praegu võlgu, kuivõrd telekas on minust eemal. (meenutab seda http://www.tv-manual.com/image/cache/data/tv/thomson_42fe9234b-500x500.jpg, kuid kuna telekas on seinal, siis 100% kinnitust ei saa anda)
Pult, mis sellega kasutuses oli - http://www.okyangzhou.com/images/RC1994925-Thomson.jpg on selline. Kahjuks see pult lõpetas koostöö.
Proovisin erinevaid koode siit - http://tv.elion.ee/_doc/Puldi_yhendamine_teleriga_EST.pdf, et ühindada Motorola box ja S2 pult televiisoriga, kuid ei paista edu toovat. Kuskilt lugesin, et TCL on teinud ka sellele telerile midagi ja proovisin TCL koode. Samuti ei ole edu.
Kas on võimalik, et telekas on niivõrd juust, et lihtsalt ei saagi ühendada?
Mis lahendusi soovitatakse? Mingi odavam universaalpult osta? Teleka tööle panemine ja source'ide vahetamine teleri küljest ei ole jätkusuutlik.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Pailaps
52 |
A.S.
17.08.2016 19:21:33
Fate kirjutas: |
Kahjuks see pult lõpetas koostöö. |
Kindel, et koostöö lõpetas pult, mitte teler?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
18.08.2016 14:34:15
Kuna telekanalitele ei ole eraldi teemasi, siis sobib see uudis ka siia väikse OT-na.
ot: |
Kui hetkel nurisetakse, et reklaame tuleb liiga tihedalt Eesti telekanalites, siis nüüd pm soovitakse asja veel hullemaks teha
Suured muutused meediaturul: piirangud telereklaamile leevenevad
tsitaat: |
Lähtuvalt direktiivist kehtib Eestis meediateenuste seadus, mille täitmist jälgib tehnilise järelevalve amet. Ameti side- ja meediateenuste osakonna nõunik Peeter Sookruus selgitas ERR-ile, et säilib küll 1989. aastast kehtiv piirang, et reklaam ei tohi moodustada rohkem kui 20 protsenti kogu saateajast ajavahemikus 7.00–23.00, kuid praeguse 12 minuti asemel tunnis saaks teleedastajad vabamalt kogu päeva lõikes valida, millal reklaami näidata. |
tsitaat: |
Tõepoolest saab direktiivi praegusel kujul jõustamise korral teha vaadatavuse tippajal pooletunniseid reklaamipause ja näidata öö läbi ainult reklaami, kuid iseasi, kes seda vaadata tahab," rääkis Sookruus. "Televaataja saab ise hakkama oma valikute tegemisel |
Päeval, kui keegi telekat ei vaata, siis reklaame ei lasta ja õhtuti hakkab ralli pihta |
seeru
18.08.2016 14:44:09
jeesus188 kirjutas: |
tsitaat: |
Tere, !
VAATAN LÄHEMALT
Aga passin
See 5-eurise puldi reklaami söödetakse ju pidevalt ekraanil ette.
Minupärast oleks nad selle sooduse juba eile võinud ära lõpetada. Kiirem? No mida ausalt Telia? Motorola on uue teenuse peal vana menüüga selgelt kiirem kui Arris uue menüüga, rääkimata uue menüüga Motorla õnnetusest üldse.
KillFrenzy
18.08.2016 15:13:16
jeesus188, veel kiirem surm klassikalisele televisioonile ja vesi VOD teenuste veskile.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
Osiris
18.08.2016 15:15:01
Mulle meeldis Telia reklaam, et osta superteler 300€ soodsamalt. Ja pakuvad seda UHD telerit - et siis vaadata SD pilti või siis alla arvestust FHD pilti
Huumoriga on neil asjad korras
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
103 |
Laizk
18.08.2016 15:38:01
PCman kirjutas: |
Huumoriga on neil asjad korras  |
eiei siis hakkad kristallselget pilti vaatama
9 |
18.08.2016 16:13:15
ot: |
tsitaat: |
tsitaat: |
Pooletunnised on need ju eesti kanalite pealt juba praegu - 12 minti on reklaami ja 18 on "saatetutvustusi" reklaamide alla ja peale ja keskele ka veel. Ja ega siis saate ajal ka pausi ei peeta, kuskil pildinurgas ripub kogu aeg mingi bänner ja aeg-ajalt hüppavad veel mingid viiendiku pilti katvad hüpikud välja või jookseb mingi tekst piki pildi ülaserva - aga need viimased ei ole ju reklaam üldse, ei-ei!
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
