uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Millised kõrvaklapid? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 154, 155, 156 ... 225, 226, 227  järgmine
NATAS999
sõnum 05.08.2016 14:29:36 vasta tsitaadiga
Revilo kirjutas:
Kas kellelegi HyperX Cloud II omanikest tundub ka, et heli kvaliteet läbi USB on kehvem kui otse? 7.1 3d heli emulatsioon peal või mitte, mulle tundub, et see "internal soundcard" kõrvaklappidel teeb heli kehvemaks.
mis loogika kohasel peaks kõrvaklappidesse ehitatud helikaart tegema samaväärset heli, kui päris helikaart/dac/klapivõim?
Revilo
sõnum 05.08.2016 20:03:12 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Revilo kirjutas:
No võibolla ei peaks niipalju eeldama asjast aga võiks saada siis seda bypassida ilma juhet lahti võtmata, selle küljes ju volumei ja mikrinupud. Lisaks pean siis veel ostma millalgi selle phone 4pin to dual 3pin otsiku. Krt veits ebamugav niiviisi aga nojah mis seal ikka.
Araablane
sõnum 06.08.2016 18:57:14 vasta tsitaadiga
Suutsin enda Xiaomi pistonid pesumasinas ära pesta ja nüüd oleks vaja kiiremas korras kõrvaklappe (kõrva sisesed).
Mõtlesin, et võtaks bluetooth variatsiooniga, ning kuni 60-70 eurot, hetkel on silma jäänud JBL Everest 100, oskab keegi midagi paremat soovitada?
Alari A.
sõnum 07.08.2016 16:59:50 vasta tsitaadiga
Otsin spordi tegemiseks bluetooth klappe.
Võivad vabalt Aliexpressist pärit olla.
Eelarve max 30-40€. Päevas 2h kasutamist peaksid välja kannatama, kõrvasisesed ja mikrofoon vajalik ei ole.
Kommentaarid: 662 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 543
NATAS999
sõnum 07.08.2016 19:17:50 vasta tsitaadiga
Revilo, aa ma sain aru, et neil tavaline 3,5mm otsik ka olemas. my bad. aga üldiselt sellised sisse ehitatud dacide ja 7.1 kirjadega gaming asjad ongi mu meelest rohkem nagu lollide püüdmiseks. kui surround, siis ikka päris kõlarid, ja kui klapid, siis toas/stuudio jaoks over earid ja väljas liikumiseks in-earid, aga active noise cancelling ja gaming ja surround juradest hoian kauge kaarega eemale. üldse mitte paha pärast ja puhtalt minu isiklik arvamus. beer_yum.gif thumbs_up.gif
Nestev
sõnum 08.08.2016 12:29:03 vasta tsitaadiga
Mida targemad mehed arvavad sellistest klappidest nagu AUDIO-TECHNICA ATH-PG1? Peamiselt kasutan mängimiseks ja muusika kuulamiseks, eriline audiofriik pole.
http://www.1a.ee/arvutitehnika_burootarbed/korvaklapid_arvutikolarid/arvuti_korvaklapid/audiotechnica_athpg1_premium_gaming_headset
Kiiruga sai Siberia 350-ed võetud ja pidin pettuma, muidu kõik oleks nagu hea, aga see sahin on väga häiriv. Googledasega selgus, et see on väga levinud probleem USB kõrvaklappide puhul.
lightbluefox
sõnum 08.08.2016 15:31:31 vasta tsitaadiga
Tehke mis teete, aga soovitan vältida https://www.euronics.ee/t/63560/korvaklapid/korvaklapid-venture-talk-yurbuds/ybadvent01org
Esimesed kestsid 3 kuud tavapärast kasutamist, siis üks klapp enam ei töötanud (kohati andis signaali), sai vahetusena võetud teised samasugused (uuema väljalaskega), ehk oli lihtsalt eemine praak. Täpselt sama, kolm kuud ja üks klapp lõpetas töö. Kuulaks siis muusikat vee all ja kaljudel ronides, päevas maks tund ja isegi sportimisel pole kasutanud. Fail, tuleb hakata odavamaid ostma, kuna vist vahe puudub.
xheix1712
xheix1712
sõnum 10.08.2016 21:30:53 vasta tsitaadiga
Anti võimalus saada DT 990 250ohm klapid väga soodsalt, kas peaksid vajama kindlasti eraldi võimendit või niiöelda tavakasutajale ajab emaplaadi helikaart ka asja ära?
Emaplaat z170-e Asuselt.
Saan paari päeva jooksul ära proovida aga küsin siiski teadjamate arvamust samuti. Läheb eelkõige meedia tabimiseks.
Siiani olen kasutanud Samson SR850 semi open back klappe ja üldiselt rahul, mugavus annab soovida kui paar tundi kasutusel on olnud ja nüüd andis kaabel järele aga muidu üsna tip top asi soodsa hinna eest.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 10.08.2016 23:04:00 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
kui sul on amp daciga emaplaat, siis pole eraldi midagi vaja, kuid kui emaplaadil klapivõimu ei ole, siis jääb kindlasti lahjaks
asuse plaatidel on nii mõnelgi 600Ohm klappide tugi, mida nad promovad - nondega ei ole küsimustki
samas ilmselt ilma võimutagi tunnetad seda, kas meeldib või mitte
Amphor
Amphor
sõnum 14.08.2016 22:56:29 vasta tsitaadiga
https://www.ebay.com/itm/252499567267
Mis konks on?
Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
beastbeats
beastbeats
sõnum 14.08.2016 22:59:00 vasta tsitaadiga
Amphor kirjutas:
Mis konks on?
Kauba/müüja asukoht.
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 281
Amphor
Amphor
sõnum 14.08.2016 23:02:43 vasta tsitaadiga
beastbeats kirjutas:
Amphor kirjutas:
Mis konks on?
Mul on suhteliselt savi kui need 100€ odavamad on, aga tulevad natuke kauem. Huvi pärast küsisin, sest ise ei märganud kuskilt mingit "replica"- teksti
mihkel7
sõnum 14.08.2016 23:30:12 vasta tsitaadiga
Amphor kirjutas:
Mis konks on?
Ainult üks kommentaar, võib kahtlustada pettust. Aga telli ära ja looda parimat.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Amphor
Amphor
sõnum 14.08.2016 23:45:51 vasta tsitaadiga
No mis puutub konkreetselt sellesse tootesse, siis on kaks tükki ostetud ja mõlemad 14 august. Ja teisi tooteid tal pole. On tõesti kahtlane, aga selle raha eest olen juba peaaegu valmis gämblima
wirx
wirx
sõnum 15.08.2016 00:01:58 vasta tsitaadiga
1 positiivne ainult, kui hind on tugevalt alla turuhinna, siis kindel pettus. Ebay maksab küll raha tagasi paypali kaudu makstes, aga saad pabereid määrida ning oma raha oodata, pole vast mõtet üritadagi.
beastbeats
beastbeats
sõnum 15.08.2016 00:19:54 vasta tsitaadiga
Amphor, Hiina müüja + stock foto = 99,9% kindel, et tegu võltsingutega thumbs_down.gif
Amphor
Amphor
sõnum 15.08.2016 00:29:59 vasta tsitaadiga
Jep, eks ma selle buyer protectioniga arvestasin ja võtsin ära. Selline hind on liiga odav tõesti, aga eks kuni kuu aja pärast saab lugu jätku
jaank
sõnum 15.08.2016 01:33:52 vasta tsitaadiga
Account on regatud USA-s...
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
infect
infect
sõnum 16.08.2016 08:43:15 vasta tsitaadiga
Oleks vaja väiksemaid "nööbikumme" kz ed2-tele või mis enam vähem sobiks.
Suurus S on ühes kõrvas lihtsalt liiga suur icon_biggrin.gif Vaja oleks XS vms ehk siis päris väikest. Oskab keegi soovitada? Heal juhul tahaks mitte Hiinast tellida, et kiiresti tuleks.
Või siis teine soovitus võiks olla mingid kõrvaklapid, mida saaks ka mitte Hiinast tellida ja saaks Eesti poest ning oleks earbudid, sest need tunduvad kõrvas püsivat.
Tean, et heli kannatab jne, aga kasutan enamasti vaikses keskkonnas ehk isolatsioon poleks nii oluline ka. Kuigi vahepeal kasutaks jookmiseks/trenniks, siis kõrvaspüsimine oleks oluline. Kumbki tüüp ei ole väga tahtnud püsida.
Ning jah, üle 20-30€ ei tahaks maksta.
degrass
degrass
sõnum 16.08.2016 15:13:14 vasta tsitaadiga
infect kirjutas:
Proovi ComplyFoam otsikuid. KZ'ed nad eraldi toeta, kuid ma arvan, et Comply valikust peaks midagi neile sobima. Ise kasutan Comply Ts200 otsikuid Fidelio S2 IEM'ga.
Silikon on nende kõrval lihtsalt paha nali. Kuigi S2'ga on kaasas valik erinevas suuruses silikonotsikuid, ei anna neid Comply omaga üldse võrrelda. Heli kvaliteet on nagu öö ja päev. Comply häda on ainult selles, et nad kipuvad ära väsima, ning vaja mõne aja pärastu uute vastu vahetada.
All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
infect
infect
sõnum 16.08.2016 16:00:23 vasta tsitaadiga
Ei leida ComplyFoam-i Eestist. Tellides läheb liiga kaua aega. Ei viitsi oodata.
Pigem vist proovin seda varianti: https://www.youtube.com/watch?v=P0m_RseMrok
ihvike
sõnum 16.08.2016 16:59:16 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt kõige odavam moodus Comply otsikuid proovida on TDK SP70 klapid. Just olid Selveris müügil 12 euroga. Vahetevahel lõbustan ennast odavate toidupoe klappidega ja need on seda raha minu jaoks vägagi väärt.
Aga in-ear klappide soovitamine näib üldiselt olevat mõttetu tegevus - liiga individuaalne teema.
CoiL
CoiL
sõnum 18.08.2016 11:43:12 vasta tsitaadiga
degrass kirjutas:
No see on küll tugevalt subjektiivne teema. Korraliku sobivusega silikoon on minu jaoks vastupidi kordades parem kui Comply vahud.
Ja üleüldiselt kipuvad vahtotsikud küll väga hästi sulgema... KUID... nende paigaldamine kõrva kordades ebamugavam ning kipuvad kõrgsagedusi "summutama".
Kasutaja soovis ekstra pisikesi otsikuid, siis soovitaks JVC Spiral Dot XS ja S suurust proovida. Tellida peaks saama ka UK eBay`st.
PS, sain vahepeal Senfer 4in1 hübriid nööbid kätte ja tegu VÄGA heade klappidega oma hinna kohta (~30€ ilma MMCX kaablita). Koos kaabliga ~40€.
Suure tõenäosusega paremad kui LZ A2S ja modifitseeritud HLSX 808. Pole ka ime - kasutavad beryllium dünaamilist + Knowles BA`d. Juba OOTB olid väga hea heliga
ning suure avaga silikoon-otsikuid kasutades väga hea neutraalsema poolse heliga kuid mitte tagaplaanil kesksageduste ja ilma sub-bassita.
Soovitan soojalt! Hetkel tundub, et parim bäng mida hiinakate nööpidest saab! Koostekvaliteet kah super! Ainuke miinus neil võib mõne jaoks olla tiba raske kaal ja suurus kuid isegi enda väikeste kõrvade jaoks üle kõrva kandes igati ok.
Endal siis hõbedased.
Magaosi BK50 veel tulemas aga võib juhtuda, et olen Senfer 4in1 näol leidnud ideaalsed odavad nööbid oma kõrva ja tehnika jaoks.
Kui tõesti nii, siis võtan mingi hetk otsad kokku ja teen ka siia popimatest hübriididest "ülevaate" ning toon erinevused välja.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
indu
indu
sõnum 19.08.2016 17:22:54 vasta tsitaadiga
Sai ostetud Steelseries Siberia 350.
Soft installitud aga kui hakan windowsis häälestama ei teki 7.1 valikut.
DTS peal softis.
OS: Wndows 10 64 bit.
Sai driverid device manageri alt maha lastud + soft ka + CC cleaneriga üle käidud aga ei midagi... kellelgi sarnane probleem olnud ja korda saanud ?
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 20.08.2016 13:43:57 vasta tsitaadiga
Olen in-ear klappide otsingul. Piston v3 andis saba ja sai tellitud xiaomi hybrid klapid, no ei meeldi see heli mis sealt tuleb.
Mida keegi soovitab, millel oleks ka mikrofon ja helireguleerimise nupud (nagu xiaomi klappidel on).
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 167
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Millised kõrvaklapid? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 154, 155, 156 ... 225, 226, 227  järgmine
