darkside
16.08.2016 11:31:59
| indrekp kirjutas: |
can860, siis on sul mingi X ale pakett vanast ajast. Helistagu ja küsigu soodsamat lahendust, minumeelest võiks paari euro see DIIL vanematele inimestele küll sobida.
mElu on ikka rohkem noorematele ja keskealistele kes rohkem liiguvad, perega paketti jagavad ja netti kasutavad.
PS. mingi hetk oli mELU ainult kõneside 2.99. Kui koos tasulise netipaketiga võtta siis 3.99. Juu siis oli jälle mingi soodusperiood. |
Melu kõnepaketti uuendati vahepeal.
Diili paketivalikus hetkel ainult kõnepakett puudub. Vaata lehelt.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
can860
16.08.2016 16:50:15
Pole enda ja esivanemate (mitte)viitsimise tõttu asjaga väga aktiivselt tegelenud aga korra viskasin kaartidele pilgu peale. Super 3 nagu tundus isegi mõistlikum kui Diil. Samas on see tüüpiline kõnekaardi kasutuse "aktiveeri", "lae", "saldo" jms jebimine tüütu... Lihtsam on korra kuus arvet maksta
Kas see muidu on endiselt nii, et olemasolevat (lepinguga) numbrit kõnekaardile edasi viia ei saa (vastupidi vist sai)? Kui numbrit säilitada ei saa, siis langevad kõnekaardid antud juhul niikuinii valikust välja.
kanakukk
Aeg maha 1p
KillFrenzy
133 |
can860
17.08.2016 16:01:42
| Paketivahetuse teema jätkuks - nägin nüüd saabunud kirja ise ka ära. Ja ongi nii, kuupäeval see-ja-see sulgeme vana paketi ja asendame selle teisega. Kui nõus pole, on õigus lepingust loobuda bla-bla-blaa....
sooty
22.08.2016 09:45:03
Kas Pärnus otsustas Telia kõnelevi tuttu minna? Lauatelefon ( tumm) ja mobiil (hetkel ei saa ühendust, proovige hiljem) ei tööta.
e: sain lõpuks 165 kätte - laheneb "lähiajal"
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
22.08.2016 10:48:49
| sooty kirjutas: |
e: sain lõpuks 165 kätte - laheneb "lähiajal"  |
Tundub et mingi ajutine üleüldine probleem oli Telia telefonisüsteemis. Mul umbes samal ajal katkes lauatelefoni (VoIP) pooleliolev kõne - st et kõne kestis edasi, aga kuulda enam midagi polnud, ühtegi numbrit valida ei saanud, selle asemel teatas mõne sekundi pärast midagi Telia automaat kena naisterahva häälega, aga täiesti arusaamatus "keeles" (ek-mök-ek-ek - katkendlik nagu mingi ülekoormuse puhul, ühestki sõnast aru ei saanud).
Proovisin siis avada Telia VoIP haldusveebi ja see oli tattaeglane ning lisapaketi haldusesse lõpuks ei pääsenudki.
Hetkel vist jälle töötab nagu.
563 |
namstoop
22.08.2016 11:06:53
Tallinnas ka Telial probleemid. Lautelefonidega.
63 |
563 |
22.08.2016 11:31:20
See on tavaline, Huawei oli koos 5Ghz wifiga. Enamasti maakohtades eramajades, 2,4 levib paremini ja häireid pole.
228 |
563 |
Pailaps
22.08.2016 13:45:03
Nope, zyxel, piisavalt vinge pill. Taibukam kasutab enda poolt valitud seadet.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
563 |
pois11
23.08.2016 06:50:07
| Kas keegi teab mis parameetrid tuleb toksiga MMS seadetesse kui kasutan super kõnekaarti. Vanast ajast on mul andmed olemas aga enam tööle ei saa. Tundub, et midagi on taas muudetud.
109 |
Pailaps
23.08.2016 07:16:20
https://www.super.ee/teenused/sonumid/mms
Kui tahad mobiiltelefoni MMS-ide jaoks häälestada, siis kõige lihtsam on saata lühisõnum SEADED MMS lühinumbrile 1711. Mõne aja pärast saabub vastus määrangutega, mis tuleb aktsepteerida ja salvestada. Juhul, kui telefon küsib, kas saabunud määrangud ka aktiveerida, oleks mõttekas vastata jaatavalt.
Seadetes minu teada midagi muutunud ei ole. Netimahtu peab olema. Lisaks võiks eelnevad APN seadistused ära kustutada telefonist.
Täpsemaid seadeid oskab öelda, kui ütled telefoni margi.
52 |
pois11
23.08.2016 12:04:56
| Uurisin nüüd üle ja andmed on ikka jah samad mis vanasti. Võtsin prooviks teise seadme ja seal saadab MMS ilusti ära aga ühe uuema mudeliga toimima ei saa. Iseenesest see väga oluline ei olegi aga hea kui töötaks. Arvatavasti on asi ikka seadmest aga aru ei saa mis valesti on. Kas miskit võrgu poolt ei meeldi või on tarkvaraline viga. Hetkel ei saa sedagi aru kas üldse võrguga ühendust võtabki.
109 |
23.08.2016 12:24:15
Mul 1 hiinlasega ei saatnud ega võtnud vastu MMS-se, teise hiinlasega töötas, samsaga samuti.
Samas naise sim-kaardiga ei tööta MMS üldse.
Kuna see MMS on mõttetu värk tänapäeval, siis ma pole viitsinud süveneda probleemi olemusse
Ok, nüüd siis tean, miks naisel ei tule MMS läbi
| MMS port: 8080 NB! Wifi-võrgu aktiveerimistest MMS-de saatmiseks ja vastuvõtmiseks ei piisa - aktiveeritud peab olema telefoni mobiilne andmeside. Android: Seaded-Võrgud või traadita võrgud-Lennukirežiim või hoia Toitenuppu all, kui tuleb Lennurežiimi tühistamise valik |
olafsand
23.08.2016 13:45:50
Nokia Lumia 930 näitab Telia, aga Samsa S7 on EMT peale tagasi muutunud. Tuleb nimemuutus äkki uuesti?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
23.08.2016 13:55:02
| olafsand kirjutas: |
Nokia Lumia 930 näitab Telia, aga Samsa S7 on EMT peale tagasi muutunud. Tuleb nimemuutus äkki uuesti?  |
Ta küll tagasi ei tohiks muutuda telefonil, kui juba korra Telia ees olnud.
Samas on veel telefone ja simme küll millel EMT näitab. Ise pole aru saanudki kuskohast telefon operaatorkoodile selle vaste võtab, kas tuleb operaatori poolt info või tuleb telefoni tarkvaraga.
Samas eile on midagi ka Telia LG teleri äpiga juhtunud, et näitab Elion nutiTV. Ilmselt saab see vähemalt kiire lahenduse kuid ei takista teleri vaatamist.
228 |
TheAnswer
23.08.2016 16:24:09
| Kas leiunurk on oma tegevuse lõpetanud? Leht veel üleval aga kaupu pole juba ligi kuu aega näha.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
43 |
Pailaps
23.08.2016 16:30:38
Läbi see lõbu jah.
52 |
TheAnswer
23.08.2016 16:45:58
| Pailaps kirjutas: |
| Läbi see lõbu jah. |
Kurb, sealt sai mõistliku hinnaga kraami, kas HP enda asjad viib eestist välja? või lähevad kõik jäätmeteks? inb4 ärisaladus
43 |
Pailaps
23.08.2016 17:29:15
| Betamax kirjutas: |
| Kas seal kiirust WiFi kaudu per kasutaja on võimalik reguleerida? |
Ei soovita, valik on olemas QoS seadete näol. Tekita endale pigem mingi lahendus captive portal ja radius abiga.
| TheAnswer kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Kurb, sealt sai mõistliku hinnaga kraami, kas HP enda asjad viib eestist välja? või lähevad kõik jäätmeteks? inb4 ärisaladus  |
Ei tea öelda, HP toeasjad käivad endiselt läbi Telia. Kraam läheb ilmselt utiili.
52 |
estdata
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
