Oobik
10.08.2016 05:31:53
Arvuti käivitub vaid mobost ja videost toite eemaldamisel |
Viimastel päevadel on tekkinud probleem, et arvuti sulgemise või ka unne mineku järel käivitub arvuti vaid siis, kui emaplaadilt ja videolt toide korra täielikult eemaldada. Indikaator on, kui Creative helikaardi n-ö led-valgustus on täiesti kustunud ehk emaplaadist kogu vool kadunud. Lihtsalt toite välja lülitamine või kaabli tagant ära võtmine probleemi ei lahenda.
Kui eemaldan vaid videokaardi kaabli, siis korra vilgub käivitamisel, kuid ei jõua jahutuse pöördeidki üles tõmmata.
Stand-by režiimis on power-ledi vilkumine tavaline. Aga kui hakata sellest väljuma, siis muutub vilkumine palju aeglasemaks ning ei välju.
Kui arvuti on käima läinud, siis probleeme pole - ka mängudes ja süsteemil koormuse all.
Süsteem ise
i5+3570k@4,4ghz,
ASUS MB Z77.
16GB
EVGA GTX1070
128GB SSD
HDD Samsung 1GB
HDD2 Seagate 3 GB
550W Chieftec |
Ainuke muudatus on GTX 680 pealt GTX 1070 peale üle minemine eelmisel nädalal.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
madis253
10.08.2016 12:26:02
Pakun, et toiteploki häda. Piilu sisse või pane vana vga tagasi ja katseta võimalusel uue psu-ga
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Oobik
11.08.2016 10:44:33
Kahjuks probleem siiski pole lahenenud. Panin asendusploki sisse ning õhtul töötas ja lasi restarte teha. Hommikul taas sama jama. Ei käivitu enne, kui emaplaadilt toide eemaldatud. Teine võimalus, et hakkab tegema selliseid sekundilisi käivitusi kolm-neli tükki järjest. Samuti tuleb kusagil väikest pininat, kuid täpselt ei osanud kohta määratleda..
Proovisin ka eelmise videokaardiga ning sellega sama probleem. Eemaldasin ka kõik kõvakettad peale SSD ning helikaardi. Probleem püsis.
Võtsin kogu arvuti lahti ning emaplaadi korpusest välja. Panin uuesti kokku, et välistada kusagil mingit väikest kokkupuutelühist. Probleem püsis.
Eeldan, et viga saab olla ainult emaplaadis, sest vaevalt, et mälud või CPU saab seda tekitada.
73 |
kalvis
11.08.2016 11:48:18
Võid viimase katse teha, oma algne toiteplokk kellegi teises arvutis tööle panna. Kui töötab mujal kulda siis on viga lõplikult emaplaadis endas.
Reeglina on toitel elektroonne kaitse lühise või selle laadse asja vastu ja su emme tarbib algkäivitusel üle sätte voolu. Töötab lühiskaitse ja see stoppab toite peale andmise. Enne rahu ei saa kui Reset tehtud kontrolleri sätetele (seda sa kirjeldasid)
Üldiselt kisub 99% olema poolpidune detail emaplaadil ja tõenäoliselt tuleb uue emme ostu plaanida.
madis253
11.08.2016 12:42:19
Toide muidu uus?
kalvis
11.08.2016 13:20:49
| No kui uus ja kindel et toiteplokk korras siis ... uut emmet ostma või sellel on veel garantii võimalus.
Oobik
11.08.2016 13:38:35
| kalvis kirjutas: |
| No kui uus ja kindel et toiteplokk korras siis ... uut emmet ostma või sellel on veel garantii võimalus. |
Garatnii ammu möödas. Ostuteemasse juba asi üles pandud. s1055 z77 mobosid enam poest ei näi saavat
73 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
Oobik
14.08.2016 20:52:50
| Emaplaat vahetatud ja probleem läinud.
73 |
