| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
Halls
03.08.2016 19:30:29
| Kui vaatad salvestust telekas, keegi helistab telefonile - paned pausile ja võtad vastu, siis 25. kõne sekundil koos kõne teate kadumisega hakkab salvestus uuesti käima.
Tompa
03.08.2016 20:24:55
DD 5.1 heil puudumine on praegu ainus asi mille ülie mina nurisen. Kui tõesti nagu Indrek ütleb, et see varsti korda saadakse oleks see väga hea ja oodatud parandus!
ivokas
04.08.2016 08:23:50
Samsungi äpiga on ikka osad salvestused pe**es. Wheels that fails pikkusega 30 min iga osa, vaadata saab vast umbes 5 minutit ja siis viskab saatest välja. Progressriba lõpus väljas, nagu oleks saade läbi.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
04.08.2016 08:37:35
| indrekp kirjutas: |
| Arrise kanali nimistus või telekavas info kuvamine võib olla teemaks kui boks on ikka päris pikka aega tiksunud ilma restardita. Restart peab asja lahendama ja kui mitte siis on viga pigem üldine. |
Digiboks koos ruuteriga oli pea kaks nädalat vooluvõrgust väljas ja mõlemad lülitati sisse alles eelmisel laupäeval.
Igatahes eile koju jõudes ja digiboksi puldist sisse lülitades oli kõik jälle normis
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
04.08.2016 12:43:06
Betamax, mul oli tuttaval nädalavahetusel sama probleem, et peale puhkuselt naasmist ja seadmete vooluvõrku ühendamist telepilti enam ette ei tulnud, viies pall vilkus kollasest. 123 nägi, et kõik nagu korras, aga pilti ikka polnud. Digiboksiga küla peale, seal pilt ees nagu naksti.
Sai Motorola tagasi viidud, pilti ikka pole. Siis tassisin TG784 ka küla peale, kuna 123 tähtis juba tehnikut saata.
Ei töötanud ruuter ka seal mitte. Ei Arris ega Motorola pilk ei näidanud.
Egas siis midagi. Tassisin seadmed lähtepunktiks tagasi ja ühendasin need teleriga, ise jäime juttu puhuma, et tuleb uut ruuterit otsima hakata, kui korraga telepilt ette kargas.
Lõpp hea, siiani hea, ehk siis ei tasu seadmeid puhkuse ajaks välja tõmmata vooluvõrgust.
Tänud teh ilise tõe tütarlapsele, kes viitsis erinevaid võimalusi ja proovida ja korduvalt tagasi helistada. Kahjuks ta lõpptulemust teada ei saanudki.
Joppenpuhh seda Google autokorrektorit võtaks. Eesti keelt see küll ei lõika.
131 |
Pailaps
04.08.2016 13:29:03
Digiboks ei saanud ip aadressi kätte, mis muud. Konflikt sisevõrgus mõne teise DHCP-d jagava seadmega või kaabel lahti.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
04.08.2016 14:00:49
| Pailaps kirjutas: |
| Digiboks ei saanud ip aadressi kätte, mis muud. Konflikt sisevõrgus mõne teise DHCP-d jagava seadmega või kaabel lahti. |
Millises sisevõrgus, mis koosneb ainult ühest seadmest, motorolast, ja seda konflikti sai testitud kahes tarbimiskohas ning erinevate LAN pesade ja kahe kaabliga, ning mida ka tehniline tugi tuvastada ei suutnud, kuna nende poolt vaadates oli kõik OK?
131 |
Pailaps
04.08.2016 14:15:37
| jägaja kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Millises sisevõrgus, mis koosneb ainult ühest seadmest, motorolast, ja seda konflikti sai testitud kahes tarbimiskohas ning erinevate LAN pesade ja kahe kaabliga, ning mida ka tehniline tugi tuvastada ei suutnud, kuna nende poolt vaadates oli kõik OK?  |
Tehnilise toe suurim viga on tavaliselt, et nad vaatavad digiboksi maci ja ip olemasolu ruuteri arp tabelis. Kui füüsiline link kaabliga katkeb digiboksi ja ruuteri vahel võib tulemuseks olla vilkuv kollane pall ekraanil ehk rakendust ei suudetud käivitada.
Vähesed lähevad vaatama igmp grupi liitumisi ja dhcp päringuid süviti. Ruuteri resetti on lihtsam teha.
Lisaks ei andnud sa sisevõrgu kirjeldust, vaid sõnasid lakooniliselt, et tassisid seadmeid ühest tarbimiskohast teise.
52 |
04.08.2016 19:41:50
Viasati lisakanalid on vanas nutis olemas
OS3 pilt on parem kui VSB pilt....
vysnap007
04.08.2016 20:09:35
| jeesus188 kirjutas: |
OS3 pilt on parem kui VSB pilt.... |
Lisakanalid HD's?
04.08.2016 20:11:45
| vysnap007 kirjutas: |
Lisakanalid HD's? |
No 1 kanal vaid töötas tollel hetkel. Ma ütleks, et suht ok SD
HD küll mitte
04.08.2016 23:15:43
| Pailaps kirjutas: |
Lisaks ei andnud sa sisevõrgu kirjeldust, vaid sõnasid lakooniliselt, et tassisid seadmeid ühest tarbimiskohast teise. |
Kirjeldasingi lakooniliselt, et oli ruuter ja digiboks. Motoroller ja TG784. Mis kirjeldust sa veel ootasid? Et tulevikus lisaksin, muid seadmeid ei olnud võrgus?
Ei ole vaja tingimata oletada, et kliendil oli niikuinii igasugi segajaid seal jne. Ma saan aru, et oled seda köögipoolt kaua näinud ja igasugu mõtteid tuiskab peas ringi.
Aga pole tähtsust, jutu iva oli asjaolust, et kodust pikemaks ajaks lahkudes ja seadmete eraldamist igasugu signaali- ja toitejuhtmetest ning uuesti naastes ei pruugi asjad tööle hakata.
Tegelikult sai eelmise päeva õhtust seadmeid sisse-välja lülitatud, kuna pilti ei tulnud ja nõutus võttis maad siis sai 123 valitud, et nad hindaksid, mida nad võrgus seadmete kohta näevad. Väidetavalt oli kõik ok nii ruuteriga kui ka digiboks oli täiesti olemas. Miskit telia poolel ka uuendati ja mässati, lisaks minupoolt tehtud soovitatud järjekordsed seadmete restardid, pilti aga ikka ei tulnud.
Kuna Telia nõu paistis otsas olevat ja taheti tehnik koju saata, siis soovisin ise seadmeid testida teises vaatamiskohas.
Igatahes ei ole ka operaatori supported seadmetega üle võrgu mingit tuge ja vigu näitavat diagnositikat, kuigi siin seda tihti väidetakse, et kasutage operaatori seadmeid ja elu lill.
Paraku kaughaldus ütles, et nemad näevad, et kõik on korras ja aru nad ei saa..
131 |
05.08.2016 09:46:40
| jägaja, ilma halduseta oleks igal sinu kõne tagajärjel tehnik kõpsti ukse taga 10€ küsimas. Oleks siis aidanud pordikonf, ruuteri reset või digiboksi restart. Kurat seda teab mis sul seal lahti oli. Jaamaport oli helpdeski vaates ok, samuti ruuter püsti ja ip olemas, lan pordis digiboksi mac näha ja vastas pingile. Mida see help veel öelda saab kui ok ja kui sinu vaates polnud, siis tehnik kohale, nii lihtne ongi.
228 |
attrs
05.08.2016 09:50:58
Kas ainult minul on dtx kanali helivalikus vaid on ja off? St 0 on vait ja 1-20 on täpselt sama valjud.
Kasutusel vana digitv, pilt ja heli liiguvad hdmi-d pidi digiboksist ressi ja sealt edasi telerisse. Anomaalia puudutab vaid seda kanalit, teistel toimib kõik nagu peab.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
Pailaps
05.08.2016 11:54:51
| attrs kirjutas: |
Kasutusel vana digitv, pilt ja heli liiguvad hdmi-d pidi digiboksist ressi ja sealt edasi telerisse. Anomaalia puudutab vaid seda kanalit, teistel toimib kõik nagu peab. |
Kõik õige, mul samamoodi. Ilmselt omab see kanal stereo PCM striimi asemel AC3 või Dolby. Minu Yamaha ressiiver ütles, et dolby on saadaval. Seega juhid heli telerist või ressist endast. Nat Geo Wild on samasugune.
52 |
edaj
05.08.2016 20:17:39
| Kas Motorola Vip 1003 on võimalik LG smart remotega seadistada? Surfasin siin teemas, tuli jutuks küll aga targemaks ei saanud. Proovisin, aga ei registreerinud ära.. tunneb boksi ilusti ära ja puha aga kontrollida ei saa.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
The_Boss
05.08.2016 20:46:51
Sai tellitud MinuTV ja siis samal päeval ka sellest loobutud. Tore oli täna näha juuli kuu arvet selle eest, kuigi juuni keskel sai liitutud ja loobutud antud teenusest.
284 |
A.S.
05.08.2016 20:49:15
| Aga see on juba ammu nii, et esimese kuu aja eest maksad täies mahus.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
05.08.2016 20:53:52
| A.S. kirjutas: |
| Aga see on juba ammu nii, et esimese kuu aja eest maksad täies mahus. |
juunis tellis ja loobus, oleks pidanud juuni arve peal ju olema, mis tuleb juuli alguses
A.S.
05.08.2016 20:55:58
| Pool juunit ja pool juulit, kokku kuu, kahe arve peal.
34 |
05.08.2016 20:58:39
| A.S. kirjutas: |
| Pool juunit ja pool juulit, kokku kuu, kahe arve peal. |
Ok, mu loogika selle peale ei tulnud, et arve poolitamiseks läheb
05.08.2016 21:45:27
Muhvigi aru ei saanud, miks tellisid ja miks lõpetasid ja mis selle arve vastu siis oli. Tahtsid minutipaketti tellida?
Kasulikum oleks siis juba tvsse salvestamine tellida, oleks kaks kärbest saanud. Üheks päevaks muidugi mõttetu.
228 |
The_Boss
05.08.2016 22:20:28
indrekp, salvestamine oli tellitud ja selleks tahtsingi seda minuTV-d ka, aga kuna seal kahe kasutajaga möllates tegin alguses valele kasutajale selle minuTV, siis aktiveerus tollel see tasuta kuu aega. Aga kuna mul seda vaja polnud reaalselt, siis mõni tund hiljem ka loobusin sellest. Täna postkastis siis arve ja vaatasin mõlemad kontod üle. Kummalgi polnud loobutud.
Ma saaks aru, kui selle kahe kasutaja vahel möllates oleks ikkagi valel kontol loobunud, aga no polnud kummalgi.
Kaks kasutajat = paketi omanik ja mina kui volitatud isik.
284 |
06.08.2016 00:51:14
| The_Boss, ma saan su parimatest katsetest aru aga arve tuleb ikka asja eest, Telia ei mõtle ju kogemata mitte arvet saata, nii nagu sina kogemata aktiviseerisid teenuse.
228 |
The_Boss
06.08.2016 16:38:58
indrekp, asi polegi kogemata aktiveeritud teenuses, vaid selles, et ma deaktiveerisin selle ja poolteist kuud hiljem tuleb tore üllatus, et see on ikka veel aktiivne. See pole ju normaalne, et ma kaks korda pean teenusest loobuma, ühest võiks ju piisata.
284 |
06.08.2016 17:01:37
| The_Boss kirjutas: |
| indrekp, asi polegi kogemata aktiveeritud teenuses, vaid selles, et ma deaktiveerisin selle ja poolteist kuud hiljem tuleb tore üllatus, et see on ikka veel aktiivne. See pole ju normaalne, et ma kaks korda pean teenusest loobuma, ühest võiks ju piisata. |
sain pihta, pidid kaks korda lõpetama, tõesti ebanormaalne. suhtle teenindusega, teevad viisakalt tagasiarvestuse ja loodan, et ka mingi paranduse mis süsteemis valesti oli.
5€ on piisav raha, et tagasi küsida.
228 |
ahto42
07.08.2016 00:34:57
| Kas Viasat OS kanalid peavadki ainult musta pilti näitama?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
07.08.2016 00:44:14
Kõik kanalid töötavad mul alates algusest ja praegu ka
ahto42
07.08.2016 01:14:51
| Mul must, Teised viasat sport baltic kanalid töötavad ilusti, või neid OS peab eraldi tellima?
07.08.2016 01:20:01
Ei pea eraldi tellima. Tee refresh või restart igaks juhuks
Kui aminot kasutad, siis ka neid ei näe
07.08.2016 10:44:24
| Kuna see jõuga uuele muutmine tehakse?
201 |
A.S.
07.08.2016 10:46:57
| Siis kui selgub, et kliente ülearu palju on, oleks vaja vähendada.
34 |
07.08.2016 10:47:43
| Magic kirjutas: |
| Kuna see jõuga uuele muutmine tehakse? |
Loodan, et mitte niipea. Ennem ootaks aminode lõpu ära.
Kas sa ei oska vabatahtlikult üle minna?
fgth
07.08.2016 10:47:56
| Miks neid aminoga ei näe?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
A.S.
07.08.2016 10:51:31
| Sest Amino ei oska/suuda neid näidata. Äriline otsus.
34 |
228 |
ahto42
07.08.2016 15:30:24
| Ei vaatagi neid aminil, motorolal. Hommiku kurtsin mures Telia teeninduses. Vaatas korra, et teenused peaks toimima. Nüüd kodus töötavad.
harakas
07.08.2016 20:03:53
| edaj kirjutas: |
| Kas Motorola Vip 1003 on võimalik LG smart remotega seadistada? Surfasin siin teemas, tuli jutuks küll aga targemaks ei saanud. Proovisin, aga ei registreerinud ära.. tunneb boksi ilusti ära ja puha aga kontrollida ei saa. |
Kas sa kaugjuhtimispuldi tüübiks valisid 15?
Neveryield
10.08.2016 20:55:40
| Keegi oskab ehk aidata. Teleka pilt ja heli jääb iga 4-6 minuti tagant kinni ja pildi taastamiseks vaja valida uuesti kanal. Interneti katkemist pole märgata, ruuterile ja digiboksile juba restardid tehtud, kaableid vahetatud aga pole veel miskit aidanud.
A.S.
10.08.2016 20:58:57
| Ju siis ruuter tahab resetti, restardist jääb väheks? On ikka üldse Telia "ametlik" ruuter?
34 |
Neveryield
10.08.2016 21:26:06
| Restardist jäi väheks jah. Resetiga tundub hetkel aitas, eks homme näeb kas püsivalt korras. Ametlik ruuter on.
marxveix
11.08.2016 13:15:57
| Mis seis siis LG telekatega on, hakkab Telia TV tööle WEB OS 3-ga?
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
11.08.2016 13:17:18
| marxveix kirjutas: |
| Mis seis siis LG telekatega on, hakkab Telia TV tööle WEB OS 3-ga? |
Jah hakkab, eraldi digiboxiga...
196 |
marxveix
11.08.2016 13:18:56
| Etz kirjutas: |
Jah hakkab, eraldi digiboxiga...  |
Rõõm kuulda, seda oletasin isegi
270 |
Neveryield
11.08.2016 15:15:00
| Neveryield kirjutas: |
| Keegi oskab ehk aidata. Teleka pilt ja heli jääb iga 4-6 minuti tagant kinni ja pildi taastamiseks vaja valida uuesti kanal. Interneti katkemist pole märgata, ruuterile ja digiboksile juba restardid tehtud, kaableid vahetatud aga pole veel miskit aidanud. |
| Restardist jäi väheks jah. Resetiga tundub hetkel aitas, eks homme näeb kas püsivalt korras. Ametlik ruuter on. |
Peale reseti sai õhtul OM ära vaadatud ilma probleemideta aga täna päeval sama probleem tagasi.
Pailaps
11.08.2016 15:26:53
Ruuterist tingitud mure. Arvatavasti uuendab digiboks ip aadressi teatud intervalli kaudu. Viimane ebaõnnestub ja tulemuseks ongi kanalivahetusega taastuv pilt. Meie viimast korda ei tee, pead helistama või kirja toele saatma.
52 |
Neveryield
11.08.2016 15:33:29
| Pailaps kirjutas: |
| Ruuterist tingitud mure. Arvatavasti uuendab digiboks ip aadressi teatud intervalli kaudu. Viimane ebaõnnestub ja tulemuseks ongi kanalivahetusega taastuv pilt. Meie viimast korda ei tee, pead helistama või kirja toele saatma. |
Mis see Telia TV tehnilise toe number siis on? Võib-olla olen pime aga mingit infot koduleheküljelt küll ei leidnud. Seal tundus ainult online-abi olevat, millest abi ei olnud.
LongHorn
11.08.2016 15:39:45
Tehniline tugi: 6069966
Samuti võimalik ka läbi üldnumbri neid kätte saada: 123
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
14.08.2016 18:26:14
Kas Fox Play valikus ongi 8 sarja kokku?
Kas seda liiga palju ei ole äkki?
alpha
14.08.2016 18:32:51
| Palju sul neid ikka vaja on
