uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kõlarid juhtmevabaks märgi kõik teemad loetuks
xheix1712
xheix1712
sõnum 28.07.2016 20:32:51 Kõlarid juhtmevabaks vasta tsitaadiga
Tere!
Kas on võimalus saada juhtmega kõlaritest heli juhtmevabalt telerisse?
1) Adapter mis suudaks kuidagi juhtmevabalt saata olemasolevatest kõlaritest heli teleri kõrvaklapi sisendisse
2) Adapter mis suudaks siduda uuemad BT kõlarid otse tv helisisendiga
3) Kas uuematel teleritel millel on BT olemas, saab Bt valmidusega kõlarid külge pookida?
Otsin kuna teler läks seinale (hetkel vanem teler) ja kõik kaablid peale eraldiseisvate kõlarikaablite sai seina tagant veetud, teelri enda kõlarid on aga üsna kehvad.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
Draqula
sõnum 28.07.2016 21:16:05 vasta tsitaadiga
Ressiiverit ei ole kasutusel?
Siis oleks telekast vaid üks HDMI kaabel ressi ja kõlarikaablid jookseks selle küljest.
Eeldusel, et mingi HDMI kaabel ikka seinas jookseb.
xheix1712
xheix1712
sõnum 28.07.2016 21:21:56 vasta tsitaadiga
Ei ole kahjuks.
Digiboks teleri tagaseinal, seinast tuleb vool telerisse ja digiboksi, internet seinast samuti boksi sisse. Kõik kena kui heliprobleem välja jätta.
Kuna ehitus ei ole päris valmis veel, siis ideeliselt on võimalus ehk kusagilt see üks helikaabel läbi suruda, aga parim lahendus oleks mingi bt vastuvõtja mis töötaks kenasti ka kõlaritega.
Leidsin sellise asja: http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Bluetooth-adapter-Sandberg-Audio-Link-44321
Ma ei saa lihtsalt aru, et kas toimib BT kõlaritega ka, paned mõtlemad otsima ja automaatselt ühilduvad ära?
Markos
sõnum 29.07.2016 08:09:44 vasta tsitaadiga
Nagu ma aru saan, siis telekal endal ei ole bt võimekust, aga on bt kõlarid ? Kui nii siis ehk midagi sellist http://www.aliexpress.com/item/B6-Bluetooth-2-in-1-Audio-Receiver-Transmitter/32658175712.html?spm=2114.13010308.0.47.zsgWCB Pole küll ise seda testinud, aga kirjade ja aukude järgi korpuses peaks olema mõlemasuunaline, ehk siis toimib nii saatja, kui vastuvõtjana. Kuidas paaritamine toimib ja kas "võõraste" bt kõlaritega ka toimib, ei ole samuti teada. Võimalus on lihtsalt ära osta ja vaadata. Hind on ka selline, et kannatab katsetada küll.
xheix1712
xheix1712
sõnum 29.07.2016 10:02:39 vasta tsitaadiga
Hetkel oleval teleril tõesti puudub BT võimekus.
pealuu
pealuu
sõnum 29.07.2016 12:00:43 vasta tsitaadiga
ma siin natuke aega mõtlesin päris, et kas "kuidas saada kõlaritest heli telekasse" peaks tähendama "kuidas saada teleka heli kõlaritesse" icon_smile.gif
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
xheix1712
xheix1712
sõnum 29.07.2016 12:30:44 vasta tsitaadiga
kureke
sõnum 29.07.2016 20:23:52 vasta tsitaadiga
Kõik need juhtmevabad seadmed tekitavad tõenäoliselt viivituse helisse ehk "lip sync" probleemi. Seda võib isegi juhtmega seadmetel tekkida sõltuvalt heli/pildi protsessimise ajast.
Seda võib aga võib ka mitte saada korrigeerida tv menüüst.
Üldiselt kõik juhtmevabad seadmed on kehvad.
Markos
sõnum 30.07.2016 21:05:55 vasta tsitaadiga
Vaevalt see 150-200ms niiväga välja paistab. AptX'i puhul on üldse see latentsus viidud ca 40ms kanti.
Päris julge steitment, eriti arvestades seda, palju bt ja ka muud asjad on viimase ajal arenenud. Peale Bt on näiteks veel KLEER, ka juhtmeta, ei ütleks, et kehv.
kureke
sõnum 31.07.2016 07:55:12 vasta tsitaadiga
Minu viga, väljendasin end kehvasti. Korralik juhtmevaba sound ei ole odav (sõltub mis süsteemidest räägime) ja selle idee tv kasutamisel jääb suht nõrgaks kuna kõlarid vajavad niikuinii elektrit, isegi kui heli läheb juhtmevabalt. Seega juhtmed on niikuinii ja miks need ei võiks siis olla helijuhtmed. Oleks asi konkreetne ja kindel ning lihtne.
xheix1712
xheix1712
sõnum 01.08.2016 17:52:11 vasta tsitaadiga
Sain lahendatud, õnnestus siiski 3.5mm pikendus läbi seina ajada, tänan kaasamõtlemast!
Võib teema lukku panna.
