maxmarii
28.07.2016 16:07:43
WiFi ühendus katkeb peale Windows 10 installeerimist (Dell Inspiron 5520) |
Tere,
peale seda, kui laadisin alla Windows 10, katkeb WiFi ühendus suvaliselt ja üsna tihti ega ühendu automaatselt tagasi, kohati näitab ka, et võrke pole saadaval (no networks available). Vahel aitab käsitsi ühendamine, vahel ainult restart. Varasemalt Windows 7ga toimis kõik suurepäraselt sama ruuteriga (Elioni Inteno DG200A). Googeldades lugesin erinevatest välismaa foorumitest, et see on üsna tihe probleem, aga lahendusi pakuti väga erinevaid (tihti seda, et probleem on WiFi adapteris) ja tavalise kodukasutajana ei tahaks neid kõiki ise katsetama hakata Lisaks sain Delli kodukalt teada, et see mudel ei kuulu neil Windows 10ga testimisele ja seega sealt tarkvara laadimise abi ei saa, ehkki tegu pole väga vanaga.
Ehk oskab siit keegi nõu anda, kas saan midagi oma jõuga ette võtta või on vaja spetsialistidelt abi otsida?
Tänud ette.
Mnator
28.07.2016 16:16:18
| kui firma ise arvab, et see raud töötab kõige paremini w7-ga, siis võiks ju jättagi ta w7 masinaks
maxmarii
28.07.2016 16:20:18
nojah, aga paraku ma seda eelnevalt uurida ei taibanud ja kuna arvuti mulle pidevalt vajadust peagi Windows 10le üle minna meelde tuletas, siis selle lõpuks ära tegingi
Mnator
28.07.2016 16:30:29
| 30 päeva aega tagasi lasta võtta ju
maxmarii
28.07.2016 16:44:10
| mul on vähem kui 30 päeva möödas, kuidas seda teha saab?
chesm6mmi
ricom2ger
28.07.2016 17:23:11
Installi Wifi adapteri draiverid?
_________________ Kamehameha in your face! |
pinTero
28.07.2016 17:54:14
'Long shot', aga võid proovida keerata maha Hibernate'i. (start menüül paremklõps -> command prompt admin -> kirjutad sinna powercfg -h off )
Nüüd kui teed arvutile Shut Down'i, siis läheb masin täiesti kinni, mitte hübriid-unne.
Endal kogemus ühe vana masinaga, kus sellisest hübriidunest ärkamisel wifi sokkima hakkas - teed restardi ja puhta käivituse järel on kõik ok. Peale Shut Downi jälle sokib.
maxmarii
28.07.2016 17:58:36
| kuidas seda teha? kas change adapter options - properties - configure - driver - update driver?
ricom2ger
28.07.2016 18:26:45
| maxmarii kirjutas: |
| kuidas seda teha? kas change adapter options - properties - configure - driver - update driver? |
Nii saab kah, aga nii ta installib Microsofti enda lehelt. Pigem peaks wifi kivi tootja või masina tootja lehelt draiverid laadima ja installima.
Mis seal wifi adapteri juures draiveri kohta ütleb? Driver date ja version.
maxmarii
28.07.2016 19:51:52
Kui ma nüüd õiget asja vaatan, siis on kirjas nii:
Dell Wireless 1704 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Provider : Broadcom Corporation
File version: 7.35.295.0
ricom2ger
maxmarii
28.07.2016 21:14:06
Aitäh, laadisin ja installisin, näis siis, mis nüüd saama hakkab. Selle soovitatud Hibernate'i mahakeeramise tegin samuti.
Üks asi veel, mida arvuti peale Windows 10 installimist teeb ja enne ei teinud, on arvuti käivitamisel teade Failed to initialize Smart Audio, aga see pole ilmselt WiFi probleemiga seotud.
