Kordan ka üle.
Valige starboxist menu > lemmikud, looge uus nimekiri ja lisage linnukestega need kanalid, mida vaatate/avatud on ja alustage kanali vaatamist valides midagi sellest uuest nimekirjast.
Nüüd ja edaspidi näitabki EPG ainult enda valitud kanaleid. Milleks seda üleliigset kribu on vaja üldse sinna kuvada.
Edaspidi saab ka kanalite järjestust ja numeratsiooni sobivaks muuta.
Tuli Starmani Android appi uuendus ja nüüd isegi mitte ei seo starboxiga ära... Testimisest on midagi seal firmas üldse kuuldud....
Ainult kinnitan - Starman on suutnud oma androidi appi muuta kasutuskõlbmatuks.
Jõudu, külamehed.
Sama kogemus ka mul - enne ei töötanud ja nüüd isegi ei seo (Z3 compact, 6.0.1)
Just tuli uuendus, õhtul näeb kas reaalselt ka tööle hakkab.
Vähemalt seob nüüd ära. Kellelgi üldse see "Vaata teleris" funktsioon töötab, või ole ainuke selle murega? Kole tüütu lapsele neid maša karusid puldiga otsida, selle asemel et mobiiliga kiiresti üles leida.
Sama seis mulgi - kanalivahetus, volüüm, box sisse-välja äpis töötavad, kuid "Vaata teleris" ei tööta.
Mul selline küsimus. Praegu on Viasat a mõtleks Zuumi peale. Kas siis piisab lihtsalt moodulist ja zoomi kaardist ja antenniks piisab riidepuust? Vabakanalid jooksevad 100% signaaliga sellega ja kvaliteedi protsent oli tsipa madalam.
zoomis on kasutusel neli sagedust. kui dvbt2 hte tahad, mis zuumi ei puutu, rohkem. vabalevi ei mängi ka rolli, see on levira poolt kõige tuvevamal sagedusel, muud peavad ka tulema (kokku 38 kanalit). kuna sa pole avaldanud, mis masti otsast tarbida tahad, pead ise natuke nuputama. http://www.levira.ee/saatejaamad.pdf. kui sul on omal seostamatu (non pairing chipset) moodul olemas või saad seda kuskilt laenata, võid kanaliotsingu teha ja starmani esindusest testiks kaardi võtta. installid, leiad oma 38 kanalit üles ja vaatad mis tuleb.. või..
eriti tv3 (france24) on vea altid. kõrge sagedus + vähe võimsust ja pisemagi otsahäda korral on pahasti. viasati peast tulevat antennikaablit kannatab kasutada. tehnikutel on valikus triax32/52 või üks ägedam mastiantenn. kinnitatakse kas L iga või teleskoopidega...
Teletornist tahaks tarbida. Linnulennult umbes kilomeetri kaugusel ja isegi otsenähtavus pmst olemas. TV3'e signaalid olid u. 90/60. RTL'il pmst nullis. Ühel discoveryl jällegi põhjas nii tugevus kui ka kvaliteet. Et pmst peaks töötama ilma välimise antennita? Lõpus see tehniline jutt jäi tsipa segaseks.
laurx ütles üsnagi konkreetselt. Kui saad hakkama aeg-ajalt hakkiva pildiga, siis kasuta toaantenni. Kui tahad omaltpoolt parima kindlustada kasuta Triax 32 või 52 elemendiga antenni.
Antennimasti toru külge saad panna lisaks veel Telia poolt renditava Rantelon antenni. Oskajamal tehnikul üks käik ja arve. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
Erinevad sagedused, muxid. Kõik kanalid, mis asuvad RTL-iga samal muxil, neid sa lihtsalt ei näe. Toaantenniga on ses suhtes kehvasti, et aknad tapavad signaali ära. Samas sa piisavalt ligidal mastile.......välisantenn on kindlapeale minek _________________ This message was sent from space using stargate
sõltub antennist ka natuke. võnnus olen toa antenniga valgjärvet võtnud L paketis.. töötas küll. toa antennid on kohati kallimad kui välised süsteemid.
triax32 pööningule ja olemas. õige valge kaabel peab olema ja otsad korralikult tehtud. LTE tõkkefilter võiks süsteemis olla. mõtle hoolega selle peale, kas tahad vaadata mitme telekaga või jääd kindlasti tulevikus ainult ühe teleka peale. kahese jaguri kannatab süsteem ära aga kolmese ja suurema korral võib juba võimendit vaja olla.
Vahetpole, mis värvi, peaasi, et polüetüleenglükooli sisaldav välitingimustesse mõeldav. Miski ei püsi siiski igavesti ja soovitatav oleks üle kontrollida aeg-ajalt pistikud.
Cavel - RP705P PE/100 olen senimaani kasutanud. 0.50 kuni 0.70 eurosenti meeter. Asi on nii hea, et varjestamata kaablisse paiskub peale kohapealse kolhoosi veel lisaks dvb-t. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
Ise sai kunagi olude sunnil valge kaabliga masti otsa pandud väliantenn...nüüdseks on sellest 12 aastat möödas ja kaabel on siiani ühes tükis ja toimib.
Ehkki õigem oleks otse loomulikult kasutada välitingimustesse mõeldud kaablit aga noh "ei ole ju midagi püsivamat kui ajutised lahendused"... _________________ ...life is random...so am I...
Mis siis valesti on kui teleri ekraanil triibulised asjad (särgid, autode iluvõred jne) virvendavad? Kasutusel välisantenn ja valge välikaabel. Muus osas pilt väga hea. _________________ Müüa elektriroller Müüa igasugu asju
Oksjonil head kõlarid:Creative Gigaworks T40 II
Ilmselt läbi käind aga kuidas on starboxi ja kahe telekaga? Kas saab ja mis lisaks maksab? _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
õigus küll: zuumis tuleb väga õues kasutada musta kaablit. välikaabli ja sisekaabli vahe veel selles, et välikaabli varjestus on vasest, valgel kaablil "tinapaber".
tartus tapab kehva varjestusega kaablis ära vene kanalid 88-106, sest 490 kiiritab sisse. 626 pealt kiiritab samamoodi sisse mux6 ja see lõhub ära 3940 i internetisagedused.
Mul teeb TV3 õhtuti kuskil poole seitsmest kuni poole kaheksa / kaheksani juhuslikult selliseid trikke... Vahel viskab ka mõnel muul ajal / kanalil (miskid Explorerid / Discovery).
Huvitavaks teeb ka asjaolu, et kui vaadata järelvaatamist, siis see vahel samuti katkub või näitab lihtsalt normaalse pildi ja helile lisaks "Signaal puudub". _________________ All there is to do - recon...
ma eeldan, et see asi on sul kaablis. kas teised kanalid 1-9 teevad sama asja? kui jah, on kuskil kehv ots, see rikub 266000muksi ära ning keerab ka modemi "wide" paigast ära. seinapesad vahelt minema, otsad korraliku varjestuse alla
modem.starman.ee signaalid.
ühes kohas sai käidud mitmeid kordi, sest " telekapilt on paha.." vannub inimene, et pole mitte kunagi mitte midagi ise kaabliga teinud.. kui lõpuks inimene jõuga eemale lükatud sai ja kaablit uurima pääses, tuli välja, et ühes otsas on kaablil kollased kirjad, teises aga mustad.. kuskil ripplae kinnituse taga oli mingi teibiga tehtud käkerdis. küll on klemmliistu vahel ja mingeid "nutooli" jagureid. viimase aja teema on seinapesad. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
No mul tuleb tuppa juhe (vahel üks üks-ühele lüli - tehnik paigaldas), mis on otse seina pistikusse , mille tehnik juba eos "bypassis" (pistiku asemel on 90 kraadine üks-ühele ühendus). Edasi on veel üks jagur, siis juba modem ja starbox.
Panen õhtul tasuta jooksma mõne teise kanali. Vaatab kas Kanal 2 ka trikitab samal ajal... Imelik on see, et asi toimub üldjuhul 19:00 +/- 30 min aken vms. See nähtus tekkis mõned kuud peale liitumist - alguses oli kõik korras...
Kas modemi "wide" mõjutab ka interneti ühendust. Saan ma sealt kaudu ka midagi kontrollida / tausta tiksuma jätta? _________________ All there is to do - recon...
trüki lehitsejasse modem.starman.ee tee sellest screen ja pasteeri nähtavale kohale. kui ühendusega mingi jeblant on, saab sealt pealt enamasti aru, mis jeblant on. see, et seda signaalikasti taob, viitab sellele, et mingi jeblant on. sa oma esimesena mainitud liidest sikutanud pole? kaabel mis tuppa tuleb, jookseb kuskilt "uksepaku alt " ka? kui värdjas ehitaja pani kaabli tuimalt laminaadi alla, saad hakata uut kaablit vedama. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Wide näib suht korras oelvat, kui sa just vahetult enne pildistamist restarti ei teinud. Parem oleks näha seda infot katkemiste ajal, pärast ruudutamise perioodi näha.
Kontakteeru Starmaniga, saada neile ekraanipilt ja kirjeldus, lepi kokku tehniku visiidi aeg, võimalusel siis 19:00 paiku, kui tõenäosus probleemi avaldusmiseks kõige suurem.
Ma vaataks üle seinast tuleva kaabli teise otsa. Selliseid asju tegevaid teibist ja taristu käkerdisi on nähtud.samamoodi ka laminaadi alla jäetud kaablit mis riket viskas kui klient toas kindlasti kohas käis. Tv3 on 266000 mis hakkab kehva kontakti korral Kalama.nett on kõrgematel sagedustel. 490 kaablis hakkab viga andma siis kui vabalevi mux1 sisse saab ja netisagedus 626 annab viga siis kui saab sisse tv3/france24. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
EPX2203 ei käi starboxiga komplekti. sinu oma hakkab katki ka minema. downsnr on 31.1 mis on riknemise sümptomiks. sul peab starboxiga olema kas epc3825/3925 või 3928.
Ma arvan, et see pilt vist ei anna päris õiget infot, kuna nett on mul korteriühistu poolt mingi jagatud värk! Eks vist peab siis helistama ja tehniku ilmslet kutsuma, suhteliselt tüütu ajamasinat vaadata kui hakib.
Starbox kasutab järelvaatamiseks internetiühendust. Kui see on KÜ oma, siis tuleb KÜ asjamehel hakata modemit upgreidima. Sina ei kutsu KÜ ühendusele tehnikut külla.
Veel jaburam on jagatud neti otsas Starboxi pidada, kuid eks igasuguseid lahendusi nähtud. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
tehnik EI PAIGALDA starboxi ilma modemita mingi jagatud neti peale juhul kui mängus on mingi kolhoosinett. starman/ajamasin combos PEAB OLEMA mainitud seade. igasugune jebiitamine lõpeb varem või hiljem selliselt nagu siin kõne all ja lõppkokkuvõttes maksab väljasõidu ja töötunni kinni see, kes omale sellise "combo" tellis. õige pildi saad siis kui paned arvutile starboxi küljes oleva kaabli külge ja toksid sinna siis selle modem.starman.ee kui nüüd see pilt mis sa andsid käib mingi korteriühistuneti kohta siis palju õnne: esteks ei meeldi ISP dele selline edasijagamine, teiseks on see nett mis selle modemi peale on tellitud, maksimaalselt mingi S klassik = 10mbit ja kolmandaks, nagu ma juba ütlesin, sureb see modem kohe ära.
Tea, kas pordisuunamistega tuleb veel mingi trikk teha, millega ma kursis pole? Proovisin ruuteris mõnda porti avada, ent online scannerid väidavad jätkuvalt, et kinni:
Ei paista toimivat jah. Või on mingi kindel range, mida Starmani puhul kasutama peaks?
Ei ole mingi maagilist range'i. Viisakas on alustada portide suunamisega ülalpool 1200 porti kuni kasvõi 65000 välja.
Väga suures enamuses jääb portide suunamine siiski kliendi enda lisa võrguseadme, arvuti, tulemüüri, rakenduse seadistuse taha.
Ükskõik kui kõvad spetsialistid on üritanud vastupidist tõestada.
starmani ühendus on üldiselt lahtine. NAT tuleb konkreetses seadmes teha. onlainskänneritele ei saa lootma jääda, ise pead testima. sisevõrgus peab teenus vastama, kui sisevõrgus töötab, hakkad natist viga otsima. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Spordihuvilistele:
https://www.viasat.ee/viasat-sport/spordiuudised/2016-07-28/rio-2016-lisakanalid-toovad-eesti-televaatajateni-1000-tundi
Stramanist sain sellise vastuse:
Tere Oliver.Kogu Olümpiaprogrammi saab vaadata Viasat Sport Baltic kanalilt, mis on saadaval Viasati spordikanalite ja Viasati filmi-ja spordiakanalite paketis. Lisaks sellele avatakse tasuta kõigile Viasat Sport Baltic klientidele lisaks spetsiaalne Olümpiakanal - Viasat 16HD. Antud kanal edastab Olümpiamängude päevauudised ja ülevaateid HD kvaliteediga.
Spordihuvilistele:
edit,
ok, ainult uudised ja kokkuvõtted , aga asi seegi HD-s..
kuna Yle HD kanalid praegu Tallinnas vaadatavad pole (dvb-t)
edit
viasat 16hd pilt ees, võtsin veel ka DTX HD (Discovery Turbo Xtra) lisakanali.. starman dvb-c kaabel
Spordihuvilistele:
edit,
edit
YLE kanalid on vaadatavad Kodi'ga üle neti HD-s.
Ja oli ju mingi jutt, et tulevad ka DVB-T'sse tagasi olümpia ajaks.
Mis värk starmanil sellega on, et aeg-ajalt alati ÖÖSEL kaob nett hästi korraks ära, vahest ka päeval aga see väga harva. Otseselt ei kao vaid korraks ühendus katkeb ja kohe tagasi või siis lihtsalt täielikult katkeb mingiks 3meks minutiks, kellelgi veel taoliseid kogemusi?
klienditugi@starman.ee ja kirjuta niipalju kui tead: millal algas, kas ühel ajal või mingis ajavahemikus, ühe või mitme arvutiga, kui oled tähele pannud, siis mida arvutis näitab- kollane kolmnurk, punane rist, midagi ei muutu, kas modemi peal tuled kustuvad- modem restardib, kas kasutad ka enda võrguseadmeid (ruuterit vm) jne
Miski seade käib restardis ilmselt korraliselt, kui nö kollane hüüumärk tekib, siis sinu enda ruuter, kui mitte, aga internetti pole, siis kuskil kaugemal, näiteks tänava seade.
Saad ruuteri IP pealt vaadata ka, kas sel ajal kukuvad signaalid nulli.
