23.07.2016 23:44:55
Igmpproxy upstream ja downstream interface ja võrgud on õigesti määratud?
Multicast on tulemüürist läbi lubatud?
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
IndrekHaav
24.07.2016 00:13:00
Etz kirjutas: |
Multicast on tulemüürist läbi lubatud? |
igmp-proxy upstream on eth0.4, võrk 10.0.0.0/23; downstream on eth2, võrk määramata.
WAN interface tulemüüri reeglitesse said lisatud sissetuleva IGMP ning UDP multicast (dest 239.0.0.0/8) lubamine.
Pordid on seadistatud nii, et eth0 on WAN (Huawei ONT), eth1 on sisevõrk ning eth2 taga on digiboks.
Ühe näpuka tegelikult avastasin igmp-proxy seadetest, pärast selle parandamist sain telekasse korraks pildi ette, aga mõne hetke pärast läks ekraan üleni valgeks ja rohkem millelegi ei reageeri. Digiboksi taaskäivitades tuleb ka seesama ette.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Pailaps
24.07.2016 20:53:00
Ekraan saab valgeks minna, kui käivitamise ajal võrk ära katkeb. Miks see nii on, ei tea ilma Edgerouteri logisse kaevumata.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
ThedEviL
24.07.2016 23:24:54
minul see ei töötanud kuidagi. Kas mitte menüü ei olnud kuskil kaugemal, 10.248 vms?
proovi nt 10.0.0.0/8
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
IndrekHaav
25.07.2016 00:12:09
ThedEviL kirjutas: |
proovi nt 10.0.0.0/8 |
Proovisin, ei aita.
Edgerouteri logi jälgides on näha, et digiboks saab ühenduse Telia DNS serveriga (kolm paketti lähevad välja port 53 pihta ja saavad ka vastuse). Samuti jookseb sisse UDP pakette (src 10.0.0.30, dest 224.2.2.2) - see peaks siis olema multicast. Aga digiboks jääb ikka vilgutama viiendat ringikest. On nende ringide tähendused kuskil dokumenteeritud ka? Või on mingi muu meetod näha, mida digiboks parasjagu taustal teeb?
Pailaps
25.07.2016 09:51:48
Dokumenteerisin foorumist.
Motorola digiboksi "mummude" tähendused
Kui digiboksi käivitamisel tekib veaolukord, näed lehel viit "mummut", mille selgitused on järgmised:
Ring Staatus Tähendus/ Lahendus
1. Punane Tähendus: Puudub Ethernet ühendus. Põhjuseks on tavaliselt halvasti ühendatud kaabel või raudvaraline probleem.
Lahendus: Kontrolli, kas digiboksi ja ruuteri vaheline kaabel on korralikult ühendatud.
Põlev kollane Tähendus: DHCP pärimine serverist.
Lahendus: Tee ruuterile ja digiboksile taaskäivitus.
Vilkuv roheline Tähendus: Kümme väikest punkti näitavad tarkvara laadimise progressi. Jääb püsivalt põlema, kui allalaadimine on lõpetatud.
Lahendus: Oota 15 minutit. Kui jääb seisma, siis tee ruuterile ja digiboksile taaskäivitus. Kui taaskäivitus ei aita, pöördu Elioni tehnilise toe poole telefonil 606 9966.
Põlev roheline Tähendus: Puudub Ethernet ühendus, kuid tarkvara on flash mälus saadaval. Jääb püsivalt põlema ilma progressribata.
Lahendus: Kontrolli, kas digiboksi ja ruuteri vaheline kaabel on korralikult ühendatud. Kui ühendused on korras, tee ruuterile ja digiboksile taaskäivitus.
2. Vilkuv kollane Tähendus: Tarkvara salvestamine flash mällu. Kümme väikest punkti näitavad salvestamise progressi.
Roheline Tähendus: Failid edukalt salvestatud või andmed flash mälust edukalt loetud.
Lahendus mõlemal juhul: Oota 15 minutit. Kui jääb seisma, siis tee ruuterile ja digiboksile restart. Kui taaskäivitus ei aita, pöördu Elioni tehnilise toe poole telefonil 606 9966.
3. Punane Tähendus: Operatsioonsüsteemi käivitus ebaõnnestus.
Vilkuv kollane Tähendus: Failid edukalt salvestatud või andmed flash mälust edukalt loetud.
Põlev kollane Tähendus: Käivitatakse Motorola HAL süsteem.
Roheline Tähendus: Motorola HAL süsteem edukalt käivitatud.
Lahendus kõikidel juhtudel: Oota 15 minutit. Kui jääb seisma, siis tee ruuterile ja digiboksile restart. Kui taaskäivitus ei aita, pöördu Elioni tehnilise toe poole telefonil 606 9966.
4. Punane Tähendus: Platvormi käivitamine ebaõnnestus.
Vilkuv kollane Tähendus: Platvormi käivitamine.
Roheline Tähendus: Platvorm edukalt käivitatud.
5. Punane Tähendus: Rakenduse käivitamine ebaõnnestus.
Vilkuv kollane Tähendus: Rakenduse käivitamine.
Roheline Tähendus: Rakendus edukalt käivitatud.
52 |
estdata
25.07.2016 18:34:15
IndrekHaav kirjutas: |
Proovisin, ei aita.
Edgerouteri logi jälgides on näha, et digiboks saab ühenduse Telia DNS serveriga (kolm paketti lähevad välja port 53 pihta ja saavad ka vastuse). Samuti jookseb sisse UDP pakette (src 10.0.0.30, dest 224.2.2.2) - see peaks siis olema multicast. Aga digiboks jääb ikka vilgutama viiendat ringikest. On nende ringide tähendused kuskil dokumenteeritud ka? Või on mingi muu meetod näha, mida digiboks parasjagu taustal teeb? |
10.0.0.0/8 on õige , mul see paigas ja toimetab ja teine variant pane hoopis seda 0.0.0.0/0 .
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
25.07.2016 18:45:11
estdata, sa soovitad inimesel tulemüüri põhimõtteliselt deaktiveerda?
194 |
estdata
25.07.2016 18:52:18
Etz kirjutas: |
estdata, sa soovitad inimesel tulemüüri põhimõtteliselt deaktiveerda?  |
EI mitte seda . Seda muidugi kui sa seda mõtled et 0.0.0.0 tähendaks sinu jaoks kõik lahti
16 |
25.07.2016 19:05:53
estdata kirjutas: |
Etz kirjutas: |
EI mitte seda . Seda muidugi kui sa seda mõtled et 0.0.0.0 tähendaks sinu jaoks kõik lahti  |
Ja mida see 0.0.0.0/0 sinu jaoks tähendab siis, kui interface on määramata?
194 |
estdata
25.07.2016 19:09:41
Etz kirjutas: |
estdata kirjutas: |
Etz kirjutas: |
Ja mida see 0.0.0.0/0 sinu jaoks tähendab siis, kui interface on määramata?  |
no blaa ... igmp alternative subnet. Olen pannud nii kuid hetkel seis selline: 10.0.0.0/8
ja toimib
Ja asus ruuteris sees alternative subnet mask: 0.0.0.0/0
16 |
IndrekHaav
26.07.2016 00:52:35
Proovisin nii 10.0.0.0/8 kui 0.0.0.0/0. Kumbki ei toimi.
Pailaps: tänud info eest! Kui mul jääb toppama viienda ringikese peal, siis see tähendab, et rakendust ei õnnestu laadida? Ega täpsemalt vist ei õnnestu debugida?
Üht probleemi olen veel täheldanud - nimelt kui välisvõrgu interface'i peale teha VLAN 4, siis sisevõrgus tekib kohe päris suur paketikadu, veebilehed ei lae korralikult jne. Ruuteril samas erilist koormust ei tundu olevat. Kas multicast paketid satuvad kuidagi sisevõrku ja ujutavad eetri üle? Mul on ausalt öeldes juhe veidi koos, et mis interface'st mis paketid täpselt tuleks läbi lubada.
Aa, ja kas digiboks tahab pakette saada VLAN 4 tag-iga või ilma? Vaatasin, et esimesel lehel olevas juhendis on IPTV portidel küll VLAN-id peal, aga eeldasin alguses, et need on switch jaoks. Mul on digiboks otse Edgerouteri taga, seega vist pole sinnapoole VLAN-i vaja? Ja kas Edgerouter üldse võtab VLAN tag-i küljest ära või mitte?
Pailaps
26.07.2016 08:48:57
Digiboks tahab ikka vlan id 4 untagged pakette, nii WAN interface, kui ka LAN pordi 3 ja 4 peal vajadusel, kui kaks digiboksi. igmpsnoopingu keelad ära. igmp proxy ka. tegemist on juu lihtsa vlan eraldajaga.
52 |
IndrekHaav
26.07.2016 23:04:45
Pailaps kirjutas: |
Digiboks tahab ikka vlan id 4 untagged pakette, nii WAN interface, kui ka LAN pordi 3 ja 4 peal vajadusel, kui kaks digiboksi. igmpsnoopingu keelad ära. igmp proxy ka. tegemist on juu lihtsa vlan eraldajaga. |
Edgerouter vist IGMP snoopingut ei toetagi. Aga igmp-proxy on ju esimesel lehel juhendis kirjas kui vajalik samm?
Pailaps
27.07.2016 09:10:31
Pailaps kirjutas: |
Edgerouter vist IGMP snoopingut ei toetagi. Aga igmp-proxy on ju esimesel lehel juhendis kirjas kui vajalik samm? |
Sa ütlesid, et digiboks on otse Edgerouter taga ja puudub Samsung/LG teler. Seega pole igmp proxyt tarvis.
52 |
anubis
30.07.2016 21:34:34
Silm peale teemale.
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
Vahur
24.01.2017 13:41:14
Panin ka oma Telia digiboxi MikroTik hAP ac taha. Võtan WAN pordist VLAN 4 välja ja bridgen selle teise pordi peale, muud ma midagi teinud ei ole selle teemaga ning kõik toimib. Probleemiks aga see, et tihtipeale jääb pilt seisma sekundiks-kaheks ning siis läheb samast kohast edasi kust pooleli jäi. Ühendus samal ajal täis ei saa kui see hakkimine esineb. Mingeid ideid mida peale hakata?
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
A.S.
24.01.2017 13:44:52
Vahur kirjutas: |
Probleemiks aga see, et tihtipeale jääb pilt seisma sekundiks-kaheks ning siis läheb samast kohast edasi kust pooleli jäi. |
Ega sa Kanal 12-st ei räägi, see teebki üsna tihti nii, Kanal 2 seiskub harvemini.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Vahur
24.01.2017 13:49:36
A.S. kirjutas: |
Vahur kirjutas: |
Ega sa Kanal 12-st ei räägi, see teebki üsna tihti nii, Kanal 2 seiskub harvemini. |
Eile nt. vaatasin Kanal 2 ja see jäi üsna tihti seisma.
388 |
A.S.
24.01.2017 13:56:21
Harju ära, mingil ajal läheb see korraks jälle korda, endal sul seal midagi teha pole. Kui see oleks teenusepakkuja probleem, milles ma veidikene kahtlen, siis ilmselt aitaks teenusepakkuja vahetamine.
33 |
ThedEviL
24.01.2017 14:03:34
Vahur, hap AC'l pole seda nüüd täheldanud.
Tikul oli see kahe tuumalise powerPC prosega ruuteritel kallal.
aga katseks proovi see hap ac switchi poolel teha.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features
Siis toimub kõik switchi peal ning ruuteri cpu pihta seda üldse ei lastagi.
Ega sul mingi queue või mu QoS seatud pole?
Aga ma õhtul proovin, kas suudan vea taasluua.
Minul on tavaline hap lite telku taga, mis võtab põhiruuterist võrgu ja vlan4'ja ning sülitab telkule, kodukinole võrgu ning digiboxile dtv.
Ei haki üldse. Ei suuda hetkel välja mõelda, miks hap AC peaks hakkima.
Aaaa.. vaata interface'ide alt, ega sinu multicast ehk DTV striim wifi interface'i peale mingil põhjusel ei jookse.
Saad aru kui see teleka striim ~4mb/s istub konstantselt ka wifi interface'i otsas.
viimati muutis ThedEviL 24.01.2017 14:05:33, muudetud 1 kord |
97 |
A.S.
24.01.2017 14:05:16
Ei no kui juba Telia poolt müüdud rauaga konkreetsed üksikud kanalid (Kanal2/11/12) seiskuvad, siis ei aita ruuteri kallal torkimine mingilgi määral.
33 |
ThedEviL
24.01.2017 14:07:37
A.S. kirjutas: |
Ei no kui juba Telia poolt müüdud rauaga konkreetsed üksikud kanalid (Kanal2/11/12) seiskuvad, siis ei aita ruuteri kallal torkimine mingilgi määral. |
Pole telia rauda ning no ei haki. Aga samas ma ei vaata k2 striimi ka 24/7
AMC striim kipub küll vahepeal kaduma, mis taastub ainult kanali vahetamisel.
Ning kõige uuema DG400 ruuteri peal ma ei imestaks et dtv hakib. Aga pole kontrollinud fakti. Mul lihtsalt on tugevad kahtlused, et selle prosega ning openwrt + fastpath võib dtv hakkida.
Samas telia ei pruugi fastpath'i kasutada. Samas ei saaks telia ilma selleta väga 500Mb/s NAT kiirust kätte.
viimati muutis ThedEviL 24.01.2017 14:11:30, muudetud 1 kord |
97 |
A.S.
24.01.2017 14:26:31
Minul on Telia raud, teised kanalid sekundiks-paariks ei seisku. Või siis pole lihtsalt peale sattunud. Aga kõrvaltoas teine teler samal ajal teisel kanalil mängib probleemideta.
Kui mälu ei peta, siis on sarnast jama ka varem Kanal2/12 peal olnud, mingil ajal läheb jälle korda.
33 |
Zuumbox
24.01.2017 14:50:25
Sellist K2 jama (pildi seiskumine mõneks sekundiks) olen ma täheldanud isegi DVB-T vabalevis; seega peab see olema mingi muu probleem.
