liver.97
22.07.2016 20:49:50
Elektroonika komponentide valimine(ledid, takistid) |
Tervist,
Oleks küsimus elektroonika valdkonnast. Juhtaju output socketi andmed on 5v ja 25mA. Vaja oleks ühendada ühte väljundisse 2 ledi jadamisi. Tähendab, et 1 led peab olema maksimum pingega 2,5 volti.
Kammides elektroonikapoode, siis enamus lede on pingega 3v. Kas antud süsteemi puhul oleks võimalik midagi ümber mängida või peangi reaalselt leidma antud pingele sobivad(muidugi ka voolutugevusega)sobivad ledi dioodid(ehk siis pingega 2.5 või alla ja ss takisti vahele)?
Chaza!
22.07.2016 20:56:54
http://ledcalc.com/
Üldiselt peaks saama nii tööle, et 2 takistit ja 2 ledi. Väärtused saad kalkulaatorist.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
liver.97
22.07.2016 21:11:05
| No nagu ma aru saan, siis pinge ei tohi ületada ühe pirni kohta 2,5volti. Aga antud lede meie kaubandusvõrgus ei ole saada sellises valikus nagu on 3voldiseid.
A.S.
22.07.2016 22:26:18
Re: Elektroonika komponentide valimine(ledid, takistid) |
| liver.97 kirjutas: |
| Vaja oleks ühendada ühte väljundisse 2 ledi jadamisi. |
Ja miks just jadamisi? Paralleelselt poleks ju mingit probleemi.
Aga värvilisi LED-e peaks saama paar tükki järjestikku panna küll, neid on piisavalt väikese pingega olemas.
liver.97
22.07.2016 22:29:48
Antud projekti puhul on oluline kompaktsus, mida jadamisi ühendades on võimalik saavutada.Lede tuleb väikse pinna peale kokku 200.
Hetkel olen tutvunud ainult Oomipoe tootevalikuga. On soovitusi, kuhu võiks veel vaadata?
A.S.
DVDRW
22.07.2016 23:07:47
| Infoks, et punane LED töötab kõige madalama pingega: 1.8-2.2VDC.
maxfox04
22.07.2016 23:20:59
Veidi sügavam elektroonika küsimus: mis kontrollerist saavad LEDid juhtsignaali? Sest, näiteks, mikrokontrolleritel on kaks asja koormuse kohta: ühe jala max mA ja kogu summaarne max mA. Kui tuleb kokku 200 LEDe, mis on jadamisi 2tk, siis kokku nad tarbivad 2.5A. Sellist koormust tava mikrokontroller küll ei pea vastu.
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
22.07.2016 23:49:54
| Siis mosfet vms vahele, mida juhid kontrolleriga.
kpihus
23.07.2016 00:30:42
pinge ei tapa ledi, vool tapab.
I=U/R
ledi maksimaalne vool on datasheedis antud, pinget sa tead, ning sealt arvutad takistuse.
A.S.
23.07.2016 08:57:34
| Aga äkki ongi 100 sellist piiratud vooluga väljundit, kus voolu üritataksegi hoida täpselt/maksimaalselt 25mA peal? Siis tulebki vaid valida 25mA LED-id (kuni 2.5V pingega) ja mingit probleemi ühendamisega pole, eeltakistid polegi vajalikud.
ThedEviL
23.07.2016 10:08:40
led'e ei ühendata jadamisi.
Igale led'ile takk sappa ning ühendad paralleeli, siis võta mis leed tahad. LED'ide pinge/voolu kõverad ei ole identsed. Üsna tõenäoline, et sellise koguse peale nii mõnesti paarist sureb sul üks kohe maha.
Ning kui sa veel ekraani teed, kus on pidev sisse välja lülitamine, seal lendavad sul need paaritatud leedid üsna kähku vastu taevast, kuna nad käivituvad erineval ajahetkel.
Lühidalt, väga halb mõte on led'e jadasse ühendada.
Ja takisti ei ole suur. Sul vaja 500 ohmust 50mW takistit igale led'ile. Need on väga pisikesed.
A.S.
23.07.2016 10:12:04
| ThedEviL kirjutas: |
| Lühidalt, väga halb mõte on led'e jadasse ühendada. |
Paraku valgustisse keeratavatel/torgatavatel (LED) lampidel on need tavaliselt kõik jadas. Võimsamatel on küll jah mitu sellist paralleelahelat.
23.07.2016 10:31:24
| Kui on viitsimist kokku grupeerida sarnaste omadustega LEDe, siis jah, võid nii teha. Hiinakate puhul on hästi näha, need seal jadas erinevate koormuste juures vaikselt tööle hakkavad erinevatel aegadel.
ThedEviL
23.07.2016 14:40:05
| mikk36, ja voolutarve sama pinge juures erinev...
