Totzzzz
09.02.2016 11:01:01
Mul on mälupulgal win7 olemas. Kui lihtsalt setup.exe failist seda käivitan (varem olen korduvalt nii teinud, et win 7 puhul lihtsalt formatit teha ja on toiminud) siis installib ära ja kui esimest korda bootima hakkab siis starting windowsist kaugemale ei jõua, jääb sinna toppama.
E: Ja win 7-t eelistan 100 korda ennem kui seda õnnetut win 8-t. Eeldan, et 8.1 on enamvähem sama. Sain win 7 ka .iso-ks tehtud, aga mälupulgal jääb 8mb puudu
09.02.2016 11:10:22
w8-->8.1 on öö ja päev
napoleon
Unknown virus
18.02.2016 20:43:02
Kas paaritatud bluetooth seadmega on kuidagi võimalik öelda, et seade oma algatusel windowsiga ühenduda ei tohi st. ühendumise peab algatama PC poolt?
Selgitan lühidalt, milles mu probleem on. Nimelt on bluetooth kõrvaklapid ja kui need on masinaga paaritatud, siis ühenduvad sisse lülitades automaatselt. Klappide poolt seda käitumist muuta ei saa. Muidu oleks tore ja kasutajasõbralik, et lülitad sisse ja kuskil mujal midagi näppima ei pea. Aga kogu ilu rikub ära see, et kasutan neid vaheldumisi mitme masinaga ja need masinad on tihti samas ruumis ja samal ajal sisse lülitatud. Nüüd ongi jama, et kui klapid automaatselt mingi masinaga ära ühenduvad, siis peab minema sinna masinasse, manuaalselt disconnect'i tegema ja siis ühendama selle masinaga millega tahan.
R A T
19.02.2016 09:14:23
| napoleon kirjutas: |
Selgitan lühidalt, milles mu probleem on. Nimelt on bluetooth kõrvaklapid ja kui need on masinaga paaritatud, siis ühenduvad sisse lülitades automaatselt. Klappide poolt seda käitumist muuta ei saa. Muidu oleks tore ja kasutajasõbralik, et lülitad sisse ja kuskil mujal midagi näppima ei pea. Aga kogu ilu rikub ära see, et kasutan neid vaheldumisi mitme masinaga ja need masinad on tihti samas ruumis ja samal ajal sisse lülitatud. Nüüd ongi jama, et kui klapid automaatselt mingi masinaga ära ühenduvad, siis peab minema sinna masinasse, manuaalselt disconnect'i tegema ja siis ühendama selle masinaga millega tahan. |
Minu teada mitte (võin eksida), aga kui see on su ainuke BT seade nende masinate küljes, võid action centerist BT disable teha kahe klikiga
virx
23.02.2016 20:56:31
Mida tähendab selline probleem, et Windows 8.1 Pro aegub, arvuti ei ole aktiveeritud ega seda ei ole võimalik ka originaal võtmega aktiveerida. Kas tegu võib olla mingi täispika prooviversiooniga?
Version 6.3 Build 9600
Kas see võib aidata, kui SKG ametlik versioon tõmmata ja see siis aktiveerida/kui töötab?
viimati muutis virx 23.02.2016 20:56:39, muudetud 1 kord |
23.02.2016 20:56:35
mida tähendab, et ei ole võimalik originaalvõtmega aktiveerida?
kindel, et õige variant on? ka w8 oli iirc veel oem/retail/vlk eraldi.
_________________ - londiste
virx
23.02.2016 21:03:28
| londiste kirjutas: |
kindel, et õige variant on? ka w8 oli iirc veel oem/retail/vlk eraldi. |
Lihtsalt ütleb, et võti ei ole sobilik, kuigi on kasutamata.
Kust seda vaadata? kõik mis on kirjas, oli ainult see build info.
23.02.2016 21:12:30
proovi käsureale:
slmgr -dli
napoleon
Unknown virus
23.02.2016 21:31:01
| Kas telefoni teel ka ei saa? Mul ükskord peale reinstalli hakkas jonnima, aga telefoni teel õnnestus ilusti aktiveerida.
Ragnar7474
25.02.2016 11:21:04
Aktiveerimise probleemiga vali aktiveerimine telefoni teel. Kui mingi probleem on siis seletavad mis tegema peab ka.
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
sooty
R A T
13.03.2016 02:07:07
| sooty kirjutas: |
| Reklaamid pakitud turvauuendustesse. Ainuke võimalus eemaldada on ka turvauuendus maha lasta. |
Võib ka uuendada ja reklaami ei näidata
8 ja 8.1 pealt uuendaks ma oma masina iga kell...
Vael
13.03.2016 17:21:00
| R A T kirjutas: |
| sooty kirjutas: |
8 ja 8.1 pealt uuendaks ma oma masina iga kell... |
Ja veel 1 võimalus on Firefoxi vms kasutada, siis ei viska ka ette IE jaoks vorbitud reklaami.
Win10 perfi ei andnud, muid muresid hakkas esimesest hetkest tulema.
Teiselt poolt lapitakse viimaks nüüd Win8.1 korralikult, parandatakse ka selliseid mutukaid, milleks varem pole aega olnud. Pisiasjadega tegeldakse, ehk win8.1 hakkab alles nüüd valmis saama, lõplikult. Win 10 see eest...
R A T
14.03.2016 02:48:18
| Vael kirjutas: |
| R A T kirjutas: |
| sooty kirjutas: |
Teiselt poolt lapitakse viimaks nüüd Win8.1 korralikult, parandatakse ka selliseid mutukaid, milleks varem pole aega olnud. Pisiasjadega tegeldakse, ehk win8.1 hakkab alles nüüd valmis saama, lõplikult. Win 10 see eest... |
Ei tea, mul bumpis küll smite FPS 10 võrra üles...
Probleeme ka siiani null (parim kogemus siiani), aga eks see on vast riistvaras kinni...
stks
sooty
01.07.2016 13:46:41
Win8.1pro domeeni masin sai jälle Win10 teate külge... Kunagi said kõik nagware uuendused maha lastud ja recommended asju automaatselt ei installi.. Kuidas?
Kavatsesin enne juuli lõppu tasuta installid ära teha ja siis downgradeda, et tulevikus variant alles oleks, aga need teated ajavad põhimõtteliselt närvi, sest neid ei tohiks olla...
Helseth
19.07.2016 17:26:14
Oleks vaja ära uuendada üks masin w8 -> 8.1.
Ei ole varasemalt ühtegi tavalist w8 masinat ette juhtunud, seega ei ole sellist uuendust läbi teinud.
"Muidu" käib uuendamine läbi windows store vist, aga antud masinal on kõik äppid kusagile ära "kaotatud", vähemalt mina küll poodi üles ei suutnud leida.
Teine variant oli uuendada läbi microsofti enda miski tool'i, kuid kui nüüd seda otsida, siis kõik MS link'id suunavad "upgrade to windows 10" lehele.
Kui proovida lihtsalt 8.1 installika pealt üles bootida ning proovida sealt "upgrade" valida. Küsib esmalt ta võtit, kui ma nüüd talle tavalise w8 võtme annan, kas see jälle nüüd sobib talle?
Või mis variant veel on?
viimati muutis Helseth 19.07.2016 17:32:14, muudetud 1 kord |
napoleon
Unknown virus
19.07.2016 17:30:21
Kui õigesti mäletan, siis see 8.1 tuli nagu kõik muud uuendused ehk control panel->windows update kaudu peaks saama.
8.1 iso pealt installides võimalik, et pead generic key sisestama ja peale installi win 8 key sisestama.
Helseth
19.07.2016 17:35:36
Algselt lootsin ka, et läbi windows update saab, aga kahjuks ei paku enam ühtegi uuendust.
Siit lugesin, et ei ainult läbi poe pakub uuendust.
Adebisi
19.07.2016 18:51:20
| Helseth kirjutas: |
Siit lugesin, et ei ainult läbi poe pakub uuendust. |
Loo uus kasutajakonto, see toob äkki poe ja muud äppid uue konto alla vähemalt tagasi.
napoleon
Unknown virus
19.07.2016 18:58:35
| Hetkel meenub, et tegin korra oma masinale, millel win 8 litsents on clean installi. Aga seda nii, et lasin 8.1 iso pealt käima ja kui asi sinnamaale jõudis, siis kustutasin partitsiooni ja tekitasin uuesti. Mingit võtit ei küsinud. Kui pole andmeid ega seadistusi, millest pärast puudust tunned, on see vast kõige lihtsam ja kiirem variant
Helseth
19.07.2016 19:04:47
| Kui pole andmeid ega seadistusi, millest pärast puudust tunned, on see vast kõige lihtsam ja kiirem variant |
Just vastupidi, see selline masin, mille poole ei julge hingatagi, seega kõik nupukesed peavad jääma omale paigale, muidu on paanika lahti.
napoleon
Unknown virus
Helseth
19.07.2016 19:47:26
| Sellega saab store shortcuti tekitada, aga vähemalt on teada, kus see store ise pesitseb. Kui uuesti võimalus tekib, siis vaatan üle, kas reaalselt ka ta seal alles on.
pinTero
19.07.2016 20:32:12
| Helseth kirjutas: |
Just vastupidi, see selline masin, mille poole ei julge hingatagi, seega kõik nupukesed peavad jääma omale paigale, muidu on paanika lahti.  |
Siis arvesta paanikaga juba eos, sest 8.1 lisab taskbarile ju säärase ilmaime, nagu start nupu. Ja store äppidele tekivad ka nupud..
Miks mitte Win10 peale uuendada? Peaks ideeliselt olema ju lihtsam isegi kasutada...
