PPC
18.07.2016 16:14:16
Emaplaadi kondensaatorite sabad ei anna jahutit peale panema. Solution? |
Tervist,
Olemas mobo gigabyte z77x-ud3h ja jahuus sythe ninja 3.
Probleem on selles, et emaplaadi kondensatorite sabad l2hevad jahuti tagaplaadi sisse. Tagaplaadil on tihendusmaterjal (ei tea kuidas seda nimetada - inglise keeles foam rubber) ja ma ei tea kas sabad l2bivad seda, v6i l2hevad katki.
Kui need sabad l2hevad katki, kas siis emaplaati ka saab pru"gikasti viia? Ja kas on ohtlik mobo jaoks, kui paljud sabad on k6i kontaktis metallist plaadiga?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
Dreamlover
18.07.2016 16:20:04
arvan et probleem on tihendis
pakun et jahutus on valesti kokku pandud. ise käitanud sellist ja oli jah, paras kiberniit
_________________ ARVUTID
MMJ 3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1870 loe/lisa |
1306 |
PPC
18.07.2016 16:40:49
Ei, k6ik kokku pandud 6igesti, lihtsalt kondensatorite tagaotsad asuvad seal, kus peab olema plaat. Kui tihendit polnud, siis jahutust polnud uldse v6imalik peale panema, kuna kinnitada matallist plaati kondekate ostade peale ei ole minu arvates m6istlik.
_________________ M:
Gigabyte rx6700 xt Eagle 12G
DDR4 Kingston Hyper X Fury (mustad) 2x4Gb 3200mhz cl 16
DDR4 Corsair Vengeance RGB PRO (mustad) 2x8 GB 3200mhx cl16 CMW16GX4M2C3200C16 |
47 |
ThedEviL
18.07.2016 17:30:46
| misasjad on kondensatorite sabad?
97 |
18.07.2016 17:39:41
| ThedEviL kirjutas: |
| misasjad on kondensatorite sabad? |
Jalgu mõtleb ilmselt...
Ja lahendus on üpris lihtne, tuleb hankida jahutus mis on selle platega kompatiibel...
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
195 |
PPC
18.07.2016 17:42:18
Etz, jah, lihtsalt ei teadnud, kuidas neid asjatundjad nimetavad
47 |
A.S.
18.07.2016 19:19:21
| Etz kirjutas: |
| Jalgu mõtleb ilmselt... |
Ei no, kuidas need seal siis nii suurt probleemi tekitada saavad, jalad saab ju lühemaks lõigata?
Või mis seal üldse toimub?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
18.07.2016 19:24:43
Toiteahela lüüdid on natuke probleemse asetusega sellel platel:
195 |
A.S.
18.07.2016 19:26:41
| Tagaplaati siis veidikene sobilikumaks käiata ei saa?
34 |
18.07.2016 19:34:50
| A.S. kirjutas: |
| Tagaplaati siis veidikene sobilikumaks käiata ei saa? |
Minu tagasihoidlikul hinnangul, ei tohiks see siiski lüüte ära lühistada, seda vahtu paistab seal päris paks kiht olema...
Lisaks paistavad sinna stantsitud mummud, mis selle veel kõrgemale peaksid asetama...
Äkki PPC, teeb meile ühe foto, kuidas see backplate seal üldse reaalselt jääb...
195 |
18.07.2016 19:40:27
... ja kui ongi kondede jalad nii pikad, et sellest vahust läbi ulatuvad, siis nad ongi liiga pikad jäetud - kaksa nad ise lühemaks. Kui sul veel pole, siis osta poest väikesed lõiketangid selle jaoks.
Pilt oleks muidugi parem kui 1000 sõna.
PPC
18.07.2016 21:22:40
See pehme kiht tagaplaadil on kuskil 1mm ja t2pselt selle all on ule 20 jalga, kaasa arvatud paksud jalad, mis on pikkusega 1mm v2hemalt (kuubikute oma - ei tea kas need on ka kondensaatorid). Lugesin, et kui need jalad on kontktis uhe metallist plaadiga - v6ivad ilmuda probleemid. Ei teandud, et neid saab luhemaks tegema.
Tuli teine idee: teha seda pehme kihti paksemaks, lisades 2 triipu saarnasest materjalist +1,5mm. Aga tuli j2rgmine probleem - poldid on nuud natuke luhikesed. Panin kinnitust teistpidi, ja k6ik korras. Nuud loodan, et paksem tagaplaat ei sega emaplaadi korpuses kinnitada.
47 |
18.07.2016 21:28:02
| PPC kirjutas: |
Tuli teine idee: teha seda pehme kihti paksemaks, lisades 2 triipu saarnasest materjalist +1,5mm. Aga tuli j2rgmine probleem - poldid on nuud natuke luhikesed. Panin kinnitust teistpidi, ja k6ik korras. Nuud loodan, et paksem tagaplaat ei sega emaplaadi korpuses kinnitada. |
Ole nii hea, tee meile üks pilt sellest värgist seal, enne kui tõesti mingi jama korraldad...
195 |
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
18.07.2016 21:43:27
Kui see kiht nii õhuke on, siis jah, kingakarbist tükk veel sinna vahele. Võid soovi korral ka kaks kihti panna.
PPC
18.07.2016 23:52:39
L6ppude l6ppuks k6ik istus korralikult - jalad ei ole plaadiga kontaktis, aga windows nuud ei l2he nuud toole . Proovisin 2 hdd, mis olid teistes arvutites - pole tolku. Kahtlen, et see on jahuti paigaldamise t6ttu. Arvatavasti v66rad mobo, video ja muud driverid on p6hjuseks...
47 |
i8080
19.07.2016 01:31:46
soovitaksin bios-s ülevaadats UEFI boot ja SATA mode seadistused ja neid prooviks vahetada.
UEFI boot on/off ja SATA mode IDE-compatible/AHCI.
kui näiteks SATA mode oli eelmise plaadiga IDE peal, siis uue plaadi default AHCI seadistuses win tõesti ei vea end üles.
ja on veel ettetulnud, vana plaadi jaoks installitud intel hd graphics driver oli vaja enne vana plaadiga uninstallida. jne variante jagub
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
arm2004
19.07.2016 07:23:41
kui on ikka uus plate uue kiibistikuga, siis pole mõtet punnida vana Wini elustamisega. kindlam ikka puhas install.
_________________ nooope! |
97 |
addynol
21.07.2016 07:44:57
Raud oleks hea enne mõne linuxi pulga pealt käima ajada. Mugavam kui pidev windowsi reinstallimine
68 |
