uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Integreeritud video + agp/komplekteeritav arvuti märgi kõik teemad loetuks
Franklin
sõnum 14.04.2004 08:06:05 Integreeritud video + agp/komplekteeritav arvuti vasta tsitaadiga
Uue arvutikomplekti planeerimine käsil ja hetkel valin emaplaati. Siit ka küsimus. Kas integreeritud video võib mingil moel
AGP tööd segama hakata?
Lisaks ootan kommentaare järgmiste ORDI poolt pakutavate emaplaatide kohta
1.CHAINTECH 7VIF4L "SUMMIT" VIA KM400 socA DDR333, int.VGA + 8xAGP, LAN, ATA133, USB 2.0, Sound, Micro-ATX
2.EPoX 8RDAEi nForce2 400 single DDR for AMD FSB400 8xAGP, ATA133, 3 DDR333/400, 5PCI, 4xUSB2.0, Sound 2ch, ATX, LAN
3.EPoX 8KMM3i VIA KM400 for AMD 266/333 XP 8xAGP + int. VGA, ATA133, 2 DDR333, 3PCI, LAN, 2xUSB2.0, Sound ch, microATX
Valmiva masina eesmärk nr 1 on mängude jooksutamine. Interneti- ja võrguühendust kasutama ei hakka.
Mingi osa komponentidest on plaanis vanemalt masinalt võtta. Uuteks osadeks peaksid saama kohustuslikus korras
1. Emaplaat
2. Protsessor koos jahutusega
3. Muutmälu
4. ja hiljem ka kõvaketas (hetkel olemas, küll aeglane)
Auron
Auron
sõnum 14.04.2004 08:41:40 vasta tsitaadiga
Kui ostad niikuinii AGP kaardi,siis pole suurt mõtet inegreeritud videoga emmet osta,maksab ju rohkem.Segama ta ei hakka,selleks saad integreeritud graafika biossis OFF'i panna.
Emaplaat - Epox-8RDA+ see väga bueno plaat.
Prose ja jahutus - Barton 2500+(kui pappi on osta karmim) whisperrock 4 jahutusega.
Mälu - Adata DDRAM PC-3200 400MHz 512MB CL 2,5. 1x512 seepärast,et paremate mängude jaoks hakkab vaikselt 512 väheks jääma ja siis alati mugavam veel üks 512 pulk juurde osta ,kui hakata 2x256 maha müüma ja siis ikkagi sama diili tegema.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
Troll
Troll
sõnum 14.04.2004 12:27:32 vasta tsitaadiga
Neist teemaalgataja poolt toodud emaplaatidest ei soovita ühtegi! Auroni toodud Epox 8RDA+ on väga hea, natuke odavam on EPoX 8RDA3i nForce2 400 Ultra for AMD FSB400 8xAGP, ATA133, 3 DDR333/400, 5PCI, 4xUSB2.0, Sound 2ch, ATX, LAN 1 145.00 kr
Franklin
sõnum 14.04.2004 12:33:42 vasta tsitaadiga
Püüan eelpoolkõnelejate soovitusi ja enda rahakoti paksust võrreldes mõistliku valiku teha. Eesmärgiks on siiski vigadest õppida ja antud hetkel on mul ideaalne viga omast käest võtta. Nimelt eelmine uus arvuti - juba omal ajal keskklassist maas.
Suurimaks piduriks on paraku vajaliku hulga rahatähtede puudumine.
sõnum 14.04.2004 14:26:28 vasta tsitaadiga
ise ostsin just tänu rahapuudusele DFI nforce 2 plaadi, mis maksis 1090kr... olemas ka sata icon_wink.gif
Franklin
sõnum 14.04.2004 15:49:40 vasta tsitaadiga
Jätkan siin küsimustega. Kui palju on erinevaid suurusstandardeid? Kuidas ma saan kindel olla, et ma saan enda minitoweri jaoks emaplaadi, mis täpselt korpuse sisse mahub? Pelgan kohutavalt kõiksugu 1cm-üle-ja-kaabel-liiga-lühike-probleeme.
sõnum 14.04.2004 16:14:22 vasta tsitaadiga
juba oma esimest arvutit ostes 98a ei eelistanud ma enam AT korpust...
MaNiaC
sõnum 14.04.2004 19:32:27 vasta tsitaadiga
eks sinna korpusesse saab sul seda mobo lõbus toppida olema icon_wink.gif ehki ta sinna ei mahu nii et uus korpus pane ka enda ostu nimekirja
Franklin
sõnum 15.04.2004 06:08:16 vasta tsitaadiga
Panen korpuse ka nimekirja. Üldiselt peaks uue graafikakaardi ka lisama. Senine Chaintech Geforce FX 5200. Eks ta nii ongi ikka, et ühe uue lisamine hakkab ülejäänud vanade halbu külgi välja tooma. Paratamatus. Nagu Lieblichi tünnikese teooriagi ütleb.
Auron
Auron
sõnum 15.04.2004 13:05:02 vasta tsitaadiga
Tegelt sa oleks võinud kirja panna summa mille ringis plaanid kulutada,siis rahval kergem soovitada thumbs_up.gif
MaNiaC
sõnum 15.04.2004 14:07:22 vasta tsitaadiga
eks see on et kui upgradeks läheb siis tuleb päris palju asju välja vahetada, mis algselt plaanis polnud
Franklin
sõnum 15.04.2004 15:59:43 vasta tsitaadiga
Protsessori, mälu ja emaplaadi peale kokku mitte üle 4000 raha. Seda muidugi juhul kui keegi mulle eduka kogumise retsepti anda ei oska. Rahapajas on ruumi küllalt ja igasugused augud vajavad pidevalt kinnimätsimist. Kui saaks kogu teenitava kuupalgaga raaliosadele pühenduda, siis oleks tunduvalt lihtsam. Eks endal ka sisevõitlus käib pidevalt, et tarvis kvaliteetsem asi osta. Lõpuks miskipärast juhtub ikkagi nii, et planeeritud miinimumist jääb raha üle.
Troll
Troll
sõnum 15.04.2004 16:11:12 vasta tsitaadiga
AMD AthlonXP 2500+ (1833MHz) 512KB L2 cache 333MHz Bus Barton 1235.-
Epox Socket A EP-8RDA+ nForce Ultra 400, ATX 1250.-
Adata DDRAM PC-3200 400MHz 256MB CL 2,5 905.-
(esialgu soovitan osta ühe mälu, kuna praegu nad väga kallid, hiljem teine juurde)
KOKKU: 3390.-
Jääb ülegi kasvõi odava GF4 MX440 videokaardi ostmiseks algul.
Franklin
sõnum 16.04.2004 07:16:01 vasta tsitaadiga
Videokaart on olemas. Geforce FX 5200 128. Tänan komplektisoovituse eest. Ilmselt teen endale sünnipäevaks meeldiva kingituse asjade paikakruvimise-sättimise näol:)
Auron
Auron
sõnum 16.04.2004 07:27:45 vasta tsitaadiga
stepzter
stepzter
sõnum 16.04.2004 07:59:23 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
On kuulda olnud jutte, et maailmaturu hinnad püsivad veel pikemat aega üleval. Ei oska muidugi kommenteerida selle mõju kodumaistele hinnatrendidele.
Franklin
sõnum 16.04.2004 10:57:53 vasta tsitaadiga
Mul ka selline tunne, et 512. Vähemalt Windows XP-ga arvestades peaks seda tegema.
Franklin
sõnum 21.04.2004 10:57:27 Kokkuvõtteks vasta tsitaadiga
Eile kella 17.30 kuni 01.20 toimus uue arvuti kokkutükitamine erinevatest osadest. Kuna korpus siiski võimaldas ATX emaplaadi enese sisse, siis jäi hulk asjatut vaeva ära. Protsessori cooleri kinnitamine tundus esialgu ilmvõimatu, kuna ruumi antud operatsiooniks väheks jäi. Sama jama ka kõiksugu esipaneeli juhtmetega.
Komplekti said hinda arvestades valitud järgmised komponendid.
1. EPOX 8KRAI via emaplaat
2. Athlon 2500 barton protsessor + cooler
3. siiski 256 333 mälu
4. Toide 350 W
Vanast kraamist jäid alles kõvaketas, DVD lugeja, FDD, Videokaart geforce FX 5200
Asi töötab. Tänud kõikidele, kes nõuga abiks olid.
rasmusx
sõnum 21.04.2004 18:42:10 vasta tsitaadiga
millise toite ostsid ja mis hinnaga+
