liiv
12.07.2016 18:30:32
liiv'i kaevandusprojekt |
Kumb kaart võtta kaevandamiseks, kas Sapphire SAPPHIRE Radeon R9 390 Nitro Tri-X OC või SAPPHIRE Radeon RX 480, eeldades et mul neid veel pole, tuleks soetada ja nad on pea ühes hinnaklassis (Nitro on €25 raha kallim).
Nimelt mul oleks ülejäänud kola olemas ja tuleks ainult kaartide kulu.
Ma ei ole viitsinud kunagi jännata kaevandamisega aga nüüd pakuti mulle ühte väikest laoruumi, kus elekter läheb kõigi vahel jagamisele ruutmeetrite pealt (minul €50 kuu koos rendiga) ja mõtlesin, et ühe kasti saaks nii tiksuma panna, et keegi ei märka. Ülejäänud on seal hoones näiteks haagise tootmised ja puidutööstus, need ei märkagi mingit minerit, peidaks kuhugi laua alla. On sellel mõttel jumet?
ps. Või oodata uued RX 480 kaardid ära?
yerba
12.07.2016 18:51:54
Kui müra ja soojus ei sega, siis RX480. Ahjaa - tugev emaplaat võiks asjal olla, mis ilusasti PCI-E pesast 80w välja annaks. Okei, riserist saab üle SATA mingi 30W kätte, siis jääks emaplaadi kanda 50W per pesa ehk ca 300W.
Olgu, see oli alguses, kui kaardid tulid.
RX480 jaoks saad häid ideid kindlasti siit: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1543701.0
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
liiv
12.07.2016 19:27:19
Emaplaat vedeleb H97M Anniversary http://www.asrock.com/mb/Intel/H97M%20Anniversary/
Protsessor vedeleb Pentium G3258 Anniversary Ed
1200w Platinum toiteka müüsin krt ju sulle Yerba maha ja olemasolevatest on kõige võimsamsam Corsair CX600M Bronze +80 (mitu kaarti sellele saaks taha panna?)
Kui võimast toitekat tahaks 4 kaardiga komplekt ja kui võimast 6 kaardine?
yerba
12.07.2016 20:05:13
liiv kirjutas: |
Kui võimast toitekat tahaks 4 kaardiga komplekt ja kui võimast 6 kaardine? |
Kui Sa nüüd nalja teed, siis on see hea nali. Aga kui ei tee, siis tõsisem vastus on - antud emaplaadiga on max kaartide arv 3.
Väljavõte selle plaadi pci-e pesadest on selline:
- 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE1: x16 mode)
- 2 x PCI Express 2.0 x1 Slots
liiv
yerba
12.07.2016 23:33:24
No arvesta igaks petteks 180w kaart. Pluss süsteem 80w otsa.
liiv
12.07.2016 23:39:03
yerba, Isegi siis 180w kui nikerdamisega saab voolutarbe 2x väiksemaks?
yerba
13.07.2016 00:12:06
liiv kirjutas: |
yerba, Isegi siis 180w kui nikerdamisega saab voolutarbe 2x väiksemaks? |
Minu teada pole keegi 2x väiksemaks seda küll saanud. Mingi 120-140w vahele pigem, aga on jäänud ebastabiilseks need asjad. Loe foorumi linki ses osas pigem.
Kui 90w peale saaksid kaardi, siis 750ne toitekas ajaks ka asja ära.
elukaz
13.07.2016 01:52:56
Mõistliku varuga võiks arvestada 200W 480 või 400W 390 iga kaardi kohta, siis jääb kellamisruumi ja võimalus erinevaid münte proovida. Kui kõik maha nudida ja ainult etherit kaevata siis võiks napitada 150W 480 ja 250W 390. Süsteem siis juurde miski 50-100W. Aga usu mind, sa ei taha mõistatada et kui asi pole stabiilne et äkki jääb toide nõrgaks. Napitamisel kindlasti vaja voolumõõtja vahele panna ja vaadata et max püsiks alla toiteka lubatud võimsusest. Kui kasutegur maha võtta siis see teeb miski 90% koormust.
Aga kui open rigi teed siis võid kasvõi igale kaardile oma psu panna, aga millist üldse teha või kui palju kaarte kasutada siis alustuseks võta üks kilovatine soojapuhur ja pane täisvõimsusel oma kuuti käima ja vaata paari päeva pärast kas tahad rohkem või vähem kütta. Näiteks 25 ruuduses ruumis kus ketrab 1,7kW on kolm välisseina ja aken on pool lahti aga ikka liiga palju kütab. Ja siis pole vahet kas ta on laua all või laua peal, küsimusi hakkab tekitama et miks su ruum nii soe on. Nii et parem maini oma rendileandjale et paned ühe arvuti käima, kui juba avalikus foorumis plaanid välja laod. Su kirjelduse järgi saab risti kaardile teha
Kui 480 kasutad ja rohkem kui ühte siis kindlasti peaks vaatama usb riserite poole, need ei võta üldse emaplaadilt voolu nii et neid võib suvalise toite taha ühendada, lintriseri puhul peab toide tulema samast plokist kust emaplaadile läheb ja paljude kaartidega jääb ikkagi risk et plaadilt liiga palju imetakse.
liiv
13.07.2016 03:18:35
elukaz, Muide, mul sõber üübrib linnavalitsuse käest 15 ruudust ruumi. Kõik hinna sees ja €15 maksab kuus (see hind on tutvuse poolest, asub ühes endises lasteaias)
Ma jäingi mõttesse, et kui elektrit pakutakse lahkelt peale siis on ju asjal jumet. Miinuseks on asjaolu, et üle ühe mineri ei saa panna, lööb elektri näidud liiga paigast ära ja rendileandjal tekib tõenäoliselt ebaterve huvi rendilepingut muuta. Esialgu kindlasti otsitakse põhjust. Peaks ütlema jah, et torrendin porri või mul on oma server veebilehe jaoks vms. Muidu vist ei põhjenda ööpäeva ringselt käivat arvutit ära. Mis oleks veel head põhjendused, et juhet seinast ei tõmmata ööpäeva ringselt?
Aga sa andsid mulle mõtte. Lasen oma advokaadil rendilepingut täiendada ja rendilepingu ülesütlemine võiks olla näiteks ette teatamisega 6 kuud
Küsimus. Kui tähtis on VRAM? Ehk tasub 4GB 480 ära oodata?
qwerty007
13.07.2016 08:54:27
Liiv, see on väga tark koht kus selliseid asju rääkida. Muud juttu ka peale mahhinatsiooni, et hakkasin ise expanset juurde kaevandama. Tõenäoliselt kui enam ethereumi kaevandada ei saa, siis pööratakse pilgud muu crypto poole, mis võiks olla just expanse.
yerba
13.07.2016 09:32:05
liiv kirjutas: |
Küsimus. Kui tähtis on VRAM? Ehk tasub 4GB 480 ära oodata? |
Kas seal 15 ruuduses ruumis ei tekita kahtlust, kui on aknad ööpäev läbi lahti või kui hakatakse sinna konditsioneeri paigaldama?
Tundub, et Sul pole väga kogemust suvisel ajal 1kw+ radikaga 15 ruuduses ruumis...
liiv
13.07.2016 15:14:50
qwerty007, Ma ei tegele mahhinatsioonidega. Samas saan vihjest aru. Kui rendilepingus on punkt, kus elekter on üüriga koos siis EU seaduste direkstsiooni järgi ei riku ma ühtegi seadust. See on rendileandja probleem, kui ei oska korrektselt lepinguid vormistada
nexus4
13.07.2016 15:40:49
1kw tarbija kuu aega on ligikaudu 72€ elektrit ja võrku. Kui seda 15 euri eest võtta siis tasub ära igati pidi... Aken lahti ei saa keegi aru et seal toas midagi teisti oleks
elukaz
13.07.2016 16:00:42
liiv kirjutas: |
qwerty007, Ma ei tegele mahhinatsioonidega. Samas saan vihjest aru. Kui rendilepingus on punkt, kus elekter on üüriga koos siis EU seaduste direkstsiooni järgi ei riku ma ühtegi seadust. See on rendileandja probleem, kui ei oska korrektselt lepinguid vormistada |
Kindlasti rikud, tuleb ainult see seadus üles leida. Märksõnadeks heausksus teadlikkus märkimisväärsus teavitamine jne.
