Green_Day
04.07.2016 10:43:01
Uuendasin ära. Äratas.
Üllatusena leidsin uneaja muutmise funktsiooni. Väga hea, saab teleka ees lebotamised käsitsi maha võtta.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
04.07.2016 11:44:36
Green_Day, ma just kirjutasin, et see uneaja muutmise funktsioon on hetkel vigane ja ei tööta.
129 |
Green_Day
04.07.2016 15:53:12
| jägaja kirjutas: |
| Green_Day, ma just kirjutasin, et see uneaja muutmise funktsioon on hetkel vigane ja ei tööta. |
Mis seal vigast. Mina muutsin ja muutus jäi pidama. Või milles see viga seisnema peaks?
04.07.2016 17:52:57
Kui soovid muuta kuupäeva eilsest, 23:59->tänaseks kuupäevaks 00:30 siis kuupäev reaalselt ei muutu ja näitab uneajaks 30 tundi.
129 |
utamanat
04.07.2016 18:55:11
Piinlik, aga ma ei saa aru mida tellimisel seal teiseks aadressiks tahab. Esimeseks panen tänava ja maja nr. aga teiseks? Kas piisab korteri nr? Kuigi on kirjas Note: Please provide a full, detailed shipping address in English: Room Number, Floor, House Number and Street Name. Thank you." Korruse pean ka lisama?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
miq12
05.07.2016 08:18:10
utamanat, teine aadressi väli on kohustuslik? Kui jah, siis mina olen pannud sinna kas maja/korteri nr. Esimesele pannud tänava aadressi.
Kui pole kohustuslik, siis olen lihtsalt tühjaks jätnud.
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
161 |
Green_Day
06.07.2016 05:34:59
Liiga vara hõiskasin. Täna hommikul äratus jälle ei toiminud. Alles siis, kui telefoni näppima hakkasin, hakkas käel väristama.
Ju siis Android 4.3 peal ikka ei toimi.
Vana versiooni peale tagasi. See kord kaotasin terve juunikuu andmestiku.
06.07.2016 07:51:46
Green_Day, nii vana tarkvara ei toetata tõesti. Sai seetõttu üks isik samuti uuema telefoni, kuna 4.1 või 4.2 polnud üldse toetatud.
129 |
arm2004
06.07.2016 08:15:34
teinekord on võimalus ka telefoni softi uuendada.
_________________ nooope! |
97 |
06.07.2016 10:22:18
arm2004, tõsiselt räägid? (XDA jmt. jätaks välja, ametlik tootjapoolne soft ikka jutuks)
129 |
arm2004
06.07.2016 10:46:52
pigem just mõtlesingi 3rd party rom-e. ma näiteks GS2-ga ei suutnud küll nii pikalt arenenud maailmast maas olla. kui uued telefonid said 5.0.2 ja 5.1.1, siis oma 4.1.2-ga tundsin kui keskajas kinni olevat panin peale 5.0.2, hiljem 5.1.1 ja telefon lippas paremini kui iial varem. kuni eelmise detsembrini, siis tuli vanadussurm juba peale (või aku, pole viitsinud katsetuseks uut tellida).
97 |
ny21k
08.07.2016 19:18:18
MiBand 2 ekraan on klaasist, kuid ikkagi on väiksed kriimud juba peal ja seda näeb ainult laevalgustuse abil. Ja mina ei saanud aru, milleks neile Kilesid ja Kaitse Klaase AliExp. müüakse.
11 päeva möödas ja 50% akust järgi. Probleeme pole esinenud, alt pole samuti vedanud.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
m2ka
13.07.2016 21:28:17
| Kui tellitud ver.2 kohale saabuvad, siis saaks vb ühega kaubale küll. Ca nädal tagasi pandi Hiinast teele, rohkem infot pole...
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
polaarhunt
13.07.2016 22:20:33
| m2ka kirjutas: |
| Kui tellitud ver.2 kohale saabuvad, siis saaks vb ühega kaubale küll. Ca nädal tagasi pandi Hiinast teele, rohkem infot pole... |
Okei, võid privaka saata, kui on kohale jõudnud
21 |
m2ka
17.07.2016 14:24:44
Teist päeva kasutusel Mi Band 2 ja täidab täpselt ootusi. Ei käi ajudele tüütute notificationidega ning pole võimalik ülemäära palju näppida.
Põhiline, millest puudust tundsin, oli kellaaeg ja täpne sammude arv, pulsi mõõtmine läbi äpi oli muidugi ka paras peavalu kui tagantjärele mõelda, otse käe pealt ikka tunduvalt mugavam.
2tk kokku maksis 64,5USD, aga tuli ligemale poolteist kuud. Eks odavalt saadud asjal ole ka omad miinused.
Kokkuvõttes olen igati rahul ja neiu samuti.
52 |
iceVice
Green_Day
26.07.2016 13:49:57
Hind on küll maru hea. Vbl tasub isegi proovimist.
ksuuk
lightbluefox
04.08.2016 17:02:20
Sai ka gearbestist band 2 tellitud, loodame, et jõuab kohale
Oleks veel mingi häkiga sinna stopper lisatav...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
iceVice
21.08.2016 00:01:02
| Xiaomi smartwatch tuleb 25 Augustil välja. Kui juba mi band2 saab kiitusi siis võib loota, et korralik kell tuleb ka koos lisadega.
Green_Day
22.08.2016 20:19:27
| Tuttav kukkus jalgrattaga. Hiljem avastas, et Mi Bandi pole käe peal. Peale tööd läks tagasi ja leidis oma Mi Bandi teelt, kuid autod olid sellest juba üle sõitnud. Pani kodus laua peale. Ja hämming oli suur, kui see hommikul laua peal äratama hakkas. Füüsiliselt on seade deformeerunud, kuid sisu endiselt töötab. Vot, nii kõva asjaga on tegemist.
lightbluefox
28.08.2016 11:23:37
Tegin Ülemiste järve jooksu Mi band 2ga. Peab ütlema, et distantsi luges päris täpselt, 14 kilti pidi see olema ning 14,1 näitas kell. Start oli 12, aga "activity" algas tema arust juba 11.30 paiku, kuna siis algasid soojendusharjutused. Igapäevased rahulikud kõndimised aga on küll suht minutipealt täpsed ja distants on sarnane telefoni gpsi mõõdetuga.
Pulss jooksu ajal? Kahjuks ei saanud mõõta, kuna selleks oleks pidanud rihma nõksu võrra kõvemini käele panema, nii et tiba valuski, siis pole varianti, et ta liikuma hakkab. Kerge lõtkuga käel polnud varianti ühtki näitu saada mitmekordse ürituse kiuste, sai hoitud kätt jooksu ajal ka horisontaalselt paigal, aga kasu null. Eks proovin siis ka selle ära.
44 |
S.I.L.L.U
30.08.2016 11:14:31
| Band 2 on täitsa tore, ainuke mis vanemal mudelil oli parem on vibra.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
87 |
rem4605
01.09.2016 12:15:28
| S.I.L.L.U kirjutas: |
| Band 2 on täitsa tore, ainuke mis vanemal mudelil oli parem on vibra. |
Eelmise Bandi vibrat ei oska kommenteerida, ent täna jäin tööle hiljaks sest ei tundnud vibra Band2-ga. Ilmselt vibreeris aga läksin kehaga nupu vastu mis vibra vaigistas. Muidu väga bueno asjandus. Parem äratamisviis igati kui telefoni ehmatav helin.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
raxz
01.09.2016 12:18:21
| rem4605 kirjutas: |
| Parem äratamisviis igati kui telefoni ehmatav helin. |
Mismoodi parem, kui ei ärata?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
