Mõtlen , kas osta seda...et küsin, et eesti servu muidu aktiivne põhiliselt või kuidas kinagi..ja on põnev muidu ka või
Ei suuda otsustada...
Ma vaatasin ka pikalt videosid, tundus kuidagi kahtlane ja ei suutnud otsustada. Kui umbes kuu tagasi ära võtsin sai päris pikalt jutti mängitud. Alguses võib raske tunduda, aga muidu suht hea mäng.
Eesti server pidevalt online ja seda olnud juba üle poole aasta või isegi rohkem, ei mäletagi enam millal sellega algust sai tehtud.
Lõbus on ka kuna meil Eesti inimestest koosnev küla ja serveris inimesi kohati päris palju. Lisaks tulev arvatavasti lähiajal suurem server.
Öösel raidit WL klann ära seal serveris, nüüd peaks elu rahulikum olema kuid aeg-ajalt on kerge lag sees.
//Oma server sai ka üles pistetud, üsna katsetusjärgus aga siiski üritame teha puhta serveri. HE-stone wallid on siin serveris nerfitud, et ei tekiks suuri viljaringe nendest.
The next version of the procedural world generation (Procgen 11.1) is going live today.
Upgraded to Unity 5.3.1p2
Switched OSX and Linux to new OpenGL core
Disabled Xmas content
Fixed UI banding
Disabled Lazy Aim
Tweaked Viewmodel animations
Mace, Longsword & Salvaged cleaver are now throwable
Can cook bear meat (and burn it)
Fixed trees sometimes being missing on first connect to a server
Can melee attack underwater
Can build underwater
New biome textures (sand, gravel, stones, rock, road, dirt)
Ocean and river water colour changes
New set of rocks and rock spawning improvements to procgen
Trainyard dungeon blocker fixed in the central building pipes
Water treatment Plant dungeon blocker fixed where player would get stuck.
All dungeons: fixed major holes in sewers meshes that allowed you to see under terrain.
Server seed and salt now write back to the convars if filled automatically
Fixed monuments occasionally messing up rivers
Fixed random terrain holes that could occur near caves
Fixed monument terrain adjustment sometimes leading to floating objects
Fixed anti hack issue that could block self-inflicted damage
Fixed roof exploit
Fixed various sleeping bag exploits
Stability now has diminishing returns on huge buildings
Building block placement quality of life improvements
Rain forces more fog and clouds
Rain tends to be more intense when it happens
Atmosphere fogginess reduces view distance more aggressively
Voice Chat UI removed
Increased Voice Chat quality
Added local player voice chat notification
Äkki teadjamad mehed oskavad abi anda järgne suhtes.
Jooksutan rusti i5 4690k @ 4.9ghz gtx 980 ti asus strix 16gb ddr3 2113 mhz 4 ssd raid 0-s
Aga räme läg on sees eriti kaljudel ja suurtel kivi massiivitel. Kaljudel ronimine pea võimatu sest enamus ajast pilt seisab, sekundis tuleb läbi nii 10 kaadrit( kuigi steam overlay alt pandud fps-i näitama ja tulemus 80 ja enam fps).
Sain teada et rusti PHYSX jookseb CPU-l ning eel nimetatud kohtades ka CPU full loadis.
Seadsin nvidia control paneli-st PHYSX alt algul gtx 980 ti physx-ga tegelema, tulemust ei olnud, panin lisaks kasti gtx 760-i ning jälle seadsin physx alt gtx 760-i, physx-ga tegelema aga tulemusteta.
Mõistus otsas. Kas siis tõesti rust engine ei toeta physx-t ja mis seost on seisvatel objektidel _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
dohc-48v12, Sul peab olema ikka mingi muu kala.. Endal 3570K ja 660ti ning jookseb ilma probleemideta, küll muidugi natuke muditud seadetega kuid siiski kuskil kividel ega mujal probleeme pole...
Vaata kindlasti omal nvidia driver üle ja sealsed settingud, ja directx driver.
Kui HVs olevatel Rusti mängijatel on isu liituda tõsisema tiimiga, kes on väga aktiivne ja pühendunud, siis lisage mind Steamis. steamcommunity.com/id/Kenert
Otsime inimesi kellel vähe kohustusi ja palju aega. Meid tiimis kokku hetkel 3+1 (1 on hetkel inaktiivne). Mängime Rustopia US-is mis on üks kõige oskusnõudvamaid mängu kommuune Rustis.
Tegin väikse jupi videot ka kuidas lägib rustis kivide vahel. Kahjuks et ei leidnud suuri kaljusi.
https://www.youtube.com/watch?v=bNKFgJo_MsU&feature=youtu.be _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
See site on üsna vajalik, logid Steamist sisse ja näed, kus sa kaardil asud, saad sõpradega ühineda http://map.playrust.io/?80.79.117.166:28015 - Saare pubi modded server, täna avatud.
Eesti Rusti server - Rustonia.
Server asub eestis(ping alla 10), uus update peal ja lisaks ka mõned modid.
Vihm, udu ja muud lagi põhjustavad vidinad eemaldatud.
Serveri ip: 80.79.117.166:28025
Teamspeak: 149.202.129.60:51091
Keda huvitab, astu läbi!
Serveril ka oma facebooki grupp, kus kõikidest uuendustest teatatakse ja muid asju arutatakse. https://www.facebook.com/groups/Rustonia/
Serveris värske wipe, mõnus map ja actionit küllaga. (21.02.2016)
Täna 18:00 stardib täitsa oma Eesti server, nimega Saare pubi.
Koduleht valmimisel : www.saarepub.eu
Teamspeak : ts.saarepub.eu
Tunduvad täitsa asjalikud inimesed seal, serveril jookseb ka uus update. Ping jäi mul sinna 1-3 kanti https://playrust.com/devblog-95/
Mõned tunnid lasknud seal serveris, ~3 ininmest sees, server lägib. Osmikuid on küll palju aga kõikides on augud seinas _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Sai siis pikale lohisevale serverinimele uus lühike pandud.. *TALLINN*
Uuematest lisadest on hetkel peal loomade kodustamine.. Kasutades käsku /pet saab looma endale allutada ja temaga rynnakuid teha jne. Klahvideks on siis E ja R. Tahad et ta sulle järele jookseks vajutad RE. Tahad et ta ryndaks/k6nniks sinna kuhu vaja, vajutad E.
Vahepeal oli servu maas kuna olin pikemalt USA -s ja ei saand kahjuks kaugelt ligi masinale. Nüüd peaks jälle iganädalased uuendused ja Uptime korras olema.
Servu ise on eraldi masin ning asub füüsiliselt Tallinnas ja see peaks siis tagama ja hea ühenduse..
Oleks võinud kohe esimese postiga öra mainida ka selle pisiasja et serveris teamwork keelatud, igaüks hoiab oma mune ise
.. või on mõne tunniga midagi muutunud
Jah, läks meelest see. Ehk siis iga player seisab võimalikult palju enda eest, mingeid teame ei tohiks tekitada. _________________ Lae pildid -> pilt.io
Mängind nüüd natukene Saare pub-i serveris üksinda, rahvast nagu on tekkind peale uuendust, aga nüüd lasevad seal mingi seltskond serveris ringi legal cheati-ga ja adminid teavad seda aga ei tee nendega midagi Nagu üks väitis lendavast mehest, aga teist ei banitud ikka
Üldiselt on olukord rustis selline et väga palju asju pole anticheat-il blaclisti pandud aga samas muudetakse arendajate poolt asi järjest mängitavamatuks puhtalt mängjate jaoks.
Mille jaoks meil udu vaja on kui vend laseb ilma scope-ta ~500m kõigil nagunii näkku mis siis et max maa mis udust läbi näha on ~200m ja seda siis ka kui teine vend seal samas kus non scope mees ja reaalselt seal udu XD
AK recoil milleks ? vennad scriptivad selle ja lasevad ikka sama moodi kõigile näkku, ainult kaotavad need inimesed kes ei kasuta scripti selleks. EHK siis puhtalt mängiad.
Osad vennad lasevad joostes ilma sihtimata nii täpselt et kahtlustaks AImbot-i aga tegelikult on headbob lihtsalt neil välja lülitatud ja crosshair mida saab nii programiga ette manada kui ka vanakooli meeotiga.
Näiteks ak-ga lastes ma ei jõua nii palju alla tõmmata kui tema recoil on kuna hiire sensitisus on väga väike ja selle pärast saan lasta ainult üksik laskudega, samas teine mees lendab sõna otsese mõttes live-i ja täristab 10 kuuli jutti näkku
Vähe sellest muutsid rusti arendajad tool cupboardi panemis ala suurust, et ei saa enam ammu üksteise lähedale panna teist, ja tänu sellele lihtsalt tehti baasi kaitsmise veelgi raskemaks. Eriti jälle üksik mängjate jaoks. õigemini pole võimalik seda mängu enam mängida. Täpselt sama teema on magamis kotiga ja voodiga. Ning nüüd koodi sisestamine selline porrrr et selle aja jooksul suudab vastane enda koodi sisestada.
Ja muidugi katkised tekstuurid, näiteks lennujaamas mõnele ei loe kas seal on aed või ei koperdavad lihtsalt neist läbi või lasevad maha aia tagant, või siis lastakse ära toast mida kaitsevad ümber ringi kivist seinad.
Ühesõnaga tegeletakse mõtetustega, sisu ei tule mitte kuidagi juurde. Ja tõenäoliselt iga suurem uuendus toob kaasa lisali millest saab mööda hiilida, ilma et mitte midagi ei peaks kartma. Näiteks VAC ban _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Ja jõuame taaskord selleni et miks sa ei mängi ufo serveris?
jah, rahvast üpris vähe, reeglid on kesteabmillised a vähemalt keegi ei käi koodimas
Ei viitisi tõenäoliselt tükk aega enam seda kunagist head, nüüdseks pasaks keeratud mängu mängida nagunii. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Oled kindel et sinu server suudab võidelda AutoHotKey Recoil Compensator script -ga ja siis magnifier -ga. nii palju kui teilt näku saand siis te ise ka kastutate neid script-e
ja veel:
https://www.youtube.com/watch?v=iMFMnaChgLw https://www.youtube.com/watch?v=aD2e_Pxxnwk _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Ma kindlalt väita ei saa et keegi mingeid scripte serveris ei kasuta aga selle jaoks on Anticheat. Kui see ei tööta siis see on mängu tegija tegemata töö.
Admin ja moderaatorid ei kasuta kindlasti mingeid häkke ja mingeid booste. Admin lendas viimati ringi minuteada Jõuluevendi ajal.
Mingist adminabusest ei saa juttu olla.
Täpsuslaskmisest veel niipalju et isiklikult olen vaadanud YouTubest videosid kus näidatakse kuidas üks või teine kuul lendab ja sellest teen omad järeldused.
Kõik on praktiseerimise ja vilumuse taga. _________________ https://steamcommunity.com/id/okman_est/
Pole küll minu server aga see oli nüüd küll julm süüdistamine. Pole kordagi kasutanud mingit jura ei windowsi ega muud scripti või jumal teab mida.
Ja arvestades kui sitasti ma mängus täpsust lasen siis on see väga jabur süüdistus
Ja isegi kui inimestel on võimalus seda kasutada siis see on juba Rusti mängu poolne probleem mis kindlasti ka fixitakse kunagi, kui pole juba fixitud.
Muide, Estorusti server on nüüd juba üle aasta vana ! See aeg on küll kiirelt ja lõbusalt möödunud.
Syncmahv,
LOL Tahad äelda et sa mängid ainult 4-si kokku ? Nalja mees
teil see grew vahel 10+ suur ning millegi pärast just teie teami rahvas suutnud mind killida ei tea kust ja kaugusest, käisin siin mitu päeva järjest rust BF serveris ja polnud neid probleeme nagu teie serveris või õigemini eesti serverites viimasel ajal
Loodan et varsti tehakse suurem puhastus neist scripterites. Aaa seda ka et teil need heeliumid on eelnevalt mitmeid kordi CS-is VAC-i saanud kodanikud XD Aga selleks kasutati teiste kontosi _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Ma ei saa nüüd aru mis nendest CS-ide BAN-idest. Kas selle põhjal peaks nagu keelama Rusti mängmise ?
Ära nüüd heidi aga ma ütleks sellel kohal et " vähem vingu, rohkem mängu !" _________________ https://steamcommunity.com/id/okman_est/
lol rohkem kui aasta tagused kontode nimesi soovid koos audio salvestistega ? Ja äkki veel videot ?
Ma mängisin dayz sa-d koos eestlastega ja neid oli 20+tk kodaniku, ning mingi aja jooksul liikus osad sealt cs-i mängima ning nii mitmeid kordi tuldi cs-i kutsuma ja räägiti värskeid uudiseid ning ka vahepeal kui daz sa seltskonda sees polnud siis seletati cs-ist ja mängiti samal ka vahel mängiti teist, korra sai vend isegi in game vac-i
Värskeid uudiseid mis nad praegu teevad pole mull, kui siis nii palju et nad mängivad rusti, ning ka okmani, urri al ja syncmahviga mingi aeg jagati baase.ning nüüd ka kohtasin neid veel saare pub serveris. Pole nendega viitsind lihtsalt suhelda, õigemini dayz sa-d mängida, ja vist ei viitsiks ka nendega seda mängida sest kes tahab viitsib selliste kodanikega ikka koos mängida kes hackimisega vahele jäänd
Ei vingugi, lihtsalt rägin kuidas asjad on, ja kui aus olla siis rust-s kadus mängitavtus ära peale hq metali lisamist ja praegused uuendused mis on tulnud on umbes smas katekoorias nagu dayz sa itemite lisamine. Mängu enda areng on pea olematu ning kui midagi juhtubki siis pigem halvemuse poole, ning kahe kolme kuu pärast fix-kse seda uuendust uusti _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Ei kurda mängu uuenduste poolest kohe üldse. Pealegi üpris varsti uus XP süsteem.
Inimesed ju serveris mängivad ja on lõbusad, poleks mängijaid siis saaks aru et midagi on rustis sitemaks läinud.
Palju siis mängijaid on ?
ja kuidas see nn antihack kaitse töötab, et kui keegi kasutab saab automaatselt ban? Või admin näeb , et kasutati.. Või mis moodi .. otsustakse keda bannid ja keda mitte !?
Kui keegi otsib eesti keeles kõnelevat punti omale, kes mängib väga skilli nõudvates välismaa serverites, siis võite minuga ühendust võtta alloleva Steami kasutaja kaudu.
Hetkel inimesi kokku 4, vanuselt kõik 18 pmst. Eeldusteks on hea mikker ja vanus vähemalt 15+.
Rustopia US'i asemel on hetkel DeadLaugh [NA] mis on brändiseeritud kui "lightly modded" ehk siis TP-d, /home, jms sellist jama ei ole kuid üldine gameplay on kiirendatud (kõrgem gather rate, eventid, jms). Kui ei ole väga kehv nett, siis ping ei ole olnud kunagi meil mingi takistaja või segaja.
