pole 6S sõrmejäljelugejat proovinud. On oluline vahe?
6S'i mehed räägivad, et liiga kiiregi on. Kui vajutada keskmist nuppu, et lihtsalt kella või notificationeid lugeda siis juba avab luku. Ver1 nii kärme pole. Muud vahet pole.
Anti, Ütleme nii, et isegi kui sa seda kasutad, pole vahet. See on pastakast imetud probleem. Pigem olengi kuulnud, et vanem versioon on parem kui uus. Sellepärast nüüd küll, telefoni ostmata pole mõtet jätta. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Anti Pigem olengi kuulnud, et vanem versioon on parem kui uus.
Kindlasti loll jutt.
Reaalselt vahest ongi probleem, et liiga kiiresti avab, peab ümber õppima kella vaatama power nupuga. Aga loomulikult pole ka vanema tüübi lugejal midagi häda, toimetab igati hästi.
Kuidas sa saad väita, et loll jutt. Ise just põhjendasid ära miks on kasutajale vanem versioon parem. Turvalisusest mina ei rääkinud.
Mõtle ennem mida ütled.
5s'il või SE'l seda poweri nuppu küll mugav vajutada pole, kui sul just 15cm näpud pole.
6 ja 6s'il ma veel saan aru. Aga inimesed tavaliselt on kasutanud enne 6s'i 5'te ja teatavasti on inimene harjumuse ori.
Mina kasutan jätkuvalt home nuppu selleks.
Tavaliselt ikkagi mida kiirem ja uuem = parem, see et osadele kasutajatele ei sobi, on nende probleem, seda ma põhjendasingi. Keegi sooviks BMW M3 peale 1.9TDI paigaldada?
Kes soovivad upgrade, nende jaoks loll jutt, kes ei soovi, nende jaoks kõik OK.
iOS 10 peal vaatate kella telefoni kergitades üldse, mis siin enam ikka vaielda
milleks, kella vaatamiseks on i´kell _________________ This message was sent from space using stargate
kasutan, sest koodi toksida ei vinni. Krt siis nagu jama väheke. Eeldasin, et saab käepärases korpuses 6S-i, aga ju siis mitte.
3D touch, kaamera, ja aeglasem fingerprint sensor on vahe. RAM, CPU jms poolest on 6S..
Kui need 3 featuret on ülitähtsad siis jah ei maksa osta. _________________ ------
jess, jõudiski esimene droidimees siia. Mis veel droidil olemas on?
Võimalus bootlocker lukust lahti teha _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid: 10€/tk M: HP Elitedesk 800 G3 SFF: 90€/tk M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W: 90€/tk
Kõik vajalikud asjad on olemas, ilma et peaks selleks uut mudelit ja pressikonverentsi korraldama.
Kohati tundub et koos Steve lahkumisega lahkus ka kogu innovatiivsus Applest.
Kamp koomikuid siin koos... Iga suht elementaarse asja peale viskavad aga .
P.S. Mul ka 3 "õuna" muideks kodus, niiet stfu. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Oskab keegi öelda, mis kamm on? Tegin reseti ja nüüd simi sisestamisel viskab sellist asja ette... telefon oli varem kasutusel elisa kaardiga, nüüdsest ka elisa sees ja ikka ei toimi. Proovisin ka tele2 kaarti ja ikka ei toimi. Telefonisse ei saa sisse ka, enne kui sisestatud on sim
Pole mul veel probleemi olnud. Imetud põhjendus. _________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
HDvurle, Minul on. Jumal tänatud, aga inimesed on erinevad. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Ios 10 sensori teema, et kui vaatad silmadega ekraani peale siis aktiveerub ekraan tekitab küll wow efekti kui pole kunagi sellist asja näinud ega teadnud. Hetkel mis on harjumatu on see, et kui sõrmelugeja antud olukordades eitoimi siis tõmbad ekraani vasakule, et numbrikoodi panna siis nüüd nii eiole, peab vajutama home nupu peale. Mõnes kohtades on font liiga suur nagu oleks mõeldud vaegnägijatele kuigi eelnevalt settingutest pandud miinimum suurus. Muidu on ios 10 on vägev, uus ui kohati. Pole rohkem hetkel avastand, pole harjund ja häirib see hullult, et animatsioonid uimavad vahepeal aga mis sa betast ikka tahad see ongi mõeldud testimiseks. _________________
ios 10 ongi see, et sõrmelugeja peab töötama ja kellel ei tööta on telefon sisuliselt kasutu? Ma mingit uudist millalgi trehvasin iseasi kui tõene see oli.
misasja? _________________ There is no place like 127.0.0.1
misasja?
ma ütlen ühe lause veel ka ära ansip sinu sellest avaldusest et kõik on kadunud ja kaotatud praegu tänase peaministrina samuti selle jutuajamise sellise avalduse tõttu
Eks see wow-efekt taandub pisut, kui äkki taipad, et see on märk sellest, et kui sa enne arvasid, et sina vaatad telefoni, siis tegelikult on telefon sulle juba ammu vastu vaadanud... Mul näiteks on esimesest esikaameraga telefonist saati kaameral teip peal olnud.
Illuminati jälgib sind...
Tegelikult kedagi ei koti mida sa oma telefoni ees teed. Peab ikka kõva paranoia olema...
A mikrofon? Äkki kuulab pealt, või seda ei karda? Audio edastamine tahab vähem andmeriba kui pildi igal juhul. _________________ ------
Ega ma keela teil oma elu jagada. Aga olge sellest teadlikud.
Jah, ma tean, et ka delfis oli äsja artikkel, mis üritas kaamerateipijaid naeruvääristada. Võrdlus "IT-guru" Ilvesega jms. Fooliummüts on naeruvääristaja kohustuslik varustus. Polegi veel mängus?
Minul ka kôlar lahti uhendatud kuna magamise ajal vôidakse sealt alateadvust môjutavat propagandasagedust lasta _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Kui röövida, siis panka. Kui vâgistada, siis kuningannat. Alati sihtige kôrgele _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
