popcorn
31.05.2016 12:31:19
Arvuti ei hakka tööle |
| Tervitus. Sai siis vahetatud emaplaat ja protsessor. Ostes oli protsessor juba emaplaadi küljes uue Biosiga. Ühendasin emaplaadi ja juhtmed ning nüüd ei reageeri arvuti üldse. Kuna see oli mul esimene emaplaadi vahetus, siis kahtlustan, et võisin juhtmed valesti ühendada. Samas kasutasin emaplaadi manuali. Ideid?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
46 |
Dreamlover
31.05.2016 12:39:13
Start sw pistik õiges kohas?
Cpu toide ühendatud?
| Kommentaarid: 1923 loe/lisa |
1338 |
popcorn
31.05.2016 13:29:42
Cpu toide on ühendatud (4-pinine). Seda vist valesti ühendada ei saa? Start sw (power sw) on skeemi järgi õiges kohas. Manual ütleb, et väike kolmnurk märgib "+" poolt. See loogika läheb aga vastuollu MSI tutorial videos, kus Reset SW on kirjaga minu poole, mis tähendab, et "+" ja "-" on samas suunas kui ülejäänud juhtmed, kuigi skeemi järgi on Reset SW ainus juhe, mis peaks asetsema vastupidiselt teistele juhtmetele. JFP1 skeem on täpselt selline nagu siin pildil. http://kb.stonegroup.co.uk/index.php?View=entry&EntryID=290 Kui ma panen Reset SW "+" ja "-", siis tekst jääb teisele poole kui MSI videos. Nende vanem ja uuem põlvkond on sama skeemiga, nii et ma eeldan, et seda pole vahepeal muudetud. Või on ka teine variant, et olen kõik juhtmed tagurpidi pannud.
PS. Sõber mainis midagi jumperitest ja cmos-ist. Et peaks kruvikeerajaga kuskil surkima vms.
46 |
Dreamlover
31.05.2016 13:32:43
kruvikeerajaga ei tasu sorkida,
reset ja power sw ei ole vhet kus on + ja kus - , peaks tööle hakkama, kui need nuppu vajutades või kruvikeerajaga lühistada..
proovi need kruvikaga lühistada peaks reset ja power sw sama tulemuse andma
kui ikka ei aita, tee kõhust pilt, äkki annab rohkem infot
1338 |
popcorn
31.05.2016 13:42:00
| Seda lühistamist ta silmas pidaski. Et peaks proovima? Pole õrna aimugi, kuidas. Õhtul teen pildid.
46 |
31.05.2016 22:27:50
ai..
kas korpuse küljes olevad distantsid, mille külge käivad emaplaadi kinnituskruvid, on õigesti? st. kas uus emaplaat on samade kinnitustega? kui emaplaadil pole kruvi jaoks kohta, tuleb tema all olev distants näpitsatega välja keerata.
käivitusnupp käib "FRONT_PANEL" isse. pinid, mille külge MB_SWITCH läheb, on reset i "all" või "ülal" vastavalt sellest, kuidas vaatad. polaarsus ei oma tähtsust.
725 |
popcorn
46 |
Dreamlover
01.06.2016 17:06:53
ära enma sellisel kujul pilte üles lae,
Allalaadimiseks sisestage
oma mobiilinumber:
jne edasi ei tõmba neid kohe kuidagi vaatama
samas ka chrome ütles, et asi pahatahtlik seega proovi piltidena uploadida need , mitte arhiivina
1338 |
725 |
Dreamlover
01.06.2016 17:38:41
| laurx kirjutas: |
| tetee pakun tööd teemasse nupp selle kohta, et keegi teadjam su jupid korra ette võtaks. risk kogu projekt koolirahaks kanda, on väga suur. |
No emaplaat on ainus, mis surma võib saada, teoreetiliselt, ja h81 pole teab mis suur kooliraha.
Aga jah, kui toited õieti taga ja start klemme lühistades midagi ei toimi, siis võib jama olla kas toites või emaplaadis.
Toiteploki on/off nupp ikka sees?
1338 |
725 |
popcorn
02.06.2016 13:49:14
Pildid. Kasutasin Mega file upload. Pildid tuleb arvutisse laadida. Aga loodetavasti ei tule mingeid üllatusi seekord kaasa Ja toiteploki lüliti on muidugi sees. Lühistamist pole proovinud, sest ei tea, mida täpselt teha.
PS! Kas selle pildi peal, mis näitab protsessori toitejuhet, ei tundu, et juhe ei ole lõpuni sees?
46 |
est11
Mees metsast
02.06.2016 14:37:22
| iks upload.ee ei sobi ? seal megauploadis tuleb ka ju seitse nussi läbi elada enne kui pilte näeb.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
popcorn
46 |
Dreamlover
02.06.2016 15:30:46
| Alusta toiteploki kontrollimisest. Lühista roheline ja must karv 24pin connektoris mingi metall traadiga, kui toide hakkab tööle, siis on toide korras, edasi kontrolli , kas emaplaati on toiteploki otsad kõik ilusti klõpsuni sisse lükatud, ja kui siis ikka ei toimi, siis võimalik et emaplaat õhtal
1338 |
Märt.
02.06.2016 16:25:15
popcorn,
Foorumist saad ju otse upload.ee-sse faile laadida kahest kohast:
Alloleval kirjal klikk ja korras. Ei mingit fööninumbri küsimist.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
NightStriker
02.06.2016 16:33:18
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 23:50:16, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Dreamlover
02.06.2016 16:36:43
| Google drive pildid päris loetavad
1338 |
popcorn
02.06.2016 16:39:12
Pildid tehtud Android telefoniga ja üles laetud töö arvutist Google Drive paistab toimivat ilusti.
46 |
NightStriker
02.06.2016 16:42:04
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 23:49:53, muudetud 1 kord |
63 |
tiirP
02.06.2016 16:46:09
Kui vana PCB koos küpsisega alles, proovi vana kooslust antud toitega. Kui PSU näitab elumärke tuleks kontrollida, et küpsis on H81M otsa õigesti istutatud ning poleks kõveraid pinne pesas.
Mis küpsis ning mis pulgad kasutuses?
CLRCMOS ei teeks ka paha uute detailide lisamisel/eemaldamisel. Kas ventilaatori labad ei liigu millimeetritki, kui nuppu jajutad? Helisignaale ei anta?
Kuna esimene PCB vahetus kasutajal, mainin ka kohe ära, et arvutitöid pole soovitav teostada villases kampsunis või jalgu lohistades mööda vaipa. Staatiline tuleb eelnevalt maha laadida endast.
107 |
popcorn
02.06.2016 16:57:49
Vana emaplaat MSI H61 (p3) matx + Intel G860 protsessor + 2x2GB 1333 mhz pulgad. Uue emaplaadi otsas istub Intel i5 4440 ja samad pulgad kasutuses. Toiteplokk on Fortron FSP Hexa 500 w 80+.
Ei liikunud ükski vent ega vilkunud ükski emaplaadi tuli. Kui juba spetsiifiliseks läks, siis vaip on põrandalt eemaldatud pikemat aega ning hetkel mingi vanakooli vakstu. Vahetamise ajal olid jalas 97% puuvillased püksid, 3% elastaan ja seljas 100% puuvillane särk (lol). Enne nokitsemist sai puututud korpust. Enda mäletamist mööda pole sädemeid juba aastaid kätest pildunud.
Kuidas see clear cmos täpsemalt käib? Arvatavasti loll küsimus, aga kas samal peab olema vool ka sees?
viimati muutis popcorn 02.06.2016 17:01:21, muudetud 1 kord |
46 |
tiirP
02.06.2016 17:01:08
| Kas vana kooslus on veel käepärast? Seda Fortroni vana kooslusega saad katsetada (H61 + G860 + vähemalt 1pulk 1333MHz)?
107 |
popcorn
02.06.2016 17:05:06
| Vana kooslus olemas. Võin õhtul järgi proovida. Peaasi, et uus protsessor terve on. Uus emaplaat ei maksnud hingehinda ning toiteplokk on pea 4 aastat vana.
46 |
tiirP
02.06.2016 17:17:30
| popcorn kirjutas: |
| Kuidas see clear cmos täpsemalt käib? Arvatavasti loll küsimus, aga kas samal peab olema vool ka sees? |
EI!
Toiteahelast väljalülitatuna tuleb seda teha "juhe seinast". Ülemine siis leheküljelt 24
Kas lühistad pinnid mõneks sekundiks (toide seianst väljas) või eemaldad PCB-lt patarei
viimati muutis tiirP 02.06.2016 17:20:34, muudetud 2 korda |
107 |
olavsu1
külaline
popcorn
02.06.2016 17:19:43
| Olen seda skeemi näinud, vaadanud ka emaplaati ning ausalt öeldes ei saanud targemaks. Hea meelega ei hakkaks neid jumpereid torkima.
46 |
tiirP
02.06.2016 17:38:55
| Karvade lühistamist on võimalik matkida ka patarei eemaldamisega PCB-lt 10-15sek aprox. kuid toidet ei tohi ka siis taga olla.
107 |
popcorn
02.06.2016 17:41:56
Patarei vahetamisega saan hakkama Igaks juhuks küsin üle. See on seesama ümmargune 2032 patarei?
46 |
tiirP
02.06.2016 17:42:58
Just.
107 |
addynol
07.06.2016 22:36:25
| Cofy kirjutas: |
Just. |
See patarei käib ka väga hästi valepidi sinna sisse. Tasub sellega ka tähelepanelik olla.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
popcorn
14.06.2016 13:32:17
| Pole nüüd mõnda aega arvuti kallal pusinud. Patarei väljasaamine polegi nii lihtne kui arvasin. Suht kindlalt pesas ning väga ei liigu. Ei saanud aru, kas seal osad klemmid hoiavad kinni või mitte. Kui jah, kas neid võib ülespoole väänata? Kui aus olla, siis ei usu väga, et see patarei liigutamine midagi muudab.
46 |
olavsu1
külaline
14.06.2016 14:37:36
| popcorn, võimalik et patarei on punktiga klemmide külge keevitatud.
725 |
Cb4
30.06.2016 14:34:07
Masin töötab nüüd. Eks omanik seletab vajadusel täpsemalt.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
tiirP
30.06.2016 15:13:45
Defektne detail? PSU vana? Pinnid kõvertad?
Või oli siiski viga villases kampsunis?
107 |
725 |
popcorn
03.07.2016 17:27:06
Kinnitan, et masin töötab ilusti. Saan välja tuua ainult võimalikud põhjused, sest täpset diagnoosi ei osatud panna. Ükski komponent ei olnud emaplaadi vahetuse ajal defektne. Ainus asi oli selles, et emaplaadi üks mälupesa ei töötanud ning seega dual channel samuti mitte. Arvuti läks testimise ajal kohe tööle (ühe mäluga) ning samuti hakkasid tööle kõik vendid. Toiteplokk ise samuti korras ning voldid normi piires. Paar päev enne arvuti kätteandmist eemaldasin ka emaplaadi patarei pooleks minutiks.
Arvutit kätte saades märkasin, et esipaneeli juhtmetest on kinnitatud ainult Start SW juhe (ja on seda siiani). Mina ühendasin kõik juhtmed. Kusjuures proovisin uuesti ka vana emaplaadiga tööle saada, kuid samamoodi oli vaikus (ühendasin kõik esipaneeli juhtmed). Miks arvuti kõikide juhtmetega tööle ei läinud, on teadmata. Kuigi kontrollisin korduvalt juhtmete paigutust, jääb siiski variant, et üks kolmest toitejuhtmest (protsessor, emaplaat, esipaneel) ei olnud korralikult kinnitatud. Samuti tehti testimise käigus ka väike tolmupuhastus. Nii et probleem oli pisidetailides ning kokkuvõttes jäi asi oskamatuse taha kinni.
46 |
725 |
mufferino
05.07.2016 03:06:32
lihtsalt for fun märgin ära, et h81m-p33 on väääga pirtsakas emme, kolm eksemplari minu käest läbi käinud, kaks andsid saba puht profülaktika mõttes, ühe surnu saatusest saab lugeda siit, kolmas neist higistab siiamaani mu masinas .. ptuiptuiptui .. ilma probleemideta
popcorn
05.07.2016 23:29:41
| Tänud info eest. Eks ma ostes teadsin, et tegemist odavklassi plaadiga. Eelmine H61m samas pidanud 4 aastat vastu.
46 |
725 |
