Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 379 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 157 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 577 |
NATAS999
30.06.2016 10:14:16
väga huvitav, mul viskas ka vahepeal mingi portsu update peale, tükk aega ikka nihkerdas, enne kui ligi lasi, aga keelt vahetand pole, brauserid töötavad, faile pole isetahtsi ära kaotand, shut down toimib nagu peab. erikummalisi asju saab siit ikka lugeda. ei tea kas siis lihtsalt vedand mul või mis värk on. või on nii palju vana saan riistvara, et w10 hambad sellele enam külge ei hakka?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
30.06.2016 10:19:21
NATAS999, Küll sinugi aeg kätte jõuab, lasin isegi 6+ kuud ilma ainsa probleemi ja mureta
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Rauno266
30.06.2016 11:35:48
Täna hommikul lükkan läppari kaane lahti vaatan suured Windowsi kirjad on ees, mis ütlevad et installiti mingi suur vinge update. Teen natuke tööd, lähen välja suitsule ning winkey+l. Tulen tagasi, vajutan Enter ning ennäe imet paroolikasti ei paista kuskil. Pressin veel paar korda Enter ning teen resa. Pärast seda jääb ette roheline ekraan, kus need loading mummud jooksevad ringiratast ja midagi ei juhtu.
Tavaliselt teeb win enne igat updatei restore pointi. Seega lähen troubleshoot mode'i ja üritan restore teha. Aga mida ei ole, on restore point. Nüüd ma siis guugeldan siin ja otsin võimalikku lahendust. Kellelgi sarnane probleem?
olavsu1
külaline
Rauno266
30.06.2016 13:52:35
Rauno266 kirjutas: |
Tavaliselt teeb win enne igat updatei restore pointi. Seega lähen troubleshoot mode'i ja üritan restore teha. Aga mida ei ole, on restore point. Nüüd ma siis guugeldan siin ja otsin võimalikku lahendust. Kellelgi sarnane probleem? |
Tuleb välja, et tahtiski 3h laadida midagi SSD pealt. Nüüd jälle töötab nii nagu peab.
olavsu1
külaline
30.06.2016 14:06:44
Tuleb välja, et tahtiski 3h laadida midagi SSD pealt. Nüüd jälle töötab nii nagu peab. |
see on jah nõme, et mikisoft ei saa oma asjadele tehtud terminali aknakesi, mis annaks kasutajatele infot sellest mis parajasti teoksil.
vahid nagu loll, mingit pöörlevat rattakest ja ei saa midagi aru, mis masin teeb.
30.06.2016 14:08:55
Hea, kui see ratas pöörleb või punktikesed jookseksid. Mõnikord kiilub minutiteks kinni.
Vanasti sai kõvaketta indikaatortulukese järgi seda toimetamist kontrollida, aga paljudel arvutitel seda dioodi enam polegi. SSD ei krõbise kah ju
olavsu1
külaline
30.06.2016 14:15:50
tsitaat: |
ja kui see juhtub siis litsud reset nuppu, arvates et masin jooksiski kinni.
linux upgrade utiliidid on selles osas palju kasutajasõbralikumad.
Rauno266
30.06.2016 15:29:32
Hõiskasin enne õhtut. Tundub et lockscreeniga või siis kasutaja väljalogimisega on mingi ikaldus.
Edit: Viga vist leitud, aga enne ei saa testida kui win 10 on oma laadimise lõpetanud. Nimelt lenovo läpparitel on miski power manager nimeline asjandus, mis tõmmati viimase updatega windoosa poolt maha. Mingi eluvajalik draiver läks kaotsi ja nüüd jukerdab.
iDemon
30.06.2016 15:37:53
- Kui Windows Firewall disabled siis ei ole võimalik uusi fonte installida
- Fotodelt EXIF info eemaldamine ei ole võimalik kes teab mille pärast ( link )
- DPI scaling vajab manuaalselt sätestamist per application
Peale esimest päeva on küll tunne et tegu on veel ikka rõvedalt toore OS'iga.
30.06.2016 15:41:48
mul on mitte-windowsi firewall (ehk siis windowsi oma on kogu aeg disabled) ja ka selle disabledes (nii et windows nutab firewalli puudumist) installeeruvad fondid ilusasti. sul on mingi konkreetsem use case?
kas dpi scalingu osas on midagi muudetud? viimati applys see üle kogu süsteemi ja muuta tuli eraldi selleks, et ei scaleks.
_________________ - londiste
Marie
30.06.2016 22:00:13
kjaups kirjutas: |
NATAS999, Küll sinugi aeg kätte jõuab, lasin isegi 6+ kuud ilma ainsa probleemi ja mureta  |
Kui mingi probleem peaks tulema siis parim lahendus on see probleemne W10 kohe kustutada ja uus puhas W10 asemele, aega võtab see max 30min, igasugused W10 parandused võtavad aega tunde ning rikuvad su närve.
pinTero
01.07.2016 01:49:02
WäntWõll kirjutas: |
pinTero,
tsitaat: |
Vähemalt seniks, kuni ID-tarkvara meeskond Edge'le laiendust pakkuma ei hakka.
Oled kindel, tead mida teised ei tea, et sellise kindlusega asju väidad? |
Sorry, ei saa pihta su kommentaarile Milliste asjade kindlusega väitmisest käib jutt?
Ütlesin, et minu vaatevinklist oleks kõige suurem kasu, kui Edge'le tuleks ID-kaardi tugi. Mul pole õrna aimugi, kas või millal see tulla võiks... Aga eeldus on olemas (extension tugi).
WäntWõll
make.believe
01.07.2016 09:20:06
pinTero, komm oli selle kohta, et läks üles väide, et
tsitaat: |
Kas sa tead et ei hakata on küsimus.
aht0
01.07.2016 09:44:02
kellelgi Win10 shutdowniga ka probleeme on? Teed shutdowni, pilt läheb kohe kinni aga masin mitte. Võib ka veerand tundi edasi käia (kauem pole viitsinud oodata)
Keerasin selle Win10 "hübriidse" väljalülituse seadetes maha, ei aita. BIOSis on ACPI lubatud.
Ainsad variandid on restart ja siis piiksu järel toiteploki power lüliti või teine OS. 8.1 jupsib kah, 7 töötab nagu peab. Tüütu
NATAS999
01.07.2016 09:57:18
aht0, hoia power nuppu all 5seci, teeb suht sama välja, mis toitekast välja lükata. see vahepealne reset on küll ülimõttetu
01.07.2016 12:33:11
aht0 kirjutas: |
Ainsad variandid on restart ja siis piiksu järel toiteploki power lüliti või teine OS. 8.1 jupsib kah, 7 töötab nagu peab. Tüütu |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9109381#9109381
Mul on üks arvuti, mis ei suuda Shut Downi teha. Restardib hoopis.
olafsand
01.07.2016 12:45:59
Mul oli sama teema kunagi Win10 all. Süüdlaseks oli/on Asuse eraldiseisev helikaart. Kui selle välja võtsin kadus kohe ka see probleem.
aht0
01.07.2016 20:21:52
NATAS999 kirjutas: |
aht0, hoia power nuppu all 5seci, teeb suht sama välja, mis toitekast välja lükata. see vahepealne reset on küll ülimõttetu |
ja siis tuleb välja et RAID kontrolleri mälust jäi midagi kettale kirjutamata ja järgmisel buudil karjub windows et NTFS vajab skänni..
olafsand kirjutas: |
Mul oli sama teema kunagi Win10 all. Süüdlaseks oli/on Asuse eraldiseisev helikaart. Kui selle välja võtsin kadus kohe ka see probleem. |
Testin helikaardi teooriat. Minu emakal on ka eraldiseisev Asuse (Creative chipiga) helikas..
EDIT: Assaraisk.. oligi probla helikaardis, kakkusin välja ja masin tegi shutdowni vähem kui 5 sekundiga.. Aitäh.
seeru
02.07.2016 17:43:24
Betamax kirjutas: |
Vanasti sai kõvaketta indikaatortulukese järgi seda toimetamist kontrollida, aga paljudel arvutitel seda dioodi enam polegi. SSD ei krõbise kah ju  |
Windows 10-ga see indikaatortuli vilgubki igavesti. Parem siis üldse sellest tulukesest loobuda.
Hea, et vähemalt kuulu järgi see pull ära lõppes
tsitaat: |
Microsoft Windows 10 sunniviisiline paigalduse kampaania on täies hoos. Selle käigus uuendatakse teie arvuti operatsioonisüsteem ilma täiendavat luba küsimata. Seda ka juhul, kui ainult automaatsed turva-uuendused on lubatud.
Kui te arvate, et teie arvutis ja võrgus peab jooksma tsentraalselt kontrollitud nuhkvara, siis ignoreerige seda teadet. |
W10 parandas vead.
http://uus.minut.ee/wp-content/uploads/2015/10/fuck_windows_10.jpg
libe
kvaliteetne mees
02.07.2016 17:50:40
seeru kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
tsitaat: |
W10 parandas vead.
http://uus.minut.ee/wp-content/uploads/2015/10/fuck_windows_10.jpg |
sa oled vist mingi foobik, tsentraliseeritud nuhkvara ja whatnot
tõmba juhe seinast, siis oled turvaliselt oravate ja mändidega
_________________ ☠ |
seeru
02.07.2016 19:29:14
libe kirjutas: |
seeru kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
tsitaat: |
W10 parandas vead.
tõmba juhe seinast, siis oled turvaliselt oravate ja mändidega |
Proovi nüüd mitte töinama hakata, et w10 ei olegi ilus muinasjutt vaid tegemist ongi labase nuhkvaraga. Peale selle ju ükski teine asi korralikult ei tööta. Foobia ei puutu tegelikult asjasse.
aga see foobikute link ka õigus
http://uus.minut.ee/ettevaatust-alanud-on-microsoft-windows-10-sunniviisiline-paigaldus/
olavsu1
külaline
02.07.2016 19:40:50
seeru, sellest on pikalt jahutud... nii pikalt et hakkab ära ununema.
//eriti hästi toimivat nuhkimine siis kui masinas on uuema aja inteli cpu
libe
kvaliteetne mees
02.07.2016 20:01:49
seeru, olavsu1, ja te nüüd olete siis nii sinisilmsed, et juba XP ajast alanud nuhkimine on nüüdseks lõpetatud ja ainus nuhkimine käib windows 10nes
te kaks olete parafoobikud ega suuda karta ohtu vanematest asjadest ning raudselt on võimalus ka vooluvõrgust teie käitumisharjumusi ja kogu liiklust näha ning sellest ei piisa, kui voolupistiku klemmid fooliumiga katate
ma siiski olen seda meelt, et te lasete ennast jälgida, nagu kõik teised, lihtsalt ülejäänud kasutavad paremat opsüsteemi, teie aga ripute selle vana otsas ega ole kuidagiviisi paremini kaitstud, kui just kohe otsa seinast ei tõmba ja rohkem oma nägu siin ei näita
02.07.2016 20:15:47
olavsu1 kirjutas: |
//eriti hästi toimivat nuhkimine siis kui masinas on uuema aja inteli cpu |
ot: |
Seda annab aga üpris lihtsalt vältida, selle asja toimimine eeldab raua tuge, alustuseks kõik emaplaadi ei toeta seda ja ka kõik CPU'd mitte, võid oma fooliummütsi uuesti kokku rullida... |
