kasutaja01
02.07.2016 13:05:12
Aku kestvus erinevas võrgus |
| Kui reaalne see on, et telefon kulutab erinevates võrkudes (Telia, Tele2, Elisa, Diil) akut erinevalt? Kas lihtsalt kokkusattumus või ongi nii, et nuti läks Teliast üle Diilile ja nüüd aku kestvus tunduvalt halvem kuigi levi hea, wifi ja mobiilside sees pole.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
ThedEviL
02.07.2016 13:27:20
jah võib nii olla.
Kas see hea levi on LTE või GSM? Mul töö juures, kus röögivad GSM saatjad kulus eriti kiiresti akut kuna telefon pidevalt otsis 3g / LTE võrku.
Kui Telia mehed lõpuks kisa kuulda võtsid ning kõrval maja katusele saatjad ladusid ning telefon on koguaeg normaalse leviga LTE võrgus, on aku kasutus poole väiksem.
97 |
K3ndu
02.07.2016 13:32:34
Telia ja Diil peaks ju sama võrk olema?
Mingi pseudoprobleem?
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
117 |
Pailaps
02.07.2016 13:39:47
| K3ndu kirjutas: |
Mingi pseudoprobleem? |
Jah. Pigem on aku degradeerumas ajapikku.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
ThedEviL
02.07.2016 15:28:31
ahjah, ma lugesin Elisast diili.. Eino kui on teliast Diili, siis on viga tihendis.
Tehase seadete taastamine seadmele.
97 |
kasutaja01
02.07.2016 16:53:41
| ThedEviL kirjutas: |
Tehase seadete taastamine seadmele. |
Väga mõistlik lahendus ju...ühest võrgust teise mienkuks peab tehase sedamed taastama. Tihendi viga ei saa olla, kaane ja korpuse vahel pole ühtegi tihendit
23 |
Dreamlover
02.07.2016 17:00:44
telia ja diil on sama asi , ainult teisest kuues, seega nagu eelnevalt mainitud, siis tihend, ehk telefon
_________________ Arvutite, komponentide ja videokaartide müük ja hooldus
18TB, 16TB, 12TB, 10TB Exos, Ironwolf, WD GOLD, Toshiba HDD kettad |
| Kommentaarid: 1854 loe/lisa |
1297 |
kasutaja01
02.07.2016 17:10:27
| Dreamlover kirjutas: |
telia ja diil on sama asi , ainult teisest kuues, seega nagu eelnevalt mainitud, siis tihend, ehk telefon |
Ma saan aru, et see üks ja sama asi, aga seda enam miks peaks aku kasutus nii palju suurenema? Mingid seaded lähevad sassi?
23 |
02.07.2016 18:10:08
| SIM-kaart vahetati ära? Võimalik, et said SIM-kaardi, mis on suurema voolutarbega. Samas peaks uuemad SIM-kaardid väiksema voolutarbega olema.
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
kasutaja01
02.07.2016 18:25:08
| Betamax kirjutas: |
| SIM-kaart vahetati ära? Võimalik, et said SIM-kaardi, mis on suurema voolutarbega. Samas peaks uuemad SIM-kaardid väiksema voolutarbega olema. |
Ei vahetatud SIM kaarti ära, telefonile restart ja oli teliast diilis.
23 |
ThedEviL
03.07.2016 12:54:36
| kasutaja01 kirjutas: |
Väga mõistlik lahendus ju...ühest võrgust teise mienkuks peab tehase sedamed taastama. Tihendi viga ei saa olla, kaane ja korpuse vahel pole ühtegi tihendit  |
Jah, kui telefon võtab kahtlaselt palju voolu, tee seadete taastamine. Aitab.
Üsna kindlasti pole elektrikulu suurenemine seotud diili/Telia vahelise erinevusega. Endal on mingi äpp või seade lollusi tegema hakanud.
Kas mingi asi koguaeg positsioneerib sind või mingi asi otsib kogaeg wifit.
Kui sa oled droidil lubanud wifit otsida ka siis kui wifi väljas on ning gepsu välja lülitad siis telefon muud ei teegi kui positsioneerib sind wifiga. Jälle tore elektrikulu.
97 |
