uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 723, 724, 725 ... 746, 747, 748  järgmine
Marie
Marie
sõnum 18.06.2016 09:31:44 vasta tsitaadiga
Mõistlik on nüüd Win 7 update hoopis kinni keerata, sealt ei tule kohe kindlasti enam ainsatki kasulikku vigade parandust, pigem teeb MS kõik, et järjest ebastabiilsemaks W7 muutuks, hetkel ühele W10 masinale panin katsetuseks uuesti W7 peale, ainult IE uuendasin ära, kõik ülejääk on keelatud ja arvuti jooksutab hetkel GTA V tunduvalt stabiilsemalt kui seda W10 puhul oli, pole veel ainsatki kokkujooksu mängus olnud, W10 all oli pidev kokkujooks ja ei suutnudki ära lahendada mis seda põhjustas.
sama123
sõnum 18.06.2016 09:53:19 vasta tsitaadiga
Ei uskunud aga eile öösel jäi mingit 74MB allalaadima üle 3-e tunni icon_evil.gif Heitsin magama ja hommikuks oli OK. XP lõpuaegadel midagi sellist ei olnud. Kas klientidele on sõda kuulutatud? Win10 "tasuta" on imelik lahendus mille sügavamaid põhjusi ei ole teda.
AH_Tom
AH_Tom
sõnum 18.06.2016 10:42:10 vasta tsitaadiga
Vastupidi, see miks Microsoft Windows 10 niivõrd jõuliselt peale surub on selge: ühte laialt kasutatavat op-süsteemi on tunduvalt kiirem ja odavam toetada kui paljusid erinevaid. Lisaks tundub et ärimudel on muutunud. Enam ei taheta teenida raha üksikute karpide/litsentside müügist, vaid lisateenustest (Windows Store) või üldse subscription-põhiseks minekust (Office 365).
pinTero
pinTero
sõnum 18.06.2016 13:19:48 vasta tsitaadiga
See Win7 Update aeglus saab ainult hullemaks minna - kuna uuendusi on sadu, on seal tohutud dependencite kihid, mida uuendaja iga kord läbi hakkab hekseldama. Ja kuna see süsteem kasutab ainult ühte thread'i, siis lähebki aega.
SP3, mida küll ei tule, ilmselt lahendaks selle probleemi...
sõnum 18.06.2016 14:14:02 vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
SP2 on olemas?
ewur
ewur
sõnum 18.06.2016 14:15:26 vasta tsitaadiga
Lasin hiljuti update käima, eelmisest oli möödas mingi 4-5 kuud. Otsis vast pool tundi ja peale seda tegin omad valikud ning max tunniga oli peale seda protsess läbi. Win7 ise on üle keskmise "piiratud/tuunitud". Nii et selles valguses ei midagi hullu...
sõnum 18.06.2016 16:01:08 vasta tsitaadiga
SP2 otseselt ei eksisteeri, aga https://support.microsoft.com/en-us/kb/3125574 on nüüd olemas. Vähemalt tänu sellele pole vaja tervet hulka uuendusi eraldi peale lasta.
## Convenience rollup update for Windows 7 SP1 ##
- KB3125574 is a comprehensive rollup update that contains almost all fixes released
after Windows 7 SP1's release, up through April 2016
- To apply this update, you must first install servicing stack update KB3020369.
This is the recommended installation order to get the best use of the rollup:
1. KB3020369 / Prerequisite
2. KB2670838 / Platform Update
3. KB3125574 / Convenience Rollup
- If you intend to install any of the following feature packages, install them *first* (before KB3125574)
so the rollup can install their updated components afterwards:
RDP, WMF4, DCA2.0, AD LDS, RSAT, VirtualPC, WorkFolders, Server Essentials Connector
- This update aims to simplify the updating process for Windows 7, but it's completely optional,
and for due diligence purposes, be aware that it does contain some telemetry updates components (3068708, 3075249, 3080149)
Põhiline probleem WU-ga on vahetult peale clean installi.
pinTero
pinTero
sõnum 20.06.2016 01:33:36 vasta tsitaadiga
Kusjuures minu kogemus on, et uimab ka peale seda Rolluppi. Ilmselt miskil kõval single-thread perfiga masinal saab kiiremini hakkama..
Aga mõtlesin jah, ikka olematut SP2'te, mis probleemi lahendaks icon_smile.gif
sõnum 20.06.2016 09:01:04 vasta tsitaadiga
Hetkel siin on üks masin käsil millel sai tehtud clean install. KB3125574 ehk Convenience rollup oli integreeritud + veel asju nagu IE11 ja selle uuendused jms. Paraku kasu sellest polnud. Peale installi hakkas WU koheselt uimama ja uimab juba mitu päeva kui ma üritan masina lõplikult ära uuendada. Tegu pole kül super püssiga aga kahetuumaline Skylake prose (G4400), 8GB DDR4 ja SSD. Ei tohiks ju nagu kooma tõmmata ja perfi vaadata siis ei tõmbagi aga WU edeneb ulmeaeglaselt. Mitu tundi iga kord läheb iga uuenduste otsimine ja allalaadimise/paigalduse skänn ja siis kah osad uuendused feilivad.
Lugesin neid artikleid kah (ajalises järtjekortras) ja teiste kogemused on samad:
Sticking with Windows 7? The forecast calls for pain
http://www.zdnet.com/article/sticking-with-windows-7-the-forecast-calls-for-pain/
In all, I spent about eight hours to finish installing Windows 7 and something like 300 Important and Optional updates (I lost count, honestly). And each restart along the way demanded my manual intervention.
^ Selle artikli ajal polnud KB3125574 veel väljastatud seega seal võttis veel kauem
It's time for Microsoft to fix the Windows 7 update slowdowns
http://www.infoworld.com/article/3055885/microsoft-windows/its-time-for-microsoft-to-fix-the-windows-7-update-slowdowns.html
The Convenience Rollup Makes a Big Difference, But Windows 7 Updating is Still Broken
https://www.thurrott.com/windows/67305/convenience-rollup-makes-big-difference-windows-7-updating-still-broken
about 9 and a half hours since the initial Windows 7 clean install completed—it was done. Windows 7, I was told, was up to date.
Seega miinimum varuge 8 tundi aega pärast clean installi.
Tundub, et kõige loogilisem järjekord oleks selline (ilma võrguühenduseta):
KB3102810 / WU Fix
KB3083710 / WU Client Update
KB3020369 / CR Prerequisite
Ja siis restardid ja uued kontrollimised kuni WU ütleb up to date. Muidugi tõenäolisel ikka mingil hetkel on WU jälle stuck...
Renka
Renka
sõnum 20.06.2016 11:00:04 vasta tsitaadiga
sõnum 20.06.2016 11:44:40 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Asi on ju lihtsamast lihtsam - Windows 10 Download-serverid on paksult täis Windows 10 Tresholdi ja Windows 10 Redstone kõiksugu kümneid erinevaid installikaid ja Install-ISO-sid ning see kraam laetakse alati eelisjärjekorras.
Näiteks mingi nädalase vahega tulid välja Windows 10 Redstone Eelvaate installikad, numbritega siis: 14366 ja kohe järgi siis 14367.
Ja vot selline Windows 10-e kraam laetakse alla alati eelisjärjekorras ja igasugu Windows 7 kraam see siis ootab kannatlikult millal talle "roheline tuli" süttib. icon_cool.gif beer_yum.gif
sõnum 20.06.2016 13:25:09 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Kuna pole enda arvuti siis muidugi paneks aga kliendi soov oli kindlalt Win7 ja vastavalt sellele tuleb ka arve icon_biggrin.gif
Muidugi sellele MS loodabki, et inimestel viskab kopa ette ja kolivad Win10 peale. Mitte tingimata, et nad tahtlikult WU-d saboteerivad (kuigi MS-st võib kõike oodata) aga pigem nad on asja unarusse jätnud ja seal on mingi 20 kihti ühilduvuskontrolle mis muudabki asja ulmeaeglaseks.
pinTero
pinTero
sõnum 22.06.2016 01:43:05 vasta tsitaadiga
Sorry Tomorrow, et sul uimas. Ma laadisin siis parasjagu läpparisse viimast 10 Previewd. Mine sa tea, äkki mõni laadis veel samal ajal..
sõnum 28.06.2016 22:54:23 vasta tsitaadiga
Tomorrow, http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/kb-2670838-the-evil-update/08bfdb2b-6896-4c34-89c2-16896a25dc3d?auth=1 "KB 2670838 - The EVIL UPDATE"
also: wtf, convenience update'i ei lase inimesekombel alla tirida? icon_biggrin.gif https://support.microsoft.com/en-us/kb/3125574
edit: www.infoworld.com/article/3086811/microsoft-windows/microsoft-releases-kb-3161647-kb-3161608-to-fix-slow-windows-7-update-scans.html "Microsoft releases KB 3161647, KB 3161608 to fix slow Windows 7 update scans"
sõnum 29.06.2016 18:20:08 vasta tsitaadiga
Retail versioon aktiveerub uuel masinal probleemideta kui vanal eelnevalt slmgr.vbs /upk teha?
Sai uus kast kokku laotud ja tahaks OS-i sinna nüüd peale lasta.
olavsu1
külaline
sõnum 29.06.2016 21:47:50 vasta tsitaadiga
bladerunner, si tea ma olen pidanud viimaselajal telefoni teel aktiveerima. mis sest et retail karp on olemas.
pinTero
pinTero
sõnum 10.07.2016 17:48:23 vasta tsitaadiga
Too viimane "uuenduste uimamise fix" tõepoolest toimib!
Puhas Win7 install. Uuenduste seadetes "Ask later". Internet väljas.
1. KB3020369 (April 2015 servicing stack update)
2. KB3161608 (June 2016 update rollup) - see siis konkreetselt fixib uima -> reboot
3. KB3125574 (Convenience rollup update) - see paigaldab suure osa uuendusi, mis peale SP1 välja tulnud -> reboot
Nüüd nett sisse ja uuendused auto peale - läks aega umbes 6 minutit ja leidis veel ~40 uuendust. Needki installitud, kulub hetkel kontrolliks paar minutit!
sõnum 16.08.2016 11:18:50 vasta tsitaadiga
Tomorrow @ 16.01.2016 kirjutas:
Microsoft Will Not Support Upcoming Processors Except On Windows 10
http://www.anandtech.com/show/9964/microsoft-to-only-support-new-processors-on-windows-10
Pealkiri on siiski clickbait. Mõistagi uued protsessorid jooksutavad ka Win7 kuna mõlemad põhinevad x86 arhitektuuril. Jutt käib featuuridest mida Win7 peale ei backpordita. Näiteks Intel Speed Shift Skylake prosedel mis toob veidi "erksamad" prosed.
Lisaks tulevased AVX instruktsioonid jms. Õnneks (veel) mitte midagi sellist mida igapäevakasutuses taga nutta.
Probleem on siiski laiem. Nimelt "kaigaste kodaratesse loopimine" MS poolt Win7 kasutajatele. SP2 mitteväljastamine oli esimene tarkvaraline samm üritamaks Win7 kasutajate elu keerulisemaks teha. Ja see toimis/toimib väga hästi, kuna oskuste puudumisel tähendab see pool päeva uuendamist ja Windows Update jooksutamist, et kõik post-SP1 uuendused peale lasta. Kuigi tänasel päeval ma pigem ei tahagi enam SP2, kuna see tähendaks sisseehitatud "Win10" tracking ja logging uuendusi.
Skylake on esimene riistvaraline pääsuke selles osas. Algas see sellega, et Skylake platvormil ei saa Win7 paigaldada USB pulgalt vaid peab kasutama iidset ja ebamugavat DVD varianti. Õnneks tootjad siiski on BIOS-sse lisanud Win7 ühilduvusrežiimi ja tööriistad lisamaks USB 3.0 draiverid Win7 installerisse aga jällegi see eeldab kodutööd ostja poolt.
See on kah kummaline:
To me, the oddest part of the announcement is who it is coming from. When Intel releases a new CPU, it is generally the motherboard makers working with Intel who provide the correct BIOS emulation modes and drivers for older versions of Windows. It’s somewhat odd that Microsoft is the one announcing this news rather than a company like Intel or AMD stating they won’t be supporting the older platform.
Arvata võib, et mida aeg edasi seda keerulisemaks Win7 kasutajate elu tehakse, et sundida inimesi kolima Win10 peale. Ja mida aeg edasi seda lähemale jõuab punkt kui igasuguste Win7 paigalduse ja jooksutamise eripäradega arvestamine võtab kauem aega kui Win10 endale sobivaks timmimine.
Ainuke päästev asi siinkohal on see, et raua tootjad ei taha Win7 kasutajaid (keda on jätkuvalt väga suur hulk nii tava, prosumerite kui ka enterprise osas) kaotada ja seega pakuvad mingit tuge, et asjad ikka töötaks Win7 all. Kui nad saadaks Win7 kasutajad kukele, siis kaotaks nad suure osa müügitulust. Pealegi Win7 on hetkel 7 aastat vana ja kindlasti mitte nii vana ja arhailine nagu XP.
Microsoft has announced that is reversing its decision to restrict Intel Skylake support to Windows 10, and will now support the 6th generation Intel Core CPUs on Windows 7 and 8.1 until their end of support date of 2020 and 2023 respectively.
https://blogs.windows.com/business/2016/08/11/updates-to-silicon-support-policy-for-windows/
Mõeldi ümber. Win7 ja Win8.1 tugi ikka tuleb.
Ehk siis Skylake on nüüd toetatud kuni vastavate versioonide enda toe lõpuni:
January 14, 2020: Win7
January 10, 2023: Win8.1
Tulevased AMD Zen ja Intel Kaby Lake on paraku ikka toetatud ainult Win10 all.
St lähevad tööle Win7 ja Win8.1 all aga osa funktsionaalsusest läheb kaduma.
EDIT:
sooty kirjutas:
Windows 7, 8.1 moving to Windows 10’s cumulative update model
October 2016's Patch Tuesday will see the release of the first Monthly Rollup for Windows 7 and 8.1. This will be a single package delivering all of the security and reliability improvements released that month.
Microsoft will also create security-only updates that include all the security fixes released each month, without any reliability or feature changes. These updates won't be cumulative. They will only be offered via WSUS and SCCM; WU users won't see them.
http://arstechnica.com/business/2016/08/windows-7-8-1-moving-to-windows-10s-cumulative-update-model/
Kui tahan ainult turvauuendusi, siis SOL?
Tundub nagu hea asi. Muretsen rohkem sellepärast mis telemeetria vms uuendusi sinna igakuistesse pakkidesse hakatakse toppima...
jaanus-
jaanus-
sõnum 17.08.2016 21:59:37 vasta tsitaadiga
väga ei mahu pähe see miks te kõik siin uuendustega jändate? Korralik antiviirus pluss mõistlik kasutamine ja WU installist saati OFF ning töötab hästi küll, draivereid küll update kaudu otsima ei lähe, need on kas plaadil või tootja lehel!
mazdagti
mazdagti
sõnum 17.08.2016 23:04:21 vasta tsitaadiga
Kas ma olen ainuke kellel ei õnnestu kb3161608 download linki toimivana leida või on MS selle ise maha võtnud?
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
tiirP
tiirP
sõnum 17.08.2016 23:09:56 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
Kas ei või olla, et rollup on asendunud vastavalt kalendrile? icon_rolleyes.gif
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3179573
friik1
friik1
sõnum 17.08.2016 23:22:45 vasta tsitaadiga
Juuli rollup asendab juuni oma kuid august ei asenda kumbagi, Win7 funktsionaalsed parandused ei ole (veel) kumulatiivsed.
Ehk siis soovitatavalt https://support.microsoft.com/en-us/kb/3172605
või kui väga tahad siis https://www.upload.ee/files/6075984/Windows6.1-KB3161608-x64.msu.html
mazdagti
mazdagti
sõnum 18.08.2016 07:53:31 vasta tsitaadiga
Leidsin jah selle lahenduse ka millalgi poolööl üles. Installisin ära ja eks õhtul kaen perrä kas ka toimi thumbs_up.gif
ewur
ewur
sõnum 19.08.2016 15:11:27 vasta tsitaadiga
jaanus- kirjutas:
ei jända kõik, sa pole ainuke. Viimane WU oli selle aasta algusest, aitab küll...
rex
rex
sõnum 19.08.2016 17:00:58 vasta tsitaadiga
Ma olen ka integreeritud SP1-ga installika omadustega piirdunud. Update service ja security center service kohe stop/disabled.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 723, 724, 725 ... 746, 747, 748  järgmine
