Ma ühes mängus uputasin end ära, kohe alguses. Sõitsin kogemata liiga sügavale ja siis hakkasin tagurpidi välja sõitma ja kere oligi juba kaldal aga ikka uppus ära. WN8 oli null
Kui teed mingi 5-6 head mängu järjest siis tee pooletunnine paus või isegi tunnine. Muidu viskab sulle laksti mitu väga väga nõrka tiimi järjest kus ei ole mitte kui midagi teha. Väike paus ja tiimid on normaalsed.
Eile tegin 25 mängu ja seis jäi selline. WR suht madal.
Kaks viimast mängu oli WN8 punane kuna mõlemad olid X mängud ja väga kiirelt kaotasime.
Mängisin peale kella 10 õhtul ja enam ma seda viga ei tee. Kell 9 aeg kus võib mängu rahulikult kinni panna kuna see on selline kellaaeg kus mängib väga palju uniseid lapsi ja väsinud inimesi.
Väga huvitav challenge, kaaluks isegi osa võtmist, mehed on küll alles teise skilli peal, aga väike handicap teebki asja põnevamaks
Muidu kui WN8st rääkida, siis WN8 on eksponentsiaalne valem, mitte lineaarne. Seda siis seetõttu, et dämmikurvil kõrgemas otsas olevate mängijate hulk väheneb mitte lineaarselt, vaid eksponentsiaalselt. Näide: meil on 100 mängijat, keskmine dämm on 1000 tankiga, mille alfa dam on nt 250. 1000 dämmiga või alla mehi on 50. 1500 dämmi või rohkemaga mehi on juba ainult 10, ja 2000 dämmiga mehi on 1. WN8 rewardib mitmekordselt seda, kui jõuad niiöelda inimvõimete piirile.
T-54 Prot. 1ga ilmselt on päris suur vahe kas sa teed 3500 dam või 4000 dam, esimene peaks kusagil 6K WN8 ära tooma ja teine juba ligi 10K.
Muidu väga ilusad numbrid, p6kk. Kui see keskmine sul nii kõrgele jääb, siis kahtlen, kas suudan järele võttagi. Vaatan muidu su teenistuse pealt, et kasutad vist palju kuldmoona või toitu? 25 mängu kohta on 615K üsna madal neto.
viimati muutis erick 27.06.2016 11:20:44, muudetud 2 korda
Jah, mul ei ole ühtegi tarvikut ette ostetud ja kõik tasuta saadud on otsas. Pooled mängud mängisin ratsiooniga ja poole kustutiga (noh mind lasti kaks korda järjest põlema, aga mõlemas mängus jäi tank lõpuks siiski ellu ja suurte komplektidega parandasin tanki 100% ära, aga panin kustuti peale) .
Krediidi osas tegin tahtmatult kaks misisooni ära, ühe eest sain 450k ja teise eest 200k, nii et 650k krediiti veel lisaks. Aga ma mängin parem ilma ratsioonita sest siis on agressiivsust vähem. Mida pikem on laadimisaeg seda paremad mängud. Muidu protol 10 % laadimismoodul ja ratsioon annab laadimiskiiruseks 6,33 sekundit (ilma nendeta on 7,34 sek). Aga siis on meeletu soov kohe kõiki masinaid tulistada ja ruttu saab surma. Mul on optika peal, aga kas ta nüüd midagi suurt spotib...
Mul on 19 miljonit krediiti ja ühtegi tanki arendada/osta ei viitsi, aga vabalt võib krediidi peale ka mängida
Ma teen sada mängu ja siis 500. Püüan arendada protol mehi veel kõrgemale levelile.
viimati muutis p6kk 27.06.2016 11:31:28, muudetud 1 kord
T-54 Prot 1 on premium tank, seda mängitakse ikka raha teenimiseks. Minu arust võib mõlemat korraga arvesse võtta, keskmist WN8-t ja keskmist teenistust. Siis peab ise balansseerima seal vahel, et leida seda optimaalset sweetspoti, täpselt nagu igapäevaselt seda raha grindimiseks mängides. Loomulikult see tähendab, et ratsioonid on pigem out ja kulda ka liiga ohtralt pritsida ei saa.
Muide Yasenkrasen'i session stats ei loe missioonidest saadud raha, niiet see pole probleem, kui teed mõned missioonid ära.
EDIT:
lükkasin challenge'i käima, esimesed 9 mängu:
Ausalt öeldes vist väga ilma ratsioonideta ikka ei taha seda tanki mängida. Proovisin esimesed 7 mängu, no ei toitnud, WN8 kõikus seal 2600 kandis, üles kuidagi ei tahtnud minna. Lükkasin ratsiooni peale, ja hops:
Tegu oli WN8 19 300 mänguga, rohkem ei spoili, thomak28 vast teeb sellest homseks video.
noh kui ma ytlesin et p6kk on t54 prtoga hea siis erick kohe lahmis. No ja nüüd kiidab. Aru ma ei saa, alati ikka alustuseks antakse molli ja siis hakatakse klaarima
Aga miks sa arvad, et ma lahmisin? Esimese asjana ma vaatasin üle tema T-54 prot 1 tulemused. Need olid alla WN8 2450. Mõni õnnestunud sessioon ikka satub vahele. Ma arvan et p6kk ise ka vaevalt loodab sama WN8-t hoida järgmised 75 mängu jutti.
imo kui peaks pakkumise tegema kihlveokontoris kes teeb parema tulemuse t54 protoga, p6kk vs, erick, 100 mängu peale siis on kindel panus p6ki peale siit. Ja kohe kindlasti 200 mängu peale, siis on vähem mingit rng jura sees
Ma tahan ise ka ära näha kas hoiab 100 mängu sama WN8. Küsimus ongi kui palju viskab tier X mänge ja seal protoga on väga raske midagi ära teha kui oma tiim lihtsalt sureb.
Ma olen protoga rohkem mänginud, ikkagi üle 1500 mängu. Erick vist alles alustab.
Väga vastik vastane protole on Tsehhi tier 7 tank T34/100. Tal pmst sama toru mis protol oli enne buffi ja nad lasevad kulda ja igast asendist läbi. Lihtsalt sellelt tankilt ei ootaks sellist penet, mõtled et kolgid ta ära aga ta teeb kõvasti haiget.
viimati muutis p6kk 27.06.2016 16:05:45, muudetud 1 kord
kr6ll, ai kurja, vaata kus tõstab siin pinget No kui tuleb balls-to-the-wall WN8 ralli ja pohh see raha teenimine, siis challenge accepted. Seda muide hoolimata sellest, et mul pole veel isegi BIAt meeskonnal (ja järgmised ca 20 mängu ei tule ka) Võime teha 200 mängu pikkuseks, et RNGd vähendada, p6kk, mis arvad?
kr6ll, mis sa siis panuseks/auhinnaks välja paned võitjale?
mul on raske mingit auhinda pakkuda kui ma ei tea kas p6kk viitsib pingutada. Kuid ma olen jätkuvalt ysna kindel et p6kk on sinust parem mängija vaatamata sellele, et sul on parem wn8
kr6ll, no pane siis midagi lauale, mille nimel on natukegi motti pingutada. 5500 kulda?
kr6ll kirjutas:
Ma arvan ka, et ma sõidan tegelikult paremini vormelit kui Schumacher ja jooksen kiiremini kui Usain Bolt, mida need numbrid ikka näitavad!
/s
p6kk on protiga kindlasti rohkem kodus kui mina jooksmises, ärge saage valesti aru. Ütleme nii, et mul oleks endalgi huvitav, 100% ma kindel ei ole, et peale jään, aga kui ise endasse ei usu, kes siis veel usub
viimati muutis erick 27.06.2016 16:09:38, muudetud 1 kord
Lõpetage ära nüüd, ma olen viimased 20 mängu just põhimõtteliselt ilma kulda tulistamata ja ratsioone kasutamata olnud _________________
chatwalker, no me ei pane pahaks kui sa puhtalt lehelt alustad. Trackime siis Yasenkraseni session statsis oma asju. Vahepeal ärge siis statsi ära nullige. Ideaalne olekski, kui mängiks ainult T-54 protiga, saab detailsemalt võrrelda.
kr6ll kirjutas:
ei tea miks mina peaksin siin auhindu panema? Kus nagu minu kasu on? Sul peaks motti niigi olema, tahad ju sina siin tõestada et sa kõige parem oled
Noo, võistluseks ajasid sina selle ikka. Kui sa tahad näha, kumb meist üle nii suure arvu mängude parem on, siis õiglane oleks, et sa meie pingutust ka vääriliselt tasustad. Eriti kui räägime juba 200 mängust. Sinu kasu on see, et kui ma alla jään, siis sinu argumendid ju võidavad (WN8 ei tähenda midagi, p6kk on parim T-54 Prot mängija jne).
viimati muutis erick 27.06.2016 16:29:39, muudetud 1 kord
kr6ll kirjutas:
Noo, võistluseks ajasid sina selle ikka. Kui sa tahad näha, kumb meist üle nii suure arvu mängude parem on, siis õiglane oleks, et sa meie pingutust ka vääriliselt tasustad. Eriti kui räägime 200 mängust jiuba. Sinu kasu on see, et kui ma alla jään, siis sinu argumendid ju võidavad (WN8 ei tähenda midagi, p6kk on parim T-54 Prot mängija jne).
Ah ei viitsi, ega ma teie vastu nagunii võistelda suuda, praeguse 23? mängu wn vaevalt 2300 ja WR 69 koma midagi, aga no eks on suht t10 mängud olnud, keeruline
p6kk-ist ma saan täitsa aru, aga kr6ll, oled kuulnud ütlust, et "put your money where your mouth is"? Kui sa pole valmis oma lauale visatud seiskohtade eest ise seisma, siis see nagu devalveerib su jutu väärtust päris palju edaspidi. Kui sa ise oma sõnadesse ei usu, miks peaksime meie seda tegema.
Annan ühe võimaluse sulle veel - ma arvan, et me oleme kõik nõus, et p6kk performis väga tugevalt sellel 25 mängulisel sessioonil. Ilmselt võib öelda, et tema keskmine nii tugev ei oleks. Ma võin proovida seda sama keskmist näidata 100 mängu keskmisena, 5500 kulla nimel.
ˇ
Mis üritad väikestelt poistelt raha välja huiata vä? _________________
Erick, ma võtsin plaani ikkagi teha tuhat mängu ja kõik protoga, las missioonid kõik seisavad, sest ma tüdinesin neist nagunii ära. Nüüd tuleb tõehetk kui hea mängija ma siis ikkagi olen. Aga see on siis protoga, teiste tankide puhul see ei pruugi kehtida. Ma ei reseti ära ja noobmeterist peaks ka mingil hetkel midagi nägema.
Ma ütleks, et Erick on selliste bot tankide proff (hea armor, bot kahur)
Sest Type59 on suht analoogse mängustiiliga. Ja selle tankiga tal üle ühe mängu tehtud ikka
ˇ
No sa ei saa nüüd öelda et ma pappi lauale ei pannud. Või sa arvasid, et ma hakkan sinu mingeid huvitavaid väljakutseid kinni taguma, lihtsalt niisama ajaviiteks vä
8 mängu täna teinud, kaks olid normaalsed ja ülejäänud kuues ei suutnud isegi 1000 dämmi teha. Nii absurdselt kiiresti lagunesid mängud. Nii et siis nii palju WN8sast Kõik maha mänginud nagu kasiinos.
Vaatab kas homme on parem päev...
See on selle mängu kuldne reegel, kui eelmisel päeval mängisid ühe tankiga väga hästi siis järgmisel päeval mängi mõne teise tankiga, sest su tank on äärmiselt halvas nimekirjas.
No minu seis on hetkel 30 mängu peal siis selline (mängisin seda õhtul striimis, kes tahab täpsemalt ja kommenteeritult näha, kuidas sellisel tasemel mängimine välja näeb, võib siit järele vaadata: https://www.twitch.tv/senpaierick/v/74843119)
Noh, isegi raha teenib
PS - Mul on hea meel näha et p6kk püssi nurka ei visanud. Imo see on niisamagi fun, loodan et chatwalker meiega koos seda kaasa teeb. Miks mitte ka keegi teine siit teemast, kellel T-54 prot 1 olemas.
Reeglid siis lihtsad - 100 mängu, omavalitud setupis, vaatame mis kellel keskmiseks WN8-ks tuleb. Võibolla saame teema parima T-54 Proti mängija teada, kr6lli rõõmuks või ahastuseks
Ma teen tuhat mängu ära, aga ma siiski kombineerin IS6ga kui hakkab mind väga kakaga viskama. Aga suurema enamuse ma tahan protoga teha. 90% protoga ja 10% IS6ga.
Hetkel WN8 jäi 3400 peale, paar 10k mängu ja tagasi 4000 ringis nii et midagi eriti põdeda pole.
Mul on 5 skill 80% peal, ma tahangi 6 jooksma saada. Kahju, et protol ei saa laadijale anda radisti ülesandeid, sest laadijal on kõige vähem olulisi asju.
Komandöril on rohkem tarvilikke asju ja ka juhil on pea kõik head asjad peale rammimise.
Igatahes sai ise kah eile üle pika-pika aja väike sessioon tehtud, WN8 1733, alguses oli ikka väga kehv, lõpupoole läks veidi paremaks. _________________ Tsensuur HinnaVaatluse foorumis
Aga premium tank ongi hea niisama mängimiseks, lase kulda kui tahad, kasuta kõige suuremaid remondikaid ja ratsiooni ja jääd lõpuks kasumisse isegi.
Seepärast Wotis ei olegi tier 10 premmikaid, muidu mängiks kõik sellega võistlustel ja klannikates ja teisi tanke ei arendataks.
p6kk, eks hea mänguga pole kasumisse jäämine probleem. Aga satud T10 mängus halba kohta, dämmi eriti ei tee, pritsid kulda ja -20K remondikomplekti ja -20K toidu pealt ja juba ongi miinus.
Panin täna rattaga matsu töölt tulles, niiet ilmselt homme ei striimi ja nädala lõpuni tanki pole mõtet proovida. Käed suht katki
