Tymstok
25.06.2016 14:56:18
Mängudes FPS limited 30 või 60 |
Tere,
Mul selline mure, nimelt sai arvutiga kolitud ja mõte oli et teeks paari sõbraga LAN'i ja probleemiks on nüüd täpselt nagu pealkiri ütleb, mängudes FPS üle 60 ei lähe ja mõnendes võimsamates limitib 30 peale ära(Battlefield 4 jne). Ennem on olnud koguaeg stabiilselt 80-90fps, ning kõige naljakam osa selle probleemi juures see, et kui muudan graafika seaded kas siis kõige madalamaks või kõrgemaks ei juhtu mitte midagi FPSi osas. Sama asi..Ehk oskab keegi välja pakkuda mingeid variante mis võiks sellist asja põhjustada?
Lahendused, mis ma olen proovinud juba:
CMOS reset - võtsin battery välja ja panin tagasi MOBO külge,
PCI-express sloti vahetus GPU'l,
täielik Format C kettale,
Proovinud vanemaid Nvidia drivereid ja kõige uuemaid,
PC näidud ise:
AMD FX-6300 Vishera 32nm Technology - Cooling by CM EVO 212
Corsair Vengeance 8GB 1866Mhz
MSI 970 Gaming
XILENCE 600W
250GB Crucial MX200 + Seagate Barracuda 1TB
MSI GeForce GTX 760
Zalman Z3 U9
Windows 10 Pro
_________________ "The Linux philosophy is 'Laugh in the face of danger'. Oops. Wrong One. 'Do it yourself'. Yes, that's it." - Linus Torvalds |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
25.06.2016 15:12:33
60 fps viitaks nagu vsync'ile. Mis monitor on?
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
Tymstok
25.06.2016 18:01:03
Ise arvasin sama, kuid igaltpoolt kus võimalik maha võetud. Monitoriteks on: 1) Samsung SMS24A450 (1920x1200@59Hz) 2) LG 24MP55 (1920x1080@60Hz). Ma need viimased päevad mõelnud koguaeg, et viga on GPU'l midagi aga see ei tundu üldse reaalne sest kõik mängud ju töötavad ning mingi fragmente mööda monitore ei jookse. Samas asi ei saa kuskil tarkvaras ka kinni olla sest täielik format c on just tehtud. Kas on võimalik et see viimane nVidia driver kuidagi mängib rolli selles probleemis?
Braien
25.06.2016 18:03:24
Nvidia driveritest ka vsync maha võetud?
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
Tymstok
25.06.2016 18:32:21
Nvidia control panel'ist võtsin vsynci maha küll, kui seda mõtled?
Rauno266
29.06.2016 11:32:29
Adaptive sync ka maha võetud?
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
lisa lemmikuks |
