7 :: |
364 |
NightStriker
22.06.2016 11:56:41
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 22:47:40, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
entr0cks
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
DVDRW
22.06.2016 13:07:45
Ei usu enam midagi.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
ab79
22.06.2016 14:22:01
| Vaevalt see asja väga kiirendab, kuna enamik lairibaühendustest on nagu nii maa sisse kaevatud,kes see uusi õhukaableid vedama hakkab.... Parim, mida siit loota oleks, on võib-olla 4G leviulatuse paranemine, kuna siis saavad side-ettevõtjad panna oma saatjaid ka sinna, kuhu muidu poleks saanud, sest masti püstiajamine ka maksab midagi. Iseasi, kas ohutuse seisukohast nt kõrgepingeliini masti kasutamine mobiilisaatjamastina on turvaline ja võimalik... Tavalise elektriposti otsa ei hakka keegi mobiilisaatjaid panema, kuna siis on oht, et mõni ettevaatmatu liikleja posti maha niidab ja ühes sellega kallihinnalise mobiilisaatja ära lõhub... Kõrgpingeliinid aga jooksevad tihedast liiklusest piisavalt suure kaarega üle ja mastid ei asu liikluse vahetus läheduses...
arm2004
22.06.2016 16:16:54
mulle on jäänud mulje, et optiline kaabel on päris õrn. ei kujuta nagu ette seda õhiliinidel veel põnevam võiks olla rikete kõrvaldamine - mitme meetri kõrgusel õõtsuva tõstuki korvis otste kokku keevitamine
kunagi kauges tulevikus ehk kolib kogu kaabeldus maa alla, aga see on ju ikka väga kauge tulevik
ja üleüldse - 6 saadikut, kammoon, see ei lähe iial läbi
_________________ nooope! |
97 |
NightStriker
22.06.2016 16:32:49
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 22:47:03, muudetud 1 kord |
63 |
arm2004
22.06.2016 16:57:25
| radist87 kirjutas: |
Siinkandis on kuuldavasti osa optikast kortermajade vahel traadi otsas õhus veetud. Ei pea mingeid kaevetöid tegema ja projektidega mässama. Traat pingule ja läheb.
Esimene "optika posti otsas" mis ette sattus: http://www.bricklin.com/fiosinstall.htm |
mu optika on ka kahe maja vahel, mituteist aastat. aga see vahemaa on ehk 30m, kui sedagi.
ja ISP vist linnasiseselt on seda ka jaganud mööda õhuliine linna laiali.
kuid maal pole ju see elu nii lihtne - vahemaad pikemad ja rikete korral klientide arv määrab prioriteedi e bottom of the list
97 |
JanQ
22.06.2016 17:36:34
Utopistlik plaan: isiklikult mulle tuleb naer peale.... kuidas kavatsetakse haldust/kulusid jagada, elektri ja sidefirma vahel?
Elu n'itab, et vastutust veeretatakse u`ksteiselt teisele.
Kas Elektrilevi hakkab ise netti pakkuma ja haldama? M'letan siiamaani, Eesti Energia reklaami, et kuidas hakkab nett
pistikupesast tulema....
Ei tule sellest midagi...... ja isegi kui hakataks seda lahendust tegema/pakkuma: kes maksab kinni sissetuleva kaabli ja paneku?
Tarbija. Nende hindadega mida pakutakse, ei taha seda maal kuskil keegi. Ohutustehniliselt k]lbab selleks lahenduseks ainult
valguskaabel. Vask[hendus ei tule kone alla. Mastivahe, on minu ma'letamist mooda ca 30-80m, olenevalt liinist ja juhtmest.
Kindlasti ei saa seal kasutada tavalist optitak, vaid kandetrossiga koos, mis teeb kallimaks. Ja niikuinii on va'ga paljudes kohtades praegune liin juba ko`rguselt piiripeal... mis siis veel saab, kui sellest allapoole tuleb veel `uks kaabel.... p`ollutoodel s`oidetakse
pidevalt liinidesse....
Muide; elektrilevi kasutab oma 10kV keskpinge maste, teatavate alajaamada vo`i jaotuspunktide sideks. Harilikult ei uleta pikkus paari/kolme kilomeetrit, la'hima kohani, kus on optika jagamine.
Olen su`gavalt pessimistlik....
Kuna mu Linux viskab villast, siis ei ole mul EE klaverit....
_________________ Pistikupesas on ikka pinge, mitte vool.
Ja asi, mis muudab voolu, ei ole teps mitte toiteplokk (n. voolutrafo, voolumuundur.. )!!! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
HDvurle
HV pensionär
22.06.2016 17:45:07
| arm2004 kirjutas: |
ja üleüldse - 6 saadikut, kammoon, see ei lähe iial läbi  |
Klaaskiu tõmbetugevus on 200kg. Et kaablit katki teha, pead väga kõvasti väänama ja rebima. Näiteks raudtee ääres postidel on fiiberkaablid varuks rullidele keritud.
Midagi olen näinud ka kõrgepingeliinidel. Seega pole vaja tõstuki korvis keevitada. Õhuliinide tarbeks on olemas riputustrossiga kaablid.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
22.06.2016 17:48:50
Kõrgepingeliinidel jookseb ju seal üleval optikavõrk... Mis lahendusega ta seal täpselt on...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Crythe
ufo56
22.06.2016 18:10:50
Televõrgul jooksevad kaablid kuidagi mööda elektriliine, vähemalt kunagi kodukal väideti nii.
Kuna enamus küla/linna väike ISP'd kasutavad kõik Televõrgu võrku. Sellest järeldada võib et Televõrgu optika on päris hästi levinud mingit moodi...
EDIT: Ülemises postis juba vastati, ma ei lugenud
Televõrgus optical network in Estonia has more than 2750km of fibre infrastructure, installed at the OPGW (Optical Ground Wire) cables, located at the top of the electricity transmission lines. This extensive ITU-T G.652 fibre based network provides an excellent playground for reliable, high availability networks.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
NightStriker
22.06.2016 18:46:55
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 22:46:31, muudetud 2 korda |
63 |
JanQ
22.06.2016 18:47:23
Jepp... piksetrossides, osadel, enamus 110kV ja ko`rgemate pingetega liinidel on jah, optika sees.
Aga praegune jutt k'ib .. ikkagi keskuste/kodulahendustest, mitte magistraalsidest, mis praegu on olemas, muidu vo`ib selle eelno`u kohe p...e saata. 35kV ja k`orgema pinge liinidele on v]imalik optikat panna. Aga palju neid liine ikka on? Tarbijani on veel v`oib-olla 3-20 km. Aga keegi ei hakka 10kV ja 0,4kV ( tavaline 230V ) liinidele optikat panema, et see sulle maal koduni tuleks.
K[simus on rahas; ise maksta on kallis, riigil ja Elektrilevil pole samuti selleks investeeringuks raha, sidefirmad loodavad nn. o`hule.
Lisaks veel muud probleemid; eespool....
Ja`rjekordne mo`ttetu utoopia; m'letan ca 10 aasta tagust nn. ku`katee sideprojekti, kus ra`a`giti sama ilusaid so`nu riigi poolt.
Riigil pole raha, nu`u`d loodab utoopiliselt, et keegi hakkab pa`rast eelno`ud maale valguskaabliga sidet viima...
Lambakari, mitte Tallinna raad. Elust ja tehnikast ei teata seal u`leval midagi.
JanQ
46 |
Denke
22.06.2016 19:14:11
Estwin projekti käigus oleks pidanud telekom firmadele lisama kohustusliku kvoodi, nö. mitte rentaablite piirkondade ühendamiseks.
Ühesõnaga leidnud mingi kompromissi mitte, et telekomid lüpsavad arendust kuidas neile kasulik on.
22.06.2016 19:19:47
Enamjaolt lihtsalt valimislubadus.
Tanel Talve on selles suhtes eriline aktivist. Nõuab maale ühendust, ise pole 4G'd proovinudki ja väidab, et see on jama.
Eestis on juba mõned õhuliini optika testvõrgud töös ja ilmselt tuleb neid veelgi. Samas on see väga valitud kohtade lahendus, kus üldse saab ja jääb õhuliin, sinna ka pannakse.
Tulevikuvaates võib asjal jumet olla kui Elektrilevi või omavalitsuse tänavavalgustuse liin maasse kolima hakkab, saab koos sellega ka ehk optikat matta. Täna ei saa või peab teine osapool meeletult maadlema, et saaks.
| Denke kirjutas: |
Ühesõnaga leidnud mingi kompromissi mitte, et telekomid lüpsavad arendust kuidas neile kasulik on. |
Kahjumiga nad kindlasti tegelema ei hakka.
Samahästi võiks maksumaksjale kvoodi panna, et nüüd hakka 2000 teenima ja maksa sellest kenasti maksud..või muidu. Äriettevõtet juba sundida ei saa, küll aga kaudsete vahenditega kliendile ühenduse kättesaadavust soodustada.
228 |
Denke
22.06.2016 19:51:20
| indrekp kirjutas: |
| Denke kirjutas: |
Samahästi võiks maksumaksjale kvoodi panna, et nüüd hakka 2000 teenima ja maksa sellest kenasti maksud..või muidu. Äriettevõtet juba sundida ei saa, küll aga kaudsete vahenditega kliendile ühenduse kättesaadavust soodustada. |
Ma räägin kompromissist aga alati lendab keegi platsi kes paugutab mingi äärmusliku näite välja. Kauboi kapitalismi me riik siiski ei vaja. Tegemist oli ühekordse projektiga mitte jääva seadusega.
RCC
23.06.2016 11:11:06
miks osad inimesed PEAVAD seda 4g kasutama, kui teised inimesed saavad valge inimese moodi selle õige neti? 4g kusjuures ongi jama. ikka kiputakse unustama, et esiteks on selle kuutasu 50% kallim ja teiseks on ka seadmed kuni 400 eurot maksvad. ei ole eriline huvi.
9 :: |
147 |
ab79
23.06.2016 14:18:42
| RCC kirjutas: |
| miks osad inimesed PEAVAD seda 4g kasutama, kui teised inimesed saavad valge inimese moodi selle õige neti? 4g kusjuures ongi jama. ikka kiputakse unustama, et esiteks on selle kuutasu 50% kallim ja teiseks on ka seadmed kuni 400 eurot maksvad. ei ole eriline huvi. |
4G tasub ära seal, kus selle levitingimused on OK, aga neid kohti on vähe. Küsimus on selles, et tehakse reklaami ja müüakse seda parimat tehnoloogiat, aga mõtlemata selle peale, et igal pool ei levi korralikult isegi mitte 3G...
Endal reaalne kogemus olemas, kus isegi kõnet sain teha ainult 2G võrgus, samal ajal teised, kellel 4G telefon, pidid levi otsima... Seepärast ma hoiangi oma vana 3G nutitelefoni 2G-s, kuna see levib lihtsalt paremini.Pole mulle 24/7 mobiilset netti ka vaja.
Jutt siis maapiirkondadest.
Iseenesest 4G ei ole paha, lihtsalt ei sobi igal pool kasutamiseks, kuna geoloogilised takistused maastikul mõjutavad seda rohkem, kui 2G-d ja 3G-d. Seega kokkuvõtteks on 4G rohkem linnateema ja seal, kus 4G saatjavõrk tihe. See aga juba teenuspakkuja murekoht, kui palju raatsib ta investeerida 4G võrguarendusse arvestades potentsiaalsete 4G klientide hulka. Praegu lõviosa ikkagi 3G netipulgad ja telefonid. Et needkliendid üle tuua, peab palju pingutama ja selleks ajaks, kui selle üleminekuga lõpuni jõutakse, tulevad juba uued tehnoloogiad, mis nullivad seniste projektide kasumlikkuse..
Number1
24.06.2016 02:59:24
| indrekp kirjutas: |
Elades ise maal olgem ausad see 4G ongi paras sitt. Need Huawei ruuterid vajavad päevas vähemalt korra kindlasti restarti. Kiirus kõigub meeletult, vahel 40Mb enamus ajast 2-6Mb. Vahel langeb täitsa ära kuigi levi peaaegu põhjas. Teed restardi ja kiirus korras mõneks ajaks. Kõu oli ka stabiilsem.
PTC
24.06.2016 08:32:01
Üheks eeliseks selle elektriposti netikaabliga on asjaajamise lihtsus - piisab kokkuleppest vaid võrguettevõtjaga. Kui kaablit maasse tahta panna siis peab asju ajama kvadziljoni maaomanikuga kel igalühel oma arvamus. Ja ka vastutuse teema on läbi mõistlike lepingute suht lihtsalt hallatav. Esmapilgul tundub et selline lahendus peaks olema tunduvalt odavam kui maakaabel.
Selline artikkel Potimehes - http://tehnika.postimees.ee/3696981/elektrilevi-plaanib-sisenemist-internetiturule
Leinö
24.06.2016 08:39:57
Minu eespool lingitud Verizon näide optikast tavalise utility posti otsas on aastast 2005. Ei tohiks eriline ratta leiutamine olla. Mul jooksebõuel oleva posti otsast läbi kaks tööstusvoolu õhukaablit teineteist segamata. Vaevalt optika juurde riputamine eriline kunsttükk oleks.
Rikete koha pealt: juba täna võib liinile kukkunud puu korral näidata näpuga elektri võrguteenuse pakkujale. Me maksame juba täna liinialuste puhtana hoidmise eest osana võrguteenuse hinnast. Kui puu on liinil, on teenus pakkumata ja parandamine teenusepakkuja probleem. |
netiarvele tuleb ka võrguteenuse maks lisaks?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
PTC
24.06.2016 08:42:50
| Kui poodi lähed leiba ostma siis kviitungile ei tule ju lisareana kassatädi palga osa?
Leinö
24.06.2016 08:48:38
| PTC kirjutas: |
| Kui poodi lähed leiba ostma siis kviitungile ei tule ju lisareana kassatädi palga osa? |
elektriarvel on ju võrguteenus olemas?
34 |
7 :: |
364 |
Leinö
24.06.2016 09:15:26
| Siiski siiski, kui kukub puu liinidele ja tõmbab selle netikaabli katki, kelle kuludesse see arvestatakse?
34 |
PTC
24.06.2016 09:21:39
| Saab sõltuma postide omaniku ja neid sideks kasutava rentniku lepingulisest suhtest. Tõenäoliselt peab rentnik parandamisekulud ise kandma. Ei midagi ületamatut.
A.S.
24.06.2016 09:30:01
Elektrijuhtmete (-kaabli) eest vastutab elektrifirma, sidekaabli eest sidefirma, niisama lihtne see ilmselt olema saabki.
Aga kas pole asjaga vähekene hiljaks jäädud? Kus on ikka mastid mädad olnud, seal on uus liin sageli juba maa sisse pandud, vähemalt veidikenegi tihedama asustuse korral. Hajaasustuse ja betoonjalandite korral sageli küll jah, võeti mastil ülemine ots maha, pandi sinna vihmakaitse ja riputati õhukaabel. Need liinid lähevad aga sageli läbi paksu metsa. Ning kui enne pidi inimene tormi korral nädal-paar vooluta olema, siis nüüd peab peale elektrikatkestuse lõppemist lisaks veel nädal-paar ka ilma netita hakkama saama.
Arvata võib, et see kampaania käib rohkem "linnukese" pärast, nagu tavaliselt, reaalselt midagi siiski ära ei tehta.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
PTC
24.06.2016 09:37:22
| Katkestuste puhul - mobiili nett jääb alles ju - niivõrd kuivõrd elektrikatkestuse korral toimib.
24.06.2016 10:38:35
| A.S. kirjutas: |
Mida sa selle netiga peale hakkad, kui sul elektrit niigi pole?
Miks sidekaabli taastamine peaks nädal-paar kauem võtma kui elekter?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
hans
Nii ränk on olla.
24.06.2016 10:48:39
Kuidas elektrivarustus ja internet seotud on ?
Tuttaval maal on elektrivõrk nii kehv ja katkestusi palju, et diisel genekad ja suured akud koguaeg olemas, samas nett tuleb 3km kauguselt üle 5GHz raadiolingi.
Läpparitel ka akud olemas jms..
_________________ ------ |
24.06.2016 10:55:41
hans, no kui on aku ja pole juhtmega netti, siis aga palun, mobiilne võrk on olemas sinu jaoks.
Liini kvaliteedi eest aga vastutab liini omanik. Kui optika paneb kaablisse üles Elektrilevi ja rendib kiudu välja, siis on see Elektrilevi enda asi korda teha. Kui rendib välja võimalust nende postide külge lisakaableid vedada, siis vedaja mure.
NightStriker
24.06.2016 12:17:08
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 22:45:48, muudetud 1 kord |
63 |
A.S.
24.06.2016 13:11:55
| mikk36 kirjutas: |
| Miks sidekaabli taastamine peaks nädal-paar kauem võtma kui elekter? |
Sest alles peale seda kui elekter on lõpuks tagasi tulnud, saab inimene teada, et netti ju samuti pole. Ning ei hakka ju elektriliini lappivad mehed möödaminnes ka sidekaablit paikama, heal juhul annavad vaid sidefirmale teada, see siis paneb töö järjekorda ootama.
| Liinialuste korrashoid on võrgu haldaja mure ja see on võrgutasu hinna sees. Puu on liinil= süüdi on võrgu haldaja kellel on liinikoridor puhastamata. |
Nii kurb kui see ka ei ole, siis liini läbi metsa kulgemisel ei raiuta kogu metsa maha, puud eemaldatakse vaid meeter-paar liinist. Ja nii jääb see ilmselt ka tulevikus, mingit totaalset lageraiet vaevalt et tuleb. Ning vahet pole, kelle "süü" see on, ilma elektrita/netita istub ikkagi klient.
34 |
24.06.2016 13:16:52
kukkusid ümber vä?
Tänapäeval läheb tuluke kohe põlema kui on selline katkestus kuskil tekkinud. Olenemata sellest kas on tegu elektrifirirma või sidefirmaga. Või võrku haldava firmaga.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
24.06.2016 13:18:11
| A.S., et kui elektriliin katkeb, siis on võimalus, et sideliin jääb püsti, mis sama posti otsas jookseb?
NightStriker
24.06.2016 13:44:48
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 22:45:24, muudetud 1 kord |
63 |
A.S.
24.06.2016 14:03:36
| Super AMOLED kirjutas: |
| Tänapäeval läheb tuluke kohe põlema kui on selline katkestus kuskil tekkinud. Olenemata sellest kas on tegu elektrifirirma või sidefirmaga. Või võrku haldava firmaga. |
Mis tulukesest sa räägid? Pead kaugloetavaid voolumõõtjaid silmas, et kui need näitu ei teata, tekib alarm? See süsteem siis tõesti töötab, jooksevadki mehed kohe madalpingeliini läbi käima? Seda isegi tormi ajal?
Või räägid keskpingeliinide (alates 6kV) "tulukestest"? Sedakaudu ei hakka küll mingi optiline kaabel klientideni jõudma.
Ja sidefirma? Lülitan enda ruuteri kasvõi mitmeks päevaks välja, ei tunne sidefirma asja vastu küll vähimatki huvi. Ja nüüd siis hakkab kusagil tulukene põlema, koheselt kopter tõuseb lendu? Ei peagi klient ise veenduma ja teatama, et netti pole?
| mikk36 kirjutas: |
| A.S., et kui elektriliin katkeb, siis on võimalus, et sideliin jääb püsti, mis sama posti otsas jookseb? |
Kui tõesti katkeb, siis vähetõenäoline. Paljasjuhtmelisel õhuliinil ei pruugi elektrikatkestuse tekkeks üldse midagi katkeda, võivad lihtsalt juhtmed kokku minna. Ja õhukaablile (elektri omale) ei pruugi puu koheselt üldse midagi teha, võib veel kuid-aastaid seal kaabli kaelas rippuda. Seega sideliinil pole senikaua muret, kuni elektriliin pole täielikult katkenud.
| A.S., siin tuleb terve mõistuse filter mängu. Kas on mõistlik kuulutada hukatust kogu teoreetilisele optika postiotsa riputamise võimalikkusele ainult selle pärast, et kuskil metsavahel pole selleks sobilikke tingimusi? |
Ja ongi täpselt samuti, nagu maa sisse pandava optikaga. Et kui ikka odav ja mugav pole, siis ei saa. Ja selge see, et igale poole nagunii ei panda. Aga kui liini alt läbisõitmist pole, ripe võimaldab (paljudes kohtades ehk isegi võimaldab) lisakaabli paigaldamist ja vahemaa on lühike, pole hullu midagi, ikka saab. Nagu oleks siiamaani samuti saanud, ilma elektriliinita. Kui tahtmist oleks olnud.
Eks ootame esimesed liitunud kliendid ära, siis on näha.
34 |
24.06.2016 14:11:10
Sinu enda jutt ju... no kui elekter tuleb tagasi siis nett kohe ka sees ju sest liin jäi terveks
A.S.
24.06.2016 14:24:50
Sinu enda jutt ju... no kui elekter tuleb tagasi siis nett kohe ka sees ju sest liin jäi terveks  |
Liin jäi siis terveks vä? Päriselt ka? No siis on ju tore, tulebki nett kohe tagasi, pole seega üldse mingit "tulukest" vajagi.
34 |
JanQ
24.06.2016 18:23:53
Võtaks veel sõna....
Koge see minu eelmine jutt.... mul on hea sõber elektrilevis; temalt kuuleb konkreetset ja reaalset infot.
Lihtsalt AGASID..... ja muud jama on seal niivõrd palju, et tema ei kujuta ette, kuidas kogu seda susteemi hallatakse ja
tehniliselt teostatakse.... Teoreetiliselt on kõik ilus...... praktiliselt???
Näituseks:
Liinikoridorid peavad olema korras, hooldatud.
Mastivahelised visangud ei tohi olla alla teatud kõrguse ja pikkuse ( sõltuvalt valguskaabli tõmbetubevusest, peab kannatama
ka ühe visangu katkemist), valguskaabli ja liinijuhtmete/liinikaabli omabaheline kaugus vähemalt
1,2-1,5m., kõrgus maapinnast.... Kui vahemaa on alla teatud määra, tuleb pikemad postid panna.
Valguskaabel peab olema vastava tõmbetugevuse/või trossiga.
Hooldamine: elektrilevi ob väga palju hooldusi andnud partneritele, mis tähendab seda, et asjaajamine/tegemine käib läbi mitme
firma, mis võtab aega, Kui on n. torm, ja kaabel koos elektrivarustusega katkeb, siis on selge, et elekter taastatakse kõigepealt.
Millal lapitakse valguskaabel, kui üldse hakatakse lappima, sest visangutele ei pruugita varu panna, kuna see on kallim,
vaid vahetatakse... seda teab vaid jumal. Ega Eestis ei ole neid firmasid meeletult, kes valguskaablit lapiks.
j.n.e.
Nägu ta isegi veelkord ütles:
Maksab ju ikkagi tarbija, aga kas lõppkokkuvõttes tuleb ikka odavam, kiirem ja töökindlam?
Eelkõige paneb hind asja paika, eks enne ei tea midagi, kui keegi konkreetselt midagi pakub. Ja kas üldse pakub.
JanQ
46 |
Number1
25.06.2016 22:29:43
| JanQ kirjutas: |
Näituseks:
j.n.e.
JanQ |
Selle taha see asi kindlasti ei jää. Eltel ja Elektrilevi tõmbavad aastas kümneid kilomeetreid optikat erinevate alajaamade vahel, pädevus ja oskused on kindlasti olemas. Valguskaabli lappimine ja remont pole mingid ime tegevused, neid firmasi on jalaga segada. Hooldus partneritel on rikkeni jõudmiseks 24/7 aega 4 tundi kui ole just eriolukord.
a1
26.06.2016 11:48:00
| Elektipostid on kõigil juba õue peal. Seal ei ole vahet kas jookseb üks, kaks või kolm kaablit sama posti otsas. Talumiskoormus sellest ei muutu. |
Päris nii see siiski ei ole. Lisakaabel on sisuliselt uusehitus koos kõige seonduvaga.
Põnevaks läheb asi siis, kui puu kukub liinile kinnistuomaniku enda territooriumil või kui elektritarnija tahab kaabliga maa alla kolida. Sidefirmal ei pruugi kaasfinantseeringuks siis enam huvi olla.
38 |
NightStriker
26.06.2016 13:22:57
viimati muutis NightStriker 26.07.2023 22:44:19, muudetud 2 korda |
63 |
deathdog
26.06.2016 20:44:59
| Post on ju elektrilevi oma ja sina maaomanikuna pead seda taluma ja selle eest makstakse. Lühidalt. Seal veel ehituskeelu vöönd miskit moodi sinu enda maa peal.
kempi
04.07.2016 13:12:12
Post postiks ja kaabel kaabliks. Sai just tõeks asjaolu, et külas kaevati kõikide majade juurde uus veevärk, aga näed ei märgatud fiiber kaasa pakkida.
_________________ All there is to do - recon... |
33 |
A.S.
04.07.2016 13:50:08
| Ju siis euro või misiganes rahadega tehtud värk, mitte valla omafinantseering, asjasse mittepuutuv kommertskasutus seega keelatud.
34 |
RCC
04.07.2016 16:12:01
eks see topeltöö tegemine ole tingitud sellest, et hilejm saab ju jälle kaablit eraldi projekteerida, kaevata - möllata ja raha jälle põletada. inimesel hakkaks ju muidu igav, kui ta eelnevalt mõtleks - ahah. teeme kõik tööd ühe soojaga ära. 4g kasutamist soovitavad kodanikud on umbes samas stiilis, et taimetoitlane, kui sa kõhtu täis ei saa, siis söö aga liha.
9 :: |
147 |
