31.05.2016 09:20:10
| Buldooser jah.
146 |
Denke
31.05.2016 09:38:04
Bristol Ridge, ei midagi muud see olla saa.
anubis
283 |
01.06.2016 17:50:07
8c/16t oleks küll norm isegi praeguse 6700K hinna juures. Võibolla sunnib ka intelit tooma rohkem tuumi mainstriimi. See igavene istumine 4c/8t peal ja 5-10% IPC tõusud hakkavad juba ära tüütama. Rääkimata (vähemalt mänguarvutis) mõttetust integreeritud graafikast mille asemel võiks olla rohkem tuumi või L2/L3. Sellest ajuvabast termopastast IHS alla ei hakka rääkimagi...
Pigem ma kardan, et kui kuskil komistatakse on see kiibistik. AMD pole ajalooliselt teinud häid kiibistikke. Selleks, et Promontory oleks konkurentsis peab sinna olema integreeritud vähemalt:
USB 3.1 - 2x või rohkem porte tagapaneelil.
USB 3.0 - 4x või rohkem.
SATA 6Gbps - 6x või rohkem
M.2 x4 - 1x või rohkem
jne...
Küll aga võib AMD Intelit valusalt lüüa PCI-E radadega. Intel piirab PCI-E meelega aga kui AMD oma kaardid õigesti mängib võivad nad reklaamida, et nende kiibistikuga platel saab jooksutada 16x/16X SLI/CF + mitu M.2 x4 ja lisaks on veel piisavalt vabu radu muude asjade jaoks. Inteli platedel see vaikimisi võimalik hetkel pole (vähemalt mitte mainstream 170 seerial - vähemalt mitte ilma ülikalli PLX kiibita). Isegi odavaimal HEDT platvormi prosel on 28 rada mis ei võimalda isegi 16x/16x.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heretic666
02.06.2016 12:16:31
| See inteli PCI-E lanedega kemplemine on tõesti nõme.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
One
02.06.2016 13:36:08
link :: AMD Confirms Key "Summit Ridge" Specs
Socket AM4 motherboards won't have any chipset on them. This also means that the processor has an
integrated PCI-Express gen 3.0 root complex, besides the DDR4 integrated memory controller.
With the chipset being completely integrated, connectivity such as USB and SATA will be routed out of the processor. |
728 |
Vael
03.06.2016 13:49:10
| Winterwind kirjutas: |
Ühelt poolt täitsa õige lüke, pole enam erinevate chipset-ga emaplaate vaja toota, 1 chipset prosa määrab palju PCIe, SATA jne saab järgi lükata. Samas, kas see CPU-d nõrgemaks ei tee? Intelil vähemalt OC juures ainuke mure ongi, et RAM OC võib memory IC kahjustada, kuigi pole väga kuulnud, et prosad läbi läheks...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
aht0
04.06.2016 21:25:40
| AM1'l samamoodi chipset proses.. Üle ja ka allakellamine (volte mahakeerates jne) päädib lõpuks sellega et seadmed hakkavad küljest "kaduma".. SATA kontra keeldub järsku jutulevõtust jne..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Denke
05.06.2016 00:26:41
| aht0 kirjutas: |
| AM1'l samamoodi chipset proses.. Üle ja ka allakellamine (volte mahakeerates jne) päädib lõpuks sellega et seadmed hakkavad küljest "kaduma".. SATA kontra keeldub järsku jutulevõtust jne.. |
See on see BCLK klokkimine kui kordajaid ei anna tõsta.
Btw, esimesed AM4 OEM emakad lekkinud netti. HP oma, lausa 2XSata pesa
alartt
05.06.2016 07:13:07
Asrockil ei paista midagi veel
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
A-Circus.
05.06.2016 11:33:49
| Denke kirjutas: |
| aht0 kirjutas: |
Btw, esimesed AM4 OEM emakad lekkinud netti. HP oma, lausa 2XSata pesa  |
See? http://wccftech.com/amd-am4-motherboard-bristol-ridge-apu-spotted/
Tegemist mingi odava OEM prototüübiga.
| The motherboard seems to be a custom OEM design board that has been built to offer just the basic I/O features and ports in OEM PCs. |
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
aht0
06.06.2016 16:51:11
| Denke kirjutas: |
| aht0 kirjutas: |
no mina kellasin alla, võimalikult suure ökonoomsuse suunas.. allapoole kordajad olid lahti. Lihtsalt teatud voltides allapoole minnes masin tuli üles (biosi sai minna ja puha) aga kettaid enam ei näidanud.
Vähemalt näha et midagi reaalselt Zeni suunas liigub..
71 |
Teiv
10.06.2016 13:58:43
Ootan huvi ent siiski ettevaatusega.
Geniaalne Jim Keller tegi oma töö ära ja liikus edasi, see lihtne tõik on kummalisel kombel ääretult kõnekas.
_________________ Black Edition |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
Gap
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
sooty
12.06.2016 23:25:19
| Teiv kirjutas: |
Geniaalne Jim Keller tegi oma töö ära ja liikus edasi, see lihtne tõik on kummalisel kombel ääretult kõnekas. |
Arvestades AMD rahavarusid, siis on Zen nende "hail mary". Sellest sõltub otseses mõttes AMD tulevik. Feilivad, siis tuleb pankrot ja läheb tükeldamisele. Kuna ilmselt ei olnud raha mehele maksta, ega jätkata uue põlvkonna arendustöid, siis läkski geenius parematele jahimaadele.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
anubis
12.06.2016 23:40:43
| Elu ei ole nii mustvalge.
283 |
sooty
13.06.2016 06:34:29
No mis ta muud on siis? Neil ei ole ju eriti mänguruumi kehva toote pakkumiseks.
12 |
Denke
13.06.2016 13:20:04
| sooty kirjutas: |
| Arvestades AMD rahavarusid, siis on Zen nende "hail mary". Sellest sõltub otseses mõttes AMD tulevik. Feilivad, siis tuleb pankrot ja läheb tükeldamisele. Kuna ilmselt ei olnud raha mehele maksta, ega jätkata uue põlvkonna arendustöid, siis läkski geenius parematele jahimaadele. |
See geenius liigub pidevalt parematele jahimaadele. Või polnud eelnevalt Applel ka piisavalt raha, et pidi siirduma vaese AMD käest tööd küsima?
Küsimus on pigem väljakutsetes kui rahas, raha on mõnedele teisejärguline.
anubis
283 |
Denke
anubis
283 |
22.06.2016 09:20:34
usb usb-ks.
| AMD's Zen processors are seeing stable development and have a satisfactory yield rate, and about to enter the engineering sample stage in the near future. |
_________________ - londiste
215 |
22.06.2016 12:58:59
Hakkab pihta
Väljendasin juba varem muret kuidas saadakse hakkama AM4 platedega kui kümme aastat pole pidanud vaeva nägema.
Loodetavasti jääb see siiski isoleeritud intsidendiks.
| londiste kirjutas: |
Ära liiga palju kah silmi punnita..kukuvad pealuust välja
Mina ei näe siin midagi üllatavat. Kui nad tahavad Q1 2017 reliisi teha, siis on asi igati on-track ja tegu on oodatud uudisega
22.06.2016 13:11:32
võrdluseks, inteli skylake reliis oli august 2015. engineering sampled ujusid välja kuskil 2014 sept-oct.
skylake on küll tock aga muudatused eelmise põlvkonnaga ikkagi suhteliselt väiksed.
215 |
DanelM
22.06.2016 13:56:21
Probleem ei ole AMD disainis või chipsetis, probleem on USB 3.1ga üldiselt. Asi selles, et emaplaadis olevate juhteteede kaudu leviv signaal ja maksimaalne võimalik juhtetee pikkus on pöördvõrdelises seoses omavahel. Ehk, mida pikemalt tahad emaplaadil signaali saata, seda madalam peab sagedus olema (alates teatud piirist). USB 3.1 puhul on enamuse plaatide puhul see kriitiline pikkus ületatud ja seetõttu on andmeside kiirus madalam kui ei pane emaplaadile retimer'eid vahele. Tõenäoliselt on sama probleem ka Inteli järgmisel chipsetil kui nad natiivse 3.1 suppordi sinna panevad (Skylake'i chipset toetab kuni USB 3.0. USB 3.1 pordid tulevad välise kontrolleri pealt).
Iseasi ka see kui palju see üldse kiirust mõjutab. On kellelgi mõni seade, mis kasutaks ära USB 3.1 maksimaalset kiirust? Sest kui see probleem piirab kiiruse 70% peale maksimumist siis 99% inimestest ei paneks seda tähelegi, need kes vajavad kindlasti maksimumi ostavad juba eos lisakontrolleritega plaadi.
Kõik probleemid AMD'ga ei ole AMD süü või halb disain, hetkel näiteks on tegu füüsika seaduste piiranguga.
Allikas
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
87 |
