Wusses
mehine eesti muffin
14.06.2016 15:38:35
Väiksele dot sc packard bell-ile ei sa windowsi peale |
Vajan abi ja nõuandeid selleks et saaksin oma MINi läpakale windowsi peale:
Jutt käib windows 8-st.
Sai läpakale uus SSD/mälu ostetud.
Vana ketas sai üle formaaditud.
Probleem seisneb et ei ole dvd-rommi
Proovinud olen:
1. rufuse abiga USB pulgale windowsi installi failid peale lasin.
Läheb välja siis sinnamaani kus saad valida ketta kuhu peale soovid installida.
ja annab sellise teate alla:
Proovisin (SIFHT+F10) CMD diskpart abiga kuidagi vägistada aga ka ei aidanud (aktiveerisin,formaatisin jne jne nagu internet õpetusi täis on )
2.
Proovisin sellist programmi:
http://www.easyuefi.com/wintohdd/index.html
Ja lasin läbi USB ketta kontrolleri SSD-LE suure arvutiga uue windowsi (mitte setup failid vaid installisingi windowsi peale)
tulemus:
Nii tegi kahe erineva windowsiga + 32bit kui 64bit
Biosis valikuvõimalusi eriti ei ole, Legacy,UFI vms- selliseid asju loomulikult ei ole
_________________ tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga. Tegelen 3D scannerigu ja printimisega.
viimati muutis Wusses 14.06.2016 15:45:26, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 342 loe/lisa |
279 |
RaidoR
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Wusses
mehine eesti muffin
14.06.2016 16:20:55
Proovin seda microsofti oma ära
E: microsofti programmiga sama probleem
Windows 10-ga sama pull
Rufusega on hetkel usb peal install failid nendel piltidel
ahajaa, proovisin veel niiviisi et lasin Setup failid SSD peale ja usb bootisin , enne installimist ma avasin CMD ja võtsin c:/ setup.exe aga sama pull (tõmbasin USB pulga tagant ära)
Proofisin ka GPT,MBR jne
Targad kaasmaalased, aidake Ma enam ei oska midagi teha
Hiren töötab smas ilusti:
279 |
target
14.06.2016 16:21:09
Aga kui kustutad partitisioonid ära?
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
Wusses
mehine eesti muffin
14.06.2016 16:28:44
sama pull ,proovitud mingi 10 korda
Ma ei saa aru mis jura on, windowsi installimine on selline prono.
Pärast ostan DVD-rom ja ikka sama piix (uus usb dvd romm 24eur..)
Proovin lauaarvutist windowsi läbi USB kontrolleri installida (win10)
tulemus sama jama nagu eelnevalt "0xc000000f"
Järeldus, see ei olene windowsist, see ei olene.
Mõistus on otsas. Setup failid kettale ja mini bootlble xp-ga Windowsis sees isntallima ...ahjaaa winxp ei saanud vist win8/10 peale installida...
viimati muutis Wusses 14.06.2016 16:30:16, muudetud 1 kord |
279 |
Omega
14.06.2016 16:29:03
Kuna need teated viitavad kõik failisüsteemi probleemile siis soovitaksin ketta nullidega üle kirjutada. Peale seda tee uus install, ilma eelnevalt partitsioone tegemata.
On olnud ka juhus, kus analoogsest veateatest sai lahti, kui usb pulk teise usb pesasse ringi tõsta. Ja ka olevat probleemist lahti saadud, kui bootiv usb3 pulk vahetati ringi usb2 oma vastu.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Wusses
mehine eesti muffin
14.06.2016 16:34:59
Nii, usb pesasi loomulikult olen ümber tõstnud. USB3 pulk on see tõesti. Otsin mingi usb2 pulga.
Ise mõtlesin et kui lasta setupfailid üldse fat32 faili süsteemi (usb pulgale siis) aga nii jällegi vist ei saa
E: leidsin paar 8GB hiinakaid usb2 pulkasi. proovin nendega .
Kui see ka ei aita siis low level SSD formaat
279 |
Omega
14.06.2016 16:52:46
| Üks asi mis veel meelde tuli, kuid kahjuks pole enam täpne tegevuskäik meeles... Nimelt lähed installiga niikaugele kuni saad selle teate, et see ei suuda kettale installida (esimine pilt). Siis oli vaja tagasi minna ja usb pulk välja võtta nii 10 sekundiks ja peale seda uuesti installikaga edasi minna ja siis lasi ära teha.
20 |
Wusses
mehine eesti muffin
14.06.2016 17:01:24
sain tööle.
USB2 aitas
279 |
14.06.2016 17:02:38
Terve ketta nullidega ülekirjutamise asemel piisab enamasti ka ketta esimese 2 megabaidi ülekirjutamisest. Seda siis MBR ketta puhul. GPT tuleks enne MBR-iks teha ja siis 2048 baiti ketta algusest üle kirjutada.
Terve ketas on mõtet üle kirjutada vaid mõnel kindlal juhtumil, nagu näiteks andmete sihilik hävitamine (enne müüki näiteks) või siis vigaste sektorite otsimine (ja ümbermappimine) terve ketta ulatuses. Partitsioonitabeli hävitamiseks on terve ketta ülekirjutamine räige overkill ja ajaraisk.
Kas natuke täpsemaid andmeid ei saaks? Täpne arvuti mudeli number ja täpne SSD mudeli number.
____________________
Aa, väga hea, õnnitlen!
taaviu
22.06.2016 06:41:44
See päris tavaline jama, et usb3 install ei õnnestu kui masinal on vähemalt üks usb2 port. Kui raudvaral kõik pordid usb3 siis pole sellist asja täheldanud ja usb3 pulgalt install on alati õnnestunud.
_________________ T. |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
Wusses
mehine eesti muffin
22.06.2016 16:37:50
Jälle targem, igapäev õpib jälle uut midagi aga sureme ikka lollidena
279 |
