Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 222 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 200 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 521 |
ivokas
08.06.2016 20:30:41
"Äikese ajal olid kõik traadid seinast väljas"
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
08.06.2016 20:33:24
Ok, vaatasin natuke mööda seda värki
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
bingo
09.06.2016 16:10:19
bingo kirjutas: |
Digibox vip 1903, eile kõik töötas, täna 5 mummut lähevad lõpuni ja jääb ette must ekraan. 165 tegi mitu restarti ja ruuterile uuenduse, aga ei muutu midagi. Proovisin ka teist kaablit ja teisi auke ruuteri taga. |
Täna otsisin linnapealt teise digiboxi, oli küll 1003, aga kõik töötab nagu peab. Ja igaks juhuks proovisin ka oma "katkist" boxi
ja jällegi kõik töötab.
Kas Telia ei saanud eile asjale pihta ja oligi mingi viga süsteemis või mis toimus(b)?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
A.S.
09.06.2016 16:18:26
bingo kirjutas: |
Kas Telia ei saanud eile asjale pihta ja oligi mingi viga süsteemis või mis toimus(b)? |
Paraku see nii on, et üks ei tea, mis teine teeb - suure firma värk. Vead on neil üsna tavalised nähtused, iga vea peale uut digiboksi ostma joosta pole ka mõtet, kuigi klienditeenindus seda tavaliselt esimese asjana soovitab.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Pailaps
09.06.2016 16:39:36
A.S. kirjutas: |
bingo kirjutas: |
Tõenäoliselt digiboks ei saanud ip aadressi või kaabliühendus katkes, tehniku visiidi eest kasutajad üldjuhul tasuda ei soovi. Mõistagi dilemma.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
ivokas
09.06.2016 16:57:29
Kui nüüd meenutada, siis uue boksi ostmist mulle vist polegi soovitatud. Reeglina ikkagi pädevad kodanikud teisel pool traadi otsas. On ka tehnikut saadetud viga likvideerima.
61 |
ärihai
09.06.2016 18:11:24
kuidas saaks D-link DIR-825AC ruuteriga iptv tööle?
kunagi keegi siin väitis, et sellega saab tööle.
Kommentaarid: 138 loe/lisa |
132 |
KillFrenzy
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
mikk55
09.06.2016 23:52:17
Kuidas need uue digi-tv peale minekuga kadunud Discovery kanalid tagasi saada?
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
10.06.2016 07:39:24
mikk55 kirjutas: |
Kuidas need uue digi-tv peale minekuga kadunud Discovery kanalid tagasi saada? |
Sõltub, kas vaatasid enne Discovery kanaleid Lisakanalite paketis, 8€, või siis nüüd olemas ka ainult Discovery kanalite pakett 2€.
lähed mõne discovery kanali peale kanali nimekirjas ja valid mis hinnaga tellid.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
Mäger
10.06.2016 11:15:32
Tundub, et ma sain oma pildi seismajäämistest lahti, kui kaablid ära vahetasin. Jälgiti ming ja öeldi, et paketid kaovad ära vahepeal ning pakuti, et viga võib olla kaablites.
Ostsin uued ning tundub, et asi töötab hetkel.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
KillFrenzy
10.06.2016 16:49:04
Sõber kurtis et tal vanematel teleka ja netiga mingi probleem.
Kõigepealt pool aastat tagasi määris elion pähe samsungi teleka, jube hea, digiboksi pole vaja. Aga et seda kasutada, on teile vaja intenot.
Probleem et neti kiirus kehva ja ülejäänud samsungi tavalised probleemid.
Ühendus 12 adsl, vaikimisi muidugi kanalid hd peal, korduvalt nii elioni kui samsungi tehnilise toega ühenduses olnud, pakuti isegi digiboksi kui tõesti enam muidu ei saa.
Aga kõige parem ikkagi see, et ei esindus, ega korduv klienditugi pole pakkunud välja võimalust, et vahetaks tehnolooiga äkki VDSL peale
Ilmselt peab uue nädalaalguses veel uuesti helistama 123, sest enamus kordadel millegi pärast ei taha õnnestuda see VDSL tellimine
133 |
10.06.2016 18:48:28
KillFrenzy kirjutas: |
Ilmselt peab uue nädalaalguses veel uuesti helistama 123, sest enamus kordadel millegi pärast ei taha õnnestuda see VDSL tellimine  |
Pool aastat tagasi enam 2014 Samsungeid Telias müügis polnud ja Inteno vajadus on LG teleritel, ehk oled midagi sassi ajanud?
ADSL peal on TeliaTV seadmetes vaikimisi valik SD kanalitel, klient saab ise valida HD kuid ADSL võrgus pole see soovitav, eriti kui kasutusel 12M nett või kaks vaatajakohta.
Kui VDSL võimalik, siis lihtne TV puldil OK, ekraanilt Minu Teenused, Internet, ja seal kiirused näha, 10, 20, 40 vms. Kui üks neist ära tellida, aktiviseerub teenus minuti jooksul kui jaamas port õige, kui pole, siis ütleb kas tehniline tõrge või teenus aktiviseeritakse 3 tööpäeva jooksul. Täna tegin, toimis.
See peaks probleemi lahendama.
226 |
KillFrenzy
10.06.2016 19:12:49
2015 aasta lõpus ostis.
Kui VDSL on võimalik, siis miks kliendile ei pakuta seda, eriti veel kui on juba helistatud tehnilisse, et on probleeme.
Ja kui tõesti suutis kõik kanalid ise HD peale sättida, siis miks tehniline ei ütle, kle sa nii kehva ühenduse otsas, pane SD peale.
Port jaamas ilmselt ei olnud õige, andis suht kohe errorit et paari päeva jooksul aktiveeritakse. Enamasti ei aktiveerita, vaid peab helistama üle paari päeva pärast. Miks nii, sellest ei saa aru.
Isiklikust kogemust ütleks et mingi 5/6 korral kui tellida telekast VDSL, ei ole see ise tööle hakanud paari pärast, vaid jääb mingi errori pärast toppama. (klienti ei huvita, mis iganes pordid või profillid kuskil valed on, kui on loodud võimalus tellida telekast mingit teenust võiks see ka toimida, mitte et klient peab ise uurima, helistama ja kerjama).
Mõned kuud tagasi, samal tänaval sama jaama taga pidi lausa korduvalt helistama.
viimati muutis KillFrenzy 10.06.2016 19:16:17, muudetud 1 kord |
133 |
10.06.2016 19:16:08
Mõned kuud tagasi, samal tänaval sama jaama taga pidi lausa korduvalt helistama. |
Olen ajalooga kursis, oled sellest siin varem rääkinud vist? Tõepoolest oli eelmisel aastal mingi aeg kui töö ei jõudnud õigel ajal õigesse kohta.
Sõltuvalt piirkonnast võib minna võib-olla ka üle kolme päeva, ise pole kohanud. Klient tellib ekraanil, kui masin näeb, et õige port, teeb kohe, kui mitte, väljastab töö tehnikule, määratakse see kas automaatselt või tööde juhi poolt kolme tööpäeva jooksul tegemiseks. Nii see tehtud ja mõeldud on.
226 |
KillFrenzy
10.06.2016 19:18:21
indrekp, interneti teemas oli see, seal oli kõigepealt probleem vdsl aktiveerimisega, ja peale seda oli seal mingi paralleeltelefoni jama.
133 |
seeru
10.06.2016 19:31:53
indrekp kirjutas: |
Sõltuvalt piirkonnast võib minna võib-olla ka üle kolme päeva, ise pole kohanud. Klient tellib ekraanil, kui masin näeb, et õige port, teeb kohe, kui mitte, väljastab töö tehnikule, määratakse see kas automaatselt või tööde juhi poolt kolme tööpäeva jooksul tegemiseks. Nii see tehtud ja mõeldud on. |
Mina olen rääkinud. Mul täpselt samad kogemused, mis KillFrenzy räägib. Kui kliendil on ADSL pealt VDSL peale minek.
On olnud ka 2-nädalast ootamist ja korduvat helistamist. 3 tööpäeva on minimaalne. Siis on hästi läinud, kui kolmega saab.
Kui juba ollakse VDSL peal, siis edasi on toiminud kiiruste muutmine küll minutite jooksul.
10.06.2016 19:33:11
Nagu öeldud, olukord on nii enne kui pärast teid, olnud teistsugune. Üldjuhul töötab masin nii nagu peab.
Loomulikult võib olla mitu erinevat situatsiooni, on veel liinil digitelefon või filter või mida asju veel.
Põmst, võib ekraanil nuppu ikka tallata ja vaadata mis saab.
tagasi tv teemasse.
226 |
a22t
10.06.2016 19:40:25
Kellel veel samsungi teleris telia app läheb 2 minutit tööle? Käima pannes tuleb pilt kohe ette, siis läheb mustaks ja hakkab ekraani allosas mingit ringi ketrama 2 minutit, peale seda töötab hästi.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
seeru
10.06.2016 20:08:10
indrekp kirjutas: |
tagasi tv teemasse. |
Ära soga oma filtritest ja digitelefonidest.
Tehnik on alati pidanud kõigepealt töökäsu saama ja käima kohapealses jaamas ümber lülitamas, porte tõstmas, kaarte paigutamas, et asi liikuma hakkaks.
Kas keegi siinsetest Telia omadest teab, kas e-poodi tuleb veel S2 pulte müügile?
On paari uut pulti vaja.
10.06.2016 20:08:58
seeru kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Tehnik on alati pidanud kõigepealt töökäsu saama ja käima kohapeal jaamas ümber lülitamas, porte tõstmas, kaarte paigutamas, et asi liikuma hakkaks. |
ehk mina?
Mina käisin täna kliendi juures pesa korda tegemas, peale seda võtsin puldi, klikkisin 20M peale ja peale rasket minutit kannatamist oli ühendus uue kiirusega üleval.
Käisin veel ühes spordihoones kus oli 5M nett ja vana äri tv. Võtsin arvuti lahti, tallasin 20M ja uus ÄriTV, veel mõni minut piinlemist ja uus kiirus oli aktiviseeritud, seejärel tallasin ka ruuteri uuendust ja siis tuli kõige raskem osa, 15 minutit tuli oodata, õnneks sisustas klient aega.
Ei ole reeglit palju porte on täna juba kohe VDSL võimelised, kui ei ole, siis näeb seda kohe ka teenindaja 123st. Samas ei kiirenda see kuidagi protsessi, tellid, siis näed kas tuleb kohe, või kolme tööpäeva jooksul.
Kui raske oli sellest aru saada, et tuli spetsialistiga vaidlema hakata?
Kordan teemasse tagasi või viige viimane osa interneti teemasse. Tegemist oli lihtsa vastusega küsijale.
226 |
harakas
10.06.2016 21:47:04
Siin vist juba läbi käinud, aga ei meenu, ehk keegi võtab vaevaks korrata.
Lähiajal tuleb teine telekas ja teine vaatajakoht. Olemasoleval telekal on Arrise boks ja S5 pult. Teisele telekale panen vana Motorola boksi. Kas võin selle Motorolaga kasutada edasi S2 pulti, või pean muretsema uue puldi?
Vist saab, aga mingi väheoluline funktsioon on puudu?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
-parun-
10.06.2016 23:14:13
seeru kirjutas: |
Kas keegi siinsetest Telia omadest teab, kas e-poodi tuleb veel S2 pulte müügile? On paari uut pulti vaja. |
Võin Sulle 6-paki eest täiesti uueväärse kasutatud S2 puldi loovutada:) Sain selle koos Motorolaga ja läksin varsti kohe uuele nutile. Praegu vedeleb sahtlis.
seeru
11.06.2016 00:25:16
-parun- kirjutas: |
seeru kirjutas: |
Võin Sulle 6-paki eest täiesti uueväärse kasutatud S2 puldi loovutada:) Sain selle koos Motorolaga ja läksin varsti kohe uuele nutile. Praegu vedeleb sahtlis. |
Aitähh pakkumast aga täiesti tutikaid on kaks vaja.
The_Boss
11.06.2016 00:26:07
harakas, vana puldiga saad vana menüü, muud midagi. Mul endal niimoodi paar arrist ja amino kasutusel.
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
