TauC
10.06.2016 15:35:57
PALUN ABI - PXE-E01: PCI Vendor and Device IDs do not match ! |
Probleem - Emaplaadi (GA-G41MT-ES2L) integreeritud Realtek LAN (8111E GbE) ei toimi Windowsi all, Device manager isegi ei näita sellist device/unknown device. Võrgujuhtme ühendamisel tuled põlevad, BIOSis saab Smart testi teha ja näitab Gb-linki ning mingit suvalist kaablipikkust.
Kui BIOSist LAN boot sisse lülitada viskab bootides järgmist errorit:
Intel Boot Agent selgitus - Image vendor and device ID do not match those located on the card. Make sure the correct flash image is installed on the adapter.
Olen proovinud enamvähem kõike, mida Google pakub:
BIOSi flash erinevad versioonid ja DMI pool'i uuendus, CMOS battery eemaldanud, katsetanud erinevaid BIOSi seadeid, Onboard LANi sisse ja välja lülitanud jne. aga seni tulemuseta.
kellelgi kogemust või ideid ?
| Kommentaarid: 328 loe/lisa |
272 |
11.06.2016 12:39:19
Ja millest või millal see probleem tekkis?
Proovida võid näiteks mõnd live linuxit mälupulga pealt (knoppix, ubuntu). Kui see ka võrgukaarti käima ei saa, siis pole ka windowsis erilist lootust. Linuxis peaksid oletatavasti saama vaadata ka neid vendor ID ja device ID numbreid:
sudo lspci -nnv
terminalis kerimiseks on shift+page up/page down
Veateate järgi võiks oletada, et võrgukaardi kiibile on vale firmware peale flashitud ja seade on saanud device ID, mida vendor ID numbriga tootja ei tooda ja windows ei oska sellele draiverit valida.
TauC
11.06.2016 16:59:20
| Dogbert kirjutas: |
sudo lspci -nnv
Veateate järgi võiks oletada, et võrgukaardi kiibile on vale firmware peale flashitud ja seade on saanud device ID, mida vendor ID numbriga tootja ei tooda ja windows ei oska sellele draiverit valida. |
Ei oska öelda, millest ja millal tekkis, siis kui plaadi sain oli juba selline probleem.
272 |
11.06.2016 17:06:57
| TauC kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
sudo lspci -nnv
Ei oska öelda, millest ja millal tekkis, siis kui plaadi sain oli juba selline probleem. |
Ühe võimalusena - see LAN-kivi on vahetatud ja uus LAN-kivi pole see mida BIOS saada tahab ja omaks tunnistab.
See võib ette tulla olukorras kus äike / ülepinge lõi vana LAN-kivi segi ja selle asemele joodeti uus LAN, kontrollimata kas see ikka on 1-1-le identne ja töötav selle emaplaadiga või mitte.
Kui nii, siis sea suund mõnda arvutipoodi ja osta mõni LAN-lisakaart arvutisse. On tunduvalt kiirem ja odavam kui õige LAN-kivi leidmine.
211 |
725 |
CommandsRef
11.06.2016 21:03:11
| laurx kirjutas: |
| pci(e) pessa eraldi kaart ja see " disabled" iks. kõige valutum lahendus. |
Ja kui pesad juba täidetud, siis on olemas USB pessa käiv LAN adapter.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
karusloom
11.06.2016 21:24:00
| RTL diagnosti proovisid ? Link
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
ThedEviL
11.06.2016 21:48:37
| CommandsRef kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Ja kui pesad juba täidetud, siis on olemas USB pessa käiv LAN adapter. |
gigabit ei mahu usb2.0'i ära. Siis peab olema vähemalt usb3.0 olemas.
Proovi lan firmware üle lasta. Äkki keegi eelmine omanik keeras selle pekki.
Guuglda 8111E firmware ja leiad õpetused
97 |
12.06.2016 09:05:02
mälu järgi võib nendel plaatidel olla ka see asi, et kaasas olnud plaadil ja kirjelduses on üks kivi, tegelikkuses aga midagi muud peal. ma mäletan varasemast, et oli n+200 gigabyte plaadiga masinat, mis tulid kahes jaos ja imagete vahe oli võrgukaardi draiveris. üsna jupp aega tuli nuputada, et miks ja nii.. dokumentide järgi ja kirjelduse järgi olid identsed plaadid, isegi rev kattus. kas kivi järgi otsida või hardware ID järgi. või siis erinevaid realteki draivereid hunnik allla ja las siis ise valib kaustast.
realteki kivid olid mõlemad muide.
725 |
TauC
13.06.2016 18:18:18
| Dogbert kirjutas: |
sudo lspci -nnv
Näitab nii:
https://www.upload.ee/image/5882318/IMG_20160613_160943.jpg
Enne Ubuntu laadimist viskas selle sama 02:00.00 kohta mingi errori kui laadima hakkab. Pulga pealt joostes näitab üleval, et võrguühendus on olemas, aga netti ei saa. Ubuntu ära installides on "No network devices available" ja console ka enam ei näita.
Mõtteid edasiseks ?
272 |
13.06.2016 19:53:09
kui sa paneksid selle masina üle mingi usb - wifi tolkari korra netti ja mingil õhtusel ajal 20-21-22 paiku märku annad, et netis on ning teamviewer nt sinna portablena peale saab, tahaks uurida seda asja. kui aga rohkem kemiseerida ei viitsi siis:
suvaline realtek 8139 kärab
725 |
13.06.2016 23:40:55
Kõige lihtsam lahendus oleks eraldi kaart loomulikult. Pole mõtet jantida sellega.
