| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 382 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 581 |
ab79
06.06.2016 12:16:35
W7 tuge ilmselt niipea kinni ei keerata, kuna W7-l on 64 bit tugi. Küsimus on selles, kas ja kui palju tuleb uut rauda W10-ga. Rakendustarkvara suhtes 90% sellest mis töötab W7-ga, töötab ka W10-ga. W10 ka backward Compatibility mode olemas vanematele versioonidele.
Kasutajad ei tule üle massiliselt põhjusel, et raud kas vananenud või siis jah paranoiahirmus, et pisipehme "jälitab".
Isiklikult läksin üle tegelikult puhtalt huvist ja tuleb välja, et mnjahh, no võiks olla tiba kiirem, muidu stabiilsuse osas väga midagi ette heita ei ole, kuigi mõnikord juhtub et Win kaotab Cortana otsimootori ära, st kui tahad otsinguga mingit äppi käivitada, siis ei kuvata ega leita. Samas START menüü õnneks on koguaeg OK.
Mnator
06.06.2016 14:14:50
| ab79 kirjutas: |
Isiklikult läksin üle tegelikult puhtalt huvist ja tuleb välja, et mnjahh, no võiks olla tiba kiirem, muidu stabiilsuse osas väga midagi ette heita ei ole, kuigi mõnikord juhtub et Win kaotab Cortana otsimootori ära, st kui tahad otsinguga mingit äppi käivitada, siis ei kuvata ega leita. Samas START menüü õnneks on koguaeg OK. |
"Backward compatibility" siiski alati ei aita. On rakendustarkvarasid mis töötavad korralikult vaid kindla opsüsteemiga. Ja seepärast on osa vanemaid arvuteid nagu keevitatud wxp või w2k või kurioosumina w311 külge.
Tint
06.06.2016 14:32:24
| nn erikeisside vastu ei saa kunagi.
Mnator
06.06.2016 15:06:28
| Tint kirjutas: |
| nn erikeisside vastu ei saa kunagi. |
aga neid on vägagi palju
Tint
06.06.2016 15:16:30
| aga huvitav oleks teada, mis programmid rakendused need on, et win3 alla pidama jäänud? Raske uskuda, et poleks põhjust uuemale rauale üle minna, pealegi midagi läbi kärssab, pole vana rauda ehk saadagi.
Mnator
06.06.2016 15:39:01
| Tint kirjutas: |
| aga huvitav oleks teada, mis programmid rakendused need on, et win3 alla pidama jäänud? Raske uskuda, et poleks põhjust uuemale rauale üle minna, pealegi midagi läbi kärssab, pole vana rauda ehk saadagi. |
mina isiklikult tean mõnda tööstusautomaatika liinil olevat just eraldi selle konkreetse liini tarbeks kirjutatud juhttarkvara, kus kommunikatsioon käib tõesti igivanede komponentide kaudu ja uuendada ei soovita, kuna see tähendaks juba päris suuremõõtmelist raua ja tarkvara vahetust
pisinüansse ma siin seletama ei hakka, miks just nimelt vana kompleks loetakse kõige stabiilsemaks
odavam igatahes on mõne vana komponendi riknemisel otsida laost ajutine asenduskomponent ja tellida spetsiaalsetelt firmadelt uus reservkomponent, detail maksab küll mitu korda rohkem kui vanasti süsteemi kokkuklopsimise ajal aga töökindlus on talutav (s.t. praktikas mitme aasta tagant üks sõlm satub kriitilisse seisu)
edasi on andmebaase, mille arendus on lõppenud, andmebaase endid kasutatakse edasi, riistvara ollakse sunnitud kasutama vana, kuna andmebaasi mootor lihtsalt ei lähe käima uuel raual ja opsüssil
ümbernurgatee on arvuti allakellamine, prose taktsageduse vähendus
selles rubriigis võin sulle isegi ühe tüüpilise tõrkuja nimetada - paradox
aga neid on rohkem
ja neid iseäralikke asju on tegelikult veelgi, kas mitte mäletamisi keegi siinsamas foorumis kuskil teemas ei rääkinud, et tema tahab mingit vana helikaarti kasutada ja selle draiverid seovad ta vana opsüssiga....
sama123
07.06.2016 06:41:52
| Mnator kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
Mul sõber ütles näiteks, et tal pole vaja üle minna, sest Win7 töötab ilusasti ning milleks lõhkuda töötavad asja.
Eks igaühele oma, lihtsalt naljakas oleks kuulda, kui aasta-paari pärast nutetakse, kui mõni suurem tarkvaratootja lõpetab Win7 toetamise ning õigel ajal ei taibatud Win10 peale minna  |
Elukauge inimesena unustad rahumeeli ära, et win versiooni vahetus on asja kõige väiksem mure ja kulu. Rakendustarkvara peab olema õigeaegselt valmisostetud või selle tegeijatelt tellitud, et saaksid täies mahus korralikult üle minna. Ja eriti just see viimane maksab palju. |
Läksin prooviks 2011a. delli läppariga üle win10-le. Enne muidugi systemi pilt ja mitme progega. Prooviks võtsin ka win7-lt ametliku aktivatsiooni maha....Kõik installerus ja ja aktiveerus. Kõik töötab, isegi ürgvana 2004a. programm mis töötab ka win98 all hakkas korralikult tööle. Muidugi juhtpaneelis tuli seda - teist seada ja sättida aga see oli ka kõik, gadgetsid uuesti peale ja töötab
1) Arvutil ei ole delli ametlikku win10-e tuge, tegemist Precison M4600-ga.
2) Video kaardi temperatuur idles tõusis 40-lt 44-46-le.
3) Lasin mitmeid teste ja kusagil nii video kui CPU perfi kadu on 15-20%. P8 testis on CPU 7000-lt tulnud 6020-le, Cinebench R15 420-lt 330-le, BlackHole testis 10800-lt kusagil 9200-le, sama ka CPU Z testis. Ainult ChrisWei indeks tõusis ja eriti GPU 3D osas....mis muidugi ÜLDSE EI VASTA TÕELE SEST SEE ON EBAREAALSELT PALJU, 6,9-LT 9,9-le
4) 250GB SSD-l tuli peale vana win7 kustutamist ja puhastamist mahtu juurde 55GB-lt nüüd on 87,5GB vaba. Kõik nagu jäi paika tuleb ketas üle vaadata: pagefile nagu oli nii on ka praegu 1,9GB, hiberfile.sys on kinni keeratud...pole vaja ja nii on. Oleks pidanud enne ka C ketta üle vaatama aga ei viitsinud.
5) Tuleb draiverid üle vaadata, kahjuks koduleht dellil win10-le ei paku, viimased on win8-le.
kõik toimib, on restarte tehtud ja puhastatud.....aga jõudluse kadu on natuke palju
Märt.
07.06.2016 07:30:49
Aga reaalses kasutuses ka? Mitte ebareaalsete sünteetiliste testide järgi otsustades?
sama123
07.06.2016 08:57:48
Panin peale uue graafika driveri win10x64, suhteliselt värske 13.05. Tavakasutuses pole erilist vahet ei boot ajal ega ka jõudluses, vist seetõttu, et i7-2920XM prose millel jõudlust on piisavalt. Quadro 2000M kaardiga pole uusi mänge mõtet proovida, rohkem tööks mõeldud lahendus. Jõudlus on kinni driverites, vist emaplaadi omas?
Video temp sai korda peale uut draiverit, eks muud asjad ole samuti draiverites kinni. Järsku win10 updat-iga tuleb midagi
wirx
07.06.2016 09:45:10
Upgradesid precisioni win10ks või lasid puhtalt peale?
sama123
07.06.2016 17:45:50
| Spetsiaalselt võtsin upgrade variandi.
wirx
07.06.2016 18:37:12
Alustagi siis sellest, et pane puhtalt peale. Upgrade puhul pole vist väga võimalustki et arvuti saaks kiirem ja parem olla, kui 7-ga, sest sa lisad 7 andmebaasile 10 oma ja siis peab topelt lugema, lisaks võivad driverid omavahel konflikti minna. Pane puhtalt peale ja tee samad testid ära ning anna teada, kas asi paranes või mitte.
sama123
07.06.2016 20:25:14
| wirx kirjutas: |
| Alustagi siis sellest, et pane puhtalt peale. Upgrade puhul pole vist väga võimalustki et arvuti saaks kiirem ja parem olla, kui 7-ga, sest sa lisad 7 andmebaasile 10 oma ja siis peab topelt lugema, lisaks võivad driverid omavahel konflikti minna. Pane puhtalt peale ja tee samad testid ära ning anna teada, kas asi paranes või mitte. |
See on õige mõte aga hetkel ei viitsi, olen alles ühele enda töömasinale teinud 0-ist ja pean vahet. Peaks saama ka selle korda kui leiab õiged draiverid.
kussu
07.06.2016 21:37:09
| wirx kirjutas: |
| Upgrade puhul pole vist väga võimalustki et arvuti saaks kiirem ja parem olla, kui 7-ga, sest sa lisad 7 andmebaasile 10 oma ja siis peab topelt lugema, lisaks võivad driverid omavahel konflikti minna. |
Lasin ka upgrade peale, sama kiire kui 7 oli, kuhu veel kiiremaks? Ma ei jõua niigi hiirt nii kiiresti liigutada kui arvuti reageerib
sama123
07.06.2016 23:07:45
| kussu kirjutas: |
| wirx kirjutas: |
Lasin ka upgrade peale, sama kiire kui 7 oli, kuhu veel kiiremaks? Ma ei jõua niigi hiirt nii kiiresti liigutada kui arvuti reageerib  |
Seda suudab ka P3
Kui tuleb tegu suurte (eriti 3D) failide või renderdamisega on probleemid ka kõige vingemate prosedega.
Iobit Driver Booster 3.4 Pro lahendas draiverite probleemi, nüüd on jõudlus win7-st kusagil 90-95%. Selle väikese kao elab üle, eriti arvestades, et arvuti on abimasin mitte peamine tööriist. Antud programm ja win10 manager + reg organizer on 3 programmi mis võiks kõigil masinas olla, asendamatud.
Erinevalt Lenovost on dellil draiverite allalaadimisega probleeme. Kunagi oli ka dellil "system update" see kahjuks võeti maha kuna ei töötanud õieti. Arusaamatu on, et nvidia pakub mai 2016 draivereid dell aga aasta vanemaid (täpselt ei mäleta kui palju aga palju vanemad olid). Sünteetilised testid võtavad arvesse ka taustaprogramme olgugi, et tarbimine on neil väike võib mitmetel kokku tulla nii 5-8% üldisest jõudlusest. Ka seda tuleb arvestada testimisel.
Kokkuvõttes võib rahule jääda kuna kõik toimib (vähemalt praegu) ja perf. kadu on tühine.
1) Saab ka "not genuine" (muidugi nii ja naa) upgreidida. Tuleb registreeritud win10x64
2) Clean install on hea aga saab ka ilma selleta, eriti kui on palju programme mis vaja jälle uuesti installida. See oligi üks põhjus milleks oli vaja proovida, vajadust tegelikult polnud, oli ainult huvi.............
R A T
09.06.2016 16:27:37
| tahanteada kirjutas: |
Nii, et näha on, et Redstonest tehakse täiesti uus Windows 10 toode ning mis on väga erinev praegusest Tresholdist.
Kas need artiklid olid naljanurgast või mis jama on?
Ikoonide uuenduse kohta ma panin sellise kajaka maha - vennad tegid BD ikooni! VAU!
Oleks võinud offline web pages folderi ikooni ära muuta parem, seda näevad kindlasti kümned miljonid silmad rohkem
Ja mis kuradi LastPassi extension? Nui nahhui? Teinud Microsofti konto sisse kõige parem haldus parem!
Ma tahaks korralikku tabihaldust, favoritsede haldust jmt...
Üldse võiks juba ammu lives full sdk olla ja pluginnid windows stores, et iga jörss saaks turvaauke teha, mitte ainult LastPassi arendajad...
Natuke nagu mõnitamine tundub selline uuenduste list :/
Hiid
09.06.2016 17:04:33
ma ei saa enam akna ikoonile vajutada paar päeva juba, mis kamm on? See vasakul all
sama123
09.06.2016 18:43:44
Pole jõudnud asjadesse süveneda....mida kuradit siis win10-ga on lahti
rocky-b
09.06.2016 18:46:30
| Kui start nuppu vajutada, siis mingi viivitusega tuleb start-menüü lahti. Suht närvidele käib. Pluss veel muud taskbari huinjaad tulevad ka viivitusega üles.
olafsand
09.06.2016 20:22:55
| Peale käivitust esimest korda vajutades on viivitus jah, aga pärast on korras.
IceUul
Sinu Ema
09.06.2016 21:24:45
Ei jõudnud kogu teemat läbi kammida, igatahes selline küsimus...
Aktiveerisin Windows 7 Pro OEM keyga, mis lauaarvuti korpuse küljes oli, tegin win10 upgrade ja ütleb, et legaalne, logisin ka MS kontoga sisse...
Tahaks aga nüüd teha uue puhta installi, kas see võti on nüüd mu kontoga seotud või pean ostma uue võtme?
Teine küsimus selline, et kui tahan näiteks oma läpakale saada originaal win10-t, aga sellel OEM key-d ei ole ja ostan näiteks Retail key 15€-ga, siis kas see saab olema
samuti kontoga seotud, et alati on olemas või tuleb peale iga installi uuesti sisestada/osta?
Kolmas, OT, aga kas Office võti on ka kontoga soetud või tuleb iga kord uuesti sisestada?
pois11
10.06.2016 07:16:32
Kontoga pole seotud mitte midagi. Võti on seatud su arvuti emaplaadiga. Nüüd kui teed puhta installi siis aktiveerub automaatselt ise.
Jah kui sa saad 15€ aktiveeritud siis aktiveerituks ta jääb. Kontoga ei seota midagi ära. Retail võtme puhul ma arvan, et tuleb siis uuesti sisestada kui võtad kasutusele uues arvuti. Sama arvutile pannes ma arvan, et ei küsi.
R A T
10.06.2016 08:37:48
Kas mitte office 365 ei ole kontoga seotud?
mis kammajaa teil startiga on? Mul käib kõik pidevalt pliks-plaks silmapilkselt.
SSD on sees ikka?
mufferino
10.06.2016 09:07:51
| Hiid kirjutas: |
ma ei saa enam akna ikoonile vajutada paar päeva juba, mis kamm on? See vasakul all  |
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/get-help-windows-start-menu
.. endal töötas viimane: Create a new local administrator account
huvitav masinvärk see winblows 10 .. start menjüü ei tööta, saan tööle, tuleb ette ca 15sek delay'ga (SSD ) , kipub juba mõttesse tulema 7'le tagasi kolimine, vaataks nt kahe aasta pärast uuesti kui mikisoft on asja korralikult tööle saanud
McSilmus
10.06.2016 09:38:16
| Hmm, sama siin. Viimasel perioodil, nii paar kuud kindlasti, START menüü delay olemas. Arvuti i3 Haswell, mälu 8Gb, SSD Samsung EVO 850.
sama123
10.06.2016 09:41:51
| McSilmus kirjutas: |
| Hmm, sama siin. Viimasel perioodil, nii paar kuud kindlasti, START menüü delay olemas. Arvuti i3 Haswell, mälu 8Gb, SSD Samsung EVO 850. |
Kusagil pool päeva oli sama jama aga siis kuidagi kadus ära. Kui pole lõplikult bootinud siis ikka on aga see on normaalne.
Täiendused ja veel kord täiendused tulevad ise ilma küsimata Ilma nendeta oleks probleeme vähem.
mufferino
10.06.2016 09:58:42
| sama123 kirjutas: |
Täiendused ja veel kord täiendused tulevad ise ilma küsimata Ilma nendeta oleks probleeme vähem. |
Sul läks siis isegi hästi .. pool päeva .. mul pole siiamaani ää kadunud, peaks vist updated peale laska, samas igaks juhuks ei taha väga .. keerab äkki midagi veel rohkem piixu kui praegu on .. hetkel ma võin rahulikult kohvi tegema minna kui win key'd vajutan või seda aknalaadset ruutu mis kunagi startmenüü avas .. thank god et selle vindooza eest maksma ei pidanud
alpha
10.06.2016 11:40:56
| Sai kontorisse üks Lenovo läpakas ostetud. Sisselülitades küsis paar küsimust windowsi kohta ja siis tuli ette sinine taust kirjaga Just a moment. See Just a moment on seal juba pea tunnike ees olnud. On see normaalne? Ja kaua see seal ees võib veel olla? Tundub, et ketta tuli vilgubi.
alpha
10.06.2016 12:19:34
| Kulus 1,5 tundi. Võibolla tõmbas uuendusi ja installis need enne ära, kui arvuti üldse tööle pani.
masmre
10.06.2016 14:08:34
| Mul kadus läpparil lambist internet ära. Private asemel on uncnown network ja muuta ei lase. No internet, secured. Ühendus tekib sekundiks ja kaob jälle ja niimoodi lõputult.
firemark
10.06.2016 14:13:21
| masmre kirjutas: |
| Mul kadus läpparil lambist internet ära. Private asemel on uncnown network ja muuta ei lase. No internet, secured. Ühendus tekib sekundiks ja kaob jälle ja niimoodi lõputult. |
äkki uuendas ise võrgukaardi driverid ära ja nüüd pekkis
masmre
10.06.2016 19:18:20
Õhtul vaatan järgi, kui aega saan. Ise kahtlustan ka seda.
edit: Panin läppari käima ja kõik on korras nagu muiste. Ei saagi aru, mis viga oli....
Gap
12.06.2016 15:39:38
Keegi oskab ehk öelda kuidas win 10-le oleks kõige parem uusi nvidia drivereid installida ? kui kasutasin win 8.1 siis tegin nii et, device manageris uninstall driver, siis control panel add/remove programs alt ka siis tegin restardi ja läksin safe mode ilma netiühenduseta, seal kasutasin sellist programmi nagu DDUuninstaller... siis seal ta pakub kohe remove kõik, mis on seotud vanade nvidia driveritega ja siis restart tagasi normal mode ja kõik töötab suurepäraselt.aga eelmine kord kui tegin peale upgrade win10 puhta installi siis see win10 toppis ise automaatselt mingid ma ei tea vanad eelmise aasta driverid peale Kas seda saab kuskil kinni keerata ka et ta ei hakkaks automaatselt ise mingeid X driverid paigaldama ? nägin kurja vaeva eelmine kord et peale arvuti restarti kulus 10 sek kui juba ta oli need mulle installinud mida ma ei tahtnud.....
See nvidia enda sisene driveri installer küsib ise ka muidugi clean installi aga ma ei ole kindel kui puhas see värk tal on ...
12.06.2016 16:40:01
| Gap kirjutas: |
See nvidia enda sisene driveri installer küsib ise ka muidugi clean installi aga ma ei ole kindel kui puhas see värk tal on ... |
Nvidia ise soovitab kasutada add/remove programs, kuna nende väitel Device Manager ei eemalda kõike (tundub usutav).
Seega Device Manager sammu võid ära jätta ja minna kohe add/remove peale.
Nvidia enda clean install suhtes kahtlen jah. Arvatavasti DDU eemaldab rohkem.
Ehk siis asjade käik oleks selline kui tahad enne iga uut draiverit kõik vana jäägid kindlalt eemaldada:
Add/Remove Nvidia Draiver
Restart Safe Mode (No Network)
DDU remove nvidia drtaiveri jäägid
Restart Normal
Install Nvidia Draiver
Restart Normal.
See Win10 automaatne draiveri paigaldus on jah ilge piix mis mulle üldse ei meeldi.
Siin on ingliskeelne artikkel erinevate võimalustega kuidas automaatne draiveripaigaldus blokkida: http://www.howtogeek.com/223864/how-to-uninstall-and-block-updates-and-drivers-on-windows-10/
1. Vana kontrollpaneel > System and Security > System > Advanced system settings > Hardware > Device Installation Settings > No, let me choose what to do > Never install driver software from Windows Update = "peaks" keelama WU automaatsed draiveriuuendused aga osad ütlevad, et toimib, teised ütlevad, et ei toimi.
2. Device Manager > Vali seade/draiver > Linnuke kasti "Remove driver software for this device" = kustutab WU allalaetud draiveri arvutist ja kui punkt 1 säte toimib, siis ei laeta seda uuesti alla.
3. Lae alla ja jooksuta https://support.microsoft.com/en-us/kb/3073930 juhul kui vaja peita mingi spetsiifiline uuendus/draiver.
Loodetavasti on kasu
sama123
12.06.2016 17:31:50
Update tegevus on arusaamatu, nagu ei saagi kinni keerata? Mas tõesti tuleb firewalli kaudu KÕIK windowsi systemi võrguotsingud blokeerida? Hetkel töötab kõik aga kunagi ei tea millal on tuksis
12.06.2016 22:49:44
| sama123 kirjutas: |
Update tegevus on arusaamatu, nagu ei saagi kinni keerata? Mas tõesti tuleb firewalli kaudu KÕIK windowsi systemi võrguotsingud blokeerida? Hetkel töötab kõik aga kunagi ei tea millal on tuksis  |
Ja siis inimesed imestavad miks ma tasuta upgrade ei võta
Kui tegu oleks hea asjaga, siis seda tasuta ei jagataks ja mul poleks probleemi selle eest ka raha välja käia (nagu Win7). Aga sellist windowsit ei taha tasuta kah. Ei taha isegi raha eest (kui keegi just nelja-viiekohalist summat ei paku vms ).
sama123
12.06.2016 22:58:27
| Tomorrow kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
Kui tegu oleks hea asjaga, siis seda tasuta ei jagataks ja mul poleks probleemi selle eest ka raha välja käia (nagu Win7). Aga sellist windowsit ei taha tasuta kah. Ei taha isegi raha eest (kui keegi just nelja-viiekohalist summat ei paku vms ). |
Täielikult päri: tasuta juust on hiirtele LÕKSUS Nii ka inimestele......aga seda win10-et müüakse ka kalli raha eest?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Tarkvara/Tarkvara/614872/
Probleem on selles, et tehnika areneb ja tuleb tahes-tahtmata üritada kaasas käia. Kui mitte kohe siis mingi aja pärast kui esimesed juba teatavad mis ja kuidas asjad on
Dellil näiteks kodulehel läpparitele pakutakse win7 8.1 ja 10-t, vaikimisi 7-t?
http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=xctomp771017us_4&model_id=precision-m7710-workstation&c=us&l=en&s=bsd&cs=04
viimati muutis sama123 12.06.2016 23:13:23, muudetud 1 kord |
sama123
12.06.2016 23:19:01
| laurx kirjutas: |
| küsimus pole, kas see üleminek on inimesele kasulik. kasulik on see üleminek küll, aga mitte lõppkasutajale. talle müüakse seda "tasuta" maha. argumentatsioon on see " käi ajaga kaasas n shiet".. |
Tegelikult kõik peaks olema lõppkasutaja huvides, siin aga on monopol. Ega microsoft-i tarkvarale pole muud alternatiivi, ok mac, linux ja veel midagi. tavatarbijal näiteks minul pole mingeid saladusi mis peavad olema 10-e luku taga aga......kellelgi kindlasti on ja need on vaja siis kätte saada. Tavakasutajat huvitab see, et asi tomiks ja oleks vähese ressursi vajadusega, lisaks töökindel. Viimast aga tänu update-le 10 ei ole.
12.06.2016 23:29:28
me kasutaksime siiani kas NT d või 2k d või XP d.. based on windows.. aga noh, " parandada " on vaja ja vana platvormi parandamine uue rauaga töötama on justkui nööbi ümber pükste tegemine. lisaks praakuvad vanad masinad selle upgrade kaudu välja (via/SIS)
aga see on teise laulu teema. hetkel vaatame põlevate silmadega seda, mida parandus masinasse toob ja proovime vahepeal natuke tööd teha. mul on lisaks ühele w10 masinale kasutuses 4 w7 ja 2 XP masinat.
12.06.2016 23:45:07
mis see ülemise asi tähendab?
esimest korda näen seda...mida helli
freestyler
13.06.2016 00:32:25
| oled välise ketta peale backupi teinud ja nüüd tükk aega pole seda külge ühendanud
13.06.2016 00:53:13
| freestyler kirjutas: |
| oled välise ketta peale backupi teinud ja nüüd tükk aega pole seda külge ühendanud |
Ei ole mingit backupi kusagile teinud. Eile viskasin välisie ketta külge, kopeerisin ca 10 faili, järgnes safe remove täna hommikul ja kõik. Päeval kasutasin masinat ja nüüd õhtul kukub karjuma
Eelnevat olen juba kordades teinud
Arvutis olevad kettad töötavad normaalselt, 2ssd+hdd...vähemalt ma mingit errorit ei näe
R A T
13.06.2016 01:19:13
| jeesus188 kirjutas: |
Arvutis olevad kettad töötavad normaalselt, 2ssd+hdd...vähemalt ma mingit errorit ei näe |
Ju siis külge pannes autoplay aknast valisid file history kogemata.
Otsi stardist sellenimelist...
Märt.
13.06.2016 06:09:37
Sätted-varundus ja uuendused (vms)-varundus lülita välja. Või Juhtpaneel-failiajalugu saad ka välja lülitada.
13.06.2016 07:24:41
ok, tänud. Õhtul vaatan üle. Enda arust ei näppinud midagi kusagil
