Vael
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
sannukas00
01.06.2016 23:57:19
| Origin accessi play first trial läks live. 6 tundi saab mängida.
15 |
Vael
02.06.2016 09:49:31
| Njah vanasti piisas Pre-Orderist, et varme käed külge saada, nüüd peab kuutasulist EA Accessi selleks omama... Parem lähen võtan kuutasu eest W3 lisapaki ja tegevust küllaga kuni välja tuleb.
16 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Braien
08.06.2016 11:45:03
Benchmarkijatel võib päris ebamugav olla see...
90 |
softis
08.06.2016 13:00:31
Mingi chatilogi käis kuskilt läbi. Vajadusel saab deactivation tööriista kasutada.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Vael
13.06.2016 02:56:49
It´s on!
Tegin tutorial osa natuke. Liikumine tundub sama, ainult rolle ei tee kõrgelt kukkudes enam?
Võitlust on kõvasti arendatud, võimalusi paistab kuhjaga olevat kiiresti ära lõpetada kaklus.
Texture details on Ultra peal(Hyper ka veel olemas), lähedalt vahtima jäädes ei paista eriti Ultra. Samas ega mäng ongi vist optimiseeritud kiire sujuva jooksmise peale ? Võiks vist isegi VSync peale jätta, eriti ei paistnud input lagi tekitavat...
Nuppude seadistuses hiire pöidlanuppe ei näita välja, samas töötab ilusti. Lihtsalt seadistustes jääb tühi leht, mouse5&6 töötavad ikka nagu peab.
Uuendus:
Uskumatu, aga EA ei lasknudki Järjel kõrgustest puru kukkuda. Mäng on hämmastavalt hea. Mängitavus on nagu esimesel osal nii palju kui mäletan, kukerpall on ka olemas, tuleb hiljem lihtsalt. Linn näeb hea välja ja mida rohkem mäng edeneb seda suuremad alad lahti lähevad ja ilusamaks muutuvad. Muusika on sama mõnus rahulik beat tagataustal. Enda arvuti vaheklippide algul jõnksutab, edasi on kena. Ei pane tähele ka pealelugemise ajastusel möödapanekuid. Faith peegeldusi ja häält pidevalt kuulda, kõik on paigas- ei ähi ja puhi minu meelest palju. Helid\muusika on üldse tagataustal ja toetab mängu parajal määral, läksin seadetesse valjust näppima, siis läks tunnetus ka paigast.
Ainuke mäng siiani, millel avatud maailm on mõistlik. Tahad jooksed niisama katuselt katusele, tahad teed pealugu, vahepeal üritad leida sekundi pealt arvestatud lisajookse. Kaklused on algul liialt kerged, muretsemiseks pole põhjust. Pealugu natuke areneb, siis hakkavad elud ka allapoole minema.
Üldiselt ise niisama ei maksagi väga palju ringi kolada, läheb igavaks. Harjutamiseks võtta lisajookse ja kui linn selgeks ning liikumine käppa tulema, siis tasub pealooga edasi minna. Läheb huvitavamaks ja linn avatumaks.
DICE sai hakkama, mäng on täiesti tasemel ja täiesti võrreldav esimese osaga, nii võib praeguse kogemuse põhjal väita- 4h mänguaega näitab läbitud.
16 |
terminator
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
