lembit4
08.06.2016 00:31:33
I5 6600k jahutus |
Oleks hea kui saaks asjatundjate abi .Mõtlesin et panna kas õhk jahutus tagasi või vesijahutuse peale üle minna ,Missuguse firma vesijahutus soovitate .Ja kui suure radiaatoriga.Ja missugust õhkjahutust panna kui soovitate.Omal praegu peal enermax ets n30.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Flab
08.06.2016 01:14:05
Mis see hetke probleem on, liiga kõrged tempid, tahad rohkem klokkida? Üldiselt klokkimiseks AIO süsteemi puhul võiks vaadata 240mm radika poole.
Kommentaarid: 986 loe/lisa |
780 |
lembit4
08.06.2016 08:51:59
Lihtsalt mõtlesin ,et panna midagi paremat .ja mõne mänguga võiks temp veits madalam olla. aga mis firma vesijahutus oleks parem ja vastupidavam .võibolla kunagi klokkida ka.aga praegu ei ole veel mõelnud klokkimisest.Aga üldse kumb on parem kas vesijahutus või õhkjahutus.
10 |
renx09
08.06.2016 09:12:28
mul Noctua NH-D15S all 6600k igatahes külmetab ja täiesti haudvaikne on ka
edit: mis need temperatuurid siis praegu on, et alla on vaja saada?
Kommentaarid: 311 loe/lisa |
250 |
lembit4
08.06.2016 09:25:44
Millega seda tempi oleks parem vaadata.Mul mingi prose temp gadset alla tõmmatud.Ja aftenburner ka ei näidanud suuri numbreid kuskil 65 kraadi juures aga algul oli nii et osa mängudega lülitas arvuti peris välja.kui biossis panin vendi rohkem tööle siis jäi asi toimima.
10 |
NATAS999
08.06.2016 09:55:31
lembit4, sama raha eest on õhk parem, rohkema raha eest võid saada veidi parema vee ja rohkem müra.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
lembit4
08.06.2016 12:02:06
Mis siis täpselt panna kui õhu peale panna.Tahaks kindlat marki.Ja kui vesijahutust siis ka seda marki mida soovitate.
10 |
renx09
08.06.2016 12:15:04
lembit4 kirjutas: |
Mis siis täpselt panna kui õhu peale panna.Tahaks kindlat marki. |
renx09 kirjutas: |
Noctua NH-D15S |
paremat õhku on raske leida, hind on muidugi kirves
selle enermaxiga võid kajakaid/vareseid loopida
250 |
NATAS999
08.06.2016 12:18:10
noctual on korralikud jahutid. nh-d15 või 14 või nagu mulle endale meeldib rohkem näiteks nh-c14. suurt vahet neil pole, d väidetavalt veidi parem, aga c mulle meeldib rohkem, kuna ventikad puhuvad otse emaplaadi peale = parem õhuvool vrm ja ram juures ning jahuti talla peale ka puhub, mis mu meelest aitab prose paremini jahutada. vesijahutuse korral peaks samma kohta sama tulemuse jaoks hakkama eraldi aretama mingeid vente.
nh-d15 ja 15s vahe on selles, et 15s on üks vent, 15 on kaks venti. mina võtaks kahe ventikaga variandi.
39 |
renx09
08.06.2016 12:24:30
S-l on teise vendi klambrid kaasas ja radikas on sama. jahutab ühe vendiga ka nagu loom.
edit: sinu väljatoodud teised variandid on ka muidugi head
250 |
Flab
08.06.2016 12:38:50
Ja kui ei taha premium hinda maksta, siis saab väga edukalt hakkama evo 212 hyper.
780 |
lembit4
08.06.2016 13:32:39
Tänan poisid .Aga kui vesijahutusele mõelda mis nendest valida mis poes saada praegu on mis firma.
10 |
DanelM
08.06.2016 14:00:56
NATAS999 kirjutas: |
nh-d15 ja 15s vahe on selles, et 15s on üks vent, 15 on kaks venti. mina võtaks kahe ventikaga variandi. |
Kui Noctua värv ei meeldi siis on ka Phanteks PH-TC14PE, millel on mitmed erinevad värvid saada ja mis on ka hinna poolest odavam. Temperatuurid on kraadi piires NH-D14'ga.
Teine alternatiiv on Cryorig R1 Ultimate, kuid selle hind on Noctuaga praktiliselt sama.
Siis on veel olemas Thermaltake Silver Arrow IB-E Extreme, millel on väidetavalt parimat ventikad.
Need on kõik enam-vähem võrdväärsed, peamiselt vali mis silmale istub ja muu kastiga kokku läheb. Pead ka seda vaatama, et kus emaplaadil graafikakaart on, et jahuti sellega kokku ei puutu. Ja kõrge RAM'iga on ka keeruline nende suurte jahutitega. Aga kui korralikku OC'd peale ei pane siis saab praktiliselt passiivis jooksutada neid tegelikult.
Vesijahutusega on nii, et idle's on see alati lärmakam kui korralik õhkjahutus, koormuse all samuti, kui ei ehita just korralikku custom loopi. Ainuke mis sellega saab on madalamad temperatuurid, kuid seda kõrgema lärmi hinnaga. Et pead mõtlema kas on üldse vaja temperatuure nii madalaks saada (tänapäeval läheb korraliku õhkjahutusega protsessoritel pigem voltaaž liiga kõrgeks enne kui temperatuuri tõttu pidurdama hakkab; on erandeid muidugi, silicon lottery siiski) ning kui palju lärmi muud komponendid arvutis teevad. Kui näiteks pidevalt keegi teine ka toas on siis soovitaks pigem õhku, kuna puhkehetkedel on arvuti vaiksem nõnda.
Õhk vs Vesi
Millele mõelda enne vesijahutuse hankimist
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
84 |
lembit4
09.06.2016 23:31:57
Tänan sõbrad sai siis ikka pandud õhk peale . Jahutajaks on Noctua nh D14 ja peris kobe on madalatel pööretel jahutab ilusti ära.
10 |
