RaidoR
06.06.2016 11:38:25
Vostro 3450 Windows 10 + Asus N56U ei saa läbi |
Tere,
Nimelt mure selline, et tegin windows 10 upgrade, kuid koduse wifiga enam ära ei ühenda (Asus N56U). Teiste võrkudega pole probleemi esinenud.
Olen resettinud wifi ruuteri, läpakas reinstallinud wifi draiverid, kuid ühendust njetu.
Adapteri status IP-d ei näita ning käsitsi panemine ka tulemust ei anna.
Pailaps
06.06.2016 11:42:42
Milleks see vaev?
Start - luubimärk , trükid cmd, paremklikk "Run As Administrator"
netsh wlan show profiles
netsh wlan delete profile name="MisIganesProfiilinimiEelnevasKäsus"
Ühendad all kella juures oleva ikooniga ära, peaks parooli küsima.
RaidoR
06.06.2016 13:01:23
Proovisin, ei lahendanud probleemi.
Pailaps
06.06.2016 15:20:59
Jääb variant veel, et ruuteri seadetes on arvuti jäänud mac filtrisse, kuigi reset peaks asja lahendama.
RaidoR
06.06.2016 19:36:06
Käisin mõlemad lingid läbi, ei saanud toimima.
IP arvuti siiski saab, kuid netti mitte.
Vahetasin ruuterist SSID, encryptioni ning network mode - ikka tulemus 0
06.06.2016 19:40:33
RaidoR, ruuterit näppimas käid kaabliga?
Kahju et sa muidugi Tartus asud, vaataks muidu üle, mis kamm sul seal sellega on...
RaidoR
06.06.2016 19:50:50
Kaabliga istun küljes jah. Sõbraga juba üks õhtu mässasime paar kolm tundi, ei saanud jagu.
Iga suvalise telefoni hotspoti külge ühendab ilusti, Asuse wifi külge mitte.
06.06.2016 19:53:59
Okei, kumma sagedusala külge sa üritad ühenduda?
Kas 2.4Ghz ja 5Ghz SSID`d on samad või erinevad?
RaidoR
06.06.2016 19:56:24
Läpu püüab ainult 2,4Ghz, 5Ghz on ruuterist välja keeratud.
Ruuteri settingud:
viimati muutis RaidoR 06.06.2016 19:58:32, muudetud 1 kord |
06.06.2016 19:57:19
RaidoR kirjutas: |
Läpu püüab ainult 2,4Ghz, 5Ghz on ruuterist välja keeratud. |
Okei, mis kanalil see 2,4Ghz sul istub ja mis selle standardiks on määratud?
Mis soft see sul seal selline on...
Asuse oma igatahes küll mitte.
viimati muutis Etz 06.06.2016 20:01:58, muudetud 1 kord |
RaidoR
06.06.2016 20:01:39
Lisasin üles spoilerisse settingud.
06.06.2016 20:13:10
Võtsin siis tutava ruuteri endale VPN`iga ette ja mina teeks nii alustuseks:
Aga Asuse soft see sul peal nüüd küll ei ole, seega võib sul ka soft vabalt kalada...
Kui nii käib, siis edasi prooviks N-only ja 20Mhz järgmiseks.
RaidoR
06.06.2016 20:47:55
Originaal softiga sama kala, sp. custom peal ongi.
Minu praegused settingud samad, mis sul, kuid ühendust ei saa ikkagi.
06.06.2016 20:50:20
RaidoR kirjutas: |
Minu praegused settingud samad, mis sul, kuid ühendust ei saa ikkagi. |
Mõni muu seade selle ruuteriga üldse ühenduda suudab?
RaidoR
06.06.2016 20:53:59
Telefonid, töö läpakas.
Peale enda win10 läpu pole veel teisi kohanud, mis hakkama ei saaks.
06.06.2016 20:55:12
RaidoR kirjutas: |
Peale enda win10 läpu pole veel teisi kohanud, mis hakkama ei saaks.  |
Siis tuleb läpakas välja vahetada...
Eks ma kirjutan siia järgmiseks midagi mõistlikumat, kui midagi pähe tuleb...hetkel on natuke muud toimetamist.
RaidoR
07.06.2016 18:25:10
Kui huvi on, ma võin su teamvieweriga mässama lasta.
07.06.2016 18:26:35
RaidoR kirjutas: |
Kui huvi on, ma võin su teamvieweriga mässama lasta. |
Mul pole hetkel midagi tarka pähe tulnud...
Draqula
07.06.2016 19:22:01
Täpselt ei mäleta mis Vostro see oli, aga korra sattusin probleemi otsa, et ruuter läks liiga kõrge wifi kanali peale.
Võis olla nii, et läpakas suutis kuni kanal 11, kuid ruuter autoselectiga läks 13 kanalile vms.
Ehk siis äkki aitab, kui anda mõni väiksema numbriga kanal käsitsi ette.
