7 :: |
364 |
neros
03.06.2016 16:15:15
Hmm... millalgi tulin ykskord hommikul toole, login sisse ja vaatan, et keegi teamvieweri kaudu on just askeldama hakanud... kurat hea et peale sain 6igel ajal :/ Kusagilt lekkis konto ja parool igatahes, kellelegi teisele andnud ei olnud igatahes.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
RustyZ
03.06.2016 16:26:39
Igaksjuhuks sai kinni lükatud kuigi tegin konto alles hiljuti.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
siLc
03.06.2016 16:31:09
| Aga kui kontot kui sellist üldse pole? Kui sisselogitaval arvutil on vaid seesamune identifitseeriv number ja automaatselt genereeritud parool (mida sisselogitava arvuti kasutaja igakord ette laulab), siis kas ka sel juhul on "püksid maas"?
186 |
ufo56
03.06.2016 17:00:58
| siLc kirjutas: |
| Aga kui kontot kui sellist üldse pole? Kui sisselogitaval arvutil on vaid seesamune identifitseeriv number ja automaatselt genereeritud parool (mida sisselogitava arvuti kasutaja igakord ette laulab), siis kas ka sel juhul on "püksid maas"? |
Jah
Hetkel parim soovitus on teamviewer üldse uninstall kuna kõik võimalike viiside kaudu on ikka sisse saadud, isegi kui 2way auth peal kontol.
Ma ise vahetasin paroolid ära ja kõikidel arvutitel keelasin automaatse parooli genereerimise kuna tundub et hiinakad suudavad ID järgi teada saada su genereeritud parooli.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
mteachx
03.06.2016 18:00:56
AnyDesk peaks olema hea alternatiiv.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
Number1
03.06.2016 18:43:37
| Chrome Remote Desktop
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Mercury
03.06.2016 20:06:17
For those concerned with whether or not they have been compromised. Check your logs.
I have written a simple dos script that will search your logs for connections and will output the files to a text file on your desktop.
If you have installed teamviewer somewhere other than the default location, than change the first line to point to it.
Simply open a command Prompt. (Windows key + R | cmd | enter)or(start | cmd | enter) Copy the first line below that starts with cd.
Right click and paste in command window. Hit enter.
Copy the Second two lines and paste into command window. Hit enter.
cd "C:\Program Files (x86)\TeamViewer"
findstr "GWT.CmdUDPPing.UDPMasterReply |findstr GWT.CmdUDPPing.PunchReceived" *.log >> %userprofile%\Desktop\TeamViewerIPs.txt
Now that you have your ip list, Check that against a geo location site like https://www.iplocation.net/ or http://geomaplookup.net/
Use that map to see if the ip location is near the places you have used teamviewer, either locally or remotely. |
https://www.reddit.com/r/technology/comments/4m7ay6/teamviewer_has_been_hacked_they_are_denying/d3tzzz0
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
03.06.2016 21:24:31
| Mercury, tolle scriptiga on viimased IP'd Teamviewer 10 ajast, kuid mul pool aastat juba 11 peal, selle kohta pole midagi seal tekstifailis näha.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
211 |
pwn13
04.06.2016 08:43:34
Ise kasutan run only varianti, ei näe probleemi
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
