Pets79
01.06.2016 08:45:54
Seagate Central NAS kettalt andmete kätte saamine |
Tere
Seagate Central andis otsad - karp nimelt, ei käivita ketast... ehk on mingi lihtne kaitse läbi aga...
3TB ketas ise funkab ja arvuti taha otse ühendades saab kettale ligi, kuid "W10" ei suuda korralikult asju lugeda (tekib 12 ketast....), sest kindlasti kastuab NAS oma failivorminguid.
Millise programmiga kettale läheneda, et andmed oleksid W10 arusaadavad?
Kas Seagate oma programmid seda toetavad - sealt sain aru, et suudavad taastada NTFS süsteemis jamasid...
_________________ www.chryslerclub.ee |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
01.06.2016 08:47:34
Vaata sellega: http://www.diskinternals.com/linux-reader/
Ma pakuks, et need kettad on mingi Linuxi failisüsteemiga
196 |
Pets79
01.06.2016 09:35:56
Tänud, eks nädalavahetusel proovin. Hetkel ketas eemal.
31 |
NAIRI2
01.06.2016 09:39:46
Samasuguse jamaga on juba mässatud: http://myanwyn.blogspot.com.ee/2014/08/how-to-recover-seagate-central-data.html
part.tabel selline:
Model: ATA ST4000DM000-1F21 (scsi)
Disk /dev/sdb: 4001GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: gpt
Number Start End Size File system Name Flags
1 1049kB 22.0MB 21.0MB ext2 Kernel_1 msftdata
2 22.0MB 43.0MB 21.0MB ext2 Kernel_2 msftdata
3 43.0MB 1117MB 1074MB ext4 Root_File_System_1 msftdata
4 1117MB 2190MB 1074MB ext4 Root_File_System_2 msftdata
5 2190MB 3264MB 1074MB ext4 Config msftdata
6 3264MB 4338MB 1074MB Swap
7 4338MB 5412MB 1074MB ext4 Update msftdata
8 5412MB 4001GB 3995GB Data lvm |
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
kaabakas
01.06.2016 23:54:26
Taolise partitsioonitabeli puhul loeb suvaline enam-vähem kaasaegne linuxiplaat sealt failid välja. Võibolla peab kasutaja lvm'i aktiveerima, aga see on lihtne.
_________________ Mida Ott ei õpi, seda Egon ei tea.
viimati muutis kaabakas 02.06.2016 12:41:47, muudetud 1 kord |
96 |
Mizz
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
119 |
Pets79
02.06.2016 18:11:06
OK, eks nädalavahetusel annan infot, mis ja kuidas.
Soetasin just ühe USB3 ketta lisaks, kuhu siis tulevikus varukoopiat hoida... tagantjärele tarkus.
Eks ajapikku tuleb ehitada töötavam NAS süsteem kui ühe kettaga central... aga seda siis kaugemas tulevikus.
Siiani sain siis seda protseduuri edasi lükatud aga olemas olev ruum hakkab otsa saama - krt uutel läpakatel SSD kettad ju väiksed...
31 |
Marie
02.06.2016 18:43:17
| Taolise partitsioonitabeli puhul loeb suvaline enam-vähem kaasaegne linuxiplaat sealt failid välja |
Aga kuhu sa need failid kopeerid, Windows 10 kustutab kõik failid mis vahepeal sinna mingi teise OS`i abil salvestatud on. Vahet ei ole kas seal asus ka W10 ise või samas masinas mõnele teisele kõvakettale salvestasid, ise olin püsti hädas oma ajutiste failide salvestamisega kus taastamis töödeks kasutasin teist OS`i ja kui W10 samas masinas käima lükkasin, oli üllatus suur, kõik vahepeal salvestatud failid olid kadunud, sealt masinast rookisin peale mitut sellist testi W10 välja.
Ei soovita ka taastamis töödeks W10 kasutada, ega juhuslike kõvakettaid W10 masinaga ühendada, võite kogu kõvaketal olnud stafist ilma jääda.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Pets79
02.06.2016 20:21:37
Plaan oli välisele USB3 2Tb kettale info surada...
31 |
723 |
Pets79
02.06.2016 21:27:15
Ei ole hetkel ühtegi võrguseadet kuhu infot tõsta...
31 |
fn
03.06.2016 00:19:18
| laurx kirjutas: |
| kui sa max27 ga kaubale saad, vaatab ta su karbi ehk üle ja kui joppab, saab selle käima uuesti.. |
Mis selle jutu mõte on? Andmetaastusspetsialist?
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
83 |
Märt.
03.06.2016 11:23:52
Elektroonikaspetsialist.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
723 |
Pets79
13.06.2016 14:17:00
Nu nii, R-linux-ga on ikka väga lihtne...
Sai siis kõik failid kätte.
Kõigepealt luged/diagnostis ketta 7h... seejärel kopeeris kõik anded välisele usb-le, mis võttis aega 4h kokku.
Ainuke miinus on selles, et täpitähti ei kandnud üle...
Aga eks püüab selle karbi ka kuidagi tööle saada, sest nüüd on andmetest välise kettapeale koopia olemas ja suurem mure kustutatud.
31 |
