praegune kellaaeg 16.05.2026 14:00:40
| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
sukelduja
31.05.2016 11:18:40
| bladerunner kirjutas: |
Nomaitea, mul on mingi Lenovo X61s aastast 2009, max 1.5MB RAM.
Win 7 juba veab selle masina suht kooma (müüdi teda XP-ga), mitte ei taha uskuda et W10 nüüd seal peal kepsutama kukub.  |
1.5MB võib tõesti vähe olla. Mul on ka X61, windows 10 peal. Kepsutab nii et vähe pole. Mälu on muidugi 6GB ja SSD koos häkitud SATA BIOSigaga.
Märt.
31.05.2016 11:28:56
6125nx peal on 1,5 giga mälu, lapsed mängivad netimänge, vaatavad Youtubest videoid, korra kuus hooldan, ei ütleks, et väga aeglane oleks. Muidugi win on puhas paigaldus peale upgrade.
firemark
31.05.2016 11:31:46
| küsimus selline,et kas süsteemist teha Reset koos failide kustutamisega on põhimõtteliselt sama kui teha format c: ja siis puhtalt plaadilt windows peale?
WäntWõll
make.believe
31.05.2016 12:50:26
| Ei ole, väidetavalt.
olafsand
31.05.2016 13:37:21
Just remove my files = This performs a quick format, and doesn't take long. Your files might be recoverable by someone else since they are only marked as deleted. You would use this option if you are keeping your PC.
Fully clean the drive = This performs a secure erase to fully clean your drive by overwriting your files so that they can't be easily recovered. This can take several hours to finish. You would want to do this option if you are recycling or selling your computer.
See teine valik võiks nagu olla isegi?
firemark
31.05.2016 13:41:43
| mõtlengi seda,et kas on pointi hakata jändama plaadi või pulgaga ja tegema format C: ,kui võib lihtsalt valida õhtul enne magamist selle Fully Clean the drive
LKits
Adebisi
31.05.2016 17:16:58
| LKits kirjutas: |
| On olemas mingit lihtsat programmi, millega saaks sulgeda/disable mõttetud Windows serviisid? Ning ehk lausa erinevad konfid salvestada, et vajadusel laiemalt terves asutuses kasutada? |
pole küll proovinud aga peaks ka win10 all töötama: http://www.turboirc.com/tsm/
armido15
31.05.2016 18:29:59
| Proovin sõbra arvutile win10 peale saada, ennem oli win7. Teen USB pealt clean installi aga failib. Alguses kõik ok aga peale restarti "getting devices ready" kirja (10% laeb ära) ekraan must ja midagi edasi ei juhtu. Arvuti dell 5030. Kas viga võib olla video driverites ?
firemark
31.05.2016 18:37:25
| armido15 kirjutas: |
| Proovin sõbra arvutile win10 peale saada, ennem oli win7. Teen USB pealt clean installi aga failib. Alguses kõik ok aga peale restarti "getting devices ready" kirja (10% laeb ära) ekraan must ja midagi edasi ei juhtu. Arvuti dell 5030. Kas viga võib olla video driverites ? |
proovi reset teha arvutile lihtsalt, mul läks siis edasi peale uut alglaadimist
armido15
31.05.2016 19:05:11
| firemark kirjutas: |
proovi reset teha arvutile lihtsalt, mul läks siis edasi peale uut alglaadimist |
Katsetatud, ei olnud kasu(A required drive partition is missing). Proovisin nii 64, kui ka 32 bit, mõlemaga sama jama, arvuti ise 64 bit.Proovisin ka ubuntut usb pealt jooksutada, see jooksis hästi.
31.05.2016 21:06:54
Ega mingi teine ekraan pole taha ühendatud?
Windowsil on jätkuvalt see loll bug, et mingi hetk keset installi võib otsustada, et teine ekraan on primary ja siis jääd lolli näoga musta ekraani passima.
libe
kvaliteetne mees
31.05.2016 21:14:00
| Tomorrow kirjutas: |
Windowsil on jätkuvalt see loll bug, et mingi hetk keset installi võib otsustada, et teine ekraan on primary ja siis jääd lolli näoga musta ekraani passima. |
viimane kord oli mulgi see
_________________ ☠ |
armido15
31.05.2016 21:51:25
Ei ole. Uurisin vahepeal natuke tausta ja leidsin, et dell 5030 ei saa win 10ga väga hästi läbi aga, kui panna iso failile driverid sisse, siis saab tööle küll. Tegelengi hetkel sellega.
Raitsa
31.05.2016 23:54:07
hetkel siis win 7 64bit ja mõtlen siin et kas panna win 10 või mitte, pressivad koguaeg peale ka alguses kui se win 10 tuli, reklaamisid et ainult limited time kui seda alla laadida saab, mingi tähtaeg oli ka pandud et mis kuupäevani veel tasuta saab, aga sellest on juba ma eitea kaua aega mõõdas ja ikka veel saab tasuta. nüüd isegi on pandud automaat updatemise peale iga 8 tunni tagant, nagu vägisi pressivad peale seda win 10. kas nad saavad mingit kasu sellest kui mul se peal? jube kahtlane tundub
ise tahaks ainult sellepärast ära teha et mul seda win 7 plaati pole et formatit teha, et kas win 10 laseb läbi neti format c teha
kas tasub teha või jään ikka oma ustava win 7 seltsi
31.05.2016 23:58:29
Ei ole. Uurisin vahepeal natuke tausta ja leidsin, et dell 5030 ei saa win 10ga väga hästi läbi aga, kui panna iso failile driverid sisse, siis saab tööle küll. Tegelengi hetkel sellega. |
Kus sa küll elanud oled, Dell kirjutas juba kusagil nii aasta tagasi, et Dellil on kümneid seeriaid - ja seal sees ka siis M5030 - mis pole üleüldse ette nähtud Windows 10-e jooksutamiseks ning et Dell ei hakkagi kunagi neile tegema Windows 10-ga kokkusobivaid draivereid.
Asi on tegelikult lihtne - selliste seeriate korral pole tegemist n-ö Windowsile sobivate "tava-draiveritega" vaid tegemist on Delli enda poolt kompileeritud, modifitseeritud draiveritega.
Näiteks: Tsitaat Delli kodulehelt N5030 kohta::
Product not tested for Windows 10 upgrade
Dell is not testing or developing Windows 10 drivers for this product. If you choose to upgrade, some features, applications, and connected devices may not work as expected.
http://www.dell.com/support/home/us/en/19/product-support/product/inspiron-15-n5030/drivers
PS1: Endal on olemas Delli M5030 läppar ja ise igatahes loobusin sellest "keemiast" mis kaasneb sellele Windows 10-e pealepanekuga. Kasvõi see, et install-ISO-sse sisseinstallitud AMD draiveritega ei saa tegelikult ikkagi 100% õiget tulemust.
Lisaks veel see, et igasugu suuremate uuendamiste järel võib tulemuseks taas olla "Must Ekraan".
PS2: Hetkel on selle läppari peal Linux Mint 17.3 aga ka seal on kenasti näha kuidas ka Minti AMD-draiverid ei sobi, töötab aga mitte selliselt nagu võiks ja peaks.
owndyaa
31.05.2016 23:58:39
| Raitsa kirjutas: |
kas tasub teha või jään ikka oma ustava win 7 seltsi  |
Ikka tasub. Ei ole midagi halba öelda Windows 10 suunas, kui just ei ole täitsa juust arvuti. Win7 ISO faili saad internetist alla laadida ka.
28 juulini võimalik veel minna.
Märt.
01.06.2016 09:15:07
| Win7 ISO faili saad internetist alla laadida ka |
Näiteks siitsamast foorumist: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=653235
lightbluefox
01.06.2016 15:21:40
Proovida tasub 10t kindlasti, sest kui ka praegu ei tööta, saad eelmisele tagasi minna, aga win10 litsentsivõti jääb sulle alles, kunagi saad jälle proovida. Ehk on ka müügil argumendiks, et win10 litsents peal.
Kes räägib, et pira winni omanikele kaikaid loopida- mis selle mõte on? Microsoft ju ainult võidab sellest kui kõik sama opsüsteemi kasutavad, nende kulubaas väheneb.
sulomile
01.06.2016 23:09:38
| tahanteada kirjutas: |
PS2: Hetkel on selle läppari peal Linux Mint 17.3 aga ka seal on kenasti näha kuidas ka Minti AMD-draiverid ei sobi, töötab aga mitte selliselt nagu võiks ja peaks. |
Minu E6400, nii 6 aastat vana, on samamoodi Delli lehe järgi sobimatu W10 jaoks, aga töötab suhinaga. Ei mingeid probleeme. Eks ta proovimise värk ole, kui ei proovi, ei saa teada
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
WäntWõll
make.believe
01.06.2016 23:30:11
Nii on, samas sind on hoiatatud, kui ei tööta, pole Delli asi
Marie
02.06.2016 08:14:52
| .... Minu E6400, nii 6 aastat vana, on samamoodi Delli lehe järgi sobimatu W10 jaoks, aga töötab suhinaga. Ei mingeid probleeme. Eks ta proovimise värk ole, kui ei proovi, ei saa teada |
Probleem on AMD videokaardiga mudelitel mille draiverid ei ühildu W10 pildi ette võtmiseks. NVIDIA videokaardiga isendid on kõik kenasti pildi ette võtnud sest neile ei paku W10 vaikimisi omapoolseid NVIDIA draivereid vaid Microsoft Graphics Drivers mis toodab mingi madala resoga inetu pildi ekraanile kuid see on loetav ja arusaadav.
Selline juhtum ka olnud ühe Dell D630 kus videokaardiks NVIDIA Quadro NVS 135M (128 MB), installi ajal pani peale Microsoft Graphics Drivers hiljem otsisin ise mingid NVIDIA draiverid ja kui masin oli mingi nädal nendega töötanud ja vahepeal veel uuemad NVIDIA draiverid uuenduse kaudu saanud läks ekraani pilt ruuduliseks, ei aidanud ka vanemale Windows versioonile tagasiminek, ka W7 all lakkas peatselt videokaard arusaadava pildi kuvamise ja kogu pilt jäi ruute täis, nii-et ei oskagi arvata, kas W10 põletas selle vanakese sülearvuti videokaardi maha või lihtsalt on see selle Dell D630 tüüpviga.
02.06.2016 08:25:04
| Marie kirjutas: |
Selline juhtum ka olnud ühe Dell D630 kus videokaardiks NVIDIA Quadro NVS 135M (128 MB), installi ajal pani peale Microsoft Graphics Drivers hiljem otsisin ise mingid NVIDIA draiverid ja kui masin oli mingi nädal nendega töötanud ja vahepeal veel uuemad NVIDIA draiverid uuenduse kaudu saanud läks ekraani pilt ruuduliseks, ei aidanud ka vanemale Windows versioonile tagasiminek, ka W7 all lakkas peatselt videokaard arusaadava pildi kuvamise ja kogu pilt jäi ruute täis, nii-et ei oskagi arvata, kas W10 põletas selle vanakese sülearvuti videokaardi maha või lihtsalt on see selle Dell D630 tüüpviga. |
Kus sa küll elanud oled - maailm kirjutas ja paanitses juba nii aasta tagasi, et Windows 10 teeb Overheatingut ja mille kätte siis läpparid kenasti maha surevad.
Kui sul on video Overheating oma 20-30 kraadi siis jahutus seda enam maha jahutada ei suuda ja ongi tulemuseks "kirst ja matused".
Viimatine surija oli igatahes Lenovo odava hinnaklassi läppar, sama asi Windows 10 & Overheating ning seejärel surnud Lenovo ja omanik mõtleb kas osta uus emaplaat või mitte osta.
Samsungilt siis ametlik teadaanne, et ärge pange Samsunge tööle Windows 10-ga kuna pole olemas õigeid draivereid Windows 10-e tarbeks ning vanemate draiveritega ei tööta Windows 10 õigesti:
Samsung: Don't install Windows 10. REALLY
http://www.theregister.co.uk/2016/05/31/windows_10_samsung_fail/
Nii, et konkurent Dell ei kirjuta asjata, et kui pole sobivust olemas, siis ärge mässake selle Upgradega.
spreiii
02.06.2016 22:05:22
Kui väga tahta, siis saab Windows 10-e Dell M5030 peal käima küll. Kuna oman sellist läpparit, siis proovimise mõttes sai kümneid meetodeid läbi proovitud ja üks võte mis toimis oli selline:
1) Pilt jääb mustaks või crashib "Getting devices ready" staadiumis
2) Tee masinale restart ja proovi siseneda safe mode'sse (jah, Windows on ametlikult veel "setup" faasis)
3) Kui OS on "üles tulnud" saad veateate, et midagi läks valesti. Ära sulge seda teadet.
4) Vajuta Shift+F10, et cmd aken ette tuleks. Käivita "compmgmtlauncher" ning keela (ära uninstalli) videokaart
5) Ära tee restarti! Setup on safe mode tõttu vales faasis ja kui nüüd restart teha, siis saame uue teate, et install sisuliselt ebaõnnestus (The Computer Restarted unexpectedly or encountered an unexpected error).
6) Nüüd tuleks avada "regedit" ja otsida üles "HKLM\SYSTEM\SETUP\STATUS\ChildCompletion"
6) Leia "setup.exe" võti ja muuda väärtus "1"-st "3" peale
Tõenäoliselt toimib sama lahendus teiste läpparite peal ka. Iseasi kas sellel on mõtet...
Marie
02.06.2016 22:25:34
| Tee masinale restart ja proovi siseneda safe mode'sse (jah, Windows on ametlikult veel "setup" faasis) |
Kuidas see safe mode's sisenemine käib, vanal Windowsil tuli toksida F8 aga W10 puhul see küll ei toimi.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
