ufo56
kjmrc
25.05.2016 09:20:17
Hüperbusy olin toohetk
27.05.2016 11:49:58
Huvitav, miks kahe Synology vahel SMB performance nii nutune on...
30MB/s on suht maksimum, mis kahe kasti vahel saavutada õnnestub, graafikute järgi peaks mõlemal nii CPU kui muud rammu jaguma enam kui küll, aga failid ikkagi kiiremini ei liigu nende vahel.
Arvutist mõlema kasti pihta testides, tõmmatakse Gigabit igatahes ilusti sirgu, kastide enda vahel aga asi uimab, nii et vähe pole.
27.05.2016 11:50:45
| Etz kirjutas: |
Arvutist mõlema kasti pihta testides, tõmmatakse Gigabit igatahes ilusti sirgu, kastide enda vahel aga asi uimab, nii et vähe pole.  |
Ei tea su küsimusele vastust, aga kuidas sa seda gigabiti asja testid?
27.05.2016 11:57:06
| Betamax kirjutas: |
| Ei tea su küsimusele vastust, aga kuidas sa seda gigabiti asja testid? |
Võtsin ~30GB VHD faili ja kopeerisin ja lugesin seda NAS`i Tahvelarvutist ja siis NAS`ide endi vahel liigutasin sedasama faili ning vaatasin graafikuid.
Kõik käib üle sama Gbit Switchi seega seal ei tohiks kala nagu olla...
Krt, ma suren niimoodi enne vanadusse, kui ma selle 3TB datat ühest kastist teise liigutatud saan...
Kusjuures ma kopeerin seda otse kastist-kasti, mitte üle PC.
Kuna Synology Samba multichannelit ei toeta, siis pole LACP`ist kah suurt tolku aga saaks siis vähemalt ca 100MB/s peal asjad liikuma...
27.05.2016 11:58:10
| Mis lahendusega nasist nasi liigub, nfs, samba, ftp vms.?
27.05.2016 15:40:41
| indrekp kirjutas: |
| Mis lahendusega nasist nasi liigub, nfs, samba, ftp vms.? |
| Etz kirjutas: |
Huvitav, miks kahe Synology vahel SMB performance nii nutune on... |
Tundub, et sain jälile, ühe kasti Volume utilization on konstantne 99%, hetkel ei saagi aru, mis seda põhjustab.
Mingit indekseerimsit ei tehta, see on üldse välja lülitatud...aga midagi siiski lammutab pidevalt ketaste kallal...
Tundub mingi bug, panin meedia indekseerima ja volume utilization kukkus 99% > 1% peale...
Ja viskas uuesti 99% peale ja data liigub nagu tatt, kahe kasti vahel
Samas pikk Smart test tunnistas kettad pädevateks, enne data kopeerimist.
mank1
27.05.2016 18:10:35
| Mis äpid sul veel neis kastides on? Mingeid cloud synce jms pole ?
27.05.2016 18:45:18
| mank1 kirjutas: |
| Mis äpid sul veel neis kastides on? Mingeid cloud synce jms pole ? |
Ei ole, ja ikaldus on ainult ühe kastiga kusjuures...
Pole sinna mingeid äppe veel installida jõudnudki, môtlesin et migreerin enne data ära.
Nüüd ta siis istub juba teist tundi, volume utilization on 90-100%, prose load on 1-5%...vôrguliiklust on 0.
Kui restart teha, hakkab peale ülesse tulekut koheselt jahvatama jälle...kettatuled vilguvad nagu jõulukuusk...
Kettad ja volume näitab staatuseks Normal, mis krt seal toimub pole veel aru saanud...
Ilmselt löön selle purgi puhtaks ja alustan otsast, sest mõistus enam peale ei hakka...
27.05.2016 19:35:50
| Kas ps, top, lsof, vmstat, iostat vms on juba läbitud tee?
27.05.2016 20:28:48
| Mark0 kirjutas: |
| Kas ps, top, lsof, vmstat, iostat vms on juba läbitud tee? |
Alustuseks, top ja ps ei näita sulle ketta io kasutuse kohta kolbigi, lsof, vmstat ja iostat ning dstat synologyl puudub...
Ma ei tahaks seda väga bootsrappima kah hakata...
hetkel kaevandan htop`iga, vaatab mis selgub...
EDIT: Sittagi ei selgunud, igalpool kuvab IO`ks 0
27.05.2016 20:34:54
| Top ja ps võivad anda suuna möllava protsessi suunas, eriti kui on tegu eriti nuditud linuxiga.
28.05.2016 10:31:26
| Mark0 kirjutas: |
| Top ja ps võivad anda suuna möllava protsessi suunas, eriti kui on tegu eriti nuditud linuxiga. |
Pole nagu seal väga midagi möllamas, seda sai juba vaadatud...ehk siis kast pmst idleb ja käiab kettaid...
Ainus, mis seal mingitki loadi genereerib (~ 1%) on: postgres
htop oskab ka IO`d kuvada aga miskipärast kuvab selle 0`iks kõikidel protsessidel...
Mul on hetkel lausa sportlik huvi, et kas jätab ise järele või ei...
Võib olla polnud ka erit tark mõte selle purgi peal Btrfs`i katsetama hakata, teine kast on ext4 ja seda anomaaliat pole.
EDIT: Võtsin siis asja täna hommikul jälle käsile, kast muudkui ketrab ja ketrab.
Mis siis selgus, asi ikkagi indekseerib meediat, hoolimata sellest et meediaserveri pakk on disabled.
Etz@DS916X:/$ sudo psql mediaserver postgres
Password:
psql (9.3.6)
Type "help" for help.
mediaserver=# select count(*) as video_count from video; select count(*) as music_count from music; select count(*) as photo_count from photo; select count(*) as dir_count from directory; select * from music where id = (select max (id) from music); select * from photo where id = (select max (id) from photo); select * from video where id = (select max (id) from video); select * from directory where id = (select max (id) from directory);
video_count
0
(1 row)
music_count
36231
(1 row)
photo_count
0
(1 row)
dir_count
1809
(1 row)
id | path | title | filesize | album | artist | album_artist
| composer | comment | year | genre | frequency | bitrate | duration | channel | track | disc | covercount | date | mdate | fs_uuid | fs_online
109547 | /volume1/music/Compilations/Various Artists - EDM Vocal Trance 2016/25 - Anske - Cold As Ice (Original Mix).mp3 | Cold As Ice (Original Mix) | 15865959 | EDM Vocal Trance 2016 | Anske | Various Artists
| | | 2016 | Trance | 44100 | 320000 | 392 | 2 | 25 | 0 | 1 | 2016-05-25 10:08:08 | 2016-05-24 14:47:13 | | t
(1 row)
id | path | title | filesize | album | resolutionx | resolutiony | camera_make | camera_model | exposure | aperture | iso | date | timetaken | mdate | fs_uuid | fs_online
(0 rows)
id | path | title | filesize | album | container_type | video_codec | frame_bitrate | frame_rate_num | frame_rate_den | video_bitrate | video_profile | video_level | resolutionx | resolutiony | audio_codec | aud
io_bitrate | frequency | channel | duration | date | mdate | fs_uuid | fs_online
(0 rows)
id | path | title | date | mdate | fs_uuid | fs_online
1836 | /volume1/music/Compilations | Compilations | 2015-08-24 23:23:25 | 2016-05-25 10:08:03 | | t
(1 row)
Seda see potsgres seal tiksub samuti, kirjutab meedia metadatat baasi.
Huvitaval kombel, paistab selle kasti CPU olevat niivõrd võimas, et erinevalt teisest kastist ei tekki 50% CPU loadi ja ~50-60% Volume utilizationit, vaid tõmmatakse ketta IO hoopis täiega umbe...ja prose load jääb alla 3%...
Kogu loo moraal: Ära alusta data migreerimist igaks juhuks meediafailidest...
Osiris
15.06.2016 12:35:53
Avastasin hetkel, et kui synology mailserver jookseb eraldi DMZ võrgus siis pole võimalust appis seadistada mynetworks võrke.
Ainult postfixi main.cf failis saan ära kirjeldada. Aga niipea kui konfis midagi muuta on see rida läinud...
Muidu on relay access denied.
15.06.2016 13:10:39
| PCman kirjutas: |
Muidu on relay access denied. |
Miks sa seda main.cf`i seal muudad.
Sul oleks tegelikult vaja muuta:
| /var/packages/MailServer/target/etc/template/main.template |
See overrideb main.cf`i ja on persistentne.
Osiris
20.06.2016 10:00:05
| Etz kirjutas: |
| PCman kirjutas: |
See overrideb main.cf`i ja on persistentne. |
Tänud. Oli abiks
viimati muutis Osiris 21.06.2016 08:20:50, muudetud 1 kord |
anubis
20.06.2016 10:29:06
| Millised kaamerad (4-5tk) ja millise Syno karbi kombinatsioon kõige murevabam olla võiks? Tahaks maakodule väikse videovalvelahenduse tekitada.
20.06.2016 10:40:41
| anubis kirjutas: |
| Millised kaamerad (4-5tk) ja millise Syno karbi kombinatsioon kõige murevabam olla võiks? Tahaks maakodule väikse videovalvelahenduse tekitada. |
Kui ainult videovalve, siis vaata parem mõne NVR`i poole.
Synology tootevalikust on siis ainult üks võimalik valik:
https://www.synology.com/en-us/products/NVR216
heikis
21.06.2016 12:00:21
Synology ds216j.
Lükkasin peale hyperbackupi paar nädalat tagasi. aga backup explorerit avades saan errori "The operation failed. Please login to DSM and retry." Vajutan errori OK ja backup explorer pannakse kinni. ja nii on kogu aeg.
miks mul backup explorer ei tööta? Kõik backupid on muidu seni edukad olnud.
-e-
softi uuendus ja karbi restart tegid korda.
friik1
06.07.2016 08:31:37
| Keegi Syno hailavaila süsteemist oskab midagi pajatada? Kõlbab kasutada VMWare klastri backendiks või peab hunniku agadega arvestama?
warwas
11.07.2016 11:12:43
friik1, ma üks pool aastat tagasi uurisin seda teemat natuke. Täpselt samas kontekstis. Ainus 'aga' mis meelde jäi oli see, et failover võib veidike uimane olla. Kahjuks jäi tookord pasi praktikas proovimata.
Kuidas Sa plaanisid seda kettapinda vmware'le ette sööta? iSCSI? NFS?
Tekkis ka üks küsimus - kas keegi siinsetest oma Syno'sid Azure'i ka varundab? Mõtlen just (hyper)backup'i, mitte Cloud Sync'i.
Et kas on vähe suuremate mahtude puhul asjal üldse jumet?
11.07.2016 11:16:15
| warwas kirjutas: |
Et kas on vähe suuremate mahtude puhul asjal üldse jumet? |
On jumet küll, kui seda Cold storage peale teed ning mingit üüber redundancyt taga ei aja ja endale lähimasse geo lokatsiooni...
Muidugi ~1TB pole tänapäeva mõistes vist just eriline maht...
friik1
11.07.2016 12:48:24
warwas, ma kah muid agasid ei leidnud. Samas paarkümmend sekki on tehniliselt vastuvõetav. Syno foorumites on natuke hala olnud selles osas, aga pigem replikeerimisega failoveri osas, ma ise pidasin küll silmas shared storage ja dedicated kontrolleritega süsteemi ala entry level SAN.
iSCSI ikka, NFS... no mitte et ta halb oleks aga iSCSI on selline kindla peale minek minu silmis.
warwas
13.07.2016 11:52:26
| Etz kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
Muidugi ~1TB pole tänapäeva mõistes vist just eriline maht...  |
Tänud info eest!
Mul on vajadus umbes 3,5TB teise lokatsiooni lükata (esimene sync ~2TB + 4 versiooni a'la 500GB/tk). Kui suure kiirusega Azure poolne ots suuteline vastu võtma on? Saab oma 100/100 välisühenduse korralikult punaseks tõmmata või jääb sealne pool ikkagi pudelikaelaks?
Ja mis tüüpi storage't ta üldse tahab - Block Blob või Page Blob?
13.07.2016 12:13:17
| warwas kirjutas: |
| Ja mis tüüpi storage't ta üldse tahab - Block Blob või Page Blob? |
Ma ei viitsi seda kõike siia ümber kirjutama hakata:
https://ppolyzos.com/2016/05/07/back-up-your-synology-nas-data-in-windows-azure-cool-storage/
| warwas kirjutas: |
| Saab oma 100/100 välisühenduse korralikult punaseks tõmmata või jääb sealne pool ikkagi pudelikaelaks? |
Selle peaks täis keevitada saama küll, ma tõtt öelda pole seda kiirust viitsinud kunagi jälgida, ise kirjutan sinna offsite backupi kord kuus ja öösiti.
Local backup on mul eraldi nagunii olemas, mida tehakse tihemini.
