TheIV
12.04.2004 19:35:13
??? Win 98SE töötab aga XP ei tööta??? |
Nii probleem selline, et üks päev hakas arvuti restarte lambist tegema. Uurisin ja puurisin kuni jõudsin kohta kus otsustasin et krt XP ok maha ja uuesti, aga vot ei saa??? Lihtsalt ei ole võimalik XP-d insatllida kuna:
1. Ei suuda faile kopida ja jookseb installides kokku.
ok format c: ja edasi
2. 3* 4jast ei suuda formaatida ja kui siis suudab siis ikagi tagasi 1. probleemi juures.
pele igast partitsioonide ja Fat32 ja NTFSide proovimist ikka sama jama mõtlesin et proovin siis 98 installida ime mis ime kõik ok ja töötab????
Nuh mõtlen et ohooo prooviks siis nüüd XPks uuendada. Khm enamus katseid lõpes Sarting windows XP ekraani vahtimisega, kui siiski edasi läks siis lõpes enamasti punktis 1.
Täna juba kolmas päev (see kõik ju võtab aega ja HDD 200GB) ja nüüd on siiber äkki oskab keegi aidata.
Naljaks on see et ta töötas umbes aasta vabalt sellises konfis:
900Mhz Cellu
120GB + 200GB
CD RW ja DVD RW
mingi juust Epox emme via kividega
suvaline PCI 64MB video
See nagu töö arvuti et ei ootagi jubedat Powerit, kui peate silmas et jama prose selle jaoks ja juust emme. Kuid siiski ta töötas väga stabiilsel kuni jah....
Miks ma ta siia (kõvaketaste) alla panin, sest enda arvates on probleem HDDs kuigi enam eriti ei arava kuidag imelik et suht uued ja head HDD korraga XPd omaks ei võta aga 98 ok. Seega kui keegi selle ümber tõstab siis savi aga äkki tevitaks siis mind kah
Igasugune abi on oodatud aga sellist jama pole veel ausalt kohand.
PS: Otsisin vatavid teemasi aga ei leidnud, kui kuskil on siis link oleks teretulnud.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Ten
12.04.2004 20:16:21
mis firma kõvakad on?
_________________ Sõida . . . aga ära mölise . . . |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
TheIV
12.04.2004 20:21:12
| Ten kirjutas: |
| mis firma kõvakad on? |
Krt see jäi jah mainimata
120GB on Maxtor ja 200GB on WD
14 |
freestyler
12.04.2004 20:44:27
Kunagi oli ka juhus, et win xp ei läinud korralikult peale aga 98SE läks nigu niuhti kohe. Probleem oli CD lugejas!
Kusjuures XP install jõudis igakord eri kaugusele ja kord isegi bootimiseni.
Lihtsalt selline sarnane kogemus.
Kalle
12.04.2004 20:46:25
| Aga kas mälupulgad panid uued ja kas oled neid kontrollinud. Kui mälupulgas kala sees siis vabalt viskab XP'ga kotermani sisse. Lase algatuseks MemTestiga mälud üle. Kui HDD peetis siis peaks ju scandisk ära näitama kas on badid sees.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
konn
12.04.2004 20:47:50
| see winXP pira plaat mis sul on... ON PEETIS!
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
freestyler
12.04.2004 20:52:53
| minul on igatahes XP originaal ja lugeja oli peetis. Aga noh eks selgeltnägijad teavad paremini...
Elof
12.04.2004 20:54:06
Operatiivmälu kvaliteedinõuded on XP puhul tunduvalt kõrgemad kui Win98 puhul.
Lase mälud memtest86'ga üle, ehk viga selles.
| konn kirjutas: |
| see winXP pira plaat mis sul on... ON PEETIS! |
On see väide paikapidav TheIV ? Et see on piraatkoopia ?
175 |
konn
12.04.2004 20:57:50
| kuna oletus on ilmselgelt tehtud probleemikirjelduse j2rgi siis pole m6tet hakata jahuma midagi eba6iglase syydistamise teemadel.
41 |
TheIV
12.04.2004 21:04:08
| konn kirjutas: |
| Elof kirjutas: |
| On see väide paikapidav TheIV ? Et see on piraatkoopia ? |
Töötan sellise kohas kus oleks absurd kasutada piraatkoopiat. Kus..., pole tähtis
| freestyler kirjutas: |
| Kunagi oli ka juhus, et win xp ei läinud korralikult peale aga 98SE läks nigu niuhti kohe. Probleem oli CD lugejas! |
Siis peaks ju mõlemad olema Nii CD kui DVD aga DVD on suht uus alles. Aga jah see et ta uus on ei tähenda midagi.
Vaatab äki leian kuskilt siis miskit muud proovimiseks
14 |
Elof
12.04.2004 21:07:51
| konn kirjutas: |
| kuna oletus on ilmselgelt tehtud probleemikirjelduse j2rgi siis pole m6tet hakata jahuma midagi eba6iglase syydistamise teemadel. |
konn teinekord kui sul ei ole midagi teemakohast ning teadmistele vastavat öelda - STFU äkki ?
jõudsid mind jälle ühe oma mõttetu ning teemavälise postitusega ennetada, hakates vabandama enne seda kui sind süüdistati. Istu oma Linux'i otsas ja ole õnnelik
175 |
JaviaC
12.04.2004 21:12:40
| proovi tõmmata kõvaketta kodukalt mingi ketta utility. mul kunagi oli maxtor kettaga taoline jama ja see aitas
Kalle
12.04.2004 21:43:06
Sorry aga millega on seotud XP install ja PIRAPLAAT. Kui teen oma originaalplaadist koopia kas see on siis piraatplaat ja XP ei installeeru vä Või kui semul on originaal plaat peetis ja annan selle oma kopeeritud plaadi talle kas ta ei saa siis installida vä ? Loll jutt suhu tagasi, XP instaleerub sama magusalt olenemata kumba CD'd kasutad - edasine on aktiveerimine pärast installi ja kui ei aktiveeri siis töötab 30 päeva täisfunktsionaalsena ja ei mingit seost kas copy või originaal. Omaette küsimus on kui CD vigane või CD-ROM vigane. Nii, et lõpetage oma mõttetud killud a'la asjas süüdi piraplaat.
Suurema osa XP instaleerimisel tekkivast jamast on põhjustatud peetis mälust. Alles pärast 100% veendumust, et mälu on korras hakka otsima ülejäänud raua vigu (video, HDD jne...)
Win 98 instaleerub vabalt ka peetis mäluga kui see mälupulk pole muidugi kapitaalselt kaputt, siis ei boodi tavaliselt PC isegi BIOS'i mõnikord. Mäluvead hakkavad tavaliselt ennast 98 baasil OS välja näitama alles Windowsi töös, kui tekkivad sinised ekraanid ja arusaamatud kinnikiilumised ja restardid.
Nii, et minu soovitus on sulle, tiri MemTest-86 v3.1a alla ja veendu, et mälu OK juhul kui sull CD-lugeja korras on.
TheIV
12.04.2004 21:49:36
Vahel lähevad ikka väga lihtsad asjad meelest Igatahes Tnx to JaviaC ja Kalle Hetkel jookseb WD DLGDIAG ja siis kohe MemTestiga jagelema eks siis annan teada.
14 |
Kalle
12.04.2004 22:02:02
| PS. Kui sull oli ennem töötav XP peal ja hakkas lambist restarte loopima, kas Admin Toolsi all Event Viewer all ei näidanud ära kus ja milline error tekkis.
Elof
12.04.2004 23:58:12
Ahaa 1 asi veel BIOS'is tuleb sätetega natuke manipuleerida ... ACPI vist vaja sisse lülitada (seda täpselt ei tea küll öelda)
Ning muud asjad ... üks asi on veel kus saab muuta seda, et kas riistvara vaikesätted seab BIOS või WindowsXP ...
VMS
Küsisin muide selle küsimuse konn'a ärritamiseks. Tahaks näha, kes on nii "tark" ja ütleb, et tal piraatkoopia, isegi siis kui ka tegelikult on ...
175 |
TheIV
13.04.2004 06:39:52
Paistab et probleem on siiski mälus. Jätsin õhtul testima ja kui praegu tööle saabusin siis 21428 ERRORS . Kahju et ise ei taband selliseid asju teha, aga nuh inimene õpib kogu elu. Kui teine vant kah tööle tuleb siis saan talt mälu ja annan teda kuda on seniks tnx Ja HDD oli siiski korras vähemalt selle utiliti arvates.
14 |
hotsepp
13.04.2004 06:59:55
Kontrolli kõvaketta korrasolekut. Win98 on tolerantsem ja laseb süsteemi ka peetis kettale panna aga xp ja 2000 just NTFS süsteemil ei lase!!!
Endal samad kogemused.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
TheIV
13.04.2004 07:48:55
Kõva kohta ütles WD kodukalt mingi utiliti et kõik korras, aga kas mälu mõjutab siis ka seda,et ei sa HDD-le installida korrlaikult???
14 |
TheIV
13.04.2004 10:03:39
Krt jätsin sisee testi järgi korras mälu pulga ja WD utiliti järgi korras HDD aga ikka jääb asi XP puhul pidama seal kus ta on oma driverid ära laadind ja STARTING WINDOWS mida ta aga ei tee. Arvatavasti hakab siis äkki emme otsi andma. Või mis siis veel võiks nii väga segada.
14 |
Noname
13.04.2004 10:09:06
alles nägin samasugust jama...mis sa sellest XP'st üldse peale topid? sama hästi ära lülita arvutit üldse tööle. pane win2k...
enivei viga oli selles, et mälu ja prose ei töötanud synkis ja biosis settingud natuke valed...HDD on korras
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
TheIV
13.04.2004 10:20:36
| Noname kirjutas: |
| enivei viga oli selles, et mälu ja prose ei töötanud synkis |
Nu aga kuda nad siis nüüd nii äki valeks läksid.
Biosis on kindlalt kõik ok. Ega ma seal esimest korda pole.
Ja kuda sa siis muidu selle korda said sest tahaks ikagi XP-d
14 |
DigeBeni
13.04.2004 10:54:48
... kas ma pole lihtsalt tähele pannud või mis, aga Sa pole maininud toidet ? Sul päris pirakad kettad ja mitu optilist seadet ehk tuleb toitest puudu ? Endal on selline juhus olnud küll, et sama masti ja varustusega masin, töötas 98SE all nii, nagu selle win'i all ikka ja kui sai süsteemi upgrade XP'le tehtud, siis köki-möki, 250W toide jäi mingil seletamatul põhjusel lahjaks ja ilmnesid saranased nähud, nagu Sinu juhtumi puhul ...
163 |
TheIV
13.04.2004 11:36:15
Toide ongi kus juures 250W ma ise arvasin samuti algul et toide aga kuda ta siis nii järsku. Toide on muidu mingist vana Cosmixi oma algul oli Godegen aga see andis varsti otsad kui ketad taha tulid algul olui 20GB. Kahjuks pole hetkel kuskilt paremat toidet võtta aga eks, kui ma saan siis proovin seeda kah.
Hetkel läheb jälle 98SE peale ja eks näeb mis hiljem saab.
14 |
Kalle
13.04.2004 11:40:00
| Ei saand nüüd aru. Et copyp CD pealt filid ära ja siis jääb toppama või teeb ikka selle installi ka ära ja siis jääb pärast restrti toppama.
Kalle
13.04.2004 12:09:57
Njahh 250W toide jääb nForce jaoks lahjaks jahh. Recommended on ju vähemalt 350W.
Ei ole kursis Radeoni'de voolutarbimisega aga näiteks GeForce FX 5900U ja nForce2 koosluses on reviewides isegi 420W väheks jäänud ja 480W toitekaga on systeem korralikult tööle saadud testimiseks.
TheIV
13.04.2004 12:22:53
Profiilis on mu kodu arvuti see töötab korralikult tal 400W toide. See mis jupsib on töö oma:
900Mhz Cellu
120GB + 200GB
CD RW ja DVD RW
Esimes postis seda ka mainitud.
14 |
TheIV
13.04.2004 12:25:12
| Kalle kirjutas: |
| Ei saand nüüd aru. Et copyp CD pealt filid ära ja siis jääb toppama või teeb ikka selle installi ka ära ja siis jääb pärast restrti toppama. |
Ei siis kui paned CD sisse ja boot from cd siis loeb ta need oma faild ära ja hakaks nagu setupi startima, et file copyma hakata jne.. aga vot just ennem jääb seisma, Starting Windows.....
14 |
freestyler
13.04.2004 17:20:21
TheIV ütles
Sorry, kui valesti aru sain, aga ega sul ometi ainult üks partitsioon ei ole? Hea oleks windowsi jaoks eraldi mingi 5 gigane part, läheb formattimine praegu ja ka tulevikus tunduvalt kiiremini.
TheIV
13.04.2004 17:30:05
Võtan su nõuande arvese ja proovin siis ära. Nüüd Tuleb juab kõike proovida.
14 |
Noname
13.04.2004 17:49:53
hmmm..."lihtsalt ühel hea päeval" hakkas nii tegema?
kahtlane värk - heh ja enivei, milleks teist toidet testimiseks vaja on, vähenda praeguse koormust lihtsalt
pane talle mobo (video etc) ja 1 hdd järgi vaat mis juhtub
321 |
TheIV
13.04.2004 18:21:57
Just lihtsalt haks nii tegema mis siin kahtlast on krt win ja arvutid on ette arvamatud . Proovisin ka nii et jätsin ainult minimaalselt asju taha tulemus ikka ja jälle sama 98 läheb peale aga XP mitte. Nüüd siis proovisin ka nii et jätsin ainult 5GB wini jaoks aga ikka loading setup files teeb ära ja siis hangub.
Krt närvid hakavad juba üles ütlema. Täna õhtul ma ei piirdu iagatahes ainult 1x seda võite uskuda
14 |
Noname
13.04.2004 18:42:21
proovi bios update teha...toide igatahes lahjaks siis ei tohiks jääda....kas tempid on normis?
321 |
TheIV
13.04.2004 18:55:20
Bios on juba kõige uuem ja temp kah kõik alla 40C.Krt seda teab suht müsteerium juba see jama. Tean, et uus arvuti kah kuskilt tulemas nii et jään selle 98 otsas siis lootma et uus paari kuuga kohal on. (arvestades siinseid asja ajamisi siis poole aastaga ) Aga ma proovin edasi
14 |
Noname
13.04.2004 18:56:24
ära alla küll anna jah
muid mälupulki ei saa proovida?
321 |
TheIV
13.04.2004 19:00:25
Proovin kui saan kuskilt laenata.
14 |
