c4v6
25.02.2016 00:00:34
Tagakaane tellisin ebayst täiesti suvalise hiinaka. Muutus väga ruttu raipeks (kulub kõvasti kiiremini kui originaal).
Samas kõik kirjad peal ja välja näeb täpselt nagu originaal. Liimiriba on seal küljes nagu peab.
Koos saatmisega maksis vähem kui 5 eurot.
Aku lasin vahetada enne kui uue tagakaane külge panin, et ei peaks uut lahti kiskuma. Teha lasin seda mobiletrade'is insenäri tänaval.
Aku maksis seal ainult mõni euro rohkem kui ebayst originaal tellida. Hiinakad ei kesta.
Kui ma õigesti mäletan, siis aku koos vahetusega maksis 35 eurot.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
alar68
25.02.2016 12:02:25
Mina tellisin siit - http://www.aliexpress.com/item/100-Original-2300mAh-Lithium-cell-Phone-Battery-in-for-Sony-Xperia-Z1-Compact-Z1-mini-D5503/32369869222.html. Vahetasin ise , sulatades fööniga, õpetus sinutorust. Suht lihtne, kogu protsess võttis aega ca 10 minutit. Kaas läks kinni Momendi kummitaolise superliimiga, kas veekindlus ka säilis, ei oska kommenteerida. Aku vahetuse põhjuseks oli telefoni kiire suremine pärast uuele tarkvarale üleminekut (internetis kisa-kära sel teemal ohtralt). Aitas! Siiani neli kuud toimetab uueväärilisena ja ptui-ptui-ptui, probleeme ei ole esinenud. Telefoni kasutab abikaasa ja temakese kasutusel aku kestvus kolm ööpäeva (raadio, uudised, erinevad suhtluse äppid, ka Youtube).
Vabandust, link vist ei toimi. Uus proov - link Tuli Rootsi Posti kaudu ja kokku maksis alla 10 euro.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Raul050
26.02.2016 02:01:05
| Tellisin uue aku ja tagumise kaane koos teibiga kokku ca 25. Kaanega saab ka värske kaamera klaasi. Mõlemad väidetavalt originaalid. Eks kui kohale jõuavad, siis paistab.
Kevvare
26.02.2016 19:28:13
| Keegi tagumise kaane mis koosneb klaasist vms on tellinud/kasutanud? Kuidas kvaliteet on, sest mul sellest plastikust kopp ees.
29 |
Raul050
29.02.2016 18:54:35
| Kust sellist saab? Kui vajadust pole, siis ma ei kisuks üldse originaalkaant maha, sest veekindluse taastumine on suht kahtlane.
29.02.2016 18:58:53
| Raul050 kirjutas: |
| Kust sellist saab? Kui vajadust pole, siis ma ei kisuks üldse originaalkaant maha, sest veekindluse taastumine on suht kahtlane. |
Mis seal kahtlast on? Reeglina tuleb uus liimiriba/tihend ju kaasa ning selle paigaldad korralikult.. väga võssa ei saa panna,
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Raul050
09.03.2016 15:26:57
| Tuleb ettevaatlikult võtta ja liimijäägid eemaldada, siis võib saada originaaliga võrreldav. Paraku need kaaned ei ole ebays originaalid nagunii, teip on originaaliga võrreldes paigaldatud lohakamalt, teibi omadused teadmata, ülevalt otsast paar teibitükki originaaliga võrreldes puudu jne. Ühesõnaga ei ole mõtet tellida ebayst kallimaid juppe, saad nagunii selle kõige tavalisema hiina kvaliteetkoopia. Kui vana kaant iminapaga maha vägistama hakkad, siis muutub telefon ka suht kindlasti nagisevaks. Alustada tuleb ülevalt keskelt ja vaikselt tööriistaga liim lahti lükata. Parem on enne anda fööniga natuke kuuma. Igatahes on iminapp ainult abivahend ja sellega tuimalt vägistama hakates tõmbab kusagilt mujalt liimi lahti. Eriti kui fööniga on telefon kenasti soojaks aetud. Samas suht lihtne vahetus, aega läheb 10min max ja uue akuga mõlemal telefonil uueväärne kestvus(akud on ka ilmselt tegelikult koopiad, sest originaaliga on esiteks kaaluerinevus)
05.04.2016 20:53:28
vahetasin aku ära... kuna millegipärast oli telefoni plastikraam veits irvakil, siis hakkasin seda kangutama...lõhkusin ühe kruvipesa isegi ära aga siis taipasin, et tagakaas käib teistmoodi ära... pärast otsustasin selle keskmise plastraami tuugalt korpuse külge liimida kuna mul seda tihendit käepärast polnud võtta. lõpuks ometi nüüd on telefon ilma selle tobeda naginata ja aku kestab ka kauem kui pool päeva
9 eur well spent
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
79 |
Dominus
06.04.2016 20:40:06
Super AMOLED, ise tehtud, hästi tehtud
Enda Z1 plaanin mingi aeg siiski mttc viia, et seal vahetaksid. Kingin ehk tulevikus kellelegi, üsna korralik näeb peale 2a vatti saamist välja
76 |
shiiiiiiid
18.04.2016 16:05:57
Z1 compact viskas lambist pildi kotti, kuna telefonil oli veel paar päeva garantiid jäänud, siis sai garantii remonti saadetud
Täna helistati tagasi öeldi nii, et kuna telefonil on kriimud peal, siis eeskirjad näevad ette nii, et nad ei saa garantii alla telefoni võtta, AGA ekspertiis tuvastas, et probleem on akus(?????).
Kuidas käituda?Telefon ise ostetud klickist.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
hkurujo88r
18.04.2016 16:25:19
| shiiiiiiid kirjutas: |
Kuidas käituda?Telefon ise ostetud klickist. |
Saada pikalt ja tehku korda. Mingid kriimud küll mõjutavad pole. Shatter proof kile on z1c veel peal? See ära tõmmata, siis kriimuvaba ju.
Huvitav, miks just Sonydega huiatakse nii palju?
120 |
Siim159
18.04.2016 16:28:01
Tahaks täitsa kuulata ära nende selgituse, kuidas on need kriimud kuidagi seotud aku probleemiga?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
shiiiiiiid
18.04.2016 16:37:14
| Siim159 kirjutas: |
Tahaks täitsa kuulata ära nende selgituse, kuidas on need kriimud kuidagi seotud aku probleemiga? |
Ei pidavadki olema, aga välised defektid annavad neile õiguse telefoni mitte remontida.
Oskab keegi soovitada kedagi või mingit kohta, kes vahetaks mõistliku summa eest aku ära?MTTC tegi hinnapakkumise 119 eurot aku ja tagakaane vahetuse eest.
25 |
18.04.2016 16:45:19
Endal vahetasin tasuta. Aku maksis 9 eurot
Müüa korter |
79 |
Siim159
18.04.2016 16:52:02
| Siim159 kirjutas: |
Ei pidavadki olema, aga välised defektid annavad neile õiguse telefoni mitte remontida. |
Mis alusel?
21 |
shiiiiiiid
18.04.2016 17:13:40
| Siim159 kirjutas: |
| Siim159 kirjutas: |
Mis alusel? |
Ütlesidki nii, et neil on nii reeglites kirjas ja tüüp ise ka tegelikult tunnistas ja teadis, et see ei puutu üldse asjasse.
Mõttetu aega ja närve rohkem edasi nende peale kulutada.Võite soovitada mõnda kohta, mis tegelevad aku vahetusega.
25 |
softis
18.04.2016 17:14:10
A kui küsida neid reegleid näha, mis tootja on ette näinud?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Siim159
18.04.2016 17:34:32
| shiiiiiiid, Asi ongi selles, et sedasi need garantiitingimused ette ei näe. See MTTC on ikka päris jultunud. Ise veel tunnistab ka seda, kuid ikka ajavad mingit kägu.
21 |
p2evavaras
21.05.2016 10:03:14
Just. Garantiireegel ütleb, et garantii ei kehti füüsiliselt kahjustunud osale. Sinu puhul ekraanile. Aku ei puutu ju asjasse. Seega helista, kirjuta, raiu nagu rauda, et neil pole selle kohta mingit õigust. Märksõnad "tarbijakaitse, avalikkus, ajakirjandus" jäta esialgu viimaseks. Minu saatsid nad ka kukele, maksin esialgu ise remondi kinni. Natuke meilide põrgatamist ja suhtlust telefoni teel, tunnistas MTTC eksimust ja kandis raha tagasi. Mulle saatsid nad veel garantii tingimused ka: http://www.upload.ee/files/5821844/SONY_garantii_uldtingimused.pdf.html
Lisaks: Kas Shutter glassi maha kiskumine garantiid kehtetuks ei tee? Mul on enda omal ekraanil kriim peal, garantii veel kehtib ja "tagasi" "nupp" ei tööta enam. Tundub juba ette lahing tulevat. Samas, kui kriim on peal on neil teoorias õigus mind kukele saata. Kui tõmbaks kile maha, kas siis oleks ka? Mul kuri kahtlus, et selle üle rõõmustavad ka veel rohkem ja saadavad samamoodi remondikalkuatsiooni.
protzezzor
26.07.2016 00:26:17
| Tegin eile Xperia programmiga kogu telefonist koopia ja seejärel taastasin kogu telefoni, kuna viimasel ajal pani tihti näkku ja aku tühjenes kiiresti. Pärast seda lasin backupi tagasi peale. Kõik märkmed, kõnelogid, sõnumid, kontaktid ja äppide sisud jäid kenasti alles. Küll on aga probleemiks see, et 90% kaameraga tehtud fotodest läksid kuidagi kaduma. Kusjuures kõik Snapchati/Facebooki/Twitteri jms äppide kaudu salvestatud pildid ja screenid jäid ilusti alles. Proovisin ka uuesti nulli tõmmata kõik ja uuesti backupi peale lasta, kuid kaamera piltidest pole haisugi. Kahjuks oli mul kadunud piltide seas väga palju olulisi pilte. On veel lootust kuidagi neid taastada? Tavaliselt olen enne tühjaks tõmbamist muidugi kõik pildid ja videod lisaks backupile eraldi arvutisse tõmmanud, praegu ei oskagi väga öelda, miks seda ei teinud ja usaldasin Xperia Companioni täielikult.
xtr
26.07.2016 10:26:20
Peale 2,5a kasutamist viisin kah täna telefoni väiksesse "värskendusse": klaas oli kriimuline ja nurgas mõraga ning aku ei pidanud enam nii hästi ning viimase kahe nädala jooksul sai paar korda kahtlastel asjaoludel aku täiesti tühjaks. Muidu pole midagi halba öelda
Hetkel remondi ajal asendab iPhone 6+ , aga mingit vana juustu ka ei tahtnud.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4/1TB SSD/GTX1080/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE |
| Kommentaarid: 324 loe/lisa |
268 |
Slazenger
18.09.2016 10:13:40
| keegi stock romi saab jagada ? Tahan cyanogenmodilt tagasi minna, aku sakib ja muud sada probleemi, pole ikka minu jaoks.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
sooty
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Slazenger
18.09.2016 10:23:37
| sooty, suured tänud.
69 |
sooty
18.09.2016 10:26:53
Kavatsen ise varsti ühe Arc S stocki peale tagasi viia.
Kui õnnestub, siis jutusta kui kergelt asi käis. Oskan vaimu valmis panna.
Maha on kerge lasta, aga peale tagasi saada vist paras piin.
12 |
