sõnum |
weasel
14.05.2016 21:50:42
Etz kirjutas: |
weasel, neti kiirus läheb alla sul millel? |
Läpakal, mis wifi küljes on. Nagu TV sööks kogu ASUSe ressursi ära.
Samas teine TV all käib ja see ei mõjuta midagi.
_________________ PSN: weaselEST
viimati muutis weasel 14.05.2016 21:51:58, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
14.05.2016 21:52:11
weasel kirjutas: |
Etz kirjutas: |
Läpakal, mis wifi küljes on. Nagu TV sööks kogu ressursi ära. |
Wireless -> Professional -> IGMP Snooping
Pane Enabled, mõlemal raadiol siis.
Hetkel floodib Multicast sul ilmselt Wifi täis.
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
weasel
14.05.2016 23:22:45
Etz kirjutas: |
weasel kirjutas: |
Etz kirjutas: |
Hetkel floodib Multicast sul ilmselt Wifi täis. |
Toimis. Suured tänud!
E: aga ikkagi midagi veel kalab. Nüüd käisin korraks arvutist eemal ja tagasi tulles telekas käis, aga wifi läinud. Võrku pole enam näha ka WIFI võrkude all.
E2: Nonii. Tundub, et kurja juureks seekord on juhtmevabad kõrvaklapid. Millest ma aru aga ei saa on see, et need töötavad 850MHz sagedusel. Wifi on aga 5GHz peal. Et siis, mis toimub?
E3: Keerasin 5GHz kinni ja 2.4 lahti. Tuleb läbi ja miski ei sega, kuigi jutu järgi peaks 5 paremini töötama. Paras hype.
_________________ PSN: weaselEST |
KillFrenzy
14.05.2016 23:31:54
weasel, haibist on asi kaugel. Tiheasustuses on 5ghz tihti suht ainuke võimalus wifit kasutada.
Kontrolli oma tehnikat, seadistust ja potentsiaalseid segajaid.
Miks telekas otse intenosse pole ühendatud?
viimati muutis KillFrenzy 14.05.2016 23:34:27, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
weasel
14.05.2016 23:33:48
KillFrenzy kirjutas: |
Kontrolli oma tehnikat, seadistust ja potentsiaalseid segajaid. |
No kõrvaklapid. 2.4 pealt kõik toimib. 5 peal kõrvakad segavad wifi signaali ära ja midagi ei tule läbi. Kõrvakad 800mhz.
KillFrenzy
14.05.2016 23:37:56
See pole mingi näitaja et 800 peal toimib. Kui seade on saast ja toodab lisaks oma töösagedusele mingit prügi teisel sagedusel siis pole mõtet 5ghz süüdistada.
Ja kui 2.4ghz pole umbes, siis võib vabalt seda kasutada, levib paremini kui 5.
133 |
weasel
14.05.2016 23:40:25
Ja kui 2.4ghz pole umbes, siis võib vabalt seda kasutada, levib paremini kui 5. |
Sennheiser HDR 120. Ei ütleks, et saast.
oncleuno
14.05.2016 23:55:30
weasel kirjutas: |
Etz kirjutas: |
weasel kirjutas: |
Etz kirjutas: |
E3: Keerasin 5GHz kinni ja 2.4 lahti. Tuleb läbi ja miski ei sega, kuigi jutu järgi peaks 5 paremini töötama. Paras hype. |
Ise kasutan nii 5GHz kui 2.4GHz wifit ja praktikas levib 5GHz umbes 3x vähem kui 2.4GHz. Samas ruumis on jah 5GHz kiirem ja levi hea aga juba teises toas võib 5GHz hakkida/katkeda kus 2.4GHz toimib probleemideta.
Ühesõnaga 2.4GHz laseb vähem läbi aga levib paremini ja 5GHz levib oluliselt vähem aga laseb rohkem läbi (minu isiklik kogemus, mõnel teisel võib teine kogemus olla)
viimati muutis oncleuno 15.05.2016 00:31:36, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
KillFrenzy
15.05.2016 00:19:27
weasel kirjutas: |
Sennheiser HDR 120. Ei ütleks, et saast. |
Kui toodab eetri reostust 5ghz peal niisama siis on saast. See et on tuntud nimi ja hea heli ei muuda asja.
Täiesti kindel et kõrvaklapid seda toodavad?
133 |
weasel
15.05.2016 00:40:56
Jah. Kui saatja seinast välja tõmbasin "ilmus" 5ghz võrk tagasi.
15.05.2016 00:42:56
No siis peksab kvaliteettootja võrku sisse
Või tekitab mingi muu häire. Proovi saatjat teises ruumis näiteks
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
weasel
15.05.2016 00:45:04
Noh ta istub otse selle ruuteri peal (riiuli ülemisel korrusel) kui ma teda veidi nihutasin, siis hakkas midagi paistma, aga jubedalt hakkis ikkagi. Aga mulle sobib ka 2.4ghz seega nii jääb. Ma ei saa seda saatjat väga mujale tõsta (ega ruuterit).
15.05.2016 00:50:33
Prooviks tõsta teise tuppa. Aga noh, kui töötab teistpidi, siis las olla
jkddp
15.05.2016 11:51:00
minul teliast natuke sita maik suus.
oli see nn vana nutitv 12/1. müük helistas ja rääkis, et kohe paari kuu jooksul minnakse üle vsdl-i peale. asukoht Nõmme. mõte oli just see, et saaks sama raha eest 20/1 kätte. leping siis tehtud ning seadmed vahetatud ja kõik jutud...
ja nüüd... isegi pole teada kas ja millal see vsdl üldse tuleb. haloo? mõttetu investeering ju? jutule pomm alla ma ütlen! või peab jälle ennast süüdistama, et kuskilt infot ei suutnud leida arenduste kohta?
Aga mul selle 20/1 kohta üks küsimus ka.
Majja tuleb sisse 2 vasepaari. ühe otsas on 12/1 ja teine pole kasutuses oma 8 aastat.
kas annaks kuidagi komboda ühe lepingu otse need 2 liini ühe hinnaga? on miskeid variante sellele, et saada ikka see 20/1 vähemasti kuidagi kätte?
aitähh.
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida |
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
Six
15.05.2016 11:59:35
VDSL 20/1 paketti pole olemas eraisikule. 10/2 või 20/5.
jkddp kirjutas: |
aitähh. |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
15.05.2016 12:32:30
jkddp, kui tuleb siis tuleb, vaata iseteenindusse või teleris tellimiskeskkonnas, mis kiiruseid praegu pakub.
Kaks vasepaari on sellepärast, et teine varuks või lisatoote jaoks võimalik kasutada, muidu ei tule sealt teise paari pealt midagi.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
mauro
15.05.2016 13:29:51
Teisest paarist pole kasu - kaugus loeb, kui oled piirkonnas ainuke, siis vaevalt et uut vahejaama ehitatakse, et vdsl signaal sinuni jõuaks.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Pailaps
15.05.2016 17:30:06
Võta õhunett 20/5 ja jäta telekas kaabli peale.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
kaspar737
16.05.2016 19:56:24
40/10 nett. Selline probleem, et arvuti laseb kaabli ja Wifiga muretult 30+ megabitti ära, iPad ja telefon aga umbes 3 megabitti. Vahepeal asi nii hull, et Spotify 160 kb/s striim ei tule ka läbi ja ütleb, et olen offline. Endal mõistus otsas, võibolla keegi siin veel sellise probleemiga kokku puutunud.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
16.05.2016 20:17:20
kaspar737 kirjutas: |
40/10 nett. Selline probleem, et arvuti laseb kaabli ja Wifiga muretult 30+ megabitti ära, iPad ja telefon aga umbes 3 megabitti. Vahepeal asi nii hull, et Spotify 160 kb/s striim ei tule ka läbi ja ütleb, et olen offline. Endal mõistus otsas, võibolla keegi siin veel sellise probleemiga kokku puutunud. |
Kuna tegemist on wifiga, siis sellega puututakse kokku pea igapäevaselt kui elada tiheasustusega korrusmajades.
2,4Ghz wifi kanalite arv on tänases mastaabis üsna piiratud kanalite arvuga ning enamasti kipuvad naabrite wifid omavahel üksteist häirima mistõttu võivad kiirused üsna puudulikud olla.
Lahenduseks on 5Ghz toega WIFI AP, võin sulle ühte head isendit pakkuda mis on koos võrgukettaga:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=675313&highlight=
223 |
kaspar737
16.05.2016 21:16:35
indrekp kirjutas: |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=675313&highlight= |
Elan eramajas, ümbruskonnas kaks muud Wifit ja kanal on seatud nii, et neid ei segaks.
47 |
Pailaps
16.05.2016 21:47:47
Lülita ruuteris WMM sisse või tekita teine virtuaalne võrk 802.11b+g kiirustega. Viimase leiad Network-Wireless-Advanced Settings-Mode alt ruuteris.
Apple võiks iOS softi bugid korda teha. Konkreetne probleem esineb N standardit kasutades. b+g reaalne maksimum kiirus on umbes 20 Mbit/s.
52 |
kanakukk
19.05.2016 15:26:32
Püüdsin järelpärimisega klienditoe kaudu teada saada, kui palju võiks hinnanguliselt summa 5000 eur väheneda, kui piirkonnas allkirju koguda, aga konkreetsest vastusest jäi asi natuke kaugeks:
tsitaat: |
Kui Teie soovitud piirkonnas on rohkem soovijaid (alates 6-st aadressist) valguskaabli ehituseks, siis on vaja Tehnilise ressursi selgitamise jaoks ühist taotlust, mis tuleb edastada e-posti aadressile TRS ät elion.ee.
Taotluses tuleb kindlasti ära märkida võimalikult täpselt kõik need aadressid, kuhu valguskaablit soovitakse ja koos sooviavaldajate kontaktandmetega. Aadressid võiksid olla ka kirjeldatud eluasemetüübi järgi (eramu/paarismaja/ridamaja). Taotlus ei pea olema digitaalselt allkirjastatud. |
Hea küll, ühe naabri saan nõusse niisamagi, sest otseselt tehniliste tingimuste väljastamine ei kohusta ju millekski enamaks? Aga tahaks ju ikkagi teada, kas on mõtet ukselt-uksele käia, et saada teenus kätte võimalikult odavalt. On kellelgi kogemusi?
Pailaps
19.05.2016 15:31:23
kanakukk, asja eelduseks on see, et Telial on üks juriidiline/füüsiline isik, kellega asju ajada. Summa ei jagune dünaamiliseks pooleks. Kui 6 klienti kokku saad, siis saada kiri. Tõenäoliselt vahemikus 1-1.5k eur nägu.
52 |
sooty
19.05.2016 15:39:41
kanakukk, Kas saab tee sisse kaevata või on midagi asfalti moodi maas? Kui peab tee ääres jukerdama, puurima jne., siis kokkuvõttes kindlasti odavam ei tule. Arvutused mikrotorudega või lihtsalt kaevamisega tulid suurusjärgus 3k+ maja kohta igat pidi.
Paarikümne peaga naaberkülas kaevati kruusatee lahti, pandi kraam sisse ja lükati kinni, maksid 500€ nägu
Kui inimesed kokku saad, siis (kui juba midagi olemas on) pigem panevad värske varustuse enda kappi ja saate tasuta uuenduse kiirele VDSL'ile. Mul läks sedasi.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
