PAUKA
15.05.2016 11:14:11
Proovin ka, just see lääts tundus endale ka selle kiti kõige nirum osa, ekraan samas ikka nii odava asja kohta väga hea kvaliteediga...
samas muide saab telefone ka sinna korpusesse suruda üsna edukalt (phantomi kasutajatele vihje)
pwn13
15.05.2016 19:56:55
Eachine tegi ka omad prillid, vahepeal oli bangoodis v gearbestis 50 euriga. Sisse ehitatud vastuvõtja ning 2 akut jne.
link
_________________ pWn |
Kristoferr
Puuriit
17.05.2016 21:38:51
| Tahaks väiksematelt (harjutanud lendu JJRC ja SYMA mänguasjadega) üle kolida "eepilisi videokaadreid" tegeva aparaadi peale, kuid olen otsustamise osas jännis. Ehk oskab keegi nõu anda - Q500+ vs P3S?
pwn13
17.05.2016 21:59:22
See phantomi gimbal on üsna pask, kipub purunema. Ma üritaks kuskilt kasutatud q500 4k variandi välja sebida.
netmaster
17.05.2016 23:18:28
| P3S pealt on kõik head asjad maha nuditud, lisaks läheb ta tegelikult kallimaks, kui on vaja veel ka korralik tahvel juurde osta, akud maksavad 2x rohkem, jne. Kui sa tahad eepilisi kaadreid ja oled algaja, võta parem Q500+. 4K annab algajale tegelikult väga vähe praktilist juurde, võrreldes hinnaga. Kui naudid pigem kiiremat lendu, ja igasugu tarkvaralisi lisavõimalusi, vali P3S. Kuna nii P4, kui ka Typhoon H on väljas, peaks varem või hiljem suht suur kogus vanemat kasutatud kraami müügile tulema. Eks mõne sellise ostmisega kaasne muidugi omad ohud.
poroloon
21.05.2016 16:16:48
Ma loodan, et see läheb teemasse. Tellisin endale Q500 4K ja kui kohvri avasin, siis kaamera esiosa kate ei olnud kaamera küljes kinni, kaamera sees mingi traadipusa vahib vastu (antenn?!) ja ma ei oska seda esikatet tagasi panna, kuna pole elusees varem ühtegi drooni ega selle kaamerat ligidalt näinudki.
netmaster
21.05.2016 16:45:28
kust tellisid?
See on jah 5,8Ghz antenn, mis sealt paistab. See kate peaks klõpsti ette tagasi minema, kuid kui see on eest ära, näitab see seda, et kas keegi on kaamerat remontinud, või on teda teepeal kõvasti loobitud. Kaamera fiksaatori kleepsud olid terved?
21.05.2016 17:11:38
On see kate ikka ühes tükis?
Välimuse järgi muidu eeldaks, et see kaamerasilma poolne ots läheb enne korpuse külge ja siis alt lõpuni kinni suruda.
aare2
21.05.2016 17:39:20
Yuneec Q500
Kas konkreetsel mudelil on võimalik kaamera seadeid muuta?
Nimelt, kui päikese käes villmida siis tekib häiriv efekt.
Vastan ise:
Ei ole.
Yuneec Q500 4K mudelil on võimalik muuta.
viimati muutis aare2 28.05.2016 19:19:19, muudetud 1 kord |
raxz
21.05.2016 17:44:25
| aare2 kirjutas: |
Yuneec Q500
Lisan video.
Hoia filmides säriaeg pikem - näiteks 1/50-1/100 juures. Selleks on sul päikeselise ilmaga vaja ND filtreid. Seda ei saa seadistada, see pole katki. Tehnoloogiline eripära.
new1
22.05.2016 10:16:10
Ma ei saanud midagi aru, mis sel videol häda on?
22.05.2016 11:35:47
Ilmselt soovib kasutaja valge balanssi ära fikseerida (GoPro puhul näiteks ProTune).
Ära põlenud liivasein on omaette probleem.
DVDRW
23.05.2016 00:29:38
Jägala jõe suue:
P3S
EDIT: avaldatud
viimati muutis DVDRW 23.05.2016 02:13:42, muudetud 1 kord |
Spezz
23.05.2016 02:01:24
| DVDRW kirjutas: |
Jägala jõe suue:
P3S |
See video on privaatne.
poroloon
23.05.2016 11:11:19
| Proovisin seda katet peale kinni suruda, aga ta ei jää paigale, see antenn surub ta lahti tagasi. Kas seda antenni võib jõuga kaamera sisse suruda? Ma kardan seda ära lõhkuda.
netmaster
23.05.2016 12:22:25
Oled sa proovinud, kas kaamera on üldse töövõimeline? Antenni taga on paenduv kaabel, aga ega ta iseenesest küll ei tohiks seal liiga palju välja turritama hakata. Ilmselt on kattel ka mõni kinnituskonks murdunud, sest antenn ei tohiks teda küll lahti suruda. Kui on korralikult kinni, siis kate seisab seal ees ikka suht kõvasti.
Kuigi sa pole endiselt maininud, kust selline asi tuli, siis mina saadaks kogu kompoti tagasi, sinna kustiganes ta tuli. Mul on küll tunne, et see on mingisuguse avarii teinud kaamera. See kate pole sugugi kõige õrnem tükk seal küljes ja kui see juba eest ära on ja pildi järgi tundub tal ka midagi küljest ära olevat, siis võivad seal kaamera sees veel eitea mis asjad puruks, või paigast ära olla.
Kristoferr
23.05.2016 18:48:41
Kas te nendest seebikarpi kandvatest aeglastest gps pildimasinatest ära ei tüdine? Kui jah, siis on aeg acro ja süstikuga lendamine ära õppida.
Nullist disainitud ja ehitatud 5" x184. Tippude tipp ehitatakse racerite puhul ikka käsitsi ja ise.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
jannu
23.05.2016 20:32:40
| Võib olla rumal küsimus, aga miks see kaamera fikseeritud asendis ülesse suunatud on?
K3ndu
23.05.2016 21:32:05
jannu, ju kuna masin lendab suhteliselt kiirelt on ta sõites mingi 45 kraadise nurga all. Kui droon on 45 kraadise nurga all, on kaamera täpselt otse..
Parandage kui eksin
netmaster
23.05.2016 21:55:41
| Kas te nendest seebikarpi kandvatest aeglastest gps pildimasinatest ära ei tüdine? Kui jah, siis on aeg acro ja süstikuga lendamine ära õppida. |
miks peaks keegi tahtma lihtsalt heast peast kiiresti ja sihitult ringi lennata? Eks sellel ole ka oma võlu, aga ära tüütab see kindlasti tunduvalt kiiremini.
Sixten
23.05.2016 22:01:05
netmaster,
Ise lennutan samamoodi ainult sellepärast, et saaks midagi pildile. Niisama ei ole mitte kordagi drooni taevasse lasknud
Kristoferr
23.05.2016 23:11:56
| netmaster kirjutas: |
miks peaks keegi tahtma lihtsalt heast peast kiiresti ja sihitult ringi lennata? Eks sellel ole ka oma võlu, aga ära tüütab see kindlasti tunduvalt kiiremini. |
Ei kujuta jah ette, miks peaks keegi heast peast sihitult lendama. Ikka sihilikult ja sihitud suunas lennatakse. Paraleeli võib tõmmata mingist haaravast FPV võidusõidumängust, selle lisaga, et tegevus on reaalne, mitte simuleeritud.
Lennatakse kas kiire aja või trikkide tegemise eesmärgil. Mõlemat tüüpi lendamisele peetakse ka päris korraliku auhinnafondiga võistlusi. Viimane suurem Dubai võistlus oli auhinnafond üle 1 millioni USD.
See hobi on kiiresti populaarsust kogumas.
| K3ndu kirjutas: |
Parandage kui eksin |
Täpselt nii see on. Tüüpiliselt jääb nurk olevalt eelistusest 30-45° piiresse.
Liitu Wise'ga! |
netmaster
23.05.2016 23:45:23
| Lennatakse kas kiire aja või trikkide tegemise eesmärgil. |
jah kena küll, aga kellega ma siin pühapäeva pealelõunal võidu lendan või trikitan? See, mis Dubais toimub, on pigem elukutse. Raceriga lendamine hobikorras on suht üksluine (ja akusi silmas pidades lühike) tegevus, ning vastava infra jms. puudumisel ammendab ennast täiskasvanud inimese jaoks üsna kiiresti. Kindlasti on entusiaste, kuid massidesse sellisel moel, nagu "aeglase seebikarbiga" lendamine, see tõenäoliselt ei jõuagi. Ilmselt võiks seda ala natuke võrrelda RC lennukitega. Mõnes mõttes huvitav, aga keeruline, kallis ja harrastajaid on tegelikult ikka suhteliselt vähe.
Tulles teemasse tagasi , siis ise millegi kokkupanemine lihtsalt panemise pärast, on muidugi tervitatav, isegi kui see looming 5 minuti pärast kuskil põõsas lõpetab.
raxz
24.05.2016 00:00:28
Tulles teemasse tagasi , siis ise millegi kokkupanemine lihtsalt panemise pärast, on muidugi tervitatav, isegi kui see looming 5 minuti pärast kuskil põõsas lõpetab. |
Ma küll käin P3Pga vahepeal niisama rallimas.
K3ndu
Kristoferr
24.05.2016 08:46:41
Racerid ei ole massidesse jõudnud kahel põhjusel.
1. "Phantomit" suudab ka mu naisuke opereerida, aga pisikesega edukalt acros lendamine nõuab pühendumist ja eeldab päris pikka õpikurvi ning praktikat. Läheb aega enne kui puude- või väravate vahel manööverdama õpitakse.
2. Korralikke valmis racereid ei ole poeletilt just suures valikus võtta. Ajapikku peaks see asi paranema.
Samas ma olen päris kindel, et see ala kogub lähema paari aastaga ka Eestis edukalt populaarsust juurde ja üsna varsti ei ole meid männikul/nõmmel või mujal põnevates kohtades õhtuti 2-6 vaid juba 10-15tk lendamas.
Kalliduse koha pealt on alginvesteering umbes sama või odavam kui seebikarbi soetamine. Püsikulud keskmiselt ilmselt veidi suuremad, sest akudele kulub rohkem resurrssi. Olulist vahet rahaliselt ei ole.
See on jah rohkem esimene demo-võistlus, aga ka sinna tuleb nii mõnigi osavam fpv piloot kohale.
Liitu Wise'ga! |
PAUKA
pwn13
26.05.2016 16:45:31
Viisakas värk, disain võiks veits parem olla.
jannu
26.05.2016 17:40:53
| Ega siis disain ei lenda. Paljudel hiinakatel just ülepingutatud disainiga, kus on üritatud imiteerida ufosid ja lennumasinaid. Xiaomi on lihtne ja konkreetne, plaanis isegi üks võtta.
27.05.2016 10:44:04
| Liigne bling on jah halb, kulutab asjatult raha selle arendamise peale ning ka ehitamisel selle tootmise peale. Parem on see raha tarkvara/toe alla panna.
strohher
27.05.2016 10:57:10
Tellisin siis esimese nö. mängudrooni aga tundes ennast, siis süües kasvab isu ja see arvatavasti ei jää viimaseks.
Uurides väheke selgus, et headless mode on algajatele hea kerge valik. Samas kui kurjaks aetud droonid on ilma selleta. Kas on mõistlik siis kohe alguses seda funktsiooni mitte kasutada ja harjutada kohe tuleviku tarbeks ilma headless modet kasutamata, või ei ole siin ümberõppimisel hiljem suuremat vahet?
Kuidas teie kogemused on?
_________________ Tunguusia tundraahv |
Puuriit
27.05.2016 15:46:10
| strohher kirjutas: |
Kuidas teie kogemused on? |
Headlessi võid kohe ära unustada, see nendele kes ei oska ega taha osata. Õpi kohe õigesti lendama ning hiljem korralikuma peale liikudes on sul lendamine käpas. Ja küsimus pole selles kas isu tekib, vaid millal tekib.
netmaster
27.05.2016 16:21:13
| eks see headless ole jah rohkem selleks, et kui asi juba käest ära länud on ja sa enam aru ei saa, kus pool esimene ots on, siis on sul vähemalt teoreetiline võimalus droon tagasi tuua. Praktikas see enamasti nii roosiline ei ole. Nagu juba öeldi, parem õpi kohe õieti lendama.
strohher
27.05.2016 16:51:13
Heakene küll, seda võis arvata. Samas kui "keskmise" suurusega droon mingi 50m kaugusel on, siis sa ju ei näe mitte midagi, kus see esimene, kus tagumine pool asub, eriti kui seal taevas veiderdad...ainuke abi on siis kaamera, või olen ma millestki valesti aru saanud?
27.05.2016 16:54:45
| strohher, tulede järgi.
pwn13
27.05.2016 19:23:41
| jannu kirjutas: |
| Ega siis disain ei lenda. Paljudel hiinakatel just ülepingutatud disainiga, kus on üritatud imiteerida ufosid ja lennumasinaid. Xiaomi on lihtne ja konkreetne, plaanis isegi üks võtta. |
Seda küll. Meenutab yuneeci veits. See ikka vähe kabedam. Aga siiani ei saa aru, miks neid quade valget värvi tehakse, sama hästi võiks peale kirjutada, "buy me again".
Siin kommenteerijatele veel öelda, kui masin päeval on juba täpiks lastud, siis ega nende tulede järgi enam ei orienteeru.
27.05.2016 20:39:14
pwn13, mis valges värvis siis halba on peale selle, et ilma fpv'ta on eemalt raske juhtida?
Kui looduses kuhugi maha potsatab, siis valget värvi eristad kõige paremini muust loodusest ju?
28.05.2016 13:29:35
| mikk36 kirjutas: |
| strohher, tulede järgi. |
Ma arvan, et ta mõtles sellist kaugust, kus tulede järgi enam midagi ei erista. Valgel ajal on see kaugus veel eriti napp.
Valge on küll leidmiseks võrdlemisi hea, kui just lumi maas ei ole. Aga leidmiseks oleks mõni erk ohutusvesti-sarnane värvus veel parem.
28.05.2016 13:49:36
| Keegi vast ei takista teil uut ja paremat värvikihti peale laskmast, soovi korral veel näiteks UV-reageerivat.
pwn13
28.05.2016 13:52:29
Tellisin enda symale oranzi korpuse, pole veel ringi vahetand, jupp maad parem kui valge.
pistyk
28.05.2016 14:55:04
Tellisin ka ühe syma x5-e omale hiinast,võtsin ilma kaamerata esialgu,lihtsalt,et lendamist harjutada
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
sandert8
attrs
02.06.2016 20:02:05
| Kas selline asi on ok hinnas või saab ise kokku pannes asjalikuma mänguasja?
Kristoferr
02.06.2016 20:49:24
| attrs kirjutas: |
| Kas selline asi on ok hinnas või saab ise kokku pannes asjalikuma mänguasja? |
Kui sa niisama kulgeda ja rahulikumat acrot lennata tahad, siis on see komplekt aksepteeritava hinnaga. Pult on esimeseks puldiks väga hea, aga kopteri kvaliteet on kehvake. Vaata näiteks seda videot:
https://www.youtube.com/watch?v=-Odvt2qMIpE
Kui tahad kvaliteeti ja võimekust kiiruses, kurvides ja reaksiooniajas, siis tuleks ise ehitada või lasta ehitada. Ise ehitamine või ehitada laskmine läheb kallimaks, aga samas on võimalik kokku panna selline racer, millel pole nõrki kohti ja mida poest ei saa.
H tüüpi racerit on kergem juhtida, hästi tehtud X on äkilisem ja kiirem.
Liitu Wise'ga! |
pwn13
02.06.2016 20:56:41
| Kristoferr kirjutas: |
| attrs kirjutas: |
H tüüpi racerit on kergem juhtida, hästi tehtud X on äkilisem ja kiirem. |
Äkki eachine racing variant.
Kristoferr
02.06.2016 21:17:23
| pwn13 kirjutas: |
| Äkki eachine racing variant. |
Samasugune pläss. Viskasin pilgu peale nii HK kui BG valmis või poolvalmis komplektidele ja ausalt ei leidnud sealt ühtki komplekti, mida isiklikult ostaksin. Igaühel neist oli mingi jupp või viga küljes, mis parandamist või väljavahetamist vajaks. Oskuslikult ehitatud masin on lihtsalt igas elemendis palju parem.
Aga samas ma olen väga peps kah. Pole ma ühtki poe-racerit proovinud. Isegi poe raamid ei kõlba mulle ja ka need disainin ja lõikan ise. Sest alati saab paremini ja see hobi on huvitav .
Liitu Wise'ga! |
02.06.2016 22:43:27
Kristoferr, jupid on nendel ju kõik universaalsed?
Saad ühe komplektiga alustuseks miskise quadi kokku, kui huvitav võid uue kere ja powerboardi jne asemele võtta, ESC'd, CC3D plaat, mootorid, saatjad jne on ju kõik üle toodavad (standardsed) ja peaks normaalsed olema?
Kristoferr
03.06.2016 06:22:44
mikk36, jah, kõiki juppe võib kasutada ja ümber laduda. Sellest mõttes on standardsed, et töötavad koos ka muude jubinatega.
Ma ei ütle, et sellest Eachine kopterist asjalikku lennumasinat ei saaks. Tuleks korralikult asjad üle vaadata ja ka CC3D peaks saama üsna edukalt erksaks seadistada. Rx võiks kindlasti välja vahetada ia6b ja ibus vastu. pwm on liiga uimane ja juhtmepundar üsna jube. Lisaks 4S akud ja vastav laadija.
Raceri nimi on sellistele masinatele üle pakutud. Pigem acro kui racer. Kuulutuses mainitud 150kmh on muidugi kirss tordil - kõrgelt kukkudes võib-olla .
Liitu Wise'ga! |
stks
06.06.2016 19:03:59
Oskab keegi soovitada esimeseks drooniks midagi? Eesmärgiks oleks rallitada sellega hoovi peal.
Kaamera peaks (vist?) peal olema, et selle järgi lennata, kuid mitte eepiliste videode jaoks.
Tsipa tugevam võiks ka olla, et kohe esimesel päeval ära ei lõhuks.
Mis hinna klassi taoline mänguasi võiks jääda ? 100€ kanti?
_________________ Minu loogika jääb minu loogikaks |
